20 страниц V  « < 16 17 18 19 20 >
Замена передних колодок.
rust44
сообщение 20.6.2013, 9:03
Сообщение #851
Из: Kazan
Мой город: Kazan
Цитата(WADIE @ 20.6.2013, 0:24) *
rust44,
лучше сначала надевать пыльник на низ поршня , потом смазывать , и затем пыльник заправлять в цилиндр , а уж после этого , вставляя поршень в цилиндр , пыльник ставить на свое место на поршне .
не получилось так, не заправлялся в каёмку, будучи на поршне (уж слишком мало места для манёвров)
сообщение 20.6.2013, 11:17
Сообщение #852
Из: СПб
провёл ревизию тормозов. настораживал, появляющийся время от времени, свист в задней части машины. грешил на тормоза. вскрытие показало, что колодки закисли. смазал направляющие колодок медной смазкой и силиконом резинки.
решил заодно проверить передок. вскрылась неприятная неожиданность.
теперь надо менять пыльник (
проверка тормозной системы имеет ряд положительных моментов:
- понимаешь, что даже если машина тормозит хорошо, не факт, что нет проблем;
- увидеть, что творится внизу кузова, который мало просматривается;
- ну и проверить затяжку и смазать шпильки после шиномонтажа.
ЗЫ rust44, крайний раз пыльник ставил вышеописанным вами путём. хотел бы узнать у спецов, есть ли более простые способы? может есть какой то специальный инструмент?
rust44
сообщение 20.6.2013, 16:11
Сообщение #853
Из: Kazan
Мой город: Kazan
Йохан, ну вон ведь WADIE предложил свой способ, но у меня так не получилось
сообщение 20.6.2013, 16:18
Сообщение #854
- я менял манжеты=пыльники , с предварительным отсоединением тормозного шланга от корпуса тормозного цилиндра ...
и китайские палочки для еды в отверстие для тормозухи - вам в помощь ( изнутри подправлял )
NkAml
Сообщение #855
От чего они могли закиснуть?
сообщение 20.6.2013, 16:35
Сообщение #856
Из: СПб
обычное дело, если редко туда заглядывать. от того, что свободно не ходили в направляющих. обе или какая то одна их двух.
Я, когда менял пыльник, полностью снимал суппорт и разбирал. WADIE применил военную хитрость. я тоже проволочками пытался...
но меня интересует, есть ли специальный инструмент для проведения такой операции?
NkAml
сообщение 20.6.2013, 19:31
Сообщение #857
Это касается задних дисковых тормозов? Ведь, в барабанных тормозах направляющих нет?
сообщение 20.6.2013, 23:05
Сообщение #858
Из: СПб
Про барабанные не знаю, не скажу. Да, я про свои задние дисковые. В соответствующей теме есть инфа.
kagirov
сообщение 6.10.2013, 8:50
Сообщение #859
Из: Нефтекамск
Мой город: Нефтекамск
Привет всем участникам форума!есть мнения о тормозных колодка (передних) фирмы Sangsin? какой фирмы можете посоветовать?
Roger
сообщение 6.10.2013, 11:02
Сообщение #860
Из: Вологда
На 16 странице отзывы по Sangsin, а так предпоследние две страницы.
Alex11111
сообщение 18.10.2013, 15:31
Сообщение #861
Мой город: Moscow
Сангшины жрут диски безбожно, плюс делаются в китае. Кто-то постил уже картинку, она правда с другого форума, но всесьма показательна spiteful.gif
Made in KoEra!!!! Это просто шедевр! Поэтому поаккуратнее с сангшином! Легко сейчас на палево можно нарваться
Сообщение отредактировал Alex11111 - 18.10.2013, 15:32
Моголь
сообщение 4.3.2014, 15:07
Сообщение #862
Из: Новосиб
согласен, жрут прилично диски. У братана съели масловые колодки. Сам езжу на kortex, мало кто про них слышал, но аналоги стоят внимания как минимум.
hitmanz
сообщение 4.3.2014, 15:43
Сообщение #863
Мой город: Киев
у вас какой-то неправильный сангшин
езжу на Hi-Q SP1047
полет отличный
Chernysh
сообщение 4.3.2014, 15:49
Сообщение #864
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Покупайте не паленые колодки и не будут жрать диски.
SolovyevAndrej
сообщение 4.3.2014, 22:56
Сообщение #865
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Самые оригенальные колодки .
188руб за комплект .
Зказал из любопытства ))))
h 4
сообщение 7.3.2014, 18:19
Сообщение #866
Из: Гремиха
Мой город: Колтуши
Сегодня в сервисе поменяли мне передние колодки, попросил прокачать тормоза. Дак вот прокачивали следующим образом: с помощью "насоса" откачивали воздух из цилиндров, не нажимая на педаль тормоза. Не накачивали с помощью компрессора (камеры) в бачок, а именно откачивали воздух. Вопрос эффективен ли такой способ прокачки?
