автомат накрывается?, ошибки (0733, 0732, 0741) |
24.4.2011, 18:38
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 21.8.2008 Из: МО |
Геша 2008 г.в. 1.4, автомат, обслуживалась у ОД, пробег 99555 (почти конец гарантии).
Несколько дней назад заметил странные толчки при разгоне и торможении в пробке несколько раз. Повторялось несколько раз без всякой закономерности. Проверил уровень масла (проверял на прогретом заведённом двигателе в положении N) - он был завышен примерно на 4 см выше отметки "MAX HOT". До этого машина прошла ТО-90 у ОД с соответствующей заменой масла АКПП. Позвонил ОД - сказали приезжайте посмотрим. Пока ехал загорелся чек (в первый раз!). Приёмщик удостоверился в завышенном уровне масла и машину приняли на диагностику. Диагностика показала неисправность антенны иммобилайзера, которая была заменена по гарантии. Других неисправностей выявлено не было, масло в АКПП привели в норму. Сотню километров было всё ок, потом после стоянки снова повторились толчки и проявилась странная работа автомата: при переключении на D глухой удар под капотом, ме-е-е-е-дленный разгон даже при газе в пол, высокие обороты на большой скорости (4500 об. при 120 км/час) - вроде как всё время третья скорость. Заглушил-завёл всё пришло в норму. Что делать и чего можно ждать? Спасибо. |
25.4.2011, 23:58
Водитель Гетца Сообщений: 54 Регистрация: 11.6.2010 Мой город: Москва |
Возможно датчики на коробке дурят и она переходит в аварийный режим
Сообщение отредактировал Alexandr82 - 26.4.2011, 0:06 |
11.5.2011, 10:55
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 397 Регистрация: 3.1.2010 Из: Санкт Петербург |
Скиньте клемму аккумулятора на 15 минут
11.5.2011, 11:11
Почетный Гетцевод Сообщений: 216 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Проверять на горячую надо не на нейтралке, а на Dрайве с поднятым ручником...... Уровень "просядет" на 1-1,5см..... И это будет более правильный замер..... Это про масло в АКПП......
Толчки и удары - у мну периодически такое появляется и исчезает в течении всего периода эксплуатации (с 12км по 45тыс.км сейчас).... Стиль вождения у мну слишком непостоянный - то втапливаю до 6тыс. оборотов, то до 2тыс. выдерживаю переключения передач.... У Ренохи симбол такое поведение машины оч явно и часто было, там аутомат адаптивный.... А вот про подозрения на переход в аварийный режим - это тревожный сигнал........ OD точно не выключен? Провода от рычага АКПП не перетерлись под накладкой туннеля? |
11.5.2011, 12:30
Почетный Гетцевед Сообщений: 442 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
Проверять на горячую надо не на нейтралке, а на Dрайве с поднятым ручником...... Уровень "просядет" на 1-1,5см..... И это будет более правильный замер..... c какой стати он будет более правильным? если насечка на щупе сделана под определенную методику, то этой методикой и надо пользоваться... |
11.5.2011, 14:39
Методика предписывает проверку на включенной передаче, если мне память не изменяет...
11.5.2011, 15:15
О.Д. заявляют вообще проверку делать на работающий двигатель на режиме "Р"
Хотя я читал на форуме эта проверка делается на "N" |
11.5.2011, 16:33
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 24.10.2008 Из: Москва |
У меня аналогичная проблема. Сделал кап. ремонт коробки, причем в коробке ничего неисправного не нашли, поменяли синхронизаторы итд. Через месяц опять начала глючить, давай в сервис, они при мне просто клеммы все датчиков пошырудили и все прошло. Сейчас через пол года опять повторилось, потом прошло, заметил я что это в дождь и во влажную погоду происходит. Это контакты датчиков глючат, пока времени нет разобраться и поменять их. С большей долей вероятности проблема именно в них, пока гарантия не закончилась пусть меняют. Вот пару тем где эта проблема так же всплывала и показано как самому датчики восстанавливать:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46331 http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%F8%E8%E1%EA%E0 |
11.5.2011, 16:50
12.5.2011, 20:23
Водитель Гетца Сообщений: 59 Регистрация: 22.2.2010 Из: Пражка |
надо точно следовать предписанию про проверке уровня масла акпп. Обычно прогревают акпп, затем на ровном месте, на стоянке, поочерёдно включают все положения R, D,1,2 чтобы заполнились все каналы акпп и после этого проверяют уровень масла
13.5.2011, 9:07
Водитель Гетца Сообщений: 54 Регистрация: 7.4.2008 Из: СП.б (Озверьки) Мой город: Питер |
maslopup, самая правильная методика
после того как О.Д. привели уровень в норму вы его после этого проверяли?? коробке плохо как перелив так и недолив масла. |
13.5.2011, 9:11
Прошедший обкатку Сообщений: 137 Регистрация: 18.10.2008 Из: Москва-МО-транзит Мой город: Москва |
Вот этот датчик я менял, генератор импульсов (он датчик скоростей), полгода коробка кровь пила, а сервисмены не понимали что я от них хочу. После замены коробка стала работать как швейцарские часы. |
25.5.2011, 11:43
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2008 Из: Москва |
В продолжение темы...
