Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
53 страниц V  « < 50 51 52 53 >
Ответов (2550 - 2599)
ABars
сообщение 6.11.2022, 20:05
Сообщение #2551
Мой город: Раменское
Цитата(AnTelesh @ 6.11.2022, 19:33) *
Тоже так думал, но почему напряжение в этот момент 14.2? И утром машина показала температуру -6 лампа не горит днём при +1 то горит то нет.
До возникновения проблемы вольтметр сколько показвал?
Чисто ИМХО.
Где-то хреновенький контакт по пути к приборке.
AnTelesh
сообщение 7.11.2022, 5:11
Сообщение #2552
Из: Лесной
Мой город: Лесной Свердловской обл
Чисто ИМХО.
так же полтора года как генератор перебрал та-же проблема была и лампа горит при температуре от -2 до +5 когда влажно
сообщение 7.11.2022, 10:17
Сообщение #2553
А стоит выключить-включить ближний свет, как пропадает.
AnTelesh
сообщение 7.11.2022, 16:07
Сообщение #2554
Из: Лесной
Нет, а если заглушить машину и снова завести иногда попадает. При этом напряжение показывает такое же.
сообщение 7.11.2022, 16:09
Сообщение #2555
Плохой контакт на разъеме приборки
NarimanSPb
сообщение 7.11.2022, 16:23
Сообщение #2556
Светодиод АКБ будет светиться при наличии утечки на массу его цепи к реле регулятору.
Надо попробовать при этом СНЯТЬ ФИШКУ КЛ с генератора.
Если погаснет, то дело в самом РН.
shotakoe
сообщение 18.11.2022, 13:54
Сообщение #2557
Мой город: Саратов
При включении габаритов, подсветка приборной панели и кнопок работает на своей волне. То есть она может включится сразу, а может через какое то время или не включится вообще. Также может отключится на ходу. Не зависит от кочек и т.д. при включении и отключении слышен щелчок, где предохранители в салоне, сами предохранители целы, габариты светят всегда. В чем может быть причина? Вся остальная электрика работает исправно.
сообщение 18.11.2022, 22:56
Сообщение #2558
Для начала почистите контакты в подрулевом переключателе.
Уберите старую грязную смазку , и почистив контакты , положите новую смазку .
Можно и технический вазелин и солидол и любую нейтральную и не токопроводящую.
shotakoe
сообщение 18.11.2022, 23:16
Сообщение #2559
Мой город: Саратов
как это сделать? как он разбирается?
ABars
сообщение 19.11.2022, 9:12
Сообщение #2560
Чисто ИМХО.
Не стОит, а то возникнет вопрос: "А как он собирается?" Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал ABars - 19.11.2022, 9:13
shotakoe
сообщение 19.11.2022, 11:29
Сообщение #2561
Мой город: Саратов
Цитата(ABars @ 19.11.2022, 9:12) *
Чисто ИМХО.
Вы про эти контакты? Вроде все в порядке.
там один контакт на габариты и на подсветку приборки?
Просто когда гаснет приборка, габариты продолжают гореть
Прикрепленный файл  IMG_20221119_123019.jpg ( 566.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
NarimanSPb
сообщение 19.11.2022, 12:36
Сообщение #2562
Цитата(shotakoe @ 18.11.2022, 13:54) *
При включении габаритов, подсветка приборной панели и кнопок работает на своей волне. То есть она может включится сразу, а может через какое то время или не включится вообще. Также может отключится на ходу. .. сами предохранители целы, габариты светят всегда. В чем может быть причина?
Похоже у Вас на печатной плате разъемов салонного блока предохранителей нарушение цепи.
Это может быть дорожка или лопнувшая пайка контактов разъёмов I/P-D или I/P-K.
Добраться до этой платы непросто.
Проще сделать качественную перемычку между розовыми проводами цепей габаритов на задние фонари (под накладкой пола водительской двери) и проводом от пина №9 разъёма MF11 за накладкой стойки у площадки под левую ногу.
сообщение 26.11.2022, 9:16
Сообщение #2563
случайно автозапуск не стоит? он к той же цепи подключается и может давать утечку. или реле дхо, как у меня было
ABars
сообщение 16.12.2022, 15:10
Сообщение #2564
Очень прошу, не пинайте сильно.
