22 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Спортивная подвеска для GETZ
сообщение 24.8.2010, 16:28
Сообщение #611
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(Adrenalin @ 24.8.2010, 15:48) *
Добрый день всем. Пол года езжу на каябовских полуспорт (Чехия), менял все по кругу, плюс Мишлен пилот с вынесенными жёсткими бортами.. Оч. радует, дугу держит как влитая, на 120 в крутой поворот (без дураков) как по рельсам... Имею неплохой опыт вождения на разных машинах, выбором такой комбинации подвеска + резина доволен..
А амморты на Гетц или от других машин?
сообщение 24.8.2010, 16:33
Сообщение #612
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(Oriflame @ 24.8.2010, 16:26) *
Дело не только в ходе штока, но и в самой конструкции аммортизатора.
А про чашки я чё-то вообще нифига не понял. чё куда как варить.
Adrenalin
сообщение 24.8.2010, 18:11
Сообщение #613
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Стойки подбирали по каталогу, конкретно для Гетца, так что никаких изменений не предпринималось, всё на штатных местах.. Забыл сказать, что всё мероприятие вместе с резиной (так же менялись отбойники, опоры, стойки стабилизаторов и рулевые наконечники), обошлось в районе 27000 (с работой)... Можно сэкономить на резине и поставить Данлоповский аналог, но обязательно с вынесенным жёстким бортом - неоспоримое преимущество в держаке (остобенно на высокой скорости) перед обычной резиной...
Oriflame
сообщение 24.8.2010, 21:08
Сообщение #614
Из: Украина Луганск
Цитата(Kuzz @ 24.8.2010, 16:32) *
Oriflame, купи вкладыши от 08-10, воткни в передние стаканы и радуйся. они длиннее, ход у них длиннее.
Так а пружинку оставлять нашу, иль тоже с 2110 городить? Этож получается если взять опоры SS-20 с 2110+ пружинку с неё-же то переварить прийдётся только нижнюю чашку пружины, взять с б/у тойже ВАЗ2110. Что не составит особого труда поскольку мы всё равно будем переваривать на пустом стакане, и риска что масло закипит нет. И того получаем амик с увеличенным ходом от ВАЗ2110, +увеличенную пружину от той-же 10ки, и опору тож от неё только SS-20, и всё это удовольствие воткнуто в наш родной стакан.
Иль всё-же пружинку оставить родную? Я вот незнаю они одинаковые по жесткости и по длинне с ВАЗ2110?.
А SS-20 делают именно вкладыши на 08-10, иль какого производителя лучше брать? У кони ход вроде меньше что у передних что у задних амиков.
Oriflame
сообщение 24.8.2010, 21:43
Сообщение #615
Из: Украина Луганск
А что именно в конструкции так координально отличается?
Про чашки: Смотри, допустим что у нас подсела пружинка, и машина приопустилась, и пробивает на кузов. В случае с разборным амортизатором я бы вытащил вкладыш, обрезал бы на стакане прихватки нижней опоры(чашки) пружины, и сместив чашку в верх по стакану на пару сантиметров приварил бы по новой, это бы позволило вернуть рабочее положение амика в пррежнее положение, или при необходимости сделать ещё выше, тоесть больше раскрыть стойку.
Но поскольку мои родные амики ещё в рабочем состоянии, то разбирать их смысла нет, а переваривать нижнюю чашку нельзя потому что закипит масло и амик погибнет, По этому я предлагаю выход: взять и обрезать нижнюю чашку с каких нибудь убитых амиков с Геши, потом разобрать( снять пружину) с моих рабочих амиков, надеть на них срезанную за раннее чашку с других амиков, и прихватить её по наружнему диаметру к родной чашке. Ну типа чтоб избежать закипания масла, само собой при варке охлаждаем амик. Если поднятие таким образом окажеться недостаточным то можно приварить между двумя чашками кусочки шин, ну всмысле проставочки с прута на 8мм иль шины.
Navarro
сообщение 25.8.2010, 7:53
Сообщение #616
Иконка группы
Из: Ё-бург
А не проще переделать верхнюю опору пружины?
