15.9.2017, 13:24
#2251
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва |
Взывание к коллективному разуму.
В общем, всё хорошо, бегает машинка бегает, и вдруг внезапно вырубается сразу печка, стеклоочестители, моторчик омывалки, все стеклоподъемники, все фары (габариты горят, поворотники пработают, аварийка тож норм). Проходит некоторое время и всё врубается. Что может быть? Было у кого? Контактная группа замка заменена. Подумал на неё. Нид хэлп. |
18.9.2017, 10:18
#2252
17.10.2017, 16:06
#2253
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 17.10.2017 Мой город: Нижний Новгород |
Доброго дня!
проблема с открыванием авто! перестал срабатывать ЦЗ на открытие с брелока (точнее слышны слабые потуги на открытие, но не открывает), с брелока машина закрывается. С ключа все нормально открывается и закрывается. на АКБ тестер показывает 12,8В. (АКБ 1 год, машина заводится без проблем) При работающем двигателе с брелока все прекрасно открывается и закрывается. В чем может быть проблема? |
17.10.2017, 16:24
#2254
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
Доброго дня! проблема с открыванием авто! перестал срабатывать ЦЗ на открытие с брелока (точнее слышны слабые потуги на открытие, но не открывает), с брелока машина закрывается. С ключа все нормально открывается и закрывается. на АКБ тестер показывает 12,8В. (АКБ 1 год, машина заводится без проблем) При работающем двигателе с брелока все прекрасно открывается и закрывается. В чем может быть проблема? Скорее всего в водительской двери за что то цепляется актуатор привода замка(или он уже помирает). Ему не хватает усилия закрыть замок от аккумулятора (возможно аккумулятор слабый) У наших машин с завода нет закрывание всех дверей с брелка. Поэтому в водительской двери не ставили актуатор привода замка. С завода двери закрываются только с ключа. При установки сигнализации для того что бы все двери закрывались с брелка, дополнительно у водительскую дверь ставят актуатор привода. Вот при установке этого актуатора бывают проблемы. На форуме много тем с этими проблемами. Обычно симптомы немного другие. Дверь открывается и закрывается с ключа, а с брелка не хочет. Снимите обшивку двери и посмотрите как там подсоединен актуатор, на форуме были темы по его правильной установке. |
17.10.2017, 16:34
#2255
Скорее всего в водительской двери за что то цепляется актуатор привода замка(или он уже помирает). Ему не хватает усилия закрыть замок от аккумулятора (возможно аккумулятор слабый) У наших машин с завода нет закрывание всех дверей с брелка. Поэтому в водительской двери не ставили актуатор привода замка. С завода двери закрываются только с ключа. При установки сигнализации для того что бы все двери закрывались с брелка, дополнительно у водительскую дверь ставят актуатор привода. Вот при установке этого актуатора бывают проблемы. На форуме много тем с этими проблемами. Обычно симптомы немного другие. Дверь открывается и закрывается с ключа, а с брелка не хочет. Снимите обшивку двери и посмотрите как там подсоединен актуатор, на форуме были темы по его правильной установке. спасибо! пошел курить форум, а вечером в гараж... |
17.10.2017, 16:58
#2256
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Доброго дня! ... С ключа все нормально открывается и закрывается. на АКБ тестер показывает 12,8В. (АКБ 1 год, машина заводится без проблем) При работающем двигателе с брелока все прекрасно открывается и закрывается. ... ИМХО Вот это, на мой взгляд, станет определяющим в решении вашей проблемы. Либо напряжение сети при работающем двигателе чуток выше при работающем двигателе, либо электричество идет чуток другим путем. Как будет срабатывать замок, если ключ повернуть в положение при котором двигатель должен работать, но машину не заводить? |
17.10.2017, 21:14
#2257
