Сильная вибрация двигателя |
27.8.2008, 8:46
Не могу остановиться Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Цитата(malenkiy-mewer) Обороты ХХ стоят на месте.
А величина в норме? |
27.8.2008, 12:27
Водитель Гетца Сообщений: 29 Регистрация: 7.7.2008 Из: Москва |
да в норме стрелка стоит там где должна.
27.8.2008, 15:10
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 27.8.2008 Из: СПб |
Привет!
Если обороты в норме и не плавают, то может стоит продиагностировать подушки двигателя? |
27.8.2008, 15:26
Почетный Гетцевод Сообщений: 208 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
А может быть после плохого бензина форсунки плохо работают? Ну типа льют струйкой, вместо того, чтобы распылять? Очиститель инжектора залить для начала можно попробовать. Себе заливал тысяч 10 назад "очиститель инжектора Hi-Gear быстродействующий" - эффект порадовал. :smile:
28.8.2008, 10:55
Цитата(Superdoc) Привет!
Если обороты в норме и не плавают, то может стоит продиагностировать подушки двигателя? подушки двигателя в норме. Вообщем в субботу записался к диллеру может они найдут. потом отпишусь. |
30.8.2008, 23:20
#56
Почетный Гетцевод Сообщений: 200 Регистрация: 27.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
malenkiy-mewer а чем заправился то? свечки не смотрел?
2.9.2008, 13:33
#57
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 452 Регистрация: 24.1.2008 Из: Кирова, это замкадье Мой город: Киров |
Цитата(malenkiy-mewer) Вообщем в субботу записался к диллеру может они найдут. потом отпишусь.
Суббота прошла. Как вылечились? |
2.9.2008, 20:41
#58
В конечном итоге к официальщику не попал у них был сбой базы данных. :sad:
Но съездил в сервис к знакомым. Подключение машины к компьютеру выявило две проблемы это проблески зажигания на всех 4-х котлах и ошибка "кик дауна". В остальном все идеально. Почему идет вибрация??? : "Если идет теория плохого бензина, то скорей всего из за него появился небольшой нагар на клапанах. И возможно что какой то из них не плотно прилегает." Посоветовали заправиться 95-ым и дать ей "ПОД ЖОПУ" на МКАДЕ, возможно нагар уйдет. По поводу зажигания компьютер показал что катушки в хорошем состоянии, но откуда проблески зажигания не понятно. Этого мы так и не выяснили. В конечном итоге вердикт специалистов: "Катаяйся и незабивай себе голову, на машину это плохо не влияет." Вчера залил 95-ого как отработет его напишу результат. |
4.9.2008, 20:02
#59
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 17.5.2008 Из: г. Петрозаводск |
У меня на 3-ей тысяче зашумел движок. Тесть советует залить очиститель инжекторов и залить 95-й!
Чё делать то? В дальние края собираюсь, почти за 1000 км ехать. |
5.9.2008, 9:11
#60
Почетный Гетцевод Сообщений: 210 Регистрация: 28.11.2005 Из: Москва |
хых... Еще вибрация так что на всю машину, бывает если криво прижимается защита картера.
Вот у меня вибрауия на руле. Пробег 72к... причем точно помню, на 50 и ранее... были моменты когда я заводил заведенную машинку изза того что вибрации небыло. Офицалы говорят так и надо. НЕ грешат на бензин, НЕ рекомендуют менять свечи, как они обычно любят. Может мнительным стал ? |
8.9.2008, 17:45
#61
Завсегдатай клуба Сообщений: 60 Регистрация: 24.1.2008 Из: Екатеринбург |
только что с диагностики.
симпотмы: троит на холодную, плавают при прогреве обороты ХХ, периодически моргает Джеки Чан. версия дилера- мыть форсунки, менять свечи и ВВ провода. свечи менял сам на 10000. сейчас пробег 27500. ставил NGK BKR5EY-11. дилер не рекомендовал эти свечи, но отличаются от рекомендуемых BKR511-ES только материалом электрода. в общем, сменю провода и свечи, форсунки промою при след. ТО через неделю. автору попробовать сменить свечи и фильтр. обычно помогает. или сразу к дилеру. 500 руб диагностика на сканере дилер Оками Север Екб |
17.9.2008, 9:22
#62
Вчера днем развалилась рулевая рейка!!!! :evil: Еле нашел ее в наличии, вообщем после замены рейки вибрация двигателя пропала почему я так и не понял.
