Хрипяший свист при движении под нагрузкой |
13.12.2009, 8:55
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 16.4.2008 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Доброго всем времечка!
Хочу подкинуть темку для размышления. Недели две назад заметил неприятный хрипящий свист (как в трубе) при разгоне (обгоне) или движении в горку. Проявляется только после 2000-2500 об/мин. Слышен практически на всех передачах, начиная со второй и далее по возрастанию. Особенно хорошо на пятой в горку, при этом ощущалась потеря тяги. При этом звук после появления при дальнейшем увеличении скорость постепенно исчезает. На холостом ходу его нет и на холодном двигателе тоже не замечен! Так как подошло время делать ТО на 60 тыс. решил этот вопрос оставить мастерам. В результате ТО обошлось мне в 20500 руб. Что сделано: 1. Поменяно масло в двигателе 2. Тормозная жидкость 3. Фильтр маслянный 4. Фильтр топливный 5. Фильтр воздушный 6. Ремень ГРМ 7. Ремень ГУР 8. Ролик натяжения и ленивец 9. Свечи и высоковольтные провода. и др. мелочи. Сделал диагностику двигателя и развал/схождение. Все в норме! Есть проблемы с рулевой рейкой, но это уже другая тема. В результате ЗВУК ОСТАЛСЯ!!!((( Перерыл весь форум и нашел пару темок: Свистит на ходу при нажатии на педаль газа! http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%E7%E3%EE%ED%E5 Свист слева спереди на ходу http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%E7%E3%EE%ED%E5 но однозначного ответа так и не нашел... Одноклубчеги, плиз, может кто вспомнит или предложит, как эту беду продиагносцировать (проверить). Я на 100% уверен, что такого противного хрипящего звука раньше не было! P.S. Кстати, после смены высоковольтных проводов динамика пришла в норму. |
19.7.2023, 10:56
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 14.12.2015 Мой город: Самара |
Пробег 169 тыс. звук всё также проявляется. Наверное всё-таки гофра.
Genesis Хрипяший свист при движении под нагрузкой 13.12.2009, 8:55
Шадов А звук случайно не от КПП исходит?
сие предположе... 14.12.2009, 0:52
Genesis Цитата(Шадов)А звук случайно не от КПП исходит?
с... 14.12.2009, 12:08
Шадов Звук это возникает в каком-то определённом диапазо... 14.12.2009, 18:41
Genesis Звук отчетливо заметен в самом, что ни есть, ходов... 15.12.2009, 15:32
Шадов Цитата(Genesis)Звук отчетливо заметен в самом, что... 15.12.2009, 16:10
Genesis ЦитатаМожет банальный резонанс?
У многих трубка ко... 15.12.2009, 20:57
Шадов ЦитатаНа холостых звук чистый, без характерного шу... 15.12.2009, 23:46
Genesis ЦитатаСмотри трансмиссию.
Смущает узкий интервал п... 19.12.2009, 7:08
Шадов ЦитатаДо смены резины на зимнюю у меня появлялась ... 19.12.2009, 18:34
Genesis Цитата(Шадов)Пробег какой?
60000 km 19.12.2009, 20:05
Шадов гофра на выпуске точно целая? Не сифонит? 19.12.2009, 20:11
Genesis Позвонили из автоцентра, озабочены моей проблемой!... 30.12.2009, 15:21
Evgeniy Да, интересно, что скажут. У меня тоже самое начал... 30.12.2009, 15:35
Genesis Доброго всем времечка!
Хочу сообщить последние... 24.2.2010, 9:18
ADK-XXI Прошу уточнить. При повышении оборотов на стоящей ... 24.2.2010, 10:14
hrs78 Цитата(ADK-XXI @ 24.2.2010, 9:14) Ес... 24.2.2010, 11:27
Blade93rus У меня похожая проблема. Еду допустим я на 5-й ско... 30.3.2010, 22:47
FAnton Цитата(Blade93rus @ 30.3.2010, 23:47) где... 1.4.2010, 21:22
дядяВова Цитата(Blade93rus @ 31.3.2010, 1:47) У ме... 9.4.2010, 20:11
nonstop Цитата(Genesis @ 13.12.2009, 9:55) P.S. К... 9.4.2010, 21:09
dinamik дядяВова,
Пердеж-это несколько другое,если я прав... 9.4.2010, 21:17
дядяВова Цитата(dinamik @ 10.4.2010, 0:17) дядяВов... 10.4.2010, 5:28
дядяВова Цитата(дядяВова @ 10.4.2010, 8:28) Попроб... 11.4.2010, 17:17
Genesis Доброго времени суток!
