Проблема с иммобилайзером |
17.1.2007, 13:56
Завсегдатай клуба Сообщений: 85 Регистрация: 11.1.2006 Из: С-Петербург |
Проблемы наблюдаются в течении дня, т.е. с утра авто заводится без проблем, а вот если где-нить заглушил движок, потом запустить становится проблемно. Вствляю ключ, зажигание, бац, ключ не определен (лампа на панели приборов не горит), выключу зажигание потом опять вкл - никаких результатов. После паузы в 1-1,5мин все нормально определяется и заводится.
Скоро будет ТО-1, там конечно же все мастеру скажу, но интесно встречался ли кто-нить из клуба с подобным траблом? |
17.1.2007, 16:02
Старожил Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Регулярно такая же фигня. Пока предполагаю, что начинает проявляться оно когда аккумулятор подсядет. Но полной уверенности нет. Вообще, по-моему, писали уже тут об этом...
17.1.2007, 17:41
Цитата(Spirit) Регулярно такая же фигня. ...
А на сервисе что говорят? |
17.1.2007, 20:51
Wesayso
На сервисе они эту проблему не находят. Она, собака, рассасывается, когда я к ним приезжаю. |
18.1.2007, 13:42
Цитата(Spirit) Wesayso
На сервисе они эту проблему не находят. Она, собака, рассасывается, когда я к ним приезжаю. Spirit Я вот думаю, может это происходит, если вставлять ключ и бысто проворачитать до включения стартера, то иммо не успевает считать метку с ключа, а потом включается режим ввода аварийного кода, который как раз и отключается через 0,5-1 мин после извлечения ключа подальше от аннтены (замка зажигания)? |
18.1.2007, 13:46
Wesayso
Нет. Можно ничего никуда "быстро" не поворачивать. Медленно и непринужденно поворачиваешь ключ из OFF в ON, дальше (в START) не крутишь и наблюдаешь мигание лампочки иммо. |
22.1.2007, 16:48
Почетный Гетцевод Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань |
Было уже обсуждение.
Насчет того, что проблема перед сервисом рассасывается-это не так, в компе остается запись о несчитываниии ключа. По крайней мере когда я приехал и обозначил проблему-ее без труда подтвердила обычная диагностика. Ключ в итоге просто перепрошили. А насчет того, быстро или медленно крутить- я просто вынимал ключ, отводил его в сторону сантиметров на 30 и снова вставлял в замок зажигания. После этого машина спокойно заводилась |
22.1.2007, 17:00
Цитата(Михась) Было уже обсуждение.
Насчет того, что проблема перед сервисом рассасывается-это не так, в компе остается запись о несчитываниии ключа. По крайней мере когда я приехал и обозначил проблему-ее без труда подтвердила обычная диагностика. Ключ в итоге просто перепрошили. А насчет того, быстро или медленно крутить- я просто вынимал ключ, отводил его в сторону сантиметров на 30 и снова вставлял в замок зажигания. После этого машина спокойно заводилась Я обнаружил проблему. Все было как раз по причине, что садишься в машину и быстро проворачивал ключ, код не успевал считаться. Делал несколько экспериментов на выходных. После того как код не считался, вынимаю ключ, через 20-30сек, слышен характерный щелчок реле в районе левой стойки, после этого можно заводить. Код с ключа считывается около 0,5-1 сек. (по крайней мере у меня уходит столько времени), поэтому теперь просто немного ключ задерживаю в положении "зажигание". |
14.5.2007, 15:49
На какое-то время проблема эта пропала. Теперь с наступление теплых деньков опять такая же проблема. Ключ не опознается. Включаешь зажигание, лампа с ключиком просто не загорается и всё. Пару минут потыркаешь, все определится и нормально.
Если честно начинает уже бесить. Пробовал второй ключ, таже самая история. |
14.5.2007, 17:41
Wesayso
У тебя автозапуска нету? У меня проблема рассосалась после визита в сервис сигнализаторщиков. Плохо (с теми же симптомами) работал автозапуск. После того, как его починили, с обычного ключа тоже стало работать. |
15.5.2007, 6:37
У тебя автозапуска нету? У меня проблема рассосалась после визита в сервис сигнализаторщиков. Плохо (с теми же симптомами) работал автозапуск. После того, как его починили, с обычного ключа тоже стало работать. Нет, автозапуска не было. Сегодня с утра удалось завести, постучав по консоли, вокруг замка зажигания. Записался на сервис, сказали, что попробуем сканером считать ошибки и дальше посмотрим. |
16.5.2007, 12:24
Расскажите обязательно чем дело кончилось. У меня такая же хрень... От скорости поворота ключа ваще не зависит никак...
18.5.2007, 10:14
Цитата(Вовка) Расскажите обязательно чем дело кончилось. У меня такая же хрень... От скорости поворота ключа ваще не зависит никак...
