4 страниц V  « < 2 3 4 >
Как ручник подтянуть?
сообщение 31.10.2013, 17:06
Сообщение #131
kasen43,
у тебя АБС есть ???
2004 г. , движок 1.3 МКПП ...
такие вещи лучше сразу указывать ...
kasen43
сообщение 31.10.2013, 19:37
Сообщение #132
Мой город: киров
Цитата(WADIE @ 31.10.2013, 18:06) *
kasen43,
у тебя АБС есть ???
да нет ,наверно,всё бюджетно),1 подушка,цз,4 эсп,доводчики
NkAml
сообщение 20.4.2014, 18:01
Сообщение #133
Цитата(MaxMan @ 30.5.2007, 22:25) *
Решил все же сюда запостить технологию развода колодок (или что делать когда волшебная гайка на рычаге ручника уже не помогает):
На той стороне тормозной системы заднего колеса, которая обращена к кузову в верхней части есть резиновая заглушка овальной формы. Вынимаем ее.
Под ней становится доступна трещетка механизма разводки задних тормозных колодок (типо колесико с зубчиками). Вращаем её плоской отверткой цепляя жалом за насечки на боковой поверхности гайки.
После каждых 2-3 щелчков проворачиваем тормозной барабан рукой. Если крутишь в правильном направлении, то щелчков через 6-9 барабан начнет ширкать по колодкам (если этого не происходит, значит вы вращаете не в ту сторону :grin: ).
Останавливаемся на достигнутом. Клинить барабан не должно! Тока слегка поширкивать.
После такой регулировки ручник подхватывает уже на 2-3 щелчка.
Заметил, что левое заднее колесо от руки чуть тяжелее прокручивается, а ручник схватывает на первом щелчке.
Это может быть связанно с данной регулировкой?
И указанный способ регулирует разводку колодок, только ручного тормоза?
Сообщение отредактировал NkAml - 20.4.2014, 18:08
Igor_K
сообщение 21.4.2014, 0:27
Сообщение #134
Мой город: Краснодар
Да, для ручника с дисковыми задними тормозами.
В руководстве написано: полный ход рычага после регулировки должен соответствовать подъему на 6-8 зубьев по сектору при усилии 20 кгс.
Про начало схватывания - ничего не написано.
Если от руки чуть тяжелее - не страшно.
smak13
сообщение 4.8.2014, 21:42
Сообщение #135
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Сегодня поставил новые барабаны на задние тормоза, старые совсем стерлись, ставил барабан так, чтобы колеса шоркали о колодки, от руки барабан проворачивался туго, собрал все обратно и решил проверить ручник, так вот, он не держит, прокрутил гайку из салона, на что мог достать гильзой (гильза стандартная, короткая), ручник цепляет, но на большом уклоне все равно машина потихоньку катится, гайкой со стороны барабанов подкручивал, правда когда гайка салонная была закручена до конца.
Поможет ли мне, подкручивание гайки со стороны барабана при открученной гайки салона?
Или все же пришел конец (растянулись) троса и их пора менять?
Пробег 150000км, мой пробег 50000км, с ручника не разворачиваюсь, пользуюсь лишь для трогания с горки и при стоянке авто (постоянно), до меня владелец любил развороты с ручником.
И еще, при снятии барабана, повредил манжету (резинку) на одном поршне (дырку сделал), кто знает каталожный номер ее? (целый цилиндр покупать неохота)
сообщение 4.8.2014, 22:07
Сообщение #136
протяжка ручника :
гайку на ручнике ослабляем до легкого неболтания тросов
ручку на 3-й щелчек
тянем трещетки на колесах до ровного=одинакового шарканья колес ...
дотягиваем гайку на ручнике , до блокировки на 5-7 щелчке ...
не помогает ... тянем на колесах до шарканья на 1-м щелчке ... и тямем на ручнике ...
не помогает = меняем тросы ...
smak13
сообщение 4.8.2014, 22:16
Сообщение #137
Из: Волгоград
Цитата(WADIE @ 4.8.2014, 23:07) *
протяжка ручника :
ручку на 3-й щелчек
спасибо, завтра опробую, не поможет, закажу тросы.
alexlex
сообщение 4.8.2014, 23:27
Сообщение #138
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
smak13,
барабаны заменили на новые, а колодки тоже?
smak13
сообщение 5.8.2014, 8:01
Сообщение #139
Из: Волгоград
Цитата(alexlex @ 5.8.2014, 0:27) *
smak13,
Не совсем, колодки я ставил новые 150 км назад, со старыми барабанами, резких торможений не было, колодки на ощупь ровные, шлицов нет, как на старых барабанах.
smak13
сообщение 11.8.2014, 21:14
Сообщение #140
Из: Волгоград
В общем, стоят новые колодки и новые барабаны, сегодня поставил новые троса ручника, подправил колодки так, чтобы колеса немного шоркали о колодки (крутятся, не встают сразу), собрал, начал проверять, в общем опять ни х.. не держит этот ручник, до всех замен, всегда подтягивал с первого раза на нормальное держание, сейчас не могу этого добиться, из салона подтянул гайку до 8 щелчков, если тянуть еще, щелчков будет 5-6, это норма? Кто что скажет, что посоветует?