Oriflame
сообщение 25.8.2010, 9:07
Сообщение #617
Из: Украина Луганск
Это ты имееш в виду вырезать внутри чашку по диаметру чуть больше чем отбойник, и приопустить её за счёт вставки из трубы какой нибуть? Та думал я и над этим, но у меня нет лишних верхних чашек для экспериментов, а вот б/у амики есть.
Кстати Navarro как там с опорами SS-20? ходят нормально, иль обнаружились в процессе эксплуатации некоторые недостатки? Сколько на них проехал?
Navarro
сообщение 25.8.2010, 9:29
Сообщение #618
Иконка группы
Из: Ё-бург
SS20 изюмительно работают, никаких косяков, 15 тыш примерно прошли, к хорошему быстро привыкаеш... попробовал тут переставку на "барже" тестя сделать... чуть не поседел...
hrs78
сообщение 25.8.2010, 12:44
Сообщение #619
Из: Киев пригород (Варшавское направление)
А можно поподробнее как это сделать? Какие сложности, особенности и результат?
сообщение 25.8.2010, 13:06
Сообщение #620
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
hrs78, я не делал. сложности в том, что патрон 08 длиннее чем стакан гетца.
результат - если ставить разборные патроны - вечная стойка с характеристиками, которые при прокачке можно подобрать под себя.
Oriflame
сообщение 25.8.2010, 13:07
Сообщение #621
Из: Украина Луганск
О, гут, я рад за тебя, как мои родные умрут я тож себе так сделаю.
сообщение 25.8.2010, 13:24
Сообщение #622
Иконка группы
Из: ВиЗ
Navarro, правильно писать "и поседел бы, да нечему"))))
Drummer888
сообщение 28.8.2010, 22:09
Сообщение #623
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
много страниц,все неперечитать... есть какая нибудь инфа по пружинам эйбах E10-42-008-01-22 кто катается на таких??? что к ним лучше поставить? (какие амо?!)http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=E10-42-008-01-22
спасибо!
сообщение 30.8.2010, 8:52
Сообщение #624
Из: Москва (Ясенево)
под них стоит ставить амы с укороченным штоком, т.к. при не укороченным штоком на мелких скоростях пружины чуток гремят.... а в целом все здорово, особенно за 1800 рублей))))
Drummer888
сообщение 30.8.2010, 21:56
Сообщение #625
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
они с занижением,да?! каяба подойдет? )))))
Drummer888
сообщение 30.8.2010, 22:04
Сообщение #626
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(gooff @ 26.11.2009, 14:53) *
номера на бильштайн б4
перед VNE-F177
VNE-F178
зад BNE-F179
Ещё экзист выдает два разных вида SACHS , супер туринг и обычный .
бильштайн или каяба? что из этого выбрать. мне бы пожестче...
Drummer888
сообщение 30.8.2010, 22:13
Сообщение #627
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(Ger$$$ @ 15.12.2009, 23:29) *
Цитата(Алексей_С)
Цитата(cyber)
Алексей_С
Было бы неплохо поподробнее, если можно :roll:
Что? Где? Когда? и Куда? :grin:
Я сам еще в подробности не вникал. Знаю только что самому лучше не делать. У этих ребят вроде есть официальная бумага от Кони как и что делать. Вот ссылка на наш форум, на этой странице отчет есть, спросите у Dalex, он ставил, может знает что где когда smile.gif Слышал только что родной аммик снизу сверлить нужно для закрепления в нем вставки.
http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.p...8&start=240
Вот она!!! Официальная бумага от Koni
С каждым комплектом поставляется ;)
Ставил все сам у себя в гараже. Один.
Первый аммик поставил часа за 3 неспеша. После обеда занялся вторым. В 16.00 выехал на первый тестдрайв. Хороший инструменти прямые руки - вот все что нужно для установки.
какие именно сюда подойдут?! есть ли такие же назад?
Navarro
сообщение 31.8.2010, 5:44
Сообщение #628
Иконка группы
Из: Ё-бург
Вкладыши в передние стойки, подходящие для геца: 8641 1434SPORT- купе, 8610-1410SPORT- элантра, на зад для ВАЗ 2108 - 8041-1209sport
Artal
сообщение 31.8.2010, 7:31
Сообщение #629
Из: Симбирск
Еще, задние амортизаторы, говорят - подходят от ВАЗ 2110, если посмотреть каталог Кони 2008 - 2009, то на зад должны подойти 80-2772Sport.
