Замена ламп приборной панели на ДОРЕСТАЙЛЕ |
30.4.2007, 12:19
Про рестайл смотрите тут.
Для ДОрестайлинговых версий, замена ламп будет выглядеть следующим образом... Приборная панель, вид сзади... 4 bullbs To change to Led Bulbs - это и есть те самые лампочки подсветки циферблатов (заменой данных ламп на цветные можно добиться изменения цвета подсветки приборов) |
27.4.2008, 20:10
Прошедший обкатку Сообщений: 100 Регистрация: 15.10.2006 Из: Рязань |
26.6.2008, 7:44
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 31.3.2008 Из: Омск |
фоточки-то открываются. не могу найти тему соответствующую, где народ выкладывал фоты после своих изменений. скажите маркировку ламп полную, чтоб в магазине можно было купить
26.6.2008, 7:57
Печенюшкин
Какие изменения имеются ввиду??? Тут тема По ЗАМЕНЕ ламп, а не изменении цвета подсветки. |
26.6.2008, 8:02
там написано в факе "путем смены ламп на цветные достигается изменеения подстветки!"
26.6.2008, 8:19
Печенюшкин
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12031 Сообщение отредактировал Алеф - 26.10.2010, 7:15
Причина редактирования: поправил ссылку
26.6.2008, 8:28
весьма признателен
20.7.2008, 14:59
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 20.7.2008 |
Скажите пожалуйста, а этим то способом можно изменить цвет панели? В той теме по другому торпеду разбирают.
20.7.2008, 16:36
Dzonsons
В той теме абсолютно тоже самое, как начало... ТАм полностью описана замена цвета, как на ДО- так и на РЕстайле! |
20.7.2008, 17:02
И еще вопрос. Нет ли на фотках, как разбирается средняя панель, чтоб заменить лампы на печке, вентиляторе и т.д
20.7.2008, 19:41
Есть соответствующая прилепленная тема.
20.7.2008, 19:42
FAQ называется ;-)
20.8.2008, 12:49
Завсегдатай клуба Сообщений: 79 Регистрация: 16.6.2007 Из: Моск обл |
Сразу - FAQ читал. Проблема с самым первым шагом - снятие накладки(Это где два самореза сверху надо открутить) Один нормально вышел, второй прокручивается, не выходит ни в какую... Единственным вариантом вижу сломать накладку, выкрутить все и поставить новую. Код детали подскажите плиз. На дорестайл.
20.8.2008, 13:32
Инквизитор Сообщений: 1050 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
20.8.2008, 13:59
Не могу остановиться Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб |
я вот кстати решился и поменял все лампочки в приборке... а то уже ничего не светилось... проблема бвла тока с поиском лпмпочек... и то не угадал... светят они хреново...
20.8.2008, 14:06
wolf77
Между козырьком и рамкой панели в р-не этого самореза вставь линейку и, немного давя её вниз, выкручивай саморез... ;-) |
4.9.2008, 18:30
Почетный Гетцевод Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
интересует замена ламп подсветки, а точнее хочу поменять цвет со штатного зеленого на красный. замена лампочек красного цвета, красными диодами результата хорошего не принесла. свет рассеивается неравномерно.
нужны нормальные хорошие силиконовые наконечники красного цвета на штатные лампочки вместо зеленых. может есть у кого опыт покупки? где заказать эти наконечники? |
14.10.2008, 18:18
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск |
тарантас то праворукий, на леворуком последовательность та же?
14.10.2008, 18:21
Цитата(jorik84) интересует замена ламп подсветки, а точнее хочу поменять цвет со штатного зеленого на красный. ауди все равно не поучится ;-)
14.10.2008, 18:22
получится
14.10.2008, 18:23
НЕ получится
14.10.2008, 19:49
jorik84
Для этого в разделе Тюнинг есть спецальная тема!!!! avnalobin Приборка одинаковая. Последовательность та же... |
5.11.2008, 12:30
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 29.7.2007 Из: SPb |
подскажите пожалуйста реально ли поменять лампочки в одиночку или желательно делать это с кем-то?
