26 страниц V  « < 22 23 24 25 26 >
Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации
zlcat
сообщение 30.9.2017, 14:15
Сообщение #1151
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Цитата(Brodilis @ 17.9.2017, 16:09) *
аморты мандо идут тоже в оригинале. у меня на гешке они с завода стояли. они газомасляные.
Я новые их не проверял, но когда менял на 140 тысячах газа не было. И в этой мурзилке пишут что передние гидравлические, а задние газонаполненые. http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/SS.pdf
Кстати в разные годы разные передние амортизаторы ставились (с последними цифрами 100, 150, 200), может те и были газомаслянные.
stratocaster
сообщение 30.10.2017, 10:48
Сообщение #1152
Из: Ufa
Мой город: Ufa
Всем привет!
Уважаемые гуру ;) Подскажите что может быть...
Гетц 1.6 2004 год.
После замены по осени задних отбойников (превратились в труху) появился отбой стоек при проезде неровностей, да такой что в позвоносник отдает. Все лето проездил на убитых отбойниках было мягко и тихо.
Это стокам конец пришел или с отбойниками что-то не то?
Кстати, прошлой зимой при морозе ниже 15 град, также появлялся подобный стук, но с приходом потеплений прошел.
Тогда грешил на отбойники. В итоге поменял и такая беда.
сообщение 30.10.2017, 15:00
Сообщение #1153
Цитата(stratocaster @ 30.10.2017, 11:48) *
Всем привет!
Гетц 1.6 2004 год.
пробег авто какой? хотя 2004 год если аморты и пружины не менялись с завода уже пора менять
HG8
сообщение 4.11.2017, 17:32
Сообщение #1154
Цитата(zlcat @ 10.9.2017, 19:57) *
Мое сообщение выше. Мандо масляные передние EX54660-1С300 правый, EX54650-1С300 левый и AMD AMDSA139 или Мандо EX553101C500 газомаслядные задние. На мой взгляд аналог оригинала по настройкам.
Спасибо. Я уж думал придется мучатся на каябе тыс 50... Но смысла нет жалеть деньги на комфорт, когда тебя тошнит от машины? Поменял передние. Ура, сбылась мечта. Поставил масляные. Мандо+. Передок теперь не выпрыгивает из ям, проезжает их плавно как раньше на заводских. Теперь очередь задних амортов. Задние точно масляные не делают?
HG8
сообщение 4.11.2017, 17:35
Сообщение #1155
Мандо масляные передние EX54660-1С300 правый, EX54650-1С300 левый. С такими номерами мне приехали МАСЛЯНЫЕ.
stratocaster
сообщение 7.11.2017, 10:53
Сообщение #1156
Из: Ufa
Мой город: Ufa
Спасибо за ответ.
Пробег 170.000.
Последний раз стойки менялись на 70.000
stratocaster
сообщение 21.11.2017, 8:16
Сообщение #1157
Из: Ufa
Мой город: Ufa
Всем привет
В итоге поменял аморты задние на AMD AMDSA139 + отбойники новые, а стук особо и не пропал...После проезда стыков отбивает сзади, что порой позвоночник чувствует.
Вот сейчас думаю, может зря вообще стойки менял...
Где копать дальше? Пружины? Втулки? Или ставить дополнительную втулку на 4 мм...
ABars
сообщение 21.11.2017, 8:32
Сообщение #1158
Мой город: Раменское
Цитата(stratocaster @ 21.11.2017, 9:16) *
Где копать дальше?
Снизу вверх - да здравствует революция в копании!
Стабилизатор в каком состоянии?
stratocaster
сообщение 21.11.2017, 10:42
Сообщение #1159
Из: Ufa
Мой город: Ufa
А причем тут стабилизатор? Спереди все тихо..Стойки стабилизатора, втулки - все новое.
Почитав сегодня форум, понял что у меня еще есть 3 элемента которые могут создавать этот стук:
1. Установить увеличенную втулку на 44 мм или пару гаек.
2. Втулки амортизатора (не менял при замене самих амортов)
3. Убитые пружины - хотя по ним не скажешь...ничего не шоркает (возил недавно 2 мешка цемента + 2 взрослых сзади)
Вот еще думаю, не может ли чрезмерный стук быть из-за не оригинальных отбойников амортизатора..
Будем посмотреть.
MKAT
сообщение 30.11.2017, 10:25
Сообщение #1160
Мой город: Нижний Новгород
В копилку: каяба сзади слева сдохла менее, чем через 10 т км. Это примерно за год. При отворачивании гаек колеса оно вдруг легко подалось вверх - знакомый признак.
