Замена передних колодок. |
12.3.2012, 9:31
#751
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 21.11.2011 Мой город: Moscow |
не надо ругаться :)
вот инфо из каталога GETZ (TB) 1.1/1.4/1.6/1.5CRDi (Drum size 7") 02 - FPH01 S1H01 GETZ (TB) 1.1/1.4/1.6/1.5CRDi (Drum size 8") 02 - FPH01 S1H01 соответственно обычные frixa и серия S1 |
22.3.2012, 12:18
#752
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск |
Кто нибудь ставил такие передние колодки Hankook Frixa FPH01 - стоимость 405р.
Поделитесь пожалуйста впечетлениями. Не скрепят??????? |
22.3.2012, 12:30
#753
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 21.9.2010 Из: Купчино Мой город: 812-е мы ;) |
Кто нибудь ставил такие передние колодки Hankook Frixa FPH01 - стоимость 405р. Поделитесь пожалуйста впечетлениями. Не скрепят??????? Я себе ставил, проехал 2000 км, скрипов не заметил. А по теме повторю ссылку на сравнительный тест колодок разных производителей http://autoutro.ru/review/2011/11/22/220662.shtml Сообщение отредактировал Kalyambra - 22.3.2012, 12:31 |
22.3.2012, 12:36
#754
Да читал эту статью, поэтому и спрашиваю как на на практике.
А то одно дело реклама, другое дело тест одноклубников. Спасибо. Сообщение отредактировал Светлана10 - 22.3.2012, 12:37 |
22.3.2012, 13:29
#755
Мои тесты показывают что брать надо сангшин и не парится. Хорошие колодки.
22.3.2012, 13:39
#756
23.4.2012, 9:39
#757
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
23.4.2012, 15:15
#758
Сегодня перебулся и заодно поменял передние колодки самостоятельно,
ничего сложного нет.Поставил Sangsin SP 1047.Пока конечно судить рано,проехал всего пару километров |
23.4.2012, 18:33
#759
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 20.11.2010 Мой город: дзержинск |
поставил себе ICER 180887
производства Испании -тормозят хорошо не скрепят цена 660 руб |
23.4.2012, 19:20
#760
WADIE, я понимаю что они должны прекрасно подходить. Не пойму почему вопрос gremlyn3 в такой форме... все писали что ставят фриксу, а какую именно нет, вот и спрашивал. Давно поставил уже кстати, не такие вторые и дорогие, по цене trw (сзади стоят) Сообщение отредактировал gremlyn3 - 23.4.2012, 19:23 |
14.5.2012, 10:00
#761
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
Подскажите, а состояние передних тормозных колодок можно узнать только при их замене? Пробег 30000 с лишним, первые ли это колодки или может ужЕ вторые или третьи не знаю, озаботился вот этим вопросом, не пора ли их менять? Как быть, посоветуйте? Или просто не заморачиться, а сразу заменить?
14.5.2012, 10:39
#762
Gtzdrvr, снять колесо и посмотреть толщину фрикциооного слоя. Оттуда сделать вывод.
22.5.2012, 7:39
#763
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.4.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Купил машину с 30т км пробега - при торможении немного била педаль тормоза, мелочь, но неприятно :) Решил ставить передние диски и колодки TRW, самостоятельно на все ушел примерно час времени. По результатам биение пропало, но педаль стала ощутимо жестче, надеюсь колодки немного притрутся и вернется былая информативность торможения.
25.5.2012, 13:03
#764
Ооооох всю тему не осилю Посоветуйте какой фирмы передние колодки купить (варианта 3-4),скоро буду менять
25.5.2012, 13:13
#765
На предыдущей странице есть ссылка на сравнительный тест.
27.5.2012, 22:55
#766
У кого на какой пробег хватило родных колодок передних?
в разделе тормоза это все есть http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38076 Сообщение отредактировал Шурик71 - 28.5.2012, 9:29 |
7.6.2012, 19:20
#767
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2009 Из: Тюмени |
Я считаю что при наличии пищалки, смысла куда то лазить смотреть, когда всё нормально, нету. Как запищат, так и посмотреть.
У меня вот на 28000 начали пищать. купил сёдня Hankook Frixa да поменял. Пищала с правой стороны. миллиметра 2-3 ещё было. Посмотрел состояние дисков... шляпа полная, с правой стороны, внутренняя часть, не то что ногтем за край цепляет, там и просто пальцем зацепиться можно, конская выработка, на остальных впринципе в пределах нормы. Почему такой не равномерный износ хз, надо и диски менять потом, все в бороздах, протачивать смысла не вижу. дурацкая система с одним поршнем. Тормозов пока нет, сказать ничего немогу по накладкам этим, так на взгляд вроде добротно сделаны. |
8.6.2012, 14:08
#768
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 11.12.2011 Мой город: Санкт-Петербург |
Ребят, подошло время менять диски и колодки перед! подскажите по фирмам! чтоб приемлемо было цена качество) желательно недорогие, про колодки понял, а что по дискам?