ВНИМАНИЕ!
Информация не проверенная, просто, сухие цифры!
сообщение 31.8.2010, 8:17
Сообщение #630
Иконка группы
Из: ВиЗ
Artal, 08-12 и приора, амортизаторы одинаковые. на калине по моему тоже такие же, но утверждать не буду.
различаюцо тока настройками, все геометрич размер одни и те же.
hrs78
сообщение 31.8.2010, 10:23
Сообщение #631
Цитата(Artal @ 31.8.2010, 7:31) *
Еще, задние амортизаторы, говорят - подходят от ВАЗ 2110....ВНИМАНИЕ!
Смотрим сюда
http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=15547
"Фотоотчет-задние амортизаторы Bilstein от ВАЗ-2110 на Гетц"
Drummer888
сообщение 31.8.2010, 10:48
Сообщение #632
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Спасибо!
Это одно и то же? 8641 1434SPORT- купе, 8610-1410SPORT- элантра? Это регулируемые? А примерно тоже самое только не регулируемые есть какие нибудь? Заранее спасибо...
Navarro
сообщение 31.8.2010, 11:13
Сообщение #633
Иконка группы
Из: Ё-бург
Это разные (по номеру же видно), но и те и другие подходят для геца (у мну стоят для элантры которые), про не регулируемые не знаю.
Ставил каябу по кругу, жоще родных дэшку, потом поставил коней по кругу (выкручены на самый антикомфорт), интересное наблюдение: прошлым летом (ищо на каябах), лечил грыжи в балонах, раза четыре (205/45 R16), это лето (уже на конях)- ни разу, ни дороги ни стиль вождения, не изменились...
Gersss
сообщение 31.8.2010, 16:50
Сообщение #634
Из: Регион 73
есть кони спэшл. Но они тоже регулируемые, разница в том, что регулировки устанавливаются перед монтажем стойки и снаружи изменения не доступны как у спорта. Спрашивать о совместимости и наличии нужно у представителей коней. Серия спэшл гораздо дешевле. В свое время узнавал были и перед и зад. По характеристикам вроде мягче, по надежности такие же как спорт.
Оно все так. Кони не тупо жестче, они иначе работают - более правильно чтоли.
Drummer888
сообщение 31.8.2010, 18:48
Сообщение #635
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
пружины эйбах -30мм?! все понял, заказал задние в экзисте по 4120 за штуку, сначала зад махну,потом перед, пока поищу,где передние заказать.
вопрос по офф не много.... 205/45 R16 такую же думал ставить,на такой подвеске ни где не трет,не задевает???
Йарик
сообщение 31.8.2010, 18:51
Сообщение #636
А я бы поискал пружинки с прогресивными характеристиками...
Drummer888
сообщение 31.8.2010, 20:45
Сообщение #637
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
например?!
сообщение 31.8.2010, 23:03
Сообщение #638
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Я бы тоже поискал :) Только если чёто на Гетц и есть, то далеко и с прогрессивными ценами
Йарик
сообщение 1.9.2010, 0:17
Сообщение #639
Я по аглицки не бельме,
тут нет?
http://www.hr-suspension.ru/where2buy/
(см. каталог онлайн)
Navarro
сообщение 1.9.2010, 8:58
Сообщение #640
Иконка группы
Из: Ё-бург
205/45 R16 на такой подвеске ни где не трет,не задевает???
Да Эйбах, когда подвеска была стоковой, при полной загрузке, иногда цепляло задние арки, легко решилось, установкой двух шайбочек под нижние болты крепления задней ступицы к балке, щас изза проставок по 6мм на каждом колесе, цеплять стало чаще, для того и делаю новый обвес.
сообщение 1.9.2010, 10:21
Сообщение #641
Иконка группы
Из: ВиЗ
еще это будет зависеть от вылета диска. и его ширины. я бы даже сказал, что в первую очередь от этого
сообщение 1.9.2010, 10:24
Сообщение #642
я вот тоже с тобой согласен, все будет ооочень сильно от этого и зависеть
Artal
сообщение 12.10.2010, 15:37
Сообщение #643
Из: Симбирск
Поставил на перед кони от купе. Теперь кони по кругу, выкручены, пока, на самый мягкий режим, в сочетании с резиной 195/45R45 - "улет"! Я и не знал, что гетц так "писать" может! Всем рекомендую!