Беру на пробу Мандо EX553101C500
сообщение 30.11.2017, 10:49
Сообщение #1161
может. у дешевых китайских резинок бывает тупо геометрические размеры +- несколько миллиметров отличаются от оригинальных. подстукивают почти с новья.
пружины не убиты? просадка пружин дает ускоренный износ амортов. хотя сейчас конечно каяба тоже паршивенькая стала (подделок много).
Сообщение отредактировал Brodilis - 30.11.2017, 10:52
Turonensis
сообщение 27.3.2018, 16:54
Сообщение #1162
Мой город: Сергиев Посад
Цитата(alexxxela @ 18.5.2017, 20:51) *
С учетом количества подделок всего и вся - для себя решил брать то, что недавно появилось на рынке и не парится. На перед взял китайские Sensen - зиму пережили и оказались очень даже не плохими амиками.
как сенсеи поживают?)
gwfear
сообщение 19.4.2018, 11:15
Сообщение #1163
Всем привет
За полтора года сменил 3 комплекта задних амортизаторов, при этом пробег где-то 10к в год.
Первые были родные, потом 2 комплекта каябы. На выходных менял резину и увидел что каябы опять потекли, хотя проехал я меньше 5к.
Скажите, можно ли заменить одну стойку? Или вообще лучше каябы заменить на что-нибудь иное, например Mando?
Про Bilstein 19-151793 особо отзывов не нашел, да и цена на них на 60% выше каябы и мандо.
сообщение 19.4.2018, 20:15
Сообщение #1164
Цитата(gwfear @ 19.4.2018, 12:15) *
Всем привет
у вас видимо аморты не причина а следствие. проверьте пружины возможно они уже сильно просели и аморты работают на пробой.
детали подвески меняются парно.
gwfear
сообщение 20.4.2018, 8:44
Сообщение #1165
Пробег 75000. Разьве за такой пробег пружины могут умереть?
Каким образом можно проверить пружины?
сообщение 20.4.2018, 11:20
Сообщение #1166
а год выпуска какой авто? пробег точно реальный? пружины могут и от возраста просесть под весом авто.
в условиях гаража можно снять и измерить длину. сравнить ее с паспортной (задние 33 или 34 см если не ошибаюсь). проверить витки пружины на наличие трещин. при отклонениях пружины подлежат замене .
Сообщение отредактировал Brodilis - 20.4.2018, 11:23
gwfear
сообщение 20.4.2018, 11:33
Сообщение #1167
Проще заменить. Все-равно стойки менять.
Машина 2009 года.
Z-53
сообщение 20.4.2018, 14:54
Сообщение #1168
Каяба эксел-джи ленивый хлам.
Мондо даже немного хуже.
Сейчас поставил SACHS, корю себя, что не сделал это раньше!
gwfear
сообщение 20.4.2018, 15:46
Сообщение #1169
Спасибо, жаль что несколько дней назад уже Мондо заказал. По идее это оригинал.
сообщение 20.4.2018, 16:34
Сообщение #1170
нормальные аморты. да иногда идут как оригинал.
DavidST
сообщение 8.5.2018, 19:02
Сообщение #1171
Какие изменения ощутили после замены задних амортизаторов? если новые Мондо
ABars
сообщение 8.5.2018, 21:20
Сообщение #1172
Машина проходит как по рельсам в повороте с сильно выщербленным асфальтом, где на убитых родных порывалась кормой упрыгать в соседнюю полосу, достаточно?
DavidST
сообщение 9.5.2018, 0:55
Сообщение #1173
Вполне
ABars
сообщение 9.5.2018, 2:34
Сообщение #1174
Цитата(DavidST @ 9.5.2018, 1:55) *
Вполне
Наверное вы всё же ожидали более пространный ответ.
Буквально неделю назад заменил заводские задние амортизаторы на Мандо (номера не помню),по причине довольно быстрого (меньше месяца от обнаружения потёков до полной потери эффективности) вытекания одного из них.
Трудно судить, насколько машина стала отличаться от того, что было задумано и собрано в Корее, ибо за годы и тысячи километров уже подзабылось, ведь изменения происходят медленно и от того незаметно.
По ощущениям машинка вернулась к состоянию той, которой была раньше, пару лет назад. Сглажено, округленько. Не трясёт, но и не скачет, не раскачивается.