ИМХО Вот это, на мой взгляд, станет определяющим в решении вашей проблемы. Либо напряжение сети при работающем двигателе чуток выше при работающем двигателе, либо электричество идет чуток другим путем. Как будет срабатывать замок, если ключ повернуть в положение при котором двигатель должен работать, но машину не заводить? Не понял последнего вопроса, ну да ладно. Проблема оказалась в поводке эл.привода замка. Он цеплялся за эл. колодку под приводом. Проблема решена путём подрезки поводка. Спасибо за отклик и Советы!! Сообщение отредактировал Kutepov - 17.10.2017, 21:21 |
18.11.2017, 18:37
#2258
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 25.4.2016 Мой город: москва |
Помогите советом, стоит доводчик CENMAX AS-4 . почти два года все работало хорошо. потом перестал срабатывать. поехал там где устанавливали . электрик снял обшивку где он стоит с его слов подал напряжение напрямую и все заработал, деньги взял за диагностику и сказал что подгарают контакты на релюхах и они залипают. При повторной неисправности надо менять блок. через месяц опять сдох доводчик , Купил новый заменил блок и через месяц опять не работают. разобрал дверь постучал по нему заработал, через неделю сдох, Вопрос проблема может быть в проводке??,или блоки гов..??, и как мне правильно и навсегда !! починить теперь, может стоить сменит полностью на другой доводчик ?? но не хочется провода переделывать
18.11.2017, 21:45
#2259
Помогите советом... ИМХО Вы несколько путаете причины и следствия. Во-первых, у вас "залипали" реле, т.е. "зависали" в замкнутом положении после снятия напряжения с катушки. Этого достаточно, чтобы спалить привод. Во-вторых, у вас не работал новый провод и заработал после снятия обивки и постукиваний по нему. Либо где-то проблемы в проводке, пропавшие при шевелении, либо доводчик хреноватый. Такие проблемы лечатся только около машины. Сообщение отредактировал ABars - 18.11.2017, 21:50 |
19.11.2017, 0:58
#2260
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
, Вопрос проблема может быть в проводке??, Скорей всего. Вот здесь посмотрите https://www.дриве2.ru/l/3610179/ Только замените русские дриве на латинские. |
19.11.2017, 16:04
#2261
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 10.9.2014 Мой город: казань |
Всех приветствую,выскочила вот какая проблема.После не продолжительной работы при выключеном двигателе и вынутым ключе,печка продолжает работать.Это было изначально,сейчас,так же продолжают работать стеклоподъёмники,свет с ближнего на габариты автоматически не переключается и пару раз было,что и дворники продолжали работать.Кто знает,подскажите пожалуйста в чём причина сей болезни и как это лечится.Грешу на замок
19.11.2017, 17:44
#2262
19.11.2017, 20:48
#2263
[quote name='дывялвипм' date='19.11.2017, 17:44' post='1681343']
ДА! Менять личинку?Куда обращаться,где взять,могу ли сам поменять?В пути находится кнопка - старт,может ли она решить мою проблему? |
19.11.2017, 21:52
#2264
Не личинку, а контактную группу. + скорее всего и ответный разъём на проводах.
Кнопка (с блоком управления) ставится вместо контактной группы. Да, это решит проблему, если ответный разъём не подплавлен. Когда будете ставить кнопку не забудьте разблокировать рулевой вал ;) |
20.11.2017, 5:58
#2265
Не личинку, а контактную группу. + скорее всего и ответный разъём на проводах. Кнопка (с блоком управления) ставится вместо контактной группы. Да, это решит проблему, если ответный разъём не подплавлен. Когда будете ставить кнопку не забудьте разблокировать рулевой вал ;) Спасибо,контактную группу и имел ввиду,но сразу не мог вспомнить,а вот личинка сразу вылезла.Есть ещё пару вопросов,где находится ответный разъём,как я понимаю от конт.группы "вниз"? и, есть ли на форуме тема (сообщения) о подключении кнопки? т.е о личном опыте установки. |
23.11.2017, 12:23
#2266
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 24.11.2010 Мой город: Екатеринбург |
В апреле-мае с датчиком топлива началась проблема - заливаю полный бак, показывает не полный (не хватает одного деления). При каждой заправке +,- может быть, но в целом не хватало почти одного деления.