P.S. Пока ехал до дому (1 км) педалька слабовата, наверное еще не притерлись колодки. Тормозухи долили примерно 50-70 мл. Все диски и задние колодки заменены ранее, покачка тоже была проведена, претензий не было.
сообщение 7.3.2014, 23:43
Сообщение #867
всё это от "лени"...
классический способ вдвоем , один нагнетает=качает , другой под давлением сбрасывает=сливает ... самый надежный и правильный
Gtzdrvr
сообщение 8.3.2014, 5:04
Сообщение #868
с моим пробегом в подписи стоят еще родные. может ужЕ пора их менять?
Fixius
сообщение 15.5.2014, 8:58
Сообщение #869
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
Цитата(WADIE @ 26.4.2013, 12:55) *
при замене колодок не забываем смазывать направляющие втулки и пальцы , а под резиновыми пыльниками набивать смазку ... ( как раз , когда меняем колодки , то выворачиваем один болт - он вставлен во втулку , а втулка скользит в суппорте ... и на втулку надет резиновый пыльник , внутри должна быть смазка )
если там высыхает , втулка прикипает к суппорту почти намертво ... и суппрот обездвиживается , и торможение происходит только одной колодкой со стороны поршня , а направляющие перекашиваются ...
собираюсь в эти выходные снять колеса и почистить направляющие, за одно хочу попробовать смазать их медной пастой, как вот тут
фото
вопрос, не собирает ли она грязь со временем?
если собирает, то как часто нужно будет чистить их и смазывать снова?
Fixius
сообщение 15.5.2014, 9:09
Сообщение #870
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
и еще в догонку нужно ли вот так смазывать пластины у обратную сторону колодок?
фото
не успел отредактировать предыдущий пост
vladimir66
сообщение 15.5.2014, 9:30
Сообщение #871
Из: Дзержинск
фото
Думаю, что нет необходимости смазывать колодки с обратной стороны. Тем более. так обильно.
Я бы нанёс немного смазки на край поршня ( место соприкосновения поршня с колодкой)
FAnton
сообщение 15.5.2014, 11:29
Сообщение #872
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
По фото: странно, что еще весь суппорт и тормозной диск не обмазаны :-D
По теме: мазать в месте контакта цилиндра и колодки + колодки в местах контакта с пластинами (направляющими).
Сообщение отредактировал FAnton - 15.5.2014, 11:29
сообщение 15.5.2014, 12:08
Сообщение #873
кроме того , что находится внутри пыльников --- т.е. снаружи смазывать ничего не надо !!!
поджимные пружинки на суппортах ( с краев колодок ) и между поршнем и колодкой проложены пластины ( их мазать - смазывать не надо !!! )
Сообщение отредактировал WADIE - 11.6.2014, 10:15
Fixius
сообщение 15.5.2014, 12:20
Сообщение #874
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
WADIE, понятно
всем спасибо за ответы
alexlex
сообщение 15.5.2014, 13:20
Сообщение #875
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
смазка, открытая для пыли, грязи и воды, в итоге всё это и насобирает на себя, и образовавщаяся грязь будет мешать работе механизмов.
FAnton
сообщение 19.5.2014, 15:57
Сообщение #876
Из: г. Волгоград
Кто то мажет, кто-то нет.
Логика в том что открытая смазка может насобирать пыли и грязи конечно есть, но никто и не говорил что не нужно периодически повторять операции по очистке и смазке.
Кроме того, есть мнение, что вообще не смазаные поверхности (в частности пружинных пластин) отрицательно влияют на перемещение колодок (подклинивание) и появление различных звуков от них при торможении.
Вот, например, ссылка на часть из руководства по уходу ха тормозными механизмами BMW:
http://tis.bmwcats.com/doc1015133/
Очистить контактную поверхность (2) поршня тормозного цилиндра и нанести на нее тонкий слой пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Очистить контактные поверхности (1 - 2) Т-образных завершений тормозных колодок и корпуса суппорта и смазать их тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
и т.д.
Сообщение отредактировал FAnton - 19.5.2014, 15:59
Gudvin.84
сообщение 9.9.2014, 17:55
Сообщение #877
Из: САО
Менял сегодня колодки. По глупости не посмотрел что они разные (первый раз с таким сталкиваюсь) и поставил на одну сторону две наружные, т.е. без металлических усов. Когда стал ставить на вторую, увидел что обе колодки с усами. Разбирать/собирать не хотелось уже, да и время поджимало, обломал эти усы, поставил. Но суппорт не хотел закрываться, мешали стальные пимпочки. Их я спили напильником и все собрал. В общем тормоза стали какими-то ватными, присутствуют иногда посторонние звуки, то лязганье, то шорканье. Понятно что колодки никуда не денутся и ватными тормоза стали скорее всего из-за других колодок, не притертых (ставил сангшин). Старые стояли мандо, остаток был процентов 60 наверное.