Сообщение отредактировал ABars - 9.5.2018, 2:37
DavidST
сообщение 9.5.2018, 9:58
Сообщение #1175
Спасибо
37RUS
сообщение 19.9.2018, 16:43
Сообщение #1176
Мой город: Иваново
Доброго всем дня! Стали подстукивать задние аммортизаторы....заказал AMD. Кто ставил их? Как ходят? В магазине сказали лучшие из недорогих....
Сообщение отредактировал 37RUS - 19.9.2018, 16:44
дывялвипм
сообщение 19.9.2018, 18:58
Сообщение #1177
Из: хочу на Bora Bora
37RUS, ставь AMD, не пожалеешь.
zlcat
сообщение 19.9.2018, 22:49
Сообщение #1178
Мой город: Пенза
63000 км проехали, пока без проблем. Субъективно по характеристикам как штатные.
37RUS
сообщение 20.9.2018, 6:58
Сообщение #1179
Мой город: Иваново
Понял, спасибо!
37RUS
сообщение 20.9.2018, 7:02
Сообщение #1180
Мой город: Иваново
37RUS
сообщение 20.9.2018, 16:53
Сообщение #1181
Мой город: Иваново
Сегодня забрал амморты....сказали,что они чисто газовые. Посмотрим как по ходовым качествам будут выглядеть....мне масленные лучше конечно нравятся, они более мягкие.
zlcat
сообщение 20.9.2018, 22:06
Сообщение #1182
Мой город: Пенза
У меня с завода передние просто масляные, сзади газомасляные. Кстати просто масляные задние и не попадались ни разу.
Сообщение отредактировал zlcat - 20.9.2018, 22:08
37RUS
сообщение 21.9.2018, 6:40
Сообщение #1183
Мой город: Иваново
Вам не попадались? Или их для Гетц нет в природе?
37RUS
сообщение 21.9.2018, 16:21
Сообщение #1184
Мой город: Иваново
Сегодня выбрал время и съездил к другану в гараж и поменял аммортизаторы. Делов на обе стороны на полчаса. Отъездил сегодня по делам полдня....полёт нормальный! Стуки исчезли....работа аммортов порадовала!
Сообщение отредактировал 37RUS - 21.9.2018, 16:22
zlcat
сообщение 22.9.2018, 19:35
Сообщение #1185
Мой город: Пенза
Может и существуют, но из того что я выбирал как аналог оригинальных, все были газомасляные. Передние точно бывают разные.
dav_tag
сообщение 12.10.2018, 20:33
Сообщение #1186
Мой город: Таганрог
Позвольте реанимировать тему :-)
Задние меня Kayaba на Kayaba 50кКМ назад, но они сразу себя показали плохо. Толи дефект в них, толь в рухах СТО. Тогда некогда было разбираться. Сейчас постукивают, но терпимо, не текут.
Сходил в проверенный (т.е. ни разу не обманули) магазин и спросил про амортизаторы.
Рекомендовали:
1 - Boge
2 - Kayaba
3 - Torr
MANDO у них оригинал, т.е. конвейерные, стоят как самолет.
Разговор шел про передние.
Вопрос: Ваше мнение какие передние взять?
ABars
сообщение 12.10.2018, 21:29
Сообщение #1187
ИМХО Обычно рекомендуют ставить одной фирмы, даже одной серии, (если их несколько в линейке производителя) вкруг.
Сообщение отредактировал ABars - 12.10.2018, 21:29
dav_tag
сообщение 12.10.2018, 23:08
Сообщение #1188
Мой город: Таганрог
Вот такого ответа я не ожидал :-(. Т.е. стоит рискнуть и Каябу поставить?
ABars
сообщение 13.10.2018, 0:26
Сообщение #1189
У каждого производителя характеристики могут немного отличаться от заводских.
У одного и того же производителя могут быть разные линии, типа спорт/комфорт.
dav_tag
сообщение 13.10.2018, 1:45
Сообщение #1190
Мой город: Таганрог
ABars, не в тему. А по подушкам для движка. У меня задняя начала рваться. Собираюсь менять сразу все 3. Мысли в слух по этому поводу можно?
ABars
сообщение 13.10.2018, 17:58
Сообщение #1191
Нет у меня мыслей поэтому поводу. Ни разу не менял ни в одной машине и в этой пока не вижу причин для замены.
VolIN
сообщение 20.11.2018, 14:28
Сообщение #1192
Мой город: г.Знаменск
Задние BILSTEIN, точнее не скажу, год назад ставил, очень понравились. Никакой раскачки, на трассе отлично. Решил на перед тоже поставить, но не было в продаже. Живу в маленьком городе, с ассортиментом туган. Продавец, мой школьный друган, посоветовал SACHS 317598(9), езжу пару дней, тоже очень доволен, время покажет. Было правда два неприятных момента:
Нижняя чаша немного отличается от оригинальной или впихнуть невпихуемое!