Гетц 1,6 2008 г.в. приобретен 07.07.08г. т.е. грубо через 1 мес. заканчивается гарантия. Пробег 27500. Обслуживалась у официалов Д-авто. 16 мая загорелся СHECK и переключение передач стало происходить рывками. Нажимаешь на газ, машина не едет, а обороты большие. Записалась на диагностику 18.05.11. Когда приехала в центр кнопка погасла, диагностика не выявила ошибок. Развели руками сказали видимо бензин был плохой, либо плавающая ошибка, если загорится приезжайте. Вчера по дороге на работу опять тоже самое и кнопка СHECK. Еду к официалам уже без очереди. Диагностика выдает 3 ошибки и все с АКПП: ENGINE - Leaded All No Error Code Р0733 - Передача 3 Неверное соотношение Р0732 - Передача 2 Неверное соотношение Р0741 - Цепь муфты преобразователя крутящего момент... Далее, приемщик в Д-авто. К сожалению, Мы не сможем Вам устранить поломку, хотя она и попадает под гарантийный ремонт, т.к. у нас один мастер и он через день уходит в отпуск на месяц. А через месяц у Вас заканчивается гарантия. На мой вопрос, а что делать мне? Рекомендует дословно: "включить дурачка" и подъехать в любой сервис к официалам. "главное что бы они Вам сделали дефектовку, после этого точно от ремонта им не отвертеться" Да, а СHECK сейчас не горит, они скинули эти ошибки (есть подозрения что и в первое обращение 18.05.11 они были удалены из памяти), говорят что минут через 5 опять могут загореться. Я позвонила на горячую линию Хундай, милая барышня соединила с Рольф-Юг, меня записали на 25.05.11. Да и самое главное в Д-Авто, сообщили что заменой датчика там вряд ли обойдется... либо менять коробку либо в заказ наряде должно быть не менее 10 зап.частей. Понятно, АКПП мне менять никто не будет. Но и хочется полноценного ремонта. Зато в рекомендациях в акте стоит: Запрещена эксплуатация а/м: требуется дальнейшая диагностика (дефектовка), замена или ремонт АКПП. Народ, что посоветуете? К чему готовиться? И как действовать дальше? Извиняюсь, за столь громоздкое изложение:) Сообщение отредактировал Принцеска - 25.5.2011, 11:44 |
1.6.2011, 14:06
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 27.7.2009 Из: Н.Новгород |
В продолжение темы... Гетц 1,6 2008 г.в. приобретен 07.07.08г. т.е. грубо через 1 мес. заканчивается гарантия. Пробег 27500. Обслуживалась у официалов Д-авто. 16 мая загорелся СHECK и переключение передач стало происходить рывками. Нажимаешь на газ, машина не едет, а обороты большие. Записалась на диагностику 18.05.11. Когда приехала в центр кнопка погасла, диагностика не выявила ошибок. Развели руками сказали видимо бензин был плохой, либо плавающая ошибка, если загорится приезжайте. Вчера по дороге на работу опять тоже самое и кнопка СHECK. Еду к официалам уже без очереди. Диагностика выдает 3 ошибки и все с АКПП: ENGINE - Leaded All No Error Code Р0733 - Передача 3 Неверное соотношение Р0732 - Передача 2 Неверное соотношение Р0741 - Цепь муфты преобразователя крутящего момент... Ошибка Р0741 - неисправность электромагнитного клапана гидротрансформатора. Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что проблема в коррозии контактов. Советую обратиться к вменяемым диагностам (которые пощупают сначала датчики, а уже потом карман клиента) |
24.9.2011, 8:30
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 3.11.2009 Из: Барнаул |
Загорелся индикатор- чек неисправности двигателя, но диагностика показала неисправность АКПП ошибка Р0733 (неправильное перезаточное соотношение блока шестерен 3 передачи... говорят что лучше купить новую коробку(, была ли у кого -нибудь такая проблема?