этому вопросу посвещено 39 страниц этой темы. и диски уже обсосаны 1000 раз: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=37733 Сообщение отредактировал Шурик71 - 8.6.2012, 14:25 |
18.6.2012, 23:00
#769
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 2.9.2008 Из: Иваново |
Товарищи решил приобрести колодки фирмы ABS, как вам такие?
18.6.2012, 23:17
#770
18.6.2012, 23:52
#771
![]() Тульский Пряник ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 27.11.2011 Из: Тула Мой город: Тула |
Решил разориться, поставил Hankook Frixa s1. Честно - мне очень понравились, при длительных томожениях, ведут себя отменно. Небо и земля в сравнинии с Hi-Q Sangsin Brake(стояли до этого). Будем юзать дальше)
19.6.2012, 8:42
#772
И сколько стоят фриксы?
19.6.2012, 18:57
#773
стандарт - около 250 руб ( по крайней мере в нижнем )
29.6.2012, 10:59
#774
Ребят подскажите Колоднки передние MANDO MPH01 появляются в качестве альтернативы к оригинальным только по номреу 58101-1CA00, а у рестайла колодки вроде как идут по номеру 58101-1CA10.
29.6.2012, 11:06
#775
29.6.2012, 11:10
#776
Подскажите, а состояние передних тормозных колодок можно узнать только при их замене? Пробег 30000 с лишним, первые ли это колодки или может ужЕ вторые или третьи не знаю, озаботился вот этим вопросом, не пора ли их менять? Как быть, посоветуйте? Или просто не заморачиться, а сразу заменить? я заменил на 46000, были родные. все зависит от манеры езды. решение о замене принял на ТО когда поглядел на машину на подъемнике со снятыми дисками, там колодки хорошо видны. когда сняли колодки, понял, что сделал совершенно верно. осталось 1,2 мм. |
3.7.2012, 22:05
#777
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 11.12.2011 Из: МО ЮГ Мой город: Троицк |
если брать колодки фрикса (те что в районе 500) какие диски к ним купить?
или колодки Sangsin (то какие) и какие к ним диски брать? спасибо |
9.7.2012, 14:09
#778
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 13.12.2011 Мой город: Москва |
если брать колодки фрикса (те что в районе 500) какие диски к ним купить? или колодки Sangsin (то какие) и какие к ним диски брать? спасибо Номера колодок подходящего неоригинала можно посмотреть здесь А одинаковы ли тормозные колодки и диски на все типы двигателей гетца? Зачем прокачивать тормоза после установки новых колодок? Крышку бочка тормозухи нужно снимать при утоплении поршня в циллиндр? Всего этого в факе нет. Сообщение отредактировал GL'08 - 9.7.2012, 14:11 |
9.7.2012, 15:29
#779
я писал про определенные колодки! и вопрос был не прото что подходят они, а какие диски к этим колодкам брать!
9.7.2012, 16:09
#780
![]() КоШ ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 14.2.2011 Из: Транзит Твр-Мск-Кгд Мой город: Kёnig |
подскажите, пожалуйста. ситуация следующая - засвистели тормоза. съездила, поменяла колодки. на сервисе сказали, что км 100-200 будет притираться, потом все будет хорошо. отлетала уже 600, противный скрип не прекращается.
9.7.2012, 16:10
#781
Катарина,
поставить другие колодки |
9.7.2012, 16:50
#782
9.7.2012, 17:21
#783
10.7.2012, 8:34
#784
В достаточно простой процедуре по смене колодок не смог осилить первое действие - открутить нижний направляющий палец суппорта. Правда с собой не было ни накидного ключа, ни головки. Пользовался штатным рожковым на 12. Он съел грань и я оставил эту затею до следующих выходных. Попробую еще раз когда прикуплю нужные. У меня вопрос нужно ли обрабатывать WD головку болта? Там же резиновый пыльник идет сразу. И болт теперь лучше купить новый?
И повторусь: а одинаковы ли тормозные колодки и диски на все типы двигателей гетца? Зачем прокачивать тормоза после установки новых колодок? Крышку бочка тормозухи нужно снимать при утоплении поршня в циллиндр? Всего этого в факе нет. Кто уже менял ответьте. |
10.7.2012, 9:03
#785
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Казань |
Откручивать нижний палец суппорта лучше накидным ключом или головкой. WD-шкой я перед откручиванием не брызгал. Поскольку грань на болте Вы сорвали, думаю, все-таки стОит болт поменять, во избежании дальнейших проблем с откручиванием.