Сегодня поехал в другой город - по дороге более-менее (в машине пол бака), а на обратной дороге пустой бак. Сел в машину и вижу горящую лампу и стрелку в положении Е + компьютер не показывает оставшееся расстояние (мигают дефисы). Включение/выключение не помогло. Пока ехал назад стрелка немного отклонилась, лампа потухла, но оставшийся путь так и не показывает. Я так понял, что менять - 94460-1C100. Верен ли ход моей мысли? |
23.11.2017, 12:34
#2267
В апреле-мае с датчиком топлива началась проблема - заливаю полный бак, показывает не полный (не хватает одного деления). При каждой заправке +,- может быть, но в целом не хватало почти одного деления. Сегодня поехал в другой город - по дороге более-менее (в машине пол бака), а на обратной дороге пустой бак. Сел в машину и вижу горящую лампу и стрелку в положении Е + компьютер не показывает оставшееся расстояние (мигают дефисы). Включение/выключение не помогло. Пока ехал назад стрелка немного отклонилась, лампа потухла, но оставшийся путь так и не показывает. Я так понял, что менять - 94460-1C100. Верен ли ход моей мысли? Были аналогичные симптомы. поменял датчик на Parts-Mall PDA508. Проблема решилась. Но на форуме были случаи когда была проблема в приборке. Пробуйте, датчик стоит немного |
23.11.2017, 12:38
#2268
23.11.2017, 12:49
#2269
dmitry80,
Датчики уровня на рестайл и дорестайл - разные !!! дорест : 94460-1С000 рест : 94460-1С100 Сообщение отредактировал WADIE - 23.11.2017, 12:53 |
23.11.2017, 14:14
#2270
23.11.2017, 14:19
#2271
23.11.2017, 14:24
#2272
24.11.2017, 20:45
#2273
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 712 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Подскажите, со снятой панелью приборов машину заводить и ездить можно? Так то вроде сам думаю, что ничего страшного, но решил спросить на всякий. Просто что то гремит и щелкает под приборкой, никак найти не могу. Хотел снять и проехать без нее.
24.11.2017, 21:07
#2274
zlcat, можно. Не будет считать пробег. Выскочит ошибка подушек.
25.11.2017, 10:53
#2275
дывялвипм,
прием ошибка неявная ... |
27.11.2017, 20:36
#2276
27.11.2017, 23:11
#2277
zlcat, вот тема об этом.
2.1.2018, 20:57
#2278
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 7.8.2012 Мой город: Нижний Новгород |
Взывание к коллективному разуму. В общем, всё хорошо, бегает машинка бегает, и вдруг внезапно вырубается сразу печка, стеклоочестители, моторчик омывалки, все стеклоподъемники, все фары (габариты горят, поворотники пработают, аварийка тож норм). Проходит некоторое время и всё врубается. Что может быть? Было у кого? Контактная группа замка заменена. Подумал на неё. Нид хэлп. Было такое. Контакты от замка зажигания подгорели. Сначала использовал контактную смазку-помогло на пару дней, потом почистил все контакты и разогнул их, что бы контакт был как можно больше по площади |
2.1.2018, 21:07
#2279
Столкнулся с такой проблемой:поставил на сигналку и по правой стороне горят поворотники. Снял с сигналки, на панели горит лампа поворота направо и при включении и отключении хоть поворотника, хоть аварийки реле щелкает один раз и ни чего не меняется. Все встало на место только после снятия и постановки на охрану авто.