Был я вчера в Восток-Авто. Как обычно это бывает, при мастере все заводилось на раз. Предложили оставить авто на ночь, чтобы с утра протестить - отказался. Попросил считать ошибки сканом, опираясь на то что по телефону, когда записывался, обещали просканить ошибки и выяснить в чем дело. Скан ошибок не выявил. Пока что глюк себя не проявляет. Но у меня такое чувство, что может все дело в контактах. Я недавно регулировал рулевую колонку, чуть пониже руль поставил. В общем будем искать.....пробовать. :repa: |
4.6.2007, 14:11
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 5.6.2006 Из: Москва |
Михась
а диагностику тебе делали чего??? вот мне предложили вообщем-то из-за той же проблемы сделать диагностику двигателя за деньги. а в гарантийное обслуживание это входит или нет? |
5.9.2007, 10:56
Elenka
Это не диагностика, а, скорее, считывание ошибок. Все ошибки записываются где-то в "мозге" машины. У меня подобный зихер был уже три раза. Три раза перепрошивали ключ. В итоге мне это надоело. Маленько поругался в сервисе, пожаловался в Корнет (или как там он снйчас называется). Теперь жду замену всего блока по гарантии, его уже заказали и обещали через 2-3 недели заменить. |
13.9.2007, 9:24
Сегодня загнал машину на гарантийную замену ЭБУ. Посмотрим, что получится.
21.4.2008, 7:51
Итог такой. На ТО30тыс, случилось чудо, прямо при мастере-приемщике не зажглась лампа иммобилайзера и, соответственно, не завелся двигатель. Ошибок в ЭБУ не обнаружилось. Но т.к. факт был зафиксирован, по гарантии поменяли антенну иммобилайзера, которая расположена рядом где-то около замка зажигания.
Теперь всё отлично. |
28.5.2012, 5:44
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 22.3.2011 Из: Златоуст Мой город: Златоуст |
Появилась такая проблема: вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю на ON и лампочка иммобилайзера мигает, соответственно двигатель не заводится. Когда купил машину, 1,5года назад, не замечал такого, потом стала такая проблемка появляться, не сразу догнал что это из-за иммобилайзера. Сейчас с уверенностью в 200% могу сказать что это он! Вставляю ключ, если значок мигает можно даже и не пытаться заводить. Сегодня плясал вокруг машины: и массу скинул и предохранители передернул. Никак не мог завести. Кое-как потом завелась. Начинает просто напрягать уже это дело. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Спасибо за советы. Нарушение п.п.2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы. В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. За создание темы: "Проблемы с иммобилайзером" Есть тема "Проблема с иммобилайзером" http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12374 Тема соединена. Сообщение отредактировал AlexJP - 30.5.2012, 14:26 |
28.5.2012, 7:36
Где то тема была...разъем антенны передерни для начала.
28.5.2012, 7:48
28.5.2012, 7:56
- около замка зажигания ... под рулевым кожухом
28.5.2012, 8:06
ЗА рулевым кожухом.
28.5.2012, 8:32
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 461 Регистрация: 30.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Появилась такая проблема: вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю на ON и лампочка иммобилайзера мигает, соответственно двигатель не заводится. Когда купил машину, 1,5года назад, не замечал такого, потом стала такая проблемка появляться, не сразу догнал что это из-за иммобилайзера. Сейчас с уверенностью в 200% могу сказать что это он! Вставляю ключ, если значок мигает можно даже и не пытаться заводить. Сегодня плясал вокруг машины: и массу скинул и предохранители передернул. Никак не мог завести. Кое-как потом завелась. Начинает просто напрягать уже это дело. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Спасибо за советы. Я столкнулась, у меня сначала не загорался значок и соответственно не заводился - т.е. заводился с 5 -го раза. А зимой вообще, когда руль заблокировала, потом утром вставила ключ, значок не загорелся и руль НЕ ПОВОРАЧИВАЛСЯ ВООБЩЕ (я писала тут об этом), вот это был кошмар. Итог: по гарантии мне иммобилайзер поменяли по гарантии неделю назад на ТО, меняли 1 час |
28.5.2012, 8:53
там дел : 15 минут ... ( почистить контакты на разъеме = поджать )
но официал не ремонтирует отдельные компоненты = полная блочно-узловая замена ... |
28.5.2012, 9:01
28.5.2012, 9:04
greenzlat, конечно !!! , как минимум : разъем вынуть-вставить раз 5-7 ...
