3 страниц V   1 2 3 >
Замена ламп приборной панели на ДОРЕСТАЙЛЕ
сообщение 30.4.2007, 12:19
Про рестайл смотрите тут.
Для ДОрестайлинговых версий, замена ламп будет выглядеть следующим образом...
Приборная панель, вид сзади...
4 bullbs To change to Led Bulbs - это и есть те самые лампочки подсветки циферблатов (заменой данных ламп на цветные можно добиться изменения цвета подсветки приборов)
zemlyanin62
сообщение 27.4.2008, 20:10
Из: Рязань
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.2.2011, 15:01
Печенюшкин
сообщение 26.6.2008, 7:44
Из: Омск
фоточки-то открываются. не могу найти тему соответствующую, где народ выкладывал фоты после своих изменений. скажите маркировку ламп полную, чтоб в магазине можно было купить
сообщение 26.6.2008, 7:57
Печенюшкин
Какие изменения имеются ввиду??? Тут тема По ЗАМЕНЕ ламп, а не изменении цвета подсветки.
Печенюшкин
сообщение 26.6.2008, 8:02
Из: Омск
там написано в факе "путем смены ламп на цветные достигается изменеения подстветки!"
сообщение 26.6.2008, 8:19
Печенюшкин
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12031
Сообщение отредактировал Алеф - 26.10.2010, 7:15
Причина редактирования: поправил ссылку
Печенюшкин
сообщение 26.6.2008, 8:28
Из: Омск
весьма признателен
Dzonsons
сообщение 20.7.2008, 14:59
Скажите пожалуйста, а этим то способом можно изменить цвет панели? В той теме по другому торпеду разбирают.
сообщение 20.7.2008, 16:36
Dzonsons
В той теме абсолютно тоже самое, как начало... ТАм полностью описана замена цвета, как на ДО- так и на РЕстайле!
Dzonsons
сообщение 20.7.2008, 17:02
И еще вопрос. Нет ли на фотках, как разбирается средняя панель, чтоб заменить лампы на печке, вентиляторе и т.д
сообщение 20.7.2008, 19:41
Есть соответствующая прилепленная тема.
сообщение 20.7.2008, 19:42
FAQ называется ;-)
wolf77
сообщение 20.8.2008, 12:49
Из: Моск обл
Сразу - FAQ читал. Проблема с самым первым шагом - снятие накладки(Это где два самореза сверху надо открутить) Один нормально вышел, второй прокручивается, не выходит ни в какую... Единственным вариантом вижу сломать накладку, выкрутить все и поставить новую. Код детали подскажите плиз. На дорестайл.
сообщение 20.8.2008, 13:32
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
wolf77
Выбирай
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=AC400004
сообщение 20.8.2008, 13:59
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
я вот кстати решился и поменял все лампочки в приборке... а то уже ничего не светилось... проблема бвла тока с поиском лпмпочек... и то не угадал... светят они хреново...
сообщение 20.8.2008, 14:06
wolf77
Между козырьком и рамкой панели в р-не этого самореза вставь линейку и, немного давя её вниз, выкручивай саморез... ;-)
jorik84
сообщение 4.9.2008, 18:30
Из: Ростов-на-Дону
интересует замена ламп подсветки, а точнее хочу поменять цвет со штатного зеленого на красный. замена лампочек красного цвета, красными диодами результата хорошего не принесла. свет рассеивается неравномерно.
нужны нормальные хорошие силиконовые наконечники красного цвета на штатные лампочки вместо зеленых.
может есть у кого опыт покупки? где заказать эти наконечники?
avnalobin
сообщение 14.10.2008, 18:18
Из: Нижневартовск
тарантас то праворукий, на леворуком последовательность та же?
avnalobin
сообщение 14.10.2008, 18:21
Из: Нижневартовск
ауди все равно не поучится ;-)
avnalobin
сообщение 14.10.2008, 18:22
Из: Нижневартовск
получится
avnalobin
сообщение 14.10.2008, 18:23
Из: Нижневартовск
НЕ получится
сообщение 14.10.2008, 19:49
jorik84
Для этого в разделе Тюнинг есть спецальная тема!!!!
avnalobin
Приборка одинаковая. Последовательность та же...
DenisKur
сообщение 5.11.2008, 12:30
Из: SPb
подскажите пожалуйста реально ли поменять лампочки в одиночку или желательно делать это с кем-то?
Shkip
сообщение 10.1.2009, 15:37
Из: Москва (Ново-Переделкино)
в одиночку поменять реально
у меня вопрос: какие параметры у штатных лампочек - больших и маленькой в одометре (вольтаж, мощность)
Kmar
сообщение 13.1.2009, 18:58
Из: Москва, Череповецкая и Олимпийский пр.
тоже интересуют х-ки ламп
Gia
сообщение 21.1.2009, 15:51
Из: Сочи
Блин, с саморезами справились, а вот второй шаг по снятию этой пластиковой панельки завел в тупик. Подскажите, как в каком месте чем можно подцепить чтоб снять её? Отвертками боюсь поцарапать, а силы уже максимум приложили, боимся сломать пластмасску :sad:
сообщение 21.1.2009, 16:21
Gia
Вообще накладку нада тянуть строго параллельно земле!!!