Вопрос это блок сигналки тормозит или где то КЗ? И в этот же день завел авто и загорелась лампа аккумулятора. Проходит секунд 30, как буд то бы какая то нагрузка (как при включении вентилятора радиатора или как при включении кондиционера) и лампа аккумулятора перестает гореть. Вот тут даже не знаю , что предположить. Подскажите чем можете! |
3.1.2018, 1:24
#2280
Столкнулся с такой проблемой:поставил на сигналку и по правой стороне горят поворотники. Снял с сигналки, на панели горит лампа поворота направо и при включении и отключении хоть поворотника, хоть аварийки реле щелкает один раз и ни чего не меняется. Все встало на место только после снятия и постановки на охрану авто. Вопрос это блок сигналки тормозит или где то КЗ? И в этот же день завел авто и загорелась лампа аккумулятора. Проходит секунд 30, как буд то бы какая то нагрузка (как при включении вентилятора радиатора или как при включении кондиционера) и лампа аккумулятора перестает гореть. Вот тут даже не знаю , что предположить. Подскажите чем можете! ИМХО Занятная штука получается. Стартер крутит, значит на него напряжение доходит нормально. После заведения двигателя, насколько я знаю, кратковременно проходят какие-то тестирования, каких-то чудо-систем. Или что-то в этом роде, сопровождающееся большим энергопотреблением. Похоже у вас проблемы в проводке, из-за которых на мозги, системы управления и сигналку доходит сильно пониженное напряжение. |
3.1.2018, 7:54
#2281
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново |
Цитата Стартер крутит, значит на него напряжение доходит нормально. но это касается только стартера и его работо-способности , стартер можно запустить и отдельно от машины . и с генератором , это никак не связано. Цитата После заведения двигателя, насколько я знаю, кратковременно проходят какие-то тестирования маленькое чудо-уточнение - тестирование включается после включения зажигания . |
3.1.2018, 8:40
#2282
как при включении вентилятора радиатора или как при включении кондиционера) и лампа аккумулятора перестает гореть. Вот тут даже не знаю , что предположить. Подскажите чем можете! во-первых проверяйте диоды развязки , с сигналки на поворотники - они должны быть ! и должны быть рабочими ! во-вторых проверяйте натяжение ремня генератора и если с ним все в порядке проверяйте щетки генератора (могут быть изношены , а могут быть и засалены) |
3.1.2018, 13:37
#2283
но это касается только стартера и его работо-способности , стартер можно запустить и отдельно от машины . и с генератором , это никак не связано. маленькое чудо-уточнение - тестирование включается после включения зажигания . И это очень хорошо! Это позволяет клеммы аккумулятора и часть эл. проводки считать исправными. Нам не очень интересно, когда оно начинается. Нас интересует, когда оно заканчивается. А вот тут есть одно интересное наблюдение: слабо натянутый генераторный ремень посвистывает после заведения двигателя одно и то же время. |
4.1.2018, 15:41
#2284
По поворотнику - залипает реле сигналки (часто на старлайн В6).
По генератору - проверь затяжку провода на плюсовой клемме в 5 см от крепления к плюсу АКБ. |
7.1.2018, 0:28
#2285
Вобщем снял щетки генератора - почистил (они графитовые что ли?) "Ближняя щетка" показалась чуть короче второй. Так же обе показались коротковатые - по 0,5 см примерно. Заказал новые - пока не ставил. Почистил все там - вроде больше лампа не загорается. По поводу поворотником пока ни какие контакты не протягивал и не смотрел реле- пока все работает.
По поворотнику - залипает реле сигналки (часто на старлайн В6). По генератору - проверь затяжку провода на плюсовой клемме в 5 см от крепления к плюсу АКБ. У меня REEF 404 вроде, навероне от старости реле тупит. |
24.1.2018, 14:22
#2286
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.1.2018 Мой город: Орёл |
Добрый день! Вопрос.
Отказал ближний, дальний свет, печка и дворники лобового стекла, предохранители живые, это какая то релюха? или не в тут сторону иду? |
24.1.2018, 15:34
#2287
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow |
Добрый день! Вопрос. Отказал ближний, дальний свет, печка и дворники лобового стекла, предохранители живые, это какая то релюха? или не в тут сторону иду? Смотреть предохранитель IGN2 под капотом или замок зажигания (провода на всякий случай, между блоками и замком 3 квадрата красные) |
25.1.2018, 0:47
#2288
29.1.2018, 10:19
#2289
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 29.1.2018 Мой город: Мента |
Приветствую.
