6.10.2015, 11:43
#2051
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.4.2015 Из: Краснодар Мой город: Краснодар |
Доброго времени суток.Извините если повторюсь,но по своему вопросу не смогла найти ответы.Проблема в том,что не работает датчик приборов,сам датчик уже поменяла,два электрика смотрели не могут найти причину,последний сказал что отматывали пробег при продаже и теперь надо менять весь щиток приборов.Вопрос-неужели нельзя это починить?Неужели надо покупать полностью всю панель?И сколько может вылиться ремонт,если возможен.
6.10.2015, 12:34
#2052
Lisa98,
если дилетант отматывал то кирдык скорее всего панели. проще и дешевле будет ее поменять на новую. или можете на разборках поискать бэушную это точно будет гораздо дешевле ремонта. |
6.10.2015, 12:50
#2053
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 6.12.2014 Мой город: Звенигород |
Добрый день. Перегорели лампочки подсветки печки все. светится только кондиционер. Подскажите хороший недорогой сервис в Зао или Сзао. Или может кто нибудь занимается электрикой поможет за вознаграждение)
6.10.2015, 13:34
#2054
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Мотор 1,4. Обломили защелку разъема катушки зажигания.
Возможно ли поменять эту защелку отдельно или разъем, оставив штыри.? Буду искренне благодарен за ответы на эти вопросы. Если кто знает код-номер этого разъема, буду благодарен вдвойне. Сообщение отредактировал ABars - 6.10.2015, 13:35 |
13.10.2015, 18:05
#2055
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 23.9.2015 Мой город: Сургут |
Добрый день! Подскажите при включении ближнего света, включается задний ПТФ, при этом кнопка не включена ПТФ. Что может быть?
13.10.2015, 23:08
#2056
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Mirage_AR, возможно всё же кнопка виновата.
За включение передних и задних ПТФ отвечают две разных кнопки. Для "рестайла": кнопка передних ПТФ слева от руля, кнопка заднего ПТФ - справа. На "дорестайлах" расположение кнопок несколько иное, но их тоже две. |
14.10.2015, 5:38
#2057
Вчера достал кнопку и подключил кнопку от передних ПТФ, тоже самое. Нажимаешь кнопку включаются габариты и всё больше ни какой реакции, вытаскиваешь предохранитель заднего ПТФ - лампа гаснет. И ещё при включения заднего ПТФ не срабатывает ни какое реле: ни реле ПТФ, ни реле габаритов. Да же не знаю что и думать.
14.10.2015, 13:44
#2058
со снятой кнопкой птф горит? похоже на залипание реле птф
14.10.2015, 14:00
#2059
Реле заднего ПТФ в салонном блоке предохранителей, с обратной стороны,
REAR FOG LAMP RELAY:
Кол-во скачиваний: 19 |
15.10.2015, 5:43
#2060
Спасибо, на выходных посмотрю и отпишусь
19.10.2015, 6:45
#2061
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.5.2010 Мой город: Киров |
Доброго времени суток всем.
Такая проблема: Купил в Китае лампочки белого света (светят, конечно, отлично) но, видимо, большой ток потребления - немного оплавился пластик контактов, в которые вставляются лампочки. Но это предыстория ... Перестал гореть ближний свет фар. Лампочки поменял - целые, предохранители целые... Куда копать, подскажите плиз, м.б. релюшка какая-то |
19.10.2015, 13:50
#2062
Zolotoy, лампы основного света питаются напрямую с переключателя света, реле нет.
Скорее всего, контакты в переключателе подгорели и/или оплавился пластик вокруг контактов. Ремонт или замена переключателя. п.с. С лампами с большим током потребления и до пожара недалеко. |
20.10.2015, 8:42
#2063
Zolotoy, лампы основного света питаются напрямую с переключателя света, реле нет. Скорее всего, контакты в переключателе подгорели и/или оплавился пластик вокруг контактов. Ремонт или замена переключателя. п.с. С лампами с большим током потребления и до пожара недалеко. Alex, спасибо. а нет,с лучаем распиновки контактов разъёмов через которые проходит свет и контактов переключателя? Заранее спасибо! |
20.10.2015, 8:59
#2064
вот что-то нашёл, м.б. кому-то пригодится.