P.S. Большое спасибо Gersssу за оказанную помощь.
fatkote
сообщение 12.10.2010, 18:31
Сообщение #644
Мой город: Казань-Москва
и чего? Подошли как родные?
Artal
сообщение 13.10.2010, 7:43
Сообщение #645
Из: Симбирск
Как писалось ранее патроны от купе тоньше, чтобы они нормально закрепились в верхней части патрона ставиться резиновая полоска из автомобильной камеры. Патрон снизу затягивается болтом, патрон втягивается вместе с резиновой полоской и устанавливается в стойку, получается конструкция аналогичная родной стойке.
Гость_i_wont.._*
сообщение 13.10.2010, 12:51
Сообщение #646
блин...33 странице...вот мне новичку та досталось...
читать не перечитать...
Artal
сообщение 13.10.2010, 14:04
Сообщение #647
Из: Симбирск
i_wont..
Это, смотря, что вы хотите? Есть еще параллельная тема "Чьи амортизаторы лучше устанавливать?"
Гость_i_wont.._*
сообщение 13.10.2010, 14:10
Сообщение #648
Artal
хочу бюджетные амморты, но жестче стоковых...
вытекли, вот под это дело можно поставить с другими характеристиками..
fatkote
сообщение 13.10.2010, 14:47
Сообщение #649
Задние-то вытекли? Каяба рубля полтора стоят. Бильштайн 2 тыщи на probilstein.ru
Gersss
сообщение 13.10.2010, 14:52
Сообщение #650
Из: Регион 73
Цитата(i_wont.. @ 13.10.2010, 15:10) *
Artal
на зад поставь Кони спэшл. Они тоже регулируемые (но регулируются только в снятом виде) и жестче стоковых. Цена в районе 2300 за штуку. Халява!!!
Гость_i_wont.._*
сообщение 13.10.2010, 14:55
Сообщение #651
не..передок вытекает...
но про зад спасибо за совет...тоже до кучи стоило бы конечно махнуть...
насчет халявы, 2300 это совсем не халява...
Gersss
сообщение 13.10.2010, 15:06
Сообщение #652
Из: Регион 73
знал бы ты сколько стоят кони спорт или хуз... :)
Гость_i_wont.._*
сообщение 13.10.2010, 15:28
Сообщение #653
передние стойки такие же как и на акценте? правильно?
Artal
сообщение 13.10.2010, 15:47
Сообщение #654
Из: Симбирск
i_wont..
От акцента не подходят, тут это обсуждалось.
Если дешевле 2300, то это только каяба...
P.S. Очень рекомендую перечитать данную тему.
Гость_i_wont.._*
сообщение 13.10.2010, 15:54
Сообщение #655
Цитата(Artal @ 13.10.2010, 16:47) *
i_wont..
намек принят...
поставлю Boge
fatkote
сообщение 13.10.2010, 18:52
Сообщение #656
Заработай на нормальные стойки ) потаксуй пару-тройку дней и заработай лишние 1.5 рубля. Купи себе бильштайн или каябу на перед за 3к и радуйся. Прослужат долго - это факт, ну и они жестче стоковых
Гость_i_wont.._*
сообщение 13.10.2010, 19:22
Сообщение #657
а чем они лучше boge за те же три рубля?
и какие именно били ты имеешь ввиду? B6, B8 ? есть каталожные номера?
Gersss
сообщение 13.10.2010, 20:48
Сообщение #658
Из: Регион 73
ага в10 :)
в4 на гец. Аналог стока как и каяба эксэльджи. А боги еще мягче будут.
fatkote
сообщение 14.10.2010, 0:43
Сообщение #659
Ты чего-то зажрался ))) на 3 рубля-то. B6 и B8 стоят раза в 2 дороже и придется искать аналоги.
B4 вполне подойдут. Они жестче стока, про boge ничего не слышал. Я доверяю пацанам, которые говорят, что в топе держится каяба, бильштайн и кони =)
Гость_i_wont.._*
сообщение 26.10.2010, 17:33
Сообщение #660
что означает фраза
"в топе держится" ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 12:30