Давненько не заглядывал... 26.4.2010, 15:04
shein Друзья, а это случаем не звук детонации?
На жигуля... 26.4.2010, 16:46
Blade93rus Цитата(shein @ 26.4.2010, 17:46) Друзья, ... 27.4.2010, 9:52
shein Может тогда, действительно, диктофон(mp3 плеер) пр... 27.4.2010, 10:43
Aleksey_R У меня такой звук с самой покупки авто. (с пробега... 27.4.2010, 12:13
Genesis Цитата(Blade93rus @ 27.4.2010, 2:52) Кста... 27.4.2010, 13:06
shein ЦитатаКстати поднимал машину, пробовал разогнать д... 27.4.2010, 13:29
Blade93rus Цитата(shein @ 27.4.2010, 14:29) ЦитатаКс... 3.5.2010, 22:23
denchi Добрый вечер!
Чтоб не создавать новую тему нап... 19.10.2010, 19:09
Genesis Цитата(denchi @ 19.10.2010, 12:09) ... Чт... 20.10.2010, 9:24
denchi Цитата(Genesis @ 20.10.2010, 10:24) В как... 20.10.2010, 9:35
Gange Такая же проблема. Началась примерно на 60000, сей... 18.3.2011, 23:19
x_3 Проблема видно старая и до конца не решенная :-(
Т... 11.6.2011, 21:18
АКДС Цитата(x_3 @ 11.6.2011, 22:18) Проблема в... 14.6.2011, 10:58
x_3 тут выходные и праздники были, так что только сего... 14.6.2011, 12:44
x_3 как вариант думаю что вот в этой теме что то похож... 14.6.2011, 12:49
x_3 был почти три часа в сервисе
слушали, смотрели, ду... 14.6.2011, 20:56
АКДС Вчера тоже экспериментировал с натяжкой ремня ГРМ.... 15.6.2011, 4:59
x_3 Был снова в сервисе. Снова ездили с мастером и мех... 16.6.2011, 21:14
@lf Цитата(x_3 @ 16.6.2011, 22:14) Был снова ... 17.6.2011, 9:50
x_3 только не совсем понятно - как выжимной может так ... 18.6.2011, 14:07
Gange 110 000 пробег, звук этот слышу с 80 000 все время... 13.7.2011, 19:11
x_3 Я после четвертого посещения официала, после катан... 14.7.2011, 20:53
Hanson А гул только при движении? 15.7.2011, 7:08
x_3 Да, гул только при движении. На холостом ходу двиг... 15.7.2011, 7:15
TGear Нашёл кто нибудь источник этого шума? У самого kia... 27.7.2015, 10:04
q_w_e_r_t_y проблема по описанию 1 в 1 как была у меня.. решил... 27.7.2015, 19:29
TGear Цитата(q_w_e_r_t_y @ 27.7.2015, 19:29) пр... 27.7.2015, 22:10
q_w_e_r_t_y Цитата(TGear @ 27.7.2015, 21:10) У меня п... 27.7.2015, 23:37
TGear Цитата(q_w_e_r_t_y @ 27.7.2015, 23:37) у ... 28.7.2015, 6:55
q_w_e_r_t_y звенело, как будто прогорел выхлоп (товарищ на опе... 28.7.2015, 13:52
TGear Цитата(q_w_e_r_t_y @ 28.7.2015, 13:52) зв... 28.7.2015, 19:19
Ричи Рич TGear, а если кондер включен звук громче??? или по... 28.7.2015, 21:23
TGear Цитата(Ричи Рич @ 28.7.2015, 21:23) TGear... 30.7.2015, 10:29
Ричи Рич Цитата(TGear @ 30.7.2015, 10:29) При вклю... 30.7.2015, 19:49
slava_63rus Привет из 2022 года. Столкнулся с такой же проблем... 15.5.2022, 19:34
WADIE Гофра . ??? 15.5.2022, 20:49
slava_63rus Если б гофра - тогда почему на холостых она себя н... 18.5.2022, 16:18
WADIE Гофра рычит при нагрузке и оборотах выше 1500 ...
... 18.5.2022, 22:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 6:47 |
