53 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Lisa98
сообщение 6.10.2015, 11:43
Сообщение #2051
Из: Краснодар
Мой город: Краснодар
Доброго времени суток.Извините если повторюсь,но по своему вопросу не смогла найти ответы.Проблема в том,что не работает датчик приборов,сам датчик уже поменяла,два электрика смотрели не могут найти причину,последний сказал что отматывали пробег при продаже и теперь надо менять весь щиток приборов.Вопрос-неужели нельзя это починить?Неужели надо покупать полностью всю панель?И сколько может вылиться ремонт,если возможен.
сообщение 6.10.2015, 12:34
Сообщение #2052
Lisa98,
если дилетант отматывал то кирдык скорее всего панели. проще и дешевле будет ее поменять на новую. или можете на разборках поискать бэушную это точно будет гораздо дешевле ремонта.
денис239срт
сообщение 6.10.2015, 12:50
Сообщение #2053
Мой город: Звенигород
Добрый день. Перегорели лампочки подсветки печки все. светится только кондиционер. Подскажите хороший недорогой сервис в Зао или Сзао. Или может кто нибудь занимается электрикой поможет за вознаграждение)
ABars
сообщение 6.10.2015, 13:34
Сообщение #2054
Мой город: Раменское
Мотор 1,4. Обломили защелку разъема катушки зажигания.
Возможно ли поменять эту защелку отдельно или разъем, оставив штыри.?
Буду искренне благодарен за ответы на эти вопросы.
Если кто знает код-номер этого разъема, буду благодарен вдвойне.
Сообщение отредактировал ABars - 6.10.2015, 13:35
Mirage_AR
сообщение 13.10.2015, 18:05
Сообщение #2055
Мой город: Сургут
Добрый день! Подскажите при включении ближнего света, включается задний ПТФ, при этом кнопка не включена ПТФ. Что может быть?
alexlex
сообщение 13.10.2015, 23:08
Сообщение #2056
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Mirage_AR, возможно всё же кнопка виновата.
За включение передних и задних ПТФ отвечают две разных кнопки.
Для "рестайла": кнопка передних ПТФ слева от руля, кнопка заднего ПТФ - справа.
На "дорестайлах" расположение кнопок несколько иное, но их тоже две.
Mirage_AR
сообщение 14.10.2015, 5:38
Сообщение #2057
Мой город: Сургут
Вчера достал кнопку и подключил кнопку от передних ПТФ, тоже самое. Нажимаешь кнопку включаются габариты и всё больше ни какой реакции, вытаскиваешь предохранитель заднего ПТФ - лампа гаснет. И ещё при включения заднего ПТФ не срабатывает ни какое реле: ни реле ПТФ, ни реле габаритов. Да же не знаю что и думать.
сообщение 14.10.2015, 13:44
Сообщение #2058
со снятой кнопкой птф горит? похоже на залипание реле птф
alexlex
сообщение 14.10.2015, 14:00
Сообщение #2059
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Реле заднего ПТФ в салонном блоке предохранителей, с обратной стороны,
REAR FOG LAMP RELAY:
Прикрепленный файл  I_P_JUNCTION_BOX.jpg ( 364.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Mirage_AR
сообщение 15.10.2015, 5:43
Сообщение #2060
Мой город: Сургут
Спасибо, на выходных посмотрю и отпишусь
Zolotoy
сообщение 19.10.2015, 6:45
Сообщение #2061
Мой город: Киров
Доброго времени суток всем.
Такая проблема: Купил в Китае лампочки белого света (светят, конечно, отлично) но, видимо, большой ток потребления - немного оплавился пластик контактов, в которые вставляются лампочки. Но это предыстория ... Перестал гореть ближний свет фар. Лампочки поменял - целые, предохранители целые... Куда копать, подскажите плиз, м.б. релюшка какая-то sad.gif
alexlex
сообщение 19.10.2015, 13:50
Сообщение #2062
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Zolotoy, лампы основного света питаются напрямую с переключателя света, реле нет.
Скорее всего, контакты в переключателе подгорели и/или оплавился пластик вокруг контактов. Ремонт или замена переключателя.
п.с. С лампами с большим током потребления и до пожара недалеко.
Zolotoy
сообщение 20.10.2015, 8:42
Сообщение #2063
Мой город: Киров
Alex, спасибо. а нет,с лучаем распиновки контактов разъёмов через которые проходит свет и контактов переключателя? Заранее спасибо!
Zolotoy
сообщение 20.10.2015, 8:59
Сообщение #2064
Мой город: Киров
вот что-то нашёл, м.б. кому-то пригодится.
