Хрипяший свист при движении под нагрузкой |
27.7.2015, 19:29
Писатель со стажем Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
проблема по описанию 1 в 1 как была у меня.. решилась заменой сцепления (корзин+диск+выжимной)
вот тут мои 2 крайних сообщения: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=75788 з.ы. хоте если звук появился после замены ремня ГРМ, то возможно перетянули ремень.. типа вот так: https://www.youtube.com/watch?v=HtQWQvDXqpY...eature=youtu.be а вот тема для изучения: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38118 Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 27.7.2015, 19:37 |
27.7.2015, 22:10
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 27.7.2015 Мой город: Москва |
проблема по описанию 1 в 1 как была у меня.. решилась заменой сцепления (корзин+диск+выжимной) вот тут мои 2 крайних сообщения: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=75788 з.ы. хоте если звук появился после замены ремня ГРМ, то возможно перетянули ремень.. типа вот так: https://www.youtube.com/watch?v=HtQWQvDXqpY...eature=youtu.be а вот тема для изучения: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38118 У меня проявляется при оборотах от 1800 до 2000 об/мин и это похоже именно на звон и только при нагрузке. Это точно не ГРМ, видео глянул, совсем на это не похоже. Будто что то резонирует (не защита, гофра целая). Возможно что то в двигателе звенит. Как там говорят, "клапана"? А сцепление не думаю, что звенеть может, хотя если предположить, то возможно там что то развалилось в корзине или фрикционы на диске ослабли. Все догадки. Пробег 105000 км и по идее сцему можно и заменить, т.к. при трогании только на сцеплении без газа есть вибрация. |
27.7.2015, 23:37
28.7.2015, 6:55
28.7.2015, 13:52
звенело, как будто прогорел выхлоп (товарищ на опель калибре вообще сказал, что звук похож на клапана).. что там в сцепе я не разбирался, так как всё равно менять всё вместе
28.7.2015, 19:19
#56
28.7.2015, 21:23
#57
Пишу бестселлеры Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
TGear, а если кондер включен звук громче??? или по иному себя ведет???
30.7.2015, 10:29
#58
30.7.2015, 19:49
#59
15.5.2022, 19:34
#60
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 14.12.2015 Мой город: Самара |
Привет из 2022 года. Столкнулся с такой же проблемой. У меня 1.6 на АВТОМАТЕ. И после зимы (начал открывать окошко) заметил именно этот вышеописанный лязгающий звук под нагрузкой. Как будто турбинка включается. Машина 2008 года, сейчас пробег 127 тыс. Ничего подобного раньше не замечал. Неужели никто не решил эту проблему? Куда хоть копать? Что смотреть?
Теперь данные от меня: Это не выжимной Это не перетянутый ГРМ (открывал у себя и смотрел - скорее даже слабо натянут) Записал этот звук: https:// youtube.com/shorts/URG1CrK9Gk4?feature=share (убрать лишние пробелы ) |
15.5.2022, 20:49
#61
Гофра . ???
18.5.2022, 16:18
#62
Если б гофра - тогда почему на холостых она себя не проявляет?
В дополнение... Это не детонация ("всю жизнь" езжу на 92м, пробовал лить 95й - не помогло) Сегодня у нас весь день дождливая погода, лужи и т.д. И вот что вам скажу - этот писк, свист сегодня вообще себя не проявляет, т.е. его сегодня нет. Пробовал резко ускоряться - тишина. Чудо? ...продолжаем вести наблюдения) ... Сообщение отредактировал slava_63rus - 18.5.2022, 16:19 |
18.5.2022, 22:46
#63
Гофра рычит при нагрузке и оборотах выше 1500 ...
Без нагрузки не рычит |
19.7.2023, 10:56
#64
Пробег 169 тыс. звук всё также проявляется. Наверное всё-таки гофра.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:01 |