Нижняя чаша оригинальной стойки имеет три отверстия, в которые вставляются усики от резинки (Прокладка передней пружины нижняя 54633-22001), ну наверное чтоб не сместилась или не провернулась, а сверху встает пружина), так вот на купленных мной стойках отверстие было только одно, другого размера и в другом месте. В магазине о других прокладках ничего не знают. Пришлось колхозить, взял старую прокладку, отрезал усики, проковырял отверстия на месте где были усики. Получилось, как бы, лекало или трафарет. Дырявую резинку одел на чашу новой стойки и отметил места для новых отверстий. Ну и как настоящий варвар просверлякал в новеньких стойках нужные отверстия.
SACHS - удивление в каждой коробке!
Две новых стойки, все в красивых коробках. Достаю первую, красота, сверху колпачок, стойка сжата крепежной лентой. Все класс, сверлю дырки. Достаю вторую, УЖОССС!!! крепежной ленты нет, стойка в сжатом состоянии. ШОК! Корю себя за то что не проверил в магазине, ну магазин друга как никак. Неприятный моментик, а потом достаю ее всю и вижу другую систему фиксации. Жесткая проволока надежно фиксирует сжатое состояние. С одной стороны под гайкой сверху стойки, с другой стороны за саму стойку (см фотки, фотки из инета. На них наверное не та фирма, но принцип крепления понятен). Улыбнуло, раньше не видел таких, а сколько я успел в адрес друга сказать и подумать, икать не переикать ему теперь...
Вот теперь сижу и думаю, крепеж разный, значит с разных партий. Наверное одна давно лежала на складе, а вторая более новая. Или вообще на разных заводах сделано. Буду смотреть как они себя поведут. Теперь буду все проверять...
Dober
сообщение 22.11.2018, 23:33
Сообщение #1193
Из: Анапа
Мой город: Анапа
Меня тоже, достал уже брякающий звук с правой задней части. Заказал сейчас после прочтения темы задние аморты АМД и втулки от мерса. Будем посмотреть, поможет ли инсталяция всего этого.
VSA59RUS
сообщение 10.12.2018, 17:33
Сообщение #1194
Мой город: Пермь
Вроде в форуме уже писали положительный отзыв о комплекте "отбойник+пыльник" Sachs 900164 для передних стоек. А что за "втулки от мерса" для задних стоек? Номер и рекомендации?
AIIEX
сообщение 11.12.2018, 19:19
Сообщение #1195
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=61743
Urus
сообщение 20.6.2019, 10:56
Сообщение #1196
Мой город: Нальчик
SACHS (задние аммо) отходили чуть более 40 тыс. км. и умер правый аморт. После недолгого гуглежа взял AMD. Так вот AMD, по ощущениям, - золотая середина между жесткими SACHS и мягкими родными Мандо. А вот сколько походят поживём увидем.
yasnyi
сообщение 31.3.2020, 15:33
Сообщение #1197
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Здравствуйте всем.Не буду плодить новую тему напишу здесь.Кто подскажет какие лучше установить аморты на перед? Придерживаюсь 3 видов амортов Mando EX546501C300 масляный,Mando EX546501C150 газовый,Hola SH21-043G газовый,Boge 32-X27-A газовый.Это с левой стороны,а справа цифры не много другие.Какие лучше выбрать кто подскажет?Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо за инфу.
сообщение 31.3.2020, 19:55
Сообщение #1198
боже вро-де бы как были очень неплохие
zlcat
сообщение 31.3.2020, 21:54
Сообщение #1199
Мой город: Пенза
Ну не знаю. Как повезет наверное. Передник 140 тысяч родные (оригинальные заводские) Мандо отходили, 220 те которые потом поставил. Один кстати какой то странный был, я писал уже выше. Однакож отработал. Сейчас опять Мандо стоят, чуть больше 70 тысяч уже проехали. Сзади родные 220 тысяч, затем опять Мандо 140, на одном шток раковинами покрылся, потек, второй вполне живой. Поменял на АМД, эти пока 90 с копейками проехали. Не считая последнего времени жил в деревне, дороги ... ну скажем так не очень.
ПС EX546501C300 вот эти стояли. Кстати масляные просто.
Сообщение отредактировал zlcat - 31.3.2020, 21:58
сообщение 31.3.2020, 23:27
Сообщение #1200
Стоят саксы газ+масло 270 тыс ... СтоЯт
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 23:09