Вообщем вчера попал почти на 20000р но оно стоило этого. |
4.12.2008, 20:47
#63
Завсегдатай клуба Сообщений: 76 Регистрация: 11.10.2007 Из: kazan |
С утра при включении двигла началась сильная низкочастотная вибрация передающаяся на корпус.
Да так , что машина ходуном пошла как конь на родео. При спаде оборотов(в начале всегда на 1500 взлетает) вибрация увеличила амплитуду, потом загнал обороты выше - амплитуда уменьшилась. Заглушил, завел - все как обычно :???: Может цилиндры не все работали? Но почему, бенз вроде хороший(энергичный),ТО недавеча было ... :???: |
4.12.2008, 21:04
#64
Почетный Гетцевод Сообщений: 251 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Цитата(far-read) ...Может цилиндры не все работали?
Вот :!: |
4.12.2008, 23:04
#65
Писатель со стажем Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
тогда должна была загорется check-engine
5.12.2008, 8:30
#66
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 18.7.2007 Из: Оренбург |
У моего геши такая же фигня по утрам началась. Пока холодный идет сильная вибрация на корпус при низких оборотах. При прогреве постепенно уменьшается и где-то через полчаса сходит на нет. Ездил в сервис. Сервисмены посмотрели, прокатились со мной, почесали голову. Сказали зажигание в норме. Но у них под подозрение попали резиновые опоры (не знаю как правильно называются) двигателя. Но время было позднее, проверить не успели.
Поеду наверно в понедельник. Посмотрим... Кстати смена бензина, свечей, масла и т.п. ниче не дала. |
5.12.2008, 15:04
#67
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 398 Регистрация: 14.6.2008 Мой город: Москва |
R2D2
У тебя однозначно на холодную один цилиндр не работает, отсюда и пляши. Возможно где-то утечка по высоковольтной стороне (катушки и провода), которая по мере прогрева уходит. Визуально можно попробовать посмотреть если заводить холодный авто в темном месте. Потом можно тестером померить сопротивления обмоток и сопротивления вв-проводов (должно быть примерно равное). Можно в принципе пойти от обратного и вначале определить какой цилиндр не работает. Можно спецтестером, а можно методом тыка, а именно когда машина холодная то скажем отсоедини первый ВВ провод и заведи - если так же колбасит, значит он, если еще сильнее, то вытаскивай следующий провод. И так до тех пор пока не найдешь нужный цилиндр. Ну а потом уже решать. А может и форсунка тю-тю, кстати эл.часть форсунки тоже можно проверить обычным тестером. На худой конец можно попробовать и промыть форсунки. |
5.12.2008, 15:06
#68
Цитата(Hobbit) R2D2
Потом можно тестером померить сопротивления обмоток и сопротивления вв-проводов (должно быть примерно равное). Имелось ввиду, что равное сопротивление у всех четырех проводов, ну и соответственно примерно равное сопротивлением обмоток катушек. |
5.12.2008, 17:06
#69
Прошедший обкатку Сообщений: 102 Регистрация: 22.5.2007 Из: Украина-Донецк |
Hobbit
оммическое сопротивление ВВ проводов разное (по памяти, от 12 до 19 Ом), в зависимости от длины провода. |
5.12.2008, 17:36
#70
Цитата(Getz-Жека) Hobbit
оммическое сопротивление ВВ проводов разное (по памяти, от 12 до 19 Ом), в зависимости от длины провода. Я немножко не про это. Если будет действительно большая разника, ну там все провода 60-90 Ом, а один 200кОм. Я вот про эту разницу. |
5.12.2008, 21:14
#71
Накрутил одометр Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
Видимо, Первый звоночек от свечей. А check... могла моргнуть и погаснуть. Либо накануне завели/заглушили. Давно свечки стоят?
5.12.2008, 21:18
#72
Цитата(Шадов) Видимо, Первый звоночек от свечей. А check... могла моргнуть и погаснуть. Либо накануне завели/заглушили. Давно свечки стоят?
Можно просто, пока ее колбасит, плавно дать ножкой побольше постоянных оборотов, быстрее свечка заработает |
5.12.2008, 21:53
#73
Шадов
Так написали же, что свечи меняли, так что остается только электрика. |
5.12.2008, 22:16
#74
Цитата(Hobbit) Шадов
Так написали же, что свечи меняли, так что остается только электрика. Пардон, пропустил. А зазор проверяли перед установкой? Не встречал новых свечей никакого производителя с нужным зазором. |
5.12.2008, 22:20
#75
А сколько машинка то прошла?