Озадачился я с подачи знакомого интересным вопросом:
Должно ли работать моргание дальним светом (от движения подрулевого на себя) при выключенном зажигании и вынутом из замка ключе?
сообщение 16.12.2022, 21:22
Сообщение #2565
Пинать будем не сильно , но больно .
Нет
SD 921-1... Судя по схемам нет , что переключателем, что морганием коммутируется контакт дальнего у лампы на корпус .
А обобщенный +12 через предохранители подается только в положении вкл.зажигание.
Сообщение отредактировал WADIE - 16.12.2022, 21:31
ABars
сообщение 16.12.2022, 23:08
Сообщение #2566
Цитата(WADIE @ 16.12.2022, 22:22) *
Нет
сообщение 20.12.2022, 12:58
Сообщение #2567
штатно такого нет на гетце. на ряде других более менее современных авто тоже не видел такой опции.
Сообщение отредактировал Brodilis - 20.12.2022, 13:00
Egemot
сообщение 30.10.2023, 20:09
Сообщение #2568
Добрый день.
Вопрос про многострадальную контактную группу, но не совсем про неё.
Менял за 10 лет около 3 раз, в итоге сделал схему с реле в разрыв IG2 и новым разъемом, расположили его справа, за контактной группой.
Все работало отлично и без нареканий.
Сейчас при запуске на холодную или когда остывает - клиника не работающей контактной группы: нет ближнего и дальнего, нет дворников и стеклоподъемников. Через 1-5 минут (интервал разный) слева где предохранители слышен щелчок как срабатывание реле и всё начинает работать.
Реле в разрыве - уже поменял, проблема не изменилась.
Зависимость от внешних факторов и действий пока не понятна.
Хотел узнать - IG2 идет через какое-то реле в блоке слева, или за него ответственен только предохранитель под капотом?
NarimanSPb
сообщение 30.10.2023, 23:22
Сообщение #2569
Цепь IG2 идет от соответствующего предохранителя подкапотного блока, реле нет.
А щёлкает реле вентилятора отопителя салона при включении ON замка зажигания.
В Вашем случае - при срабатывания дополнительно установленного реле цепей IG2.
Проверять надо начиная от предохранителя IGN#2 30А подкапотного блока и пина №21 разъема ЕМ11 внизу салонного блока (толстый зелёный провод).
Rebel-1
сообщение 31.10.2023, 12:46
Сообщение #2570
Мой город: Волгоградская область
Т.е. дворники и вентилятор салона должны включаться только при включенном зажигании??? Нооооо.... У меня работают и при выключенном, дворники с вентилятором. Я еще думал что это как то не правильно. А почему так?
NarimanSPb
сообщение 31.10.2023, 16:16
Сообщение #2571
Ну да!
А как фары работают? Также, или как положено после зажигания?
Rebel-1
сообщение 31.10.2023, 17:35
Сообщение #2572
Цитата(NarimanSPb @ 31.10.2023, 16:16) *
Ну да!
Фары как положено, после зажигания. Чудеса!
Egemot
сообщение 31.10.2023, 22:32
Сообщение #2573
Сегодня не смог посмотреть разъем, но обратил внимание - при вставлении ключа и перевода в ON - вентилятор печки работает. После запуска двигателя - та же ситуация, что писал раньше - ничего не работает в течение некоторого времени. Сегодня через 2 минуты примерно все запустилось.
NarimanSPb
сообщение 1.11.2023, 11:09
Сообщение #2574
... сделал схему с реле в разрыв IG2 и новым разъемом, расположили его справа, за контактной группой.
То есть РАЗРЕЗАЛ красный провод от разъема замка и пустил цепь на блок предохранителей через контакты реле?
А откуда взял силовой плюс на реле?
С зеленого провода на замок?
Вот так надо было делать.
