Чистим дроссельную заслонку |
8.5.2012, 20:49
I need HELP!!!
После прочистки по описанной методе РХХ и дроссельного узла появилась такая бяка: обороты не опускаються ниже 1500 и появился странный высокочастотный свист. Машина двигаеться рывками, особенно на малой скорости в районе ХХ. Обе прокладки были заменены, на чистку израсходовал весь баллон очистителя. Не пожадничал называеться. Что могло произойти: 1. мощной струёй очистителя вывел из строя РХХ 2. криво затянул какой-то узел - подсасывает воздух 3. не отрегулировал положение тросика дросселя (а свист?!) 4. где-то в каналах остался очиститель 5 ваш вариант. Делал на даче. После этого проехал километров 30. Сразу свиста небыло. Сейчас заниматься уже не с руки, продолжу завтра по светлу. До этого хотелось бы, чтобы вы накидали варианты и наставили на путь истинный. P.S. Да, попробовал снять разъём с РХХ - свист остался, обороты выросли и дергаються. Разъём с датчика заслонки снять не удалось почему-то. Может там ещё что повредил ненароком, т.к. тянул сильно, но аккуратно. Сообщение отредактировал дывялвипм - 8.5.2012, 20:50 |
8.5.2012, 20:59
Почетный Гетцевод Сообщений: 263 Регистрация: 26.2.2011 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
8.5.2012, 21:04
gremlyn3, спасибо. Буду смотреть.
9.5.2012, 11:32
Да, оказалось именно оно. Ухо клапана адсорбера попало между дроссельным узлом. А ведь когда собирал, сразу показалось как-то подозрительно неровно стали детали притягиваться. И главное, там где видно всё притянулось. Ещё раз спасибо gremlyn3 за наводку. Сразу этой темы не нашол. Не в том форуме, оказываеться искал.
Будте внимательны! Сообщение отредактировал дывялвипм - 9.5.2012, 11:33 |
22.5.2012, 12:42
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 477 Регистрация: 20.6.2010 Из: -за угла... внезапно Мой город: Нижний Новгород |
Почистил дроссель, РХХ, форсунки по методу карбюраторного очистителя. Соглашусь с DimaSys:
Цитата Стабильнее ХХ, плавнее выход и вход в ПХХ. Но! обороты по утрам слегка плавают. И остался провал на 2 передаче на оборотах 1-1.7тыс, как буд-то за бампер кто-то придерживает ( Из-за его появления и полез туда. Свечи новые, бенз 95. С отключенным бензонасосом на ХХ мотор проработал 3 мин (!) и начал подергиваться - заглушил. Т.е. Давление в магистрали норм. и топлива хватает. Воздуха Тоже хватает. Грешу на вв провода. Или что-то еще? |
4.7.2012, 12:42
#56
Правильно грешил. Поменял провода и все вернулось на свои места. Теперь моя доволен :)) Машин как будто помолодел!
5.7.2012, 21:34
#57
Пишу бестселлеры Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград |
Кстати, у нас заслонка покрыта тефлоновым покрытием, так что не перестарайтесь И РХХ после чистки рекомендуют смазывать. Сижу думаю чем лучше, одно точно знаю - только не силиконовой смазкой.
Виктр Саныч, забавный метод измерения топливного давления В общем то, кое-что он конечно показывает, но точность у этого метода плюс/минус полведра |
5.7.2012, 22:24
#58
DimaSys, оно и понятно, но на момент разбора полетов в гараже манометра не было. Да и причин гнать на давление у меня вовсе нет ;)
24.1.2015, 19:35
#59
Почетный Гетцевод Сообщений: 217 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
При чистке заслонки и клапана хх желательно почистить и клапан вентиляции картерных газов.
В мануале рекомендут его чистить при каждой замене масла в двигателе |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:53 |