В общем буду менять диски с колодками опять, но это через пару дней. Сейчас я могу ездить? Как-то не приятно, как будто что-то не исправно. Хотя понимаю что ничего там никуда не денется.
Еще, когда отодвигал суппорт, он снялся с верхней направляющей. Смазка там была, поставил обратно. Это нормально? Он должен сниматься?
сообщение 9.9.2014, 18:24
Сообщение #878
Gudvin.84,
железочки и пимпочки это индикаторы износа которые ты спилил.
дывялвипм
сообщение 9.9.2014, 18:49
Сообщение #879
Из: хочу на Bora Bora
По моему спиливать напильником "пимпочки" не намного быстрее, чем ещё раз скинуть суппорт для нормальной замены колодок.
Bochkarev
сообщение 9.9.2014, 19:24
Сообщение #880
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
+100500
и ещё (если я не прав то меня поправъте) мне кажется на колодках ст руктура вкраплений предусматривает установку их как положено, а если не правильно поставить - то типа против шерсти будет!
Fixius
сообщение 10.9.2014, 6:35
Сообщение #881
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
а зачем вообще стали менять, замена ради замены или не нравилось как работают?
SolovyevAndrej
сообщение 12.9.2014, 0:32
Сообщение #882
Из: Красного села
Цитата(Bochkarev @ 9.9.2014, 20:24) *
+100500
Если против шерсти диск гладить то он быстрее сотрётся )
Вот этот тоже против шерсти тёрли , очень долго тёрли !!! Даже запах раскалённого металла пошёл .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 12.9.2014, 0:33
vladimir66
сообщение 12.9.2014, 6:27
Сообщение #883
Из: Дзержинск
Это называется заниматься извращением. Зачем? Заработать геморрой?
*Gaara*
сообщение 18.3.2015, 17:28
Сообщение #884
Мой город: Дзержинск
Всем доброго вечера. Пробег 67000 и колодки начинают подходить к концу.
Хочу в субботу вместе с резиной и колодки поменять. Какие посоветуете поставить?
Оригинал 58115241S0 В коробке лежат непонятные колодки с выбитым логотипом HMC
FRIXA FPH01 или S1H01
NIBK PN0091
MANDO MPH01
SANGSIN SP1047
По цене все устраивают. Какие из них лучше будут?
Ещё есть варианты AMD AMDBF132, DEXTRIM KR0210030, KASHIYAMA D11091M, PROTECHNIC PRP0137. Но я их не рассматриваю, т.к. доверия не вызывают =)
сообщение 18.3.2015, 17:42
Сообщение #885
могу посоветовать Frixa FPH-01 очень неплохие для нормальной = негоночной езды ... лучше мандо ... и цена 450 руб ... но они в комплекте бех пружинок и пластин = только колодки со скрипунами ...
*Gaara*
сообщение 18.3.2015, 18:25
Сообщение #886
Да тут цена не особо важна. Они все стоят в пределах 500-1000 рублей. Меня смущает, что в коробке с "оригиналом" noname лежит. Я бы не задумываясь их взял, будь там в коробке Mando какой нибудь =)
сообщение 18.3.2015, 18:28
Сообщение #887
а что мешает взять тот же мандо ??? но не в НМС-упаковке ...
*Gaara*
сообщение 18.3.2015, 18:54
Сообщение #888
Цена 500 рублей смущает =)
*Gaara*
сообщение 19.3.2015, 17:17
Сообщение #889
Mando+ это тоже самое?
Сообщение отредактировал *Gaara* - 19.3.2015, 17:24
Шалёний равлик
сообщение 19.3.2015, 22:20
Сообщение #890
Мой город: Ростов
NIBK PN0091
MANDO MPH01
SANGSIN SP1047
раньше мог бы посоветовать S1H01. отличные колодки. ходят нормально. не скрипят. тормозят отлично в любых режимах. цену свою оправдывали раньше. но теперь их не могу найти в продаже ((((
сообщение 20.3.2015, 11:06
Сообщение #891
Шалёний равлик,
S1H01 стоят космос по новым ценам. отвалить 4-5 тыров на стоковое бюджетное ведро не каждый решится. поэтому скорее всего не стали завозить так как нет спроса
Сообщение отредактировал Brodilis - 20.3.2015, 11:07
*Gaara*
сообщение 20.3.2015, 14:17
Сообщение #892
Цитата(Brodilis @ 20.3.2015, 12:06) *
Шалёний равлик,
У нас в Нижнем в магазинах, они по 1800 остались. А новые поставки уже по 3000.