Сообщение отредактировал Zolotoy - 20.10.2015, 9:00
Кол-во скачиваний: 16 |
20.10.2015, 9:58
#2065
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow |
Alex, спасибо. а нет,с лучаем распиновки контактов разъёмов через которые проходит свет и контактов переключателя? Заранее спасибо! Все схемы на Getz есть на сайте в разделе "Файлы и документы форума" http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/ Сообщение отредактировал galileo - 20.10.2015, 9:59 |
22.10.2015, 6:57
#2066
М.б. кому-то интересно будет, причина: от нагрева отогнулся контакт в подрулевом переключателе.
Сообщение отредактировал Zolotoy - 22.10.2015, 7:02
22.10.2015, 12:49
#2067
Zolotoy, добрый совет: не используйте лампы с большим током потребления. Штатные лампы 60/55Вт.
23.10.2015, 0:13
#2068
Он не отогнулся, а перегрелся и потерял упругость.
24.10.2015, 12:31
#2069
Поменял реле на заднем ПТФ, ситуация не изменилась, так же постоянно горит задний ПТФ при включенном ближнем, или при включенных передних ПТФ. Подскажите куда дальше копать?
1.11.2015, 15:05
#2070
1.11.2015, 15:23
#2071
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
Поменял реле на заднем ПТФ, ситуация не изменилась, так же постоянно горит задний ПТФ при включенном ближнем, или при включенных передних ПТФ. Подскажите куда дальше копать? Попробуйте вытащить реле заднего ПТФ и проверить - будет ли продолжать гореть задний ПТФ. |
1.11.2015, 15:34
#2072
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 18.7.2010 Мой город: С-Петербург |
Выгорел предохранитель обогрева заднего стекла из платы солонного блока предохранителей. Возникла мысль подпаять новый разъем прямо к плате блока. Как снять блок понятно. Вопрос кто знает а сам блок разобрать можно или он неразборный?
1.11.2015, 17:25
#2073
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 1.11.2015 Мой город: Волгоград |
Не работает указатель топлива на приборке,поворачиваю ключ стрелка дернется и все,а заработает сам по себе на кочке или какие то еще факторы я пока не определил(работает пока не заглушишь),заглушишь и все заново,что делать?
1.11.2015, 17:39
#2074
Выгорел предохранитель обогрева заднего стекла из платы солонного блока предохранителей. Возникла мысль подпаять новый разъем прямо к плате блока. Как снять блок понятно. Вопрос кто знает а сам блок разобрать можно или он неразборный? При желании всё разбирается. НО! Сначала надо устранить первопричину - читаем здесь. |
2.11.2015, 11:37
#2075
Попробуйте вытащить реле заднего ПТФ и проверить - будет ли продолжать гореть задний ПТФ. Добрый день, реле вытаскиваешь задний ПТФ не горит, прозвонил проводку которую идет на кнопку, на 5 контакте показывает наличие 13,99-14,00 вольт, но на нем без включения кнопки должен быть НОЛЬ. Ищу дальше! Подскажите у кого дорестайл: когда включаешь задний ПТФ - габариты тоже включаются? |
2.11.2015, 13:03
#2076
Добрый день, реле вытаскиваешь задний ПТФ не горит, прозвонил проводку которую идет на кнопку, на 5 контакте показывает наличие 13,99-14,00 вольт, Очень похоже на то, что развязывающий диод (второй справа на схеме) ПРОБИТ! Разберите салонный блок предохранителей и реле, проверьте этот диод или откусите одну его ножку. Если он, то должно заработать штатно, только звук "блюмканье" пропадет от кнопки заднего ПТФ при открывании двери. "Блюмканье" от габаритов при открытой двери ОСТАНЕТСЯ. |
2.11.2015, 13:29
#2077
Mirage_AR
Для экспресс проверки можно для пробы ВЫТАЩИТЬ предохранитель №6. Пропадет только половина габаритов. Если без предохранителя F6 все ПТФы заработают как надо, то тогда - разбирать блок и лечить этот диод! |
2.11.2015, 13:44
#2078
Mirage_AR Для экспресс проверки можно для пробы ВЫТАЩИТЬ предохранитель №6. Пропадет только половина габаритов. Если без предохранителя F6 все ПТФы заработают как надо, то тогда - разбирать блок и лечить этот диод! Спасибо за ответ, сегодня вечером попробую второй вариант и отпишусь;) |
2.11.2015, 21:03
#2079
3.11.2015, 7:20
#2080
9.11.2015, 10:13
#2081
Спасибо всем за советы, поменял оба диода, который справа на схеме(были пробиты), и всё заработали как надо!