5.12.2008, 22:30
#76
Цитата(R2D2) У моего геши такая же фигня по утрам началась. Пока холодный идет сильная вибрация на корпус при низких оборотах. При прогреве постепенно уменьшается и
Была такая_же лажа на 17000. Заменил свечки и забыл |
5.12.2008, 23:24
#77
Накрутил одометр Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
При замене вполне могла оказаться одна свеча с дефектом.
100%качества не бывает. |
6.12.2008, 11:06
#78
Цитата(Шадов) Была такая_же лажа на 17000. Заменил свечки и забыл
А у меня было так же только не со свечками, а с проводами, хотя и купил новые. Денег кучу угробил на диагностики и т.д. А оказалось что ТРИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ проводов показывали сопротивление в холодном (на улице было по ночам около -10) состоянии более 200кОм. Выяснилось путем научного тыка, а именно методом занесения их на ночь домой. Потом конгечно все равно двигатель как бы немного подергивался, но это было связано лишь с плохим минусом на ЭБУ двигателя (кстати на Гетах есть такая проблема, судя по топикам). p/s/ Ищущий да обрящет. |
10.12.2008, 11:03
#79
Ездил сегодня с утра в сервис. После осмотра на стенде оказалось причиной вибрации была подушка правой опоры двигателя. Неисправность попадает под гарантию. Вот так...
12.12.2008, 21:42
#80
Водитель Гетца Сообщений: 45 Регистрация: 31.8.2007 Из: Иваново Мой город: Иваново |
R2D2
Скажи пожалуйста, когда они тебе решили поменять опору двигателя машине год уже исполнился и какой пробег был. У меня тож такая фигня, но они отказываются менять по гарантии ссылаясь на то, что это сайлент-блок, а мы их не меняем после года по гарантии. |
15.12.2009, 10:32
#81
Прошедший обкатку Сообщений: 142 Регистрация: 24.6.2008 Из: Тула |
Давно заметил, что на холоде дубеют подушки и вся вибрация от двигателя передаётся на кузов. Это нормально? Чем ниже температура, тем сильнее.
15.12.2009, 10:34
#82
Водитель Гетца Сообщений: 41 Регистрация: 27.6.2008 Из: Вологда |
Цитата(Dim_ka) Давно заметил, что на холоде дубеют подушки и вся вибрация от двигателя передаётся на кузов. Это нормально? Чем ниже температура, тем сильнее.
Та же фигня, седня обратил внимание на это. После прогрева стало нормально. Но гул и вибрация была довольно не приятная! :sad: |
15.12.2009, 12:34
#83
Пишу бестселлеры Сообщений: 737 Регистрация: 14.4.2006 Из: ДОМА Мой город: М О С К В А |
да проблема в подушках
15.12.2009, 13:20
#84
Мужики из соседних гаражей говорят, что нада сначала вокруг машины побегать, чтобы попа вспрела, а потом на сиденье садиться - типа растопит быстро, и подушка начнёт поглощать зубные вибрации..
16.12.2009, 9:00
#85
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 5.7.2007 Из: Тюмень |
У меня второй Гена))
первый был 1.4, дак при любых морозах ни о каких вибрациях и не заморачивался. Сейчас Гена 1.6 ниже -25 вибрация с двигателя передается на кузов, чем холоднее - тем сильнее. Сам уверен что это подушки двигателя. Еще по теплу заметил что новый Гена как-то не так работает)) В относительно теплую погоду (0 -10 градусов), как мне кажется, о состоянии подушек можно судить в следующей ситуации: на непрогретом двигателе начинаешь движение и если при плавных кочках (когда подвеска срабатывает плавно), в момент, когда под силой инерции двигатель давит вниз (т.е. на подушки), возникает характерный звук и вибрации кратковременно передаются на кузов. Думаю это довольно однозначно говорит о том, что с подушками не все в порядке |
16.12.2009, 9:30
#86
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 14.8.2008 Из: РТ. Набережные Челны. |
Вчера завёл при - 27, вибрация страшная была по всему авто, при работе газом. Потом отогрелась вибрация прошла.
16.12.2009, 20:17
#87
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 16.12.2009 Из: Челябинск |
Здравствуйте, у меня такая же проблема, детонирует при холодном запуске... прочитал странички соглашусь скорее с мнением, что подушки замерзают...т.к. после прогрева 15-20мин вибро не пропадает...на оборотах, 1-1.5 об/мин вибрация заметно чувствуется. После прогрева 30мин пропадает вибрация...(мороз -25)
16.12.2009, 20:44
#88
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 14.8.2009 Из: Самара |
Цитата(kola174) Здравствуйте, у меня такая же проблема, детонирует при холодном запуске...