Сообщение отредактировал Zolotoy - 20.10.2015, 9:00
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 185.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  ________________________.jpg ( 259.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 236.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
galileo
сообщение 20.10.2015, 9:58
Сообщение #2065
Мой город: moscow
Все схемы на Getz есть на сайте в разделе "Файлы и документы форума" http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/
Сообщение отредактировал galileo - 20.10.2015, 9:59
Zolotoy
сообщение 22.10.2015, 6:57
Сообщение #2066
Мой город: Киров
М.б. кому-то интересно будет, причина: от нагрева отогнулся контакт в подрулевом переключателе.
Сообщение отредактировал Zolotoy - 22.10.2015, 7:02
alexlex
сообщение 22.10.2015, 12:49
Сообщение #2067
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Zolotoy, добрый совет: не используйте лампы с большим током потребления. Штатные лампы 60/55Вт.
сообщение 23.10.2015, 0:13
Сообщение #2068
Он не отогнулся, а перегрелся и потерял упругость.
Mirage_AR
сообщение 24.10.2015, 12:31
Сообщение #2069
Мой город: Сургут
Поменял реле на заднем ПТФ, ситуация не изменилась, так же постоянно горит задний ПТФ при включенном ближнем, или при включенных передних ПТФ. Подскажите куда дальше копать?
Zolotoy
сообщение 1.11.2015, 15:05
Сообщение #2070
Мой город: Киров
Да это понятно, просто в мыслях не возникло, что они мощнее стандартных! sad.gif
NarimanSPb
сообщение 1.11.2015, 15:23
Сообщение #2071
Попробуйте вытащить реле заднего ПТФ и проверить - будет ли продолжать гореть задний ПТФ.
MBratik
сообщение 1.11.2015, 15:34
Сообщение #2072
Мой город: С-Петербург
Выгорел предохранитель обогрева заднего стекла из платы солонного блока предохранителей. Возникла мысль подпаять новый разъем прямо к плате блока. Как снять блок понятно. Вопрос кто знает а сам блок разобрать можно или он неразборный?
Noskill
сообщение 1.11.2015, 17:25
Сообщение #2073
Мой город: Волгоград
Не работает указатель топлива на приборке,поворачиваю ключ стрелка дернется и все,а заработает сам по себе на кочке или какие то еще факторы я пока не определил(работает пока не заглушишь),заглушишь и все заново,что делать?
дывялвипм
сообщение 1.11.2015, 17:39
Сообщение #2074
Из: хочу на Bora Bora
При желании всё разбирается.
НО! Сначала надо устранить первопричину - читаем здесь.
Mirage_AR
сообщение 2.11.2015, 11:37
Сообщение #2075
Мой город: Сургут
Добрый день, реле вытаскиваешь задний ПТФ не горит, прозвонил проводку которую идет на кнопку, на 5 контакте показывает наличие 13,99-14,00 вольт, но на нем без включения кнопки должен быть НОЛЬ. Ищу дальше! Подскажите у кого дорестайл: когда включаешь задний ПТФ - габариты тоже включаются?
NarimanSPb
сообщение 2.11.2015, 13:03
Сообщение #2076
Очень похоже на то, что развязывающий диод (второй справа на схеме) ПРОБИТ!
Разберите салонный блок предохранителей и реле, проверьте этот диод или откусите одну его ножку.
Если он, то должно заработать штатно, только звук "блюмканье" пропадет от кнопки заднего ПТФ при открывании двери. "Блюмканье" от габаритов при открытой двери ОСТАНЕТСЯ.
NarimanSPb
сообщение 2.11.2015, 13:29
Сообщение #2077
Mirage_AR
Для экспресс проверки можно для пробы ВЫТАЩИТЬ предохранитель №6.
Пропадет только половина габаритов.
Если без предохранителя F6 все ПТФы заработают как надо, то тогда - разбирать блок и лечить этот диод!
Mirage_AR
сообщение 2.11.2015, 13:44
Сообщение #2078
Мой город: Сургут
Цитата(NarimanSPb @ 2.11.2015, 15:29) *
Mirage_AR
Спасибо за ответ, сегодня вечером попробую второй вариант и отпишусь;)
Mirage_AR
сообщение 2.11.2015, 21:03
Сообщение #2079
Мой город: Сургут
Проверил, без предохранителя F6 работает как надо, буду разбирать блок и лечить диод! Спасибо!
сообщение 3.11.2015, 7:20
Сообщение #2080
тоже считаю это самой вероятной причиной.
Mirage_AR
сообщение 9.11.2015, 10:13
Сообщение #2081
Мой город: Сургут
Спасибо всем за советы, поменял оба диода, который справа на схеме(были пробиты), и всё заработали как надо!
NarimanSPb
сообщение 9.11.2015, 12:48
Сообщение #2082
Одно смущает, просто так диоды не пробиваются!
Проверьте заодно и зуммер (на него поставлены эти диоды).