В итоге я сегодня поставил обычную Фриксу. Вроде нормально тормозят. НЕ сразу только получилось поршень вдавить в суппорт, но потом при помощи газового ключа и старой колодки всё быстрее пошло. В итоге около часа всё заняло.
rust44
сообщение 13.4.2015, 14:54
Сообщение #893
Из: Kazan
Мой город: Kazan
Цитата(WADIE @ 19.6.2013, 23:24) *
rust44,
я менял один - без помощников ... 2 передних тормозных ... 25 минут на оба , вместе со съемом колес и чисткой рук ... - финальная прокачка - только с помощником ...
- тормозной педалью выдавливал поршень ... отчищал , смазывал смазкой из комплекта ( красная смазка ) , собирал ...
лучше сначала надевать пыльник на низ поршня , потом смазывать , и затем пыльник заправлять в цилиндр , а уж после этого , вставляя поршень в цилиндр , пыльник ставить на свое место на поршне ... залетает по смазке на "ура"... потом заливал шприцом тормозуху в цилиндр - до половины , и утпливал поршень полностью = выгонял основную часть воздуха ...
после сборки = прокачка !!! ... вышло два-три мелких пузырика ...
вот и прошло 2 года... :) вчера дождались своей очереди диски и колодки от ATE
снова выявилось повреждение манжеты, теперь уже с правой стороны. чувствуется, что цилиндр стал подзакисать: отжать его стоило очень больших усилий. да и колодки подъедены на этом колесе больше, чем на соседнем.
в связи с этим пара вопросов.
1. нужно ли менять сами цилиндры? или достаточно полирнуть старый? состояние пока мне неизвестно. в самом суппорте погли появиться повреждения от этого?
2. нужно ли менять шланги заодно? 7 лет, 120.000 пробега. состояние - без нареканий.
3. а ничего, что эта красная смазка потом в механизме окажется и с тормозухой перемешается?
Alex E.
сообщение 30.5.2015, 21:50
Сообщение #894
Из: СПб (Малая Охта)
И где все?.. жаль, что никто так и не ответил на вопросы rust44, я бы присоединился к вопросам.
А у меня в свою очередь вот какие вопросы:
поменял диски и колодки, тормозит хорошо (практически без обкатки), биения педали с новыми дисками пропали. Но вот что озадачило: тонкие пластины, которые ставятся между суппортом и колодками, почти сгнили, вздулись от коррозии, еле суппорт натянул. При следующей смене колодок нужно бы новые поставить. Но так и не понял, где их можно купить? В комплекте с моими колодками (MPH01 в экзисте) не было. Или может, вообще они не особо нужны??
Aleon
сообщение 3.8.2015, 13:30
Сообщение #895
Мой город: Владикавказ
До этого ставил MANDO MPH01. Все норм было.
В этом году такие же поставил - свистят, заразы. Не сильно. Думал притрутся. А нет. Тысячи три на них уже прошел - подсвистывают. Особенно, в начале торможения.
Igor_K
сообщение 4.8.2015, 23:34
Сообщение #896
Мой город: Краснодар
Год назад поставил MPH26 MANDO+. Все отлично: эффективность хорошая, свиста нет. Стоили в Автодок.ру 400р. Рекомендую! (всмысле, колодки).
NetworkClown
сообщение 8.9.2015, 15:47
Сообщение #897
Из: Москва, Речной вокзал
Ставил оригинал от акцента 58115-241S0. Внутри лежит Sangsin. По размеру подходят. Не скрипят, диски стали ровнее, борозд меньше. По ощущениям тормозят они хуже, чем оригинальные Mando. Износились тысяч за 10 примерно.
lex.
сообщение 30.9.2015, 11:02
Сообщение #898
Из: Ярославль
Мой город: Ярославль
Всем здравствуйте.Вопрос такой,при замене передних колодок,на них не было противоскрипных пластин,ну и естественно новые колодки поставил без них. Вопрос чем это грозит?
сообщение 30.9.2015, 12:21
Сообщение #899
lex.,
если колодки поставил гуано то без пластин будут издавать звуки всяки разны.
lex.
сообщение 30.9.2015, 13:18
Сообщение #900
Из: Ярославль
Цитата(Brodilis @ 30.9.2015, 12:21) *
lex.,
Колодки поставил frixa и да они пищат, особенно перед самой остановкой.
1327 чел. читают эту тему (гостей: 1327, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 20:17