ЗЫ
А мож и не нада вам туда лазить???
MagNeTo
сообщение 21.1.2009, 16:22
пирожок
Из: Тверь
Gia
руками все там снимается!!! просто прилипла у тебя пластмассенка! дергай сильнее!!!
Gia
сообщение 21.1.2009, 16:44
Из: Сочи
Вовка, MagNeTo
Спасибо! Действительно прилипли защелки, но немного пошатав панельку, как Вовка написал строго горизонтально, панелька поддалась. Лампочка успешно заменена! smile.gif
lapslava
сообщение 21.1.2009, 23:07
Из: МОСКВА
Всем привет!Давно хотел изменьть у себя подсветку на красную.Сегодня купил лампочки и решил их поменять.В приборке вообще без проблем поменял,а вот с регуляторами печки пришлось повозиться.Если честно,то второй раз снимать среднюю панель,я уже не хочу :evil: Снял я её минут за 15,а устанавливал на место два часа :roll: Проблема была с тросиками,я никак не мог их вставить на место,а потом ещё пришлось настраивать печку,так,чтобы всё правильно открывалось и закрывалось.Вобщем полная ...опа :twisted:
сообщение 22.1.2009, 9:17
lapslava
Тут тема про ПРИБОРНУЮ панель!
Maxim-111
сообщение 9.4.2009, 21:48
я чёт так и не вдуплил тут можно поменять цвет всего лишь заменив лампочки на другие? или же тоже как и в рестайле нужно менять саму планку панели на другую и только тогда можно добиться нужного цвета?
сообщение 9.4.2009, 22:30
Maxim-111
А чтобы вдуплить - нада читать в Тюнинге соответствующую тему!
Fomin_RU
сообщение 2.7.2009, 5:35
Из: Екатеринбург
а какие там лампочки?
сообщение 2.7.2009, 8:04
Безцокольные, как в габаритах..
Maxim-111
сообщение 13.8.2009, 18:43
а есть какой нить код лампочек стандартных из приборки, а то одна перегорела а в салоне говорят мол лучше менять у нас, а то бла бла бла, какая лампочка вам там нужна фиг знает и т.д.
Сныть
сообщение 26.8.2009, 14:57
Из: Moskau
Да, и у меня одна не горит на подсвтке вентилятора. Тоже очень интересно!
сообщение 26.8.2009, 15:31
Выньте старую, и с ней в магазин!
Неужто так сложно??
beer 6L
сообщение 30.9.2009, 11:07
Сообщение #39
по картинке не понятно лампочка подсветки часов+одометра (табло) как меняется?
-BlinG-
сообщение 6.10.2009, 11:21
Сообщение #40
Из: Ближний восток
Чтоб панель приборов горела вот так, я слышал нужно ещё отдельно что-то сделать с ледами, чтоб 4 лампочки не горели как 4 точки.
http://img25.imageshack.us/img25/7536/88cb...82f0origina.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/4077/88cb...1050origina.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/3553/88cb...e070origina.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/205/88cb2...45f0origina.jpg
Кактус
сообщение 6.10.2009, 12:50
Сообщение #41
Из: Питер
-BlinG-
а фотки нормального размера было выложить не судьба? :evil:
-BlinG-
сообщение 6.10.2009, 13:09
Сообщение #42
Из: Ближний восток
Это я понял, но вопрос был чуть-чуть не в этом, я интересовался, чтоб панель приборов горела ровномерно, я слышал нужно ещё отдельно что-то сделать со светодиодами (леды), чтоб 4 лампочки не горели как 4 точки. Подпилить, вот я и интересовался как и чем.
Кактус
Извини, я это после увидел, хотел изменить, а оказалось правки то и нет.[/b]
MagNeTo
сообщение 6.10.2009, 13:15
Сообщение #43
пирожок
Из: Тверь
-BlinG-
головки сточить нужно под прямым углом натфилем! тогда свет будет в стороны рассеиваться) но что бы не колхозить самому проще купить с тупыми головками диоды!
DeWest
сообщение 8.12.2009, 10:19
Сообщение #44
Добрый день!
garikmih
сообщение 12.12.2009, 17:33
Сообщение #45
Из: Королёв м.о
Здраствуйте! Не мголи бы вы заново разместить фоты о замене ламп,они как вы знаете не работают и модераторы помочь не могут т.к. они размещены на другом сервере.http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=19567
сообщение 12.12.2009, 18:57
Сообщение #46
garikmih
сообщение 14.12.2009, 21:28
Сообщение #47
Из: Королёв м.о
Гётцеводы всем привет!!! Ктонить может помочь с фотами по замене лампочек в приборной панеле,а то они как известно не хотят работать:sad: .
garikmih
сообщение 14.12.2009, 21:29
Сообщение #48
Из: Королёв м.о
Имелись ввиду фотографии!
Марусик
сообщение 11.1.2010, 19:05
Сообщение #49
Назрел еще один вопросик, уважаемый Вовка.
А есть ли лампочка в кнопке подсветки аварийки у Гетца???? или ее там нема?
сообщение 11.1.2010, 20:29
Сообщение #50
У кого как)))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 10:26
