неполадки после чистки РХХ и Дрос. заслонки |
2.7.2012, 21:11
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 21.7.2010 Мой город: Москва |
При запуске прыгают холостые в пределах 1000 потом практически приходит в норму, но при этом движок все равно работает не стабильно и при нажатии на газ появляется свистящий звук(От РХХ потому что если его снять свиста нет) и резко поднимаются обороты...потом долго опускаются...а иногда могут сами подняться до 6000 и там и остаться.А еще перестала работать тормозная гидравлика, приходится давить со всей дури что бы схатили тормоза, нормально работают если одновременно нажать тормоз и газ и поднять до 4000-5000.
Что было сделано до этого: 1) Помыл двигатель на мойке. 2)Поменял свечи. 3)заменил воздушный фильтр. 4) Прочистил дрос. заслонку. (очистителем для карбюраторов) 5) почистил Регулятор холостого хода 3515022600. |
2.7.2012, 21:49
- проверить включение разъема на РХХ
- проверить герметичность и правильность подключения трубочек и воздуховодов к блоку дросс заслонки ... - проверить на наличие воды около ВВ проводов ( и под декоративной крышкой и в свечных колодцах ... ) - проверить исправность ВВ проводов ... |
2.7.2012, 22:12
рхх включен, трубки правильно подключены, воды вроде не было (надо на катушках глядеть), провода смотреть выкручивая свечу надо. Может ли из-за прокладок рхх при повышении оборотов свистеть? |
2.7.2012, 22:38
Однозначно это - http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=58566
3.7.2012, 9:53
Однозначно это - http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=58566 Спасибо, проблема решена) Правда дерганье машины на первой осталось...как и до чистки. |
3.7.2012, 14:47
Прошедший обкатку Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО |
Спасибо, проблема решена) Правда дерганье машины на первой осталось...как и до чистки. У меня тоже дергается на малом газу на 1-й передаче, думаю надо менять датчик положения дроссельной заслонки. Доводы: при езде в пробах большую часть времени заслонка находится в минимальном состоянии, соответственно изнашивается/истирается контакт на резисторе датчика. Затем из-за плохого контакта происходит следующее: пока педаль газа полностью отпущена - весь воздух идет через РХХ и всё в порядке (если сам РХХ в порядке), но при легком нажатии газа заслонка приоткрывается - соответственно добавляется воздух, а датчик положения эту информацию не передает. Таким образом смесь обедняется и идет спад оборотов. Дожав еще немного педальку датчик выдает показания и двигатель схватывает резче... Вот и рывки!!! ИМХО. Поправьте если не так! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:47 |