Если он не в порядке (коротит внутри его что-то), то и новым диодам тоже будет кирдык.
Mirage_AR
сообщение 12.11.2015, 5:36
Сообщение #2083
Мой город: Сургут
Хорошо, проверю, машину купил уже с пробитыми диодами.
Сообщение отредактировал Mirage_AR - 12.11.2015, 5:38
сообщение 12.11.2015, 10:41
Сообщение #2084
диоды надо ставить на напряжение не менее 50 Вольт ... а лучше на 100 Вольт и с 2-3-х кратным запасом по току ...
Сообщение отредактировал WADIE - 12.11.2015, 10:42
chezy1ches
сообщение 8.12.2015, 7:33
Сообщение #2085
Мой город: Актау
Приветствую мужики!
В общем проблема такая:
Были глюки с чтением ключа иммобилайзером, то читал, то нет. Нашел инфу о том что нужно почистить контакты на замке (разъем папа-мама) смазать, подогнуть. Всё это было проделано, проблему устранил.
Появилась другая, потухла подсветка одометра, все остальное горит, все работает, только подсветка.
Подскажите в чем проблема? ничего не перетыкал, предохранители не трогал.
Гетц 2006, 1,4, АКПП
Сообщение отредактировал chezy1ches - 8.12.2015, 7:40
alexlex
сообщение 8.12.2015, 11:17
Сообщение #2086
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
chezy1ches, лампы проверяли?
chezy1ches
сообщение 8.12.2015, 17:42
Сообщение #2087
Мой город: Актау
Лампы не проверял, думал может есть решение данной проблемы без снятия панели?
если нет, то не могли бы тыкнуть на тему как снять панель без поломки чего либо)
заранее спасибо!
сообщение 8.12.2015, 18:32
Сообщение #2088
заранее спасибо!
без снятия панели проверить лампы невозможно.
тебе в соседние темы http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=19567
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12831
dad495
сообщение 21.12.2015, 17:46
Сообщение #2089
Друзья, вопрос такой. Умер генератор, уже вложил в ремонт генератора немало денег, заменили щетки и оба подшипника. 2 тысячи км проехал нормально, потом начала загораться лампа "аккумулятор", напряжение выдавал странно, 12,8-13,8. Поменял регулятор напряжения, теперь выдает 13,6-14,2, но лампа все равно загорается когда захочет, в основном на горячую. На заведенной скинул клемы с аккума при горящей лампе, все норм, не заглохла, на клемах от генератора 13,2-13,6. Лампа погасла. Одел обратно, загорелась. Вопрос такой - как у нас в гетсе (рестайл, 1.4) проводка идет от лампы в панеле приборов до генератора, напрямую или через предохранитель какой или через мозг? Хочу понять, может дело быть в панеле приборов или в проводке до лампы.
сообщение 21.12.2015, 18:03
Сообщение #2090
напрямую , через разъемы
vladimir66
сообщение 21.12.2015, 18:36
Сообщение #2091
Из: Дзержинск
Я бы ещё проверил диодный мост генератора.
dad495
сообщение 22.12.2015, 8:59
Сообщение #2092
Ваш коммент и ждал на самом деле. Ибо все проблемы что у меня были, во всех темах ваши ответы мне помогали. Спасибо!
сообщение 22.12.2015, 9:51
Сообщение #2093
dad495,
на схемах - SD373-1
http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf
Dok
сообщение 28.12.2015, 17:46
Сообщение #2094
Из: Прокопьевск
Мой город: Кемеровская область
Слабо затягивается минусовая клемма (проворачивается вокруг минусового штыря аккумулятора). Как помочь?
сообщение 29.12.2015, 0:21
Сообщение #2095
Осадить вниз.
ABars
сообщение 29.12.2015, 0:39
Сообщение #2096
Цитата(Александр23 @ 29.12.2015, 1:21) *
Осадить вниз.
+1!
В особо запущенных случаях помогает полоска медной фольги или тонкой жести, обильно смазанной жиром для клемм между выводом аккумулятора и клеммой.
Смазки не жалейте - лишнее выдавится.
Удачи.
Dok
сообщение 29.12.2015, 6:30
Сообщение #2097
Из: Прокопьевск
выход найден: укоротил трубочку на 5 мм.
alexlex
сообщение 29.12.2015, 12:06
Сообщение #2098
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Dok, небольшое уточнение: клемма неродная, и на мой взгляд не очень надёжная.
Фото родной/штатной клеммы (фото с необъятных простор интернета):
Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 322.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Сообщение отредактировал alexlex - 29.12.2015, 12:12
Dok
сообщение 29.12.2015, 12:30
Сообщение #2099
Из: Прокопьевск
alexlex,
alexlex
сообщение 29.12.2015, 12:41
Сообщение #2100
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 12:30