Предыстория: приехал с работы поставил на сигналку, вышел вечером нажал на сигналку чтоб открыть машину, а в ответ тишина. Открыл ключом, попал внутрь, причём сигналка орать не стала, словно её и нет. Повернул ключ в замке зажигания загорелась вся индикация, в т.ч. значок иммо, из странного часы сброшены и стрелка спидометра поднимается до 100 км/ч ,и падает обратно вниз. Стартер крутит нормально, но больше ничего не работает, бн не жужжит, нет ни света, ни магнитолы, ни аварийки, т.е. кроме стартера и индикации на панели все "мертво". Может кто-то подскажет куда копать, ибо с таким раньше не сталкивался?! |
29.1.2018, 14:15
#2290
dmzot,
под рулем - предохранитель в большой желтой обойме ( в правом верхнем углу ) |
3.2.2018, 17:26
#2291
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 3.2.2018 Мой город: Московская область |
Добрый день. Помогите старушке решить проблемы. Их две. Обращалась в сервис. Причин не нашли. (Гетцик 2007 г.в. Езжу 4-й год.)
1. Изначально при включении зажигания автоматически включался ближний свет и чуть позже срабатывал центральный замок. Потом замок перестал срабатывать ( что особо не напрягало), а затем перестал автоматически включаться ближний. В сервисе сказали, что у меня так и было 2. Согласно регламенту, поменяла антифриз ( в сервисе). А потом заметила, что печка стала нагреваться иначе. Сначала казалось, что просто медленней, но при наступлении морозов заметила, что пока не тронусь с места, воздух дует холодный. При движении быстро нагревается. Мастера сказали, что термостат приоткрывается вовремя, дует хорошо ( я и не жаловалась на это). В чем может быть причина? Хотелось бы, чтоб нагрев шел, пока снег сметаю, как и раньше. Заранее благодарна за Вашу помощь. |
3.2.2018, 21:40
#2292
Крысь,
1 штатно такой функции нет, спрашивайте у предыдущего владельца, что он намудрил 2 убедитесь, что в системе не осталось воздуха - на холодном! двигателе открутите пробку радиатора, жидкость должна стоять "по горлышко" |
3.2.2018, 23:18
#2293
2. Согласно регламенту, поменяла антифриз ( в сервисе). А потом заметила, что печка стала нагреваться иначе. Сначала казалось, что просто медленней, но при наступлении морозов заметила, что пока не тронусь с места, воздух дует холодный. При движении быстро нагревается. Мастера сказали, что термостат приоткрывается вовремя, дует хорошо ( я и не жаловалась на это). В чем может быть причина? Хотелось бы, чтоб нагрев шел, пока снег сметаю, как и раньше. Заранее благодарна за Вашу помощь. 2 убедитесь, что в системе не осталось воздуха - на холодном! двигателе открутите пробку радиатора, жидкость должна стоять "по горлышко" по печке все остальное тут http://getz-club.ru/forum/index.php?act=Se...%EF%E5%F7%EA%E0 |
4.2.2018, 10:21
#2294
Крысь, 1 штатно такой функции нет, спрашивайте у предыдущего владельца, что он намудрил 2 убедитесь, что в системе не осталось воздуха - на холодном! двигателе открутите пробку радиатора, жидкость должна стоять "по горлышко" Штатно было. Так и в инструкции к авто написано. А по второму пункту спасибо. Буду смотреть. |
4.2.2018, 11:56
#2295
4.2.2018, 16:24
#2296
4.2.2018, 17:04
#2297
5.2.2018, 23:04
#2298
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
т.е. загорается не ближний, а ДХО? или ближний, но автоматически? какого года автомобиль? по вину можно посмотреть список опций и тогда будет точно понятно штатная опция или нет |
6.2.2018, 7:14
#2299
т.е. загорается не ближний, а ДХО? или ближний, но автоматически? какого года автомобиль? по вину можно посмотреть список опций и тогда будет точно понятно штатная опция или нет ДХО я на нем не нашла. Может я чего не понимаю, но по количеству ламп, его нет. Загорается ближний. Вернее раньше загорался. Все, как написано: включаешь зажигание, включался ближний свет. Стояночный - свет гаснет. 2007г.в. Сообщение отредактировал Крысь - 6.2.2018, 7:18 |
6.2.2018, 8:01
#2300
Видимо авто из Скандинавии пригнано. Редкий зверь в наших краях )))
Значит сгорел блок DRL. А функции автозакрытия у ЦЗ ни когда и не было. Это во власти отдельной сигнализации. Скорее всего случайно отключили эту функцию. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 12:15 |
