4 страниц V  « < 2 3 4
Как ручник подтянуть?
Bochkarev
сообщение 1.2.2016, 19:23
Сообщение #151
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
Цитата(WADIE @ 1.2.2016, 14:33) *
Bochkarev,
снимаешь центральный тоннель ( пластик от центральной консоли , через рычаг выбора передач , рычаг ручника )
крепеж тоннеля :
- слева гайка на 10" ( около правой ноги водителя , в углублении )
- справа клипса ( просто тянем в сторону , и клипса выщелкивается )
- в подбутылочнике центрального тоннеля между сидениями передних пассажиров болт на 10" вниз
- располовинить корпус кожуха ручника ( снизу рукоятки ) и ослабить натяжение ручника ( гайка на 10" на длинной шпильке = откручивать лучше трубчатым ключом )
= снять кожух тоннеля и посмотреть на состояние ...
спс за разъяснения!, но я уже освоил снятие тоннеля когда лампочки подсветки попогрейки менял.
Короче решил глянуть на эту планку и заодно подтянуть ручник.
Вообщем снял только пластик с рычага и там впринципе видно.
Прикрепленный файл  IMG_20160201_202005.jpg ( 202.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Вообщем ключём ослабил гайку натяжения ручника - понажимал на педяль тормоза - потом подтягивал гайку - подтянул до конца, а левая сторона таки не тормозит ручником.
Прикрепленный файл  IMG_20160201_202014.jpg ( 206.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Когда посмотрел на металлическую планку (этот "балансир" чтоли - то видно что эта планка не горизонтально, т.е. не ровно, а примерно на 15...30 Градусов под углом - левая сторона смещена назад, ну правая сторона соответственно более впереди.( что бы это могло значить?)
Прикрепленный файл  IMG_20160201_202045.jpg ( 185.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Кто знает - прокомментируйте плиз.
сообщение 1.2.2016, 20:53
Сообщение #152
Из: Северная групировка
Мой город: спб
совет прост снимать барабаны и смотреть что с ними. Закисло всё. Тем более что одна сторона не работает.
alexlex
сообщение 1.2.2016, 21:14
Сообщение #153
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Bochkarev, картинка "ручника":
Прикрепленный файл  ___________________________.png ( 18.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Если смотреть на ваши фото и схемы из каталогов, напрашивается вывод: обрыв троса левого колеса, это только мнение.
Либо ещё вариант закис механизм регулировки-развода колодок с левой стороны или он не правильно установлен; ход рычага (внутри барабана) выбирается полностью, но колесо не блокируется.
Надо снимать барабаны и смотреть.
Bochkarev
сообщение 2.2.2016, 4:29
Сообщение #154
Из: Кунгур
всё равно именно это и прийдётся сделать!
загонять на подъёмник - снимать колса и торм. барабаны и смотреть уже походу дела...
Bochkarev
сообщение 26.2.2016, 7:52
Сообщение #155
Из: Кунгур
Вообщем как сказал выше - так и сделал!
Загнал на подъемник-ослабил тросик натяжения в салоне-сняли колёса и тормозные барабаны-развели колодки винтом регулировочным до лёгкого ширканья тормозного барабана-собрали всё обратно-прокачал тормоза педалью 10 раз-подтянул ручник из салона.
Сейчас всё нормально стало - съездил на тех.осмотр - проверили тормоза - всё ОК!
Анатольевич
сообщение 24.9.2016, 17:54
Сообщение #156
Из: Самара
ручник не могу подтянуть тросиком, не крутицца натяжной болт .Могут ли стертые задние колодки быть причиной того, что ручник не работает?
dinamik
сообщение 24.9.2016, 19:16
Сообщение #157
Из: Vologda
Барабаны? Диски?
qoolger
сообщение 24.9.2016, 22:15
Сообщение #158
Мой город: Котельнич
Есть регулировка колодок в самом колесе, но надо снимать барабаны.
Анатольевич
сообщение 25.9.2016, 7:37
Сообщение #159
Из: Самара
у меня дисковые
сообщение 25.9.2016, 8:47
Сообщение #160
ручник внутри барабана на дисковых ...
Romeo60
сообщение 25.9.2016, 14:12
Сообщение #161
Из: Россия Воронежская обл.
Если не крутится натяжной болт на ручнике, то смотреть нужно на саму резьбу на тросике и проверить сам тросик.. Если там уже все выкручено тогда колодки менять. Может сам тросик закис в кожухе, тогда менять тросик.