С чего Вы взяли, что нужно прокачивать тормоза после замены колодок? Ничего прокачивать там не надо, нужно только после замены нажать пару раз на тормоз, чтобы новые колодки и поршни встали на место. По поводу крышки бачка - лично я ее откручивал, когда утапливал поршни тормозных цилиндров, они так намного легче утапливаются. Сообщение отредактировал Evgeny_K - 10.7.2012, 9:06 |
10.7.2012, 9:46
#786
Катарина
А вы на 100% уверены, что вам их поменяли?) |
10.7.2012, 9:49
#787
старые положили в коробочку, а уж что там поставили - не знаю |
16.7.2012, 12:08
#788
Народ, оригинальные колодки с завода идут MANDO. Так почему у колодок MANDO купленных не у дилера нет выступов для фиксации пластин? MANDO их специально для бренда Хендай на отдельной линии изготавливает?
Кто ставил себе колодки MANDO MPH-01. Это же оригинал без логотипа хендай/киа? |
17.7.2012, 11:23
#789
Кто живой есть?
17.7.2012, 14:46
#790
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.1.2010 Из: Санкт-Петербург |
13.8.2012, 16:43
#791
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Ставил Bosch, тормозят хорошо, но воняют при жаре и частых торможениях, ппц...=)
14.8.2012, 8:50
#792
у меня сейчас такие стоят. качеством доволен. На счет оригинала ничего сказать не могу я поставил себе колодки MANDO MPH-01 на них написано было, что для "акцента". Ведут себя хорошо не скрипят, не засирают колесные диски черным налетом. Проехал на них около 1000 км полет нормальный. Бачок тормозухи открывал при вдавливании поршней, тормозуху окачивал шприцом ибо после утапливания каждого поршня уровень в бачке поднимался до горловины. |
16.8.2012, 12:45
#793
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 16.5.2012 Мой город: Новосибирск |
Хочу заменить диски и колодки. Подскажите, что лучше Bosch или Brembo.
Номера в каталогах Brembo диск 09.9998.10 колодки P 30 024 Bosch диск 0 986 479 206 колодки F 026 000 056 |
16.8.2012, 12:50
#794
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Хочу заменить диски и колодки. Подскажите, что лучше Bosch или Brembo. Номера в каталогах Brembo диск 09.9998.10 колодки P 30 024 Bosch диск 0 986 479 206 колодки F 026 000 056 Если пошерстить поглубже эту тему, то большинство советует Брембо. Я себе поменял посиневшие стоковые диски на брембы почти 20 тысяч назад. Впечатления самые лучшие. А вот по колодкам не всё так просто. Бошы воняют, по Брембам отзывов толковых нет..... |
28.8.2012, 16:14
#795
4.9.2012, 15:41
#796
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 5.2.2009 Мой город: Москва |
Одноклуби, подскажите...
Нужны оригинальные колодки с накладкими и направляющими. может кто-нидубь покупал и подскажет где приобрести?! |
13.9.2012, 10:48
#797
![]() без руля и тормозов ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 15.4.2010 Из: Коптево Мой город: Москва |
Проехали мы с моим лупоглазиком 30 тыр, и вот передние тормозные колодки дали о себе знать.
Покапалась в EXISTе, вто что нашла: Hyundai/Kia 58101-1CA10 Колодки тормозные передние Интересно, кто же все-таки производитель этих колодок? Кто-нибудь заказывал подобные? Действительно ли это будут MANDO, а не что-то другое? |
13.9.2012, 11:51
#798
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2012 Из: М.О. Мой город: Подольск |
В коробке может лежать и MANDO, и SANGSIN. С таким же успехом там может быть и, к примеру, Tokico - та компания, с которой у Хендэ на данный момент заключен договор о конвейерной поставке. И это всё будет считаться "оригиналом".
13.9.2012, 18:28
#799
Проехали мы с моим лупоглазиком 30 тыр, и вот передние тормозные колодки дали о себе знать. Покапалась в EXISTе, вто что нашла: Hyundai/Kia 58101-1CA10 Колодки тормозные передние Интересно, кто же все-таки производитель этих колодок? Кто-нибудь заказывал подобные? Действительно ли это будут MANDO, а не что-то другое? Заказал такой наборчик! Brake pad kit В комплект входят: колодки MANDO + новые накладки + новые направляющие. Сообщение отредактировал QuadFour - 13.9.2012, 18:29 |
15.9.2012, 11:54
#800
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК |
Добрый день.
похоже что передние диски+колодки просятся на замену как я понял диски советуют брембо. колодки сейчас стоят trw, скорее всего их буду снова брать. мб лучше диски тоже trw взять? или в пару к дискам брембо взять колодки брембо ? спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 20:15 |