Vitek29
сообщение 12.8.2014, 23:11
Сообщение #141
Из: Северодвинск
Я когда менял задние колодки столкнулся со следующей проблемой. Колодки новые, механизм весь промыт и смазан гайка ручника в салоне затянута до предела но ручник не держит, хотя на старых колодках держал!!! Как оказалось все гениальное просто: ослабляем гайку ручника и сидим нажимаем педаль тормоза пока механизм саморазведения колодок не выберет зазор (я минут 10 педаль топтал) после этого подтягиваем гайку ручника.
RIDD
сообщение 22.12.2014, 22:16
Сообщение #142
Мой город: Белгород
Добрый вечер !
Купил Б/у Гетца, 1,6 АБС. Задние тормоза дисковые, тормозят исправно, АБС работает. Однако озадачился полным отсутствием ручника (!) продавец при продаже отдал новые колодки ручного тормоза со словами - поставишь новье,,, будет ручник. Однако после снятия тормозного диска выяснилось что внутри нет ничего,,,,, пусто, все выброшено, а концы троса ручного тормоза подвязаны проволокой (и на том спасибо :)) что бы не цепляли за диск изнутри.
Поиск внутренностей на разборках через интернет пока результата не дал sad.gif, одни спецы божились привезти и даже взяли предоплату и в итоге привезли обычный барабанный механизм, хотя минут десять объяснял им что на Гетцах тормоза бывают двух типов, заказывать новые механизмы в магазине по цене от 12 до 20 шт за один для меня дороговато.
Так что вероятнее всего тормоз ручника прийдется колхозить. отсюда вопрос - если вдруг ко нибудь на форуме собираются ближайшее время менять колодки ручника - сфотографируйте все детальки которые там есть желательно с размерами (на фоне линейки допустим :)) именно интересуют : пружины 3 шт, распорная планка, детали прижимающие колодки к тормозному щиту, и самое главное - механизм разведения колодок (тот что на шесть часов установлен)
Буду очень признателен !!!
DIMON.K
сообщение 22.12.2014, 22:41
Сообщение #143
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
RIDD,
Во чё нашёл
сообщение 22.12.2014, 23:06
Сообщение #144
Мой город: Тула
Заказывайте рем. комплект, а дальше уже по ходу смотреть, чего не хватает. Народ берет BBP 17426 или Raybestos H17426, если эти названия ввести в поиск, то и фотографии найдутся, они в основном с драйв2, а здесь такие не проходят.
RIDD
сообщение 23.12.2014, 9:48
Сообщение #145
Мой город: Белгород
Спасибо !!!
Очень хорошая подсказка про ремкомплект. В нем не хватает только распорной и удерживающей пластины :) их изготовить имея под рукой дрель и болгарку минут тридцать :)
NkAml
сообщение 15.4.2015, 0:44
Сообщение #146
Цитата(Spirit @ 9.2.2007, 19:46) *
Официальная документация говорит (в моем переводе):
1. Нажмите и отпустите педаль тормоза 20 раз подряд, прикладывая усилие 10кгс.
2. Вытяните стояночный тормоз на полную длину хода более 3 раз.
3. Отрегулируйте регулировочную гайку так, чтобы прикладывая усилие в 20кгс, к точке, находящейся в пределах 25мм от конца ручки, нельзя было вытянуть ручку более, чем на 6-8 щелчков.
Однажды, проехал на ручнике несколько километров, забыв его отпустить.
После этого, тормоз стал хуже держать.
На ТО отрегулировали ручник так, что он стал схватывать с первого щелчка.
Потом обнаружил, что левый задний барабан, в подвешенном состоянии, тяжелее правого прокручивается и после торможения, немного теплее в сравнении с правым.
Ослабил ручник гайкой, до 3 щелчка, но колесо все равно тяжелее прокручивается.
Может быть это связанно, с неправильной регулировкой ручника?
Если да, то может стоит заново отрегулировать его, согласно инструкции из сервисного мануала?
Сообщение отредактировал NkAml - 15.4.2015, 0:47
Bochkarev
сообщение 1.2.2016, 7:55
Сообщение #147
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
При прохождении очередного ГТО (тех.осмотр) на стенде тормозном выявилось что ручник не работает на заднем левом колесе, а правый работает.
Вопрос: это одднозначно трос закис или подтяжка ручника поможет в этой проблеме (т.к. ручник высоко поднимается)?