16.7.2012, 11:27
без руля и тормозов Сообщений: 55 Регистрация: 15.4.2010 Из: Коптево Мой город: Москва |
Вот и я столкнулась с такой же проблемой - при включении зажигания не всегда загорается лампа иммобилайзера. Как я понимаю, проблема в контактах антенны на разъеме. Собираюсь заехать в сервис, сама боюсь чё-нить напортачить. Только не поняла одного:
У тебя автозапуска нету? У меня проблема рассосалась после визита в сервис сигнализаторщиков. Плохо (с теми же симптомами) работал автозапуск. После того, как его починили, с обычного ключа тоже стало работать. Какое отношение к этому может иметь автозапуск? |
16.7.2012, 11:29
Вот и я столкнулась с такой же проблемой - при включении зажигания не всегда загорается лампа иммобилайзера. Как я понимаю, проблема в контактах антенны на разъеме. Собираюсь заехать в сервис, сама боюсь чё-нить напортачить. Только не поняла одного: Какое отношение к этому может иметь автозапуск? Как писали, нужно поджать-почистить контакты антенны иммо. А автозапуск тут не при чем. Единственное что, с антенны обходчика "сигнал" идет на антенну штатного иммо. И если контакт плохой на штатной антенне иммо, то и автозапуск соответственно, будет заводить авто не с первого раза. Сообщение отредактировал Glom - 16.7.2012, 11:31 |
16.7.2012, 11:35
Как писали, нужно поджать-почистить контакты антенны иммо. А автозапуск тут не при чем. Единственное что, с антенны обходчика "сигнал" идет на антенну штатного иммо. И если контакт плохой на штатной антенне иммо, то и автозапуск соответственно, будет заводить авто не с первого раза. Пасиб, Боря, я поняла. Со вчерашнего вечера изучаю форум, так что про поджать-почистить контакты я уже в курсе :) Только сама своими ручонками боюсь чё-нить не так сделать. |
16.7.2012, 11:37
Dalla
Если не горит, то ток во второй половине недели у меня будет возможность. |
30.6.2013, 9:16
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 30.6.2013 Мой город: Салават |
подскажите пожалуйста, возможно ли вообще отключить иммобилайзер? (в нашей деревне он вроде как не нужен, а вот проблемы создает) и можно ли отключить самому?
30.6.2013, 9:19
30.6.2013, 9:35
30.6.2013, 10:23
30.6.2013, 11:02
Витя72,
да, именно так, просто отсоединение блока иммо повлечёт не возможность запуска двигателя, для полного исключения иммобилайзера нужна прошивка ЭБУ с "дезактивацией" его |
30.6.2013, 11:04
Самому, естественно, невозможно. Да и дилер на 99% не будет делать.
30.6.2013, 11:28
я бы добавил, на 99,9%
можно в этой теме поискать ответы на вопросы, связанные с прошивкой, и ответы там есть: Чип-тюнинг. Делимся впечатлениями., ТЕЛЕФОН ПАУЛЮСА У НЕГО В ПОДПИСИ |
30.6.2013, 11:39
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
30.6.2013, 17:28
30.6.2013, 17:58
Нет у нас основного ключа. Или речь не про Гетц?
1.7.2013, 9:34
Нет у нас основного ключа. Или речь не про Гетц? Купили машинку, два ключа- на одном брелок с обратной связью(я считаю- основной), на другом(менее протёртом) простой(открыть, закрыть)-он запасной! Так вот который "основной" парит моск(то загорится ключ на панели, то нет), а со вторым с первого раза загорается! |
1.7.2013, 9:48
Водитель Гетца Сообщений: 38 Регистрация: 9.7.2012 Из: Лесной Мой город: Лесной Свердловской обл |
Купили машинку, два ключа- на одном брелок с обратной связью(я считаю- основной), на другом(менее протёртом) простой(открыть, закрыть)-он запасной! Так вот который "основной" парит моск(то загорится ключ на панели, то нет), а со вторым с первого раза загорается! снимите обшивку руля и проверте контакты на на антену у меня такая же проблема была чисткой вылечил |
1.7.2013, 9:55
1.7.2013, 11:54
1.7.2013, 18:35
снимите обшивку руля и проверте контакты на на антену у меня такая же проблема была чисткой вылечил Усё вроде бы вылечил! В штекере антенны иммо (в "мамке") подогнул прижимные контакты! Так то они были чистые, но прижимались к "папке"оченно плохо((. Так не надо путать ключ и брелок - это разные системы. Ключи от машины равноценны, брелки от сигналки разные. ключи от брелков я отличяю!))) Просто иммобилайзер на два одинаковых ключа реагировал по разному, вот! Р.С. Фсем СПАСИБО за подсказки!!!! Сообщение отредактировал Витя72 - 1.7.2013, 18:42 |
3.7.2013, 0:13
3.7.2013, 12:56
3.7.2013, 13:40
- ключ или распознается ИММО как "свой" ( прописан в памяти ) или , в другом случае , он "чужой" с запретом на запуск машины ...
3.7.2013, 14:15
Купили машинку, два ключа- на одном брелок с обратной связью(я считаю- основной), на другом(менее протёртом) простой(открыть, закрыть)-он запасной! Так вот который "основной" парит моск(то загорится ключ на панели, то нет), а со вторым с первого раза загорается! У меня на второй брелок сигналка вообще не реагировала, я думала, что батарейки сели. Потом перестали закрываться все двери с сигналки, электрик починил (там была какая-то поломка в актуаторе) и попросил принести проверить его, я нажала конпку на нем, вдруг сработало. То есть проблема м б не в брелке, а в самом устройстве. Сообщение отредактировал toma - 3.7.2013, 14:16 |
14.9.2019, 11:49
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 14.9.2019 Мой город: Новороссийск |
Столкнулся с проблемой иммобилайзера,не загоралась машинка с ключиком-зачистил контакты результат ноль.Спасибо форуму,полез в сигнализацию,правда где-то в машине второй ключ.Короче поменял батарейку в брелке сигнализации и блин всё отремонтировалось!!!
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:35 |