А посмотреть колодки на дисковых тормозах можно даже не снимая колес (если стоит литье) или просто сняв колесо.
alexlex
сообщение 25.9.2016, 17:20
Сообщение #162
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(Romeo60 @ 25.9.2016, 15:12) *
...А посмотреть колодки на дисковых тормозах можно даже не снимая колес (если стоит литье) или просто сняв колесо.
Да, но только колодки основной системы тормозов, колодки стояночного ("ручного") тормоза без снятия диска не увидеть.
п.с. Тема про: "Ручной тормоз и задние колодки, есть прямая связь?"
Romeo60
сообщение 26.9.2016, 12:16
Сообщение #163
Не досмотрел)))
Тогда снимать барабан и смотреть в чем проблема.
NkAml
сообщение 21.5.2017, 18:10
Сообщение #164
Цитата(Вовка @ 27.7.2010, 9:05) *
всё регулируется вручную.. Самая простая проверка на "перетяжку" - поднять зад машины на домкрат, и покрутить колесо.. Напарник в это время вытягивает ручник.. Считайте щелчки до момента, когда слышно тихий скрежет... Ручник должен начать схватывать уже на 3м щелчке.. Тоже самое проделать с другим задним колесом..
У барабанных тормозов, при правильно отрегулированном усилии, на первом и втором щелчке, поднятое заднее колесо, должно еще прокручиваться?
Сообщение отредактировал NkAml - 21.5.2017, 18:12
ABars
сообщение 21.5.2017, 19:52
Сообщение #165
Мой город: Раменское
"Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту", Москва, Третий Рим устанавливает только полный ход в 6-8 щелчков.
Вряд ли где-нибудь регламентируется то, о чем вы спрашиваете.
NkAml
сообщение 21.5.2017, 20:49
Сообщение #166
У меня, после одного из ТО, с третьего щелчка нормально схватывает, можно натянуть по максимуму, до четырех, а дальше натягивается и прикладывая большее усилие, опасаюсь порвать трос.
Это нормально, и в чем причина, что далее четвертого щелчка ручник не идет?
Сообщение отредактировал NkAml - 21.5.2017, 20:50
ABars
сообщение 22.5.2017, 3:05
Сообщение #167
Кто же вам сможет ответить на такие вопросы в интернете? scratch_one-s_head.gif
Может быть, у вас идеально круглый барабан крутится вокруг идеально расположенных колодок идеальной формы. Может быть, колодки при опущенном ручнике уже елозят по барабанам. А может быть, что у вас тросы закисли и все щелчки уходят в их натяжение.
Обратитесь в автосервис по месту жительства.
сообщение 22.5.2017, 9:34
Сообщение #168
на первом щелчке колесо должно немного начинать подтирать-подтормаживать Viannen_loungelizard.gif
а держать как следует на 5-7 щелчке на горке в 30-40% ( на расстоянии 100 метров перепад высот 30-40 м )
гетцовод
сообщение 22.5.2017, 11:52
Сообщение #169
Мой город: верея
там подтягивая ручник с салона главное докручивая до конца гайку не сорвать на ней резьбу...
иначепридется снимать весь тоннель и как то вытаскивать гайку с резьбы, подкладывать шайбы (так у меня)
мучался с ручником года 2-3. и колодки менял и как-то регулировали...
единственные справились ид-авто (дай им бог сдоровья. 2-3 щелчка держит...)
драйв2.ru/l/7621267/
https://goo.gl/i5gavo
драйв2.ru/l/469090969023676424/
https://goo.gl/t7XtyB
delfinn
сообщение 31.3.2024, 22:19
Сообщение #170
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Подскажиите, кто менял колодки на задних барабанах, на каком пробеге? И что еше там попутно надо заказать помегять, пружинки там резинки манжеты??
zlcat
сообщение 1.4.2024, 8:11
Сообщение #171
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Родные на 200 тысяч примерно хватили. Следующие поменьше, но всегда больше 100 тысяч. Можно докупить ремкомлект пружин (комплект установки тормозных колодок).
Тормозные цилиндры у меня пока родные 560 тысяч. Если жидкость тормозную регулярно менять, тормозные цилиндры служат заметно дольше. Так что не могу сказать нужны ли будут манжеты или пыльники.
delfinn
сообщение 1.4.2024, 20:02
Сообщение #172
Мой город: Красково
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 1:35