сообщение 1.2.2016, 9:29
Сообщение #148
около рычага ручника находится "выравнивающая пластина" качалка ( от рычага отходит 1 трос , подсоединяется к качалке , и от нее отходят 2 троса к колесам ... с правой стороны трос идет к левому колесу , а с левой стороны к правому ) ...
если эти качели находятся не в перекошенном положении ( почти вдоль машины ) =то скорее всего закис трос в колесе или износились колодки ...
Bochkarev
сообщение 1.2.2016, 12:18
Сообщение #149
Из: Кунгур
Да, эту пластинку я видел на картинках в этой теме.
А этоу пластину можно посмотреть из салона?
сообщение 1.2.2016, 12:33
Сообщение #150
Bochkarev,
снимаешь центральный тоннель ( пластик от центральной консоли , через рычаг выбора передач , рычаг ручника )
крепеж тоннеля :
- слева гайка на 10" ( около правой ноги водителя , в углублении )
- справа клипса ( просто тянем в сторону , и клипса выщелкивается )
- в подбутылочнике центрального тоннеля между сидениями передних пассажиров болт на 10" вниз
- располовинить корпус кожуха ручника ( снизу рукоятки ) и ослабить натяжение ручника ( гайка на 10" на длинной шпильке = откручивать лучше трубчатым ключом )
= снять кожух тоннеля и посмотреть на состояние ...
Bochkarev
сообщение 1.2.2016, 19:23
Сообщение #151
Из: Кунгур
Цитата(WADIE @ 1.2.2016, 14:33) *
Bochkarev,
крепеж тоннеля :
спс за разъяснения!, но я уже освоил снятие тоннеля когда лампочки подсветки попогрейки менял.
Короче решил глянуть на эту планку и заодно подтянуть ручник.
Вообщем снял только пластик с рычага и там впринципе видно.
Прикрепленный файл  IMG_20160201_202005.jpg ( 202.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Вообщем ключём ослабил гайку натяжения ручника - понажимал на педяль тормоза - потом подтягивал гайку - подтянул до конца, а левая сторона таки не тормозит ручником.
Прикрепленный файл  IMG_20160201_202014.jpg ( 206.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Когда посмотрел на металлическую планку (этот "балансир" чтоли - то видно что эта планка не горизонтально, т.е. не ровно, а примерно на 15...30 Градусов под углом - левая сторона смещена назад, ну правая сторона соответственно более впереди.( что бы это могло значить?)
Прикрепленный файл  IMG_20160201_202045.jpg ( 185.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Кто знает - прокомментируйте плиз.
сообщение 1.2.2016, 20:53
Сообщение #152
Из: Северная групировка
Мой город: спб
совет прост снимать барабаны и смотреть что с ними. Закисло всё. Тем более что одна сторона не работает.
alexlex
сообщение 1.2.2016, 21:14
Сообщение #153
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Bochkarev, картинка "ручника":
Прикрепленный файл  ___________________________.png ( 18.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Если смотреть на ваши фото и схемы из каталогов, напрашивается вывод: обрыв троса левого колеса, это только мнение.
Либо ещё вариант закис механизм регулировки-развода колодок с левой стороны или он не правильно установлен; ход рычага (внутри барабана) выбирается полностью, но колесо не блокируется.
Надо снимать барабаны и смотреть.
Bochkarev
сообщение 2.2.2016, 4:29
Сообщение #154
Из: Кунгур
всё равно именно это и прийдётся сделать!
загонять на подъёмник - снимать колса и торм. барабаны и смотреть уже походу дела...
Bochkarev
сообщение 26.2.2016, 7:52
Сообщение #155
Из: Кунгур
Вообщем как сказал выше - так и сделал!
Загнал на подъемник-ослабил тросик натяжения в салоне-сняли колёса и тормозные барабаны-развели колодки винтом регулировочным до лёгкого ширканья тормозного барабана-собрали всё обратно-прокачал тормоза педалью 10 раз-подтянул ручник из салона.
Сейчас всё нормально стало - съездил на тех.осмотр - проверили тормоза - всё ОК!
Анатольевич
сообщение 24.9.2016, 17:54
Сообщение #156
Из: Самара
ручник не могу подтянуть тросиком, не крутицца натяжной болт .Могут ли стертые задние колодки быть причиной того, что ручник не работает?
dinamik
сообщение 24.9.2016, 19:16
Сообщение #157
Из: Vologda
Барабаны? Диски?
qoolger
сообщение 24.9.2016, 22:15
Сообщение #158
Мой город: Котельнич
Есть регулировка колодок в самом колесе, но надо снимать барабаны.
Анатольевич
сообщение 25.9.2016, 7:37
Сообщение #159
Из: Самара
у меня дисковые
сообщение 25.9.2016, 8:47
Сообщение #160
ручник внутри барабана на дисковых ...