24.9.2011, 13:42
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Читайте внимательно раздел акпп. Темы с проблемами. Скорее всего замена генератора импульсов или датчики. У вас ошибка, которая чаще проявл. именно по причине датчиков. Они у гетца не очень хорошо расположены. И поэтому если например соль попадает в датчик и окисляются контакты начинаются именно такие проблемы. Решается заменой датчиков если им хана или протиркой и чисткой спиртом если они в нормальном состоянии.
Сообщение отредактировал DIM3250 - 24.9.2011, 13:47 |
2.10.2011, 20:17
Читайте внимательно раздел акпп. Темы с проблемами. Скорее всего замена генератора импульсов или датчики. У вас ошибка, которая чаще проявл. именно по причине датчиков. Они у гетца не очень хорошо расположены. И поэтому если например соль попадает в датчик и окисляются контакты начинаются именно такие проблемы. Решается заменой датчиков если им хана или протиркой и чисткой спиртом если они в нормальном состоянии. а где именно расположены эти датчики? на фото в форуме только сами датчики в снятом виде. Кстати это не они?. эти разъемы болтаются и крутятся. это нормально? датчик142062394.jpg ( 633.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57 |
2.10.2011, 20:33
Насколько помню они не так выглядят. Один находится под правым пыльником (если лицом к машине стоять), второй находится под воздушным фильтром и площадкой акб (оба надо снять), будет коса один конец уйдет ближе к радиатору, другой к пыльнику и низу коробки. Есть человек на форуме с ником titanik он может подробнее написать что и где находится. В его постах видел фотки датчиков. Если найду фотки, то напишу.
2.10.2011, 20:46
Вот http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46331
пост от 13.6.2010, 15:21 Там гуру titanik их и запечатлел. Именно они в большинстве случаев и несут гемморой обладателю. Ибо соль и химикаты с дорог разъедают резину прокладки датчика, окисляют его, и коробка начинает вести себя неадекватно. |
2.10.2011, 21:01
Не могу остановиться Сообщений: 1854 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
а где именно расположены эти датчики? на фото в форуме только сами датчики в снятом виде. Кстати это не они?. эти разъемы болтаются и крутятся. это нормально? датчик142062394.jpg ( 633.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57 Это не они. Самый правый на фотке это датчик температуры масла коробаса. Левее что не знаю. То, что болтаются это тнормально. Датчики скорости крепятся намертво к телу коробки болтом на 6 с головкой на 10. Кроме того они плотно и герметично входят в тело коробки с резиновыми кольцами. Проверяются довольно просто и без разборки. Взять сильный магнит и поводить им у самого жала (нижней точки с мет. пимпой) датчика. На концах датчика вырабатывается чёткая ЭДС. Сообщение отредактировал titanik - 2.10.2011, 21:04 |
14.4.2012, 0:51
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Хых)) Ну вот и я огрёб косяк, кажысь этих самых датчиков... Влетел в лужу, да и так сыро сейчас.. Доехал до места, через пару часов завёл машину, включаю "Д" - нехилый такой рывок)) Далее кпп ещё пару раз дернулась и в какой то момент я заметил что чек горит. Кикдауна ессно нет. По ходу встала в аварийку наглухо. По приезде к дому выкопал из запаски ВТ ECU и порадовался увидев
Р0732 Р0733 Р0734 Масло на нюх и по уровню в норме. Одного только не понял.. Р0731 нет, а рывок при включении Д или R нехилый... (при включении R послабже, но всё равно ощутимый) Пятница 13е, блин.... Пробег-то всего ничего, только 30ка набралась на одометре... Завтра придется все планы менять, поеду на подъемнике задеру, посмотрю там всё. Очень надеюсь что это датчики. |
21.12.2014, 19:29
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 5.1.2013 Из: Сочи Мой город: Сочи |
Добрый день, дузья! Вот такая проблема: амшина при включенном овердрайве при переключении на 4-ю или обратно передачи, при разных обстоятельствах уходит а аварийный режим. при выключенном овердрайве все ОК. протестировали коды ошибок висит ошибка Р0734. Соственно вопрос, подскажите вразумительную расшифровку ошибки, причины и что можно сделать?
Заранее благодарю!!! |
21.12.2014, 23:44
ошибка датчика 3-й передачи на акпп
снять датчик , почистить его ... |
22.12.2014, 7:17
ошибка датчика 3-й передачи на акпп снять датчик , почистить его ... Я извеняюсь, два вопроса: - проблемы наблюдаются с 4-й передачей и с выключенным овердрайвом, собственно на трех передачах машина едет без нареканий, уходит в аварийный режим только при включенном овердрайве; - а датчик 3 скорости это который? знаю два датчика на одном жгуте которые генераторы импульса и видел на коробке еще два разъема странных, которые не могу снять... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:32 |