9.11.2015, 12:48
#2082
Спасибо всем за советы, поменял оба диода, который справа на схеме(были пробиты), и всё заработали как надо! Да не за что. На здоровье! Одно смущает, просто так диоды не пробиваются! Проверьте заодно и зуммер (на него поставлены эти диоды). Если он не в порядке (коротит внутри его что-то), то и новым диодам тоже будет кирдык. |
12.11.2015, 5:36
#2083
Да не за что. На здоровье! Одно смущает, просто так диоды не пробиваются! Проверьте заодно и зуммер (на него поставлены эти диоды). Если он не в порядке (коротит внутри его что-то), то и новым диодам тоже будет кирдык. Хорошо, проверю, машину купил уже с пробитыми диодами. Сообщение отредактировал Mirage_AR - 12.11.2015, 5:38 |
12.11.2015, 10:41
#2084
диоды надо ставить на напряжение не менее 50 Вольт ... а лучше на 100 Вольт и с 2-3-х кратным запасом по току ...
Сообщение отредактировал WADIE - 12.11.2015, 10:42 |
8.12.2015, 7:33
#2085
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.12.2015 Мой город: Актау |
Приветствую мужики!
В общем проблема такая: Были глюки с чтением ключа иммобилайзером, то читал, то нет. Нашел инфу о том что нужно почистить контакты на замке (разъем папа-мама) смазать, подогнуть. Всё это было проделано, проблему устранил. Появилась другая, потухла подсветка одометра, все остальное горит, все работает, только подсветка. Подскажите в чем проблема? ничего не перетыкал, предохранители не трогал. Гетц 2006, 1,4, АКПП Сообщение отредактировал chezy1ches - 8.12.2015, 7:40 |
8.12.2015, 11:17
#2086
chezy1ches, лампы проверяли?
8.12.2015, 17:42
#2087
8.12.2015, 18:32
#2088
Лампы не проверял, думал может есть решение данной проблемы без снятия панели? если нет, то не могли бы тыкнуть на тему как снять панель без поломки чего либо) заранее спасибо! без снятия панели проверить лампы невозможно. тебе в соседние темы http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=19567 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12831 |
21.12.2015, 17:46
#2089
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 23.9.2014 Мой город: Москва |
Друзья, вопрос такой. Умер генератор, уже вложил в ремонт генератора немало денег, заменили щетки и оба подшипника. 2 тысячи км проехал нормально, потом начала загораться лампа "аккумулятор", напряжение выдавал странно, 12,8-13,8. Поменял регулятор напряжения, теперь выдает 13,6-14,2, но лампа все равно загорается когда захочет, в основном на горячую. На заведенной скинул клемы с аккума при горящей лампе, все норм, не заглохла, на клемах от генератора 13,2-13,6. Лампа погасла. Одел обратно, загорелась. Вопрос такой - как у нас в гетсе (рестайл, 1.4) проводка идет от лампы в панеле приборов до генератора, напрямую или через предохранитель какой или через мозг? Хочу понять, может дело быть в панеле приборов или в проводке до лампы.
21.12.2015, 18:03
#2090
напрямую , через разъемы
21.12.2015, 18:36
#2091
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
Я бы ещё проверил диодный мост генератора.
22.12.2015, 8:59
#2092
22.12.2015, 9:51
#2093
28.12.2015, 17:46
#2094
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 17.7.2010 Из: Прокопьевск Мой город: Кемеровская область |
Слабо затягивается минусовая клемма (проворачивается вокруг минусового штыря аккумулятора). Как помочь?
29.12.2015, 0:21
#2095
Осадить вниз.
29.12.2015, 0:39
#2096
29.12.2015, 6:30
#2097
выход найден: укоротил трубочку на 5 мм.
29.12.2015, 12:06
#2098
Dok, небольшое уточнение: клемма неродная, и на мой взгляд не очень надёжная.
Фото родной/штатной клеммы (фото с необъятных простор интернета):
Кол-во скачиваний: 6Сообщение отредактировал alexlex - 29.12.2015, 12:12 |
29.12.2015, 12:30
#2099
alexlex,
клемма родная. Авто-не гетц |
29.12.2015, 12:41
#2100
Dok, бывших Getz'еводов не бывает!?
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 20:48 |