Прикрепленный файл  ___________2.jpg ( 56.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Egemot
сообщение 1.11.2023, 14:00
Сообщение #2575
Делалось по схеме с Водить Два. Как я понимаю этот зелёный и задействован
Сообщение отредактировал Egemot - 1.11.2023, 14:02
Прикрепленный файл  max_g480_c12_r2x3_pd20__1_.jpeg ( 41.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
NarimanSPb
сообщение 3.11.2023, 13:37
Сообщение #2576
Egemot,
Тогда чтобы определить виновника, временно подцепитесь к зелёному проводу колодки замка "контролькой".
Если во время отказа она тоже гореть не будет, то причина в цепи зелёного провода.
Если будет гореть, то причина в замке или дополнительном реле.
PavelKochergin
сообщение 5.9.2024, 9:44
Сообщение #2577
Мой город: Королёв
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с подогревом сидения. Нагревательных матов в сидении два: в спинке и в сидушке. И такое ощущение, что не работает подогрев в сидушке, хотя спинка нагревается нормально.
В связи с этим возникло два вопроса:
1. В нескольких местах, читал, что маты соединены последовательно и что, если вышел из строя один из матов, то не будет работать и второй. Можно ли на основании этого (т.к. спинка нагревается нормально) сказать, что и сидушка должна нормально работать, а меня просто обманывают чувства? Может ли вообще такое быть, что не работает только сидушка?
Из одной записи в бортжурнале на драйве, где товарищ описывает ремонт подогрева переднего сидения на Tucson'е, я утащил схему подключения нагревательных элементов (она во вложении). На Гетзе такая же схема?
2. Каждый мат имеет мощность 45 Вт, судя по его описанию в каталоге оригинальных запчастей (машина покупалась новая: ни сидения, ни маты не менялись). Если они соединены последовательно, то каждый имеет номинальное напряжение питания 6 вольт, и тогда сопротивление нагревательного провода каждого мата составляет 0.8 Ом. Суммарно для обоих матов 1.6 Ом. Столько и должно быть? Вопрос возник, т.к. во многих местах читал, что нормальное сопротивление цепи обогрева сидений в автомобиля составляет 3-4 Ома.
PavelKochergin
сообщение 5.9.2024, 17:32
Сообщение #2578
Мой город: Королёв
Цитата(PavelKochergin @ 5.9.2024, 9:44) *
Добрый день.
Забыл написать: Гетз дорестайл.
ABars
сообщение 5.9.2024, 21:40
Сообщение #2579
Чисто ИМХО1.
Цифры идеальных слпротивлений у вас в машине - на обоих сиденьях стоят одинаковые обогревающие элементы.
Чисто ИМХО2.
Если так сильно сомневаетесь в своих ощущениях, снимите сиденье, переверните, сядьте на спинку и прислонитесь спиной к подушке. Viannen_loungelizard.gif
NarimanSPb
сообщение 6.9.2024, 0:15
Сообщение #2580
... Может ли вообще такое быть, что не работает только сидушка?
Если подогрев заводской, то нет. Маты соединены последовательно.
Если не можете добраться до разъемов под сидением, то можно проверить (измерить) сопротивление подогрева сидений, поочерёдно включая их, на контакте гнезда предохранителя S/HTD 20 A, предварительно вытащив его!
vag377
сообщение 6.10.2024, 13:09
Сообщение #2581
Мой город: Н Новгород
всем привет!
пропали габаритные огни. предохранители целы.напруги на лампе нет. подсобите
ABars
сообщение 6.10.2024, 13:59
Сообщение #2582
Цитата(vag377 @ 6.10.2024, 14:09) *
всем привет!
Чисто ИМХО.
Если напряжение то есть, в одной теме, то, в другой теме, нет, габариты подключены к аварийной сигнализации.
Ps3
сообщение 3.11.2024, 11:41
Сообщение #2583
Мой город: Пермь
Добрый день.
При выключенном зажигания, при нажатие на педаль газа (при этом машина стоит на месте) загораются лампы ручника и абс, отпускаешь педаль газа лампы тухнут. Аналогичная ситуация при езде - давишь педаль газа загораются обе лампы + лампа Air, отпускаешь педаль газа они тухнут. Плюсом сигнализация перестала открывать и закрывать машину. В чем проблема?