Romeo60
сообщение 25.9.2016, 14:12
Сообщение #161
Из: Россия Воронежская обл.
Если не крутится натяжной болт на ручнике, то смотреть нужно на саму резьбу на тросике и проверить сам тросик.. Если там уже все выкручено тогда колодки менять. Может сам тросик закис в кожухе, тогда менять тросик.
А посмотреть колодки на дисковых тормозах можно даже не снимая колес (если стоит литье) или просто сняв колесо.
alexlex
сообщение 25.9.2016, 17:20
Сообщение #162
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(Romeo60 @ 25.9.2016, 15:12) *
...А посмотреть колодки на дисковых тормозах можно даже не снимая колес (если стоит литье) или просто сняв колесо.
Да, но только колодки основной системы тормозов, колодки стояночного ("ручного") тормоза без снятия диска не увидеть.
п.с. Тема про: "Ручной тормоз и задние колодки, есть прямая связь?"
Romeo60
сообщение 26.9.2016, 12:16
Сообщение #163
Не досмотрел)))
Тогда снимать барабан и смотреть в чем проблема.
NkAml
сообщение 21.5.2017, 18:10
Сообщение #164
Цитата(Вовка @ 27.7.2010, 9:05) *
всё регулируется вручную.. Самая простая проверка на "перетяжку" - поднять зад машины на домкрат, и покрутить колесо.. Напарник в это время вытягивает ручник.. Считайте щелчки до момента, когда слышно тихий скрежет... Ручник должен начать схватывать уже на 3м щелчке.. Тоже самое проделать с другим задним колесом..
У барабанных тормозов, при правильно отрегулированном усилии, на первом и втором щелчке, поднятое заднее колесо, должно еще прокручиваться?
Сообщение отредактировал NkAml - 21.5.2017, 18:12
ABars
сообщение 21.5.2017, 19:52
Сообщение #165
Мой город: Раменское
"Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту", Москва, Третий Рим устанавливает только полный ход в 6-8 щелчков.
Вряд ли где-нибудь регламентируется то, о чем вы спрашиваете.
NkAml
сообщение 21.5.2017, 20:49
Сообщение #166
У меня, после одного из ТО, с третьего щелчка нормально схватывает, можно натянуть по максимуму, до четырех, а дальше натягивается и прикладывая большее усилие, опасаюсь порвать трос.
Это нормально, и в чем причина, что далее четвертого щелчка ручник не идет?
Сообщение отредактировал NkAml - 21.5.2017, 20:50
ABars
сообщение 22.5.2017, 3:05
Сообщение #167
Кто же вам сможет ответить на такие вопросы в интернете? scratch_one-s_head.gif
Может быть, у вас идеально круглый барабан крутится вокруг идеально расположенных колодок идеальной формы. Может быть, колодки при опущенном ручнике уже елозят по барабанам. А может быть, что у вас тросы закисли и все щелчки уходят в их натяжение.
Обратитесь в автосервис по месту жительства.
сообщение 22.5.2017, 9:34
Сообщение #168
на первом щелчке колесо должно немного начинать подтирать-подтормаживать Viannen_loungelizard.gif
а держать как следует на 5-7 щелчке на горке в 30-40% ( на расстоянии 100 метров перепад высот 30-40 м )
гетцовод
сообщение 22.5.2017, 11:52
Сообщение #169
Мой город: верея
там подтягивая ручник с салона главное докручивая до конца гайку не сорвать на ней резьбу...
иначепридется снимать весь тоннель и как то вытаскивать гайку с резьбы, подкладывать шайбы (так у меня)
мучался с ручником года 2-3. и колодки менял и как-то регулировали...
единственные справились ид-авто (дай им бог сдоровья. 2-3 щелчка держит...)
драйв2.ru/l/7621267/
https://goo.gl/i5gavo
драйв2.ru/l/469090969023676424/
https://goo.gl/t7XtyB
delfinn
сообщение 31.3.2024, 22:19
Сообщение #170
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Подскажиите, кто менял колодки на задних барабанах, на каком пробеге? И что еше там попутно надо заказать помегять, пружинки там резинки манжеты??
zlcat
сообщение 1.4.2024, 8:11
Сообщение #171
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Родные на 200 тысяч примерно хватили. Следующие поменьше, но всегда больше 100 тысяч. Можно докупить ремкомлект пружин (комплект установки тормозных колодок).
Тормозные цилиндры у меня пока родные 560 тысяч. Если жидкость тормозную регулярно менять, тормозные цилиндры служат заметно дольше. Так что не могу сказать нужны ли будут манжеты или пыльники.
delfinn
сообщение 1.4.2024, 20:02
Сообщение #172
Мой город: Красково
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 3:18