10.1.2009, 15:37
Завсегдатай клуба Сообщений: 95 Регистрация: 5.11.2008 Из: Москва (Ново-Переделкино) Мой город: Москва |
в одиночку поменять реально
у меня вопрос: какие параметры у штатных лампочек - больших и маленькой в одометре (вольтаж, мощность) |
13.1.2009, 18:58
Водитель Гетца Сообщений: 26 Регистрация: 1.2.2005 Из: Москва, Череповецкая и Олимпийский пр. |
сгорела Clock Bulb
тоже интересуют х-ки ламп |
21.1.2009, 15:51
Водитель Гетца Сообщений: 53 Регистрация: 13.5.2008 Из: Сочи |
Блин, с саморезами справились, а вот второй шаг по снятию этой пластиковой панельки завел в тупик. Подскажите, как в каком месте чем можно подцепить чтоб снять её? Отвертками боюсь поцарапать, а силы уже максимум приложили, боимся сломать пластмасску :sad:
21.1.2009, 16:21
Gia
Вообще накладку нада тянуть строго параллельно земле!!! ЗЫ А мож и не нада вам туда лазить??? |
21.1.2009, 16:22
пирожок Сообщений: 247 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь |
Gia
руками все там снимается!!! просто прилипла у тебя пластмассенка! дергай сильнее!!! |
21.1.2009, 16:44
Вовка, MagNeTo
Спасибо! Действительно прилипли защелки, но немного пошатав панельку, как Вовка написал строго горизонтально, панелька поддалась. Лампочка успешно заменена! |
21.1.2009, 23:07
Водитель Гетца Сообщений: 28 Регистрация: 11.1.2009 Из: МОСКВА |
Всем привет!Давно хотел изменьть у себя подсветку на красную.Сегодня купил лампочки и решил их поменять.В приборке вообще без проблем поменял,а вот с регуляторами печки пришлось повозиться.Если честно,то второй раз снимать среднюю панель,я уже не хочу :evil: Снял я её минут за 15,а устанавливал на место два часа :roll: Проблема была с тросиками,я никак не мог их вставить на место,а потом ещё пришлось настраивать печку,так,чтобы всё правильно открывалось и закрывалось.Вобщем полная ...опа :twisted:
22.1.2009, 9:17
lapslava
Тут тема про ПРИБОРНУЮ панель! |
9.4.2009, 21:48
Почетный Гетцевод Сообщений: 157 Регистрация: 5.2.2008 Из: Санкт-Петербург |
я чёт так и не вдуплил тут можно поменять цвет всего лишь заменив лампочки на другие? или же тоже как и в рестайле нужно менять саму планку панели на другую и только тогда можно добиться нужного цвета?
9.4.2009, 22:30
Maxim-111
А чтобы вдуплить - нада читать в Тюнинге соответствующую тему! |
2.7.2009, 5:35
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 14.3.2008 Из: Екатеринбург |
а какие там лампочки?
2.7.2009, 8:04
Безцокольные, как в габаритах..
13.8.2009, 18:43
а есть какой нить код лампочек стандартных из приборки, а то одна перегорела а в салоне говорят мол лучше менять у нас, а то бла бла бла, какая лампочка вам там нужна фиг знает и т.д.
26.8.2009, 14:57
Завсегдатай клуба Сообщений: 62 Регистрация: 25.8.2009 Из: Moskau |
Да, и у меня одна не горит на подсвтке вентилятора. Тоже очень интересно!
26.8.2009, 15:31
Выньте старую, и с ней в магазин!
Неужто так сложно?? |
30.9.2009, 11:07
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 21.10.2007 Из: Санкт-Петербург |
по картинке не понятно лампочка подсветки часов+одометра (табло) как меняется?
6.10.2009, 11:21
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 4.10.2009 Из: Ближний восток |
Чтоб панель приборов горела вот так, я слышал нужно ещё отдельно что-то сделать с ледами, чтоб 4 лампочки не горели как 4 точки.
http://img25.imageshack.us/img25/7536/88cb...82f0origina.jpg http://img25.imageshack.us/img25/4077/88cb...1050origina.jpg http://img25.imageshack.us/img25/3553/88cb...e070origina.jpg http://img25.imageshack.us/img25/205/88cb2...45f0origina.jpg |
6.10.2009, 12:50
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 451 Регистрация: 24.3.2005 Из: Питер |
-BlinG-
а фотки нормального размера было выложить не судьба? :evil: |
6.10.2009, 13:09
Это я понял, но вопрос был чуть-чуть не в этом, я интересовался, чтоб панель приборов горела ровномерно, я слышал нужно ещё отдельно что-то сделать со светодиодами (леды), чтоб 4 лампочки не горели как 4 точки. Подпилить, вот я и интересовался как и чем. Кактус Извини, я это после увидел, хотел изменить, а оказалось правки то и нет.[/b] |
6.10.2009, 13:15
-BlinG-
головки сточить нужно под прямым углом натфилем! тогда свет будет в стороны рассеиваться) но что бы не колхозить самому проще купить с тупыми головками диоды! |
8.12.2009, 10:19
Водитель Гетца Сообщений: 28 Регистрация: 4.1.2005 Мой город: Москва |
Цитата(Печенюшкин) фоточки-то открываются. не могу найти тему соответствующую, где народ выкладывал фоты после своих изменений. скажите маркировку ламп полную, чтоб в магазине можно было купить
Добрый день! Требует пароль... не подскажете какой? |
12.12.2009, 17:33
Завсегдатай клуба Сообщений: 91 Регистрация: 23.5.2008 Из: Королёв м.о |
Здраствуйте! Не мголи бы вы заново разместить фоты о замене ламп,они как вы знаете не работают и модераторы помочь не могут т.к. они размещены на другом сервере.http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=19567 |
12.12.2009, 18:57
14.12.2009, 21:28
Гётцеводы всем привет!!! Ктонить может помочь с фотами по замене лампочек в приборной панеле,а то они как известно не хотят работать:sad: .
14.12.2009, 21:29
Цитата(garikmih) Гётцеводы всем привет!!! Ктонить может помочь с фотами по замене лампочек в приборной панеле,а то они как известно не хотят работать:sad: . Имелись ввиду фотографии!
11.1.2010, 19:05
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 23.12.2009 Из: Москва |
Назрел еще один вопросик, уважаемый Вовка. А есть ли лампочка в кнопке подсветки аварийки у Гетца???? или ее там нема? |
11.1.2010, 20:29
Цитата(Марусик) Вовка
Назрел еще один вопросик, уважаемый Вовка. А есть ли лампочка в кнопке подсветки аварийки у Гетца???? или ее там нема? У кого как))) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 11:14 |