Сообщение отредактировал Ps3 - 3.11.2024, 11:42
ABars
сообщение 3.11.2024, 11:55
Сообщение #2584
Цитата(Ps3 @ 3.11.2024, 12:41) *
Добрый день.
Чисто ИМХО.
Где-то под панелью вы шевелите верхним концом педали газа поврежденные жгуты проводов.
Ps3
сообщение 4.11.2024, 20:31
Сообщение #2585
Мой город: Пермь
ABars,
Эдуард1985
сообщение 25.11.2024, 21:26
Сообщение #2586
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Добрый вечер. Пропала подсветка спидометра и тахометра пару недель назад. Можете помочь с определением причины?
ABars
сообщение 25.11.2024, 22:34
Сообщение #2587
Иногда случается (Редчайший случай, но есть документальные подтверждения.), в приборной панели перегорают самые обычные лампы накаливания.
Сообщение отредактировал ABars - 25.11.2024, 22:35
NarimanSPb
сообщение 26.11.2024, 0:39
Сообщение #2588
Что, разом все 4 лампы перестали подсвечивать?
Или до этого 3 лампы уже не горели?
сообщение 26.11.2024, 6:29
Сообщение #2589
А если лампочки пошевелить , то они вдруг начинают работать ...
Сообщение отредактировал WADIE - 26.11.2024, 6:29
Эдуард1985
сообщение 26.11.2024, 21:58
Сообщение #2590
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
да, все лампы сразу не горят, а до этого все горели лет нормально
ABars
сообщение 26.11.2024, 22:32
Сообщение #2591
Хоть что-то загорается при включении габаритных огней?
Предохранитель в салонном блоке уже проверили?
Эдуард1985
сообщение 26.11.2024, 22:58
Сообщение #2592
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
кнопки на панели горят, поворотники тоже, нет именно на спидометре и тахометре подсветки. Предохранители еще не проверял.
ABars
сообщение 27.11.2024, 2:00
Сообщение #2593
Окошки одометра и топливомера подсвечиваются?
Эдуард1985
сообщение 27.11.2024, 20:50
Сообщение #2594
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
да именно так
ABars
сообщение 27.11.2024, 22:02
Сообщение #2595
Цитата(Эдуард1985 @ 27.11.2024, 21:50) *
да именно так
Очень хорошо. Снимите панель приборов и замените лампы.
сообщение 29.11.2024, 11:18
Сообщение #2596
Откручивать крепеж лучше совсем короткой отверткой .
сообщение 29.11.2024, 11:22
Сообщение #2597
Заменить лучше сразу все
1 на уровень топлива,
По 2 на тахометр и спидометр ,
1 на подсветку одометра
1 на индикацию неисправности двигателя
1 на индикацию низкого давления масла
Итого по вашим словам 4 лампочки
Сообщение отредактировал WADIE - 29.11.2024, 11:25
Лаосский партиза...
сообщение 29.11.2024, 15:23
Сообщение #2598
Мой город: хуевск
Подскажите, пожалуйста, как добраться до этих лампочек? В "козырьке" над приборкой есть два отверстия, в них винты scratch_one-s_head.gif их откручиваем, это понятно. А что и где еще?
ЗЫ: заметьте - ни слова про "куда копать?" :)
ABars
сообщение 29.11.2024, 16:12
Сообщение #2599
Чисто ИМХО.
Принимая всякие нелепые позы на водительском сиденьи, внимательно осматриваете приборную панель, подсвечивая маленьким, но мощным фонариком.
Выключаете фонарик, выходите из машины, потягиваетесь, вправляя на место части тела.
Садитесь в машину, заводите и едете в автосервис к людям, которые умеют не только задавать вопросы на форумах, но и находить по названию автомобиля фото- видео- инструкции ремонта его узлов и агрегатов, и применять полученные знания на практике.
И вас непременно настигает счастье!
ЗЫ заметьте - ни слова про направление земляных работ. :)
Сообщение отредактировал ABars - 29.11.2024, 16:14
NarimanSPb
сообщение 29.11.2024, 16:23
Сообщение #2600
Лаосский партизан,
Открываешь Ютуб или Рутуб набираешь - приборная панель Гетц.
Будет целая куча видео о снятии приборки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 20:26