Вероятно ВЫ имели в виду ВИбРИРУЕТ, ну а если и правда детонирует, то тут дело далеко не в подушках и всё может быть намного серьёзней :!: |
16.12.2009, 21:53
#89
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 6.12.2009 Из: Екатеринбург |
Я тоже с таким столкнулась. Трясет примерно мин 20. А потом все нормально становится. Машине полтора года всего, в ту зиму такого у меня с ней не было. :sad:
20.12.2009, 19:37
#90
Завсегдатай клуба Сообщений: 72 Регистрация: 28.7.2009 |
Посмотрите видео http://www.youtube.com/watch?v=KnJrq-5h0f0 такая вибрация? Если да, то я с вами в одной лодке.
Сейчас отогрел машину в теплом боксе - все стало работать нормально. Посмотрим, что будет дальше. |
21.12.2009, 17:23
#91
Почетный Гетцевод Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир |
У меня после стоянки на улице (-28 было) была такая же ситуация. С утра завёл - непонятная вибрация и низкочастотный гул (аж уши закладывало!), пробовал обороты до 2-2,5 тыс. - всё только усиливается :sad: Прогревал минут 15, доехал до работы, ничего не изменилось. Вечером такая же история. И дело тут совсем не в свечах и проводах (тяга нормальная, "check engine" не загорался) - дубеют резиновые опоры двигателя. Это по наблюдениям механиков :cool:
21.12.2009, 21:16
#92
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 21.12.2008 Из: Оренбург |
Я сторонник версии "дубеют подушки", а именно правая.
Эта проблема немного обсуждена здесь http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...mp;&start=0 могу добавить что через 15 тыщ км опять начала дубеть :sad: |
22.12.2009, 14:58
#93
Водитель Гетца Сообщений: 43 Регистрация: 9.2.2009 |
я недаю охладиться ниже -10,
23.12.2009, 20:41
#94
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 30.8.2009 Из: сыктывкар Мой город: Сыктывкар |
в - 30 не завёлся и посадил аккумулятор, в -26 завёлся но появилась сильная вибрация по всему салону на оборотах более 1300, самоустранилась после 20 минут прогрева. Затем заводил в -19, таже вибрация, прошла через 10 минут прогрева..
30.1.2010, 11:16
#95
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 25.4.2009 Из: Kirov |
Недавно поездил по глубокому снегу, на следующее утро запланировал замену масла. Завел машину была сильная вибрация. После снятия поддона выпала огромная ледяная глыба 5-6 кг, точно повторяющая конфигурацию поддона масла. В последующие пуски в морозы вибрации не было.
30.1.2010, 11:46
#96
Водитель Гетца Сообщений: 43 Регистрация: 5.10.2008 Из: Тверь |
Ездил к мотористам, с двигателем все в поряде. Диагноз: дубеет правая подушка!
9.2.2010, 21:19
#97
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 9.2.2010 |
Просто снимите защиту и вичистите все наледи. Я лично выскреб 4 ведра льда. У меня еще и стук на ямах был, с перепугу подумал что стойки стучать начали. В большинстве случаев помогает. И вибрация исчезает, и "стойки не стучат"
10.2.2010, 8:49
#98
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 9.10.2008 Из: Волгоград |
Была точно такая же история как вы описывали, только к этому еще добавился резонанс чего-то под панелью на 2000 и дребезжание зеркала. Все решилось, как уже говорили, очень просто - заменил правую опору (подушку) в сборе, работы - на пол часа, счастья - полные штаны В итоге пропали все вибрации/дребезги/призвуки в салоне во всем диапазоне частоты вращения двигателя, код детали на экзисте 21810-1C220 на рестайл
10.2.2010, 13:43
#99
Прошедший обкатку Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2008 Из: Москва |
Ездил в начале января в Суздаль, на утро, когда уже уезжал, было -26. Завелась где то через 5 сек вяло работающего стартера, обороты поднялись сначала где-то до 2-х тыщ и при этом тоже была вибрация и приличный шум. Причем надавишь педаль газа чуть и все это сильно усиливается. Почитал ветку и как я посмотрю подобное начинается после -25 градусов. Сколько раз заводился в Москве при -20, -23 - ни разу подобного не было, а вот при -26 и видимо оч холодной ночи произошло.
10.2.2010, 13:54
#100
по началу да, где-то с -23, потом стало прогрессировать и вибрация появлялась уже при -18
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 1:28 |
