Плохо включается первая передача |
11.4.2008, 16:58
Водитель Гетца Сообщений: 41 Регистрация: 26.3.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
У меня пробег 200 км - пару раз уже такое было...
11.4.2008, 17:18
Водитель Гетца Сообщений: 31 Регистрация: 6.3.2008 Из: Москва |
Getz-Voron
Ну и как? Не настораживает? Все-таки новая машина... :sad: |
11.4.2008, 20:17
maxi0047
Ну, конечно, неприятно, но есть надежда, что приработается... В крайнем случае - есть гарантия, поеду разбираться... Кстати, с задней один раз был косяк, теперь очень аккуратно ее включаю и только после полной остановки (+ пару сек жду - как в инструкции сказано :smile:) пока тьфу х 3... |
14.4.2008, 9:38
Getz-Voron
Про заднюю я еще до этого достаточно начитался, поэтому к проблемам был готов. Она туговато включается, но если все делать по правилам, то сойдет. Больше первая волнует. Но я тоже надеюсь, что приработается. |
23.4.2008, 5:54
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 23.4.2008 Из: Уфа |
Цитата(SK_Sergio) Хочу поделиться своей проблемой. Машина совсем новая (2000 пробег), когда прошла эйфория, стал замечать что коробка работает неидеально и раздражает меня все больше. Переключаться со 2 на 1 жесть, такое чувство что нужно ловить правильное положение рычага и втискивать его куда надо. Но это еще ладно (все же приходится делать нечасто). Куда больше напрягает переключение с 1 на 2 - та же фигня, рычагу словно нужно придать нужный угол, как будто что то мешает и входит он с легким хрустом. НО!!! Раз на раз не приходится и порой переключение просто идеально.
Что бы это могло быть? Сталкивался ли кто нибудь с подобными проблемами? один в один тоже самое, токо ето всё происходит на непрогретой коробке, километров 5 проедешь становится более менее нормально, хотя тоже неидеально. может масло поменять? порекомендуйте какое нибуть? (пробег 600км) |
23.4.2008, 7:18
#56
Сидел я как-то на досуге и листал инструкцию. И что я вижу? Вот, что в ней написано:
"Если автомобиль полностью остановлен, а 1-я передача или передача заднего хода "R" (задний ход) включаются с трудом, переведите рычаг переключения скоростей в положение "N" (нейтральная) и отпустите педаль сцепления. Выжмите педаль сцепления опять и переведите рычаг переключения скоростей в положение "1" или "R". Т.е., все, что мы тут считаем проблемой - это не проблема?! ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ! Раз в инструкции это упоминается... P.S. Вчера пришлось трогаться со втрой... Стоял в пробке, 2 раза не воткнулась, больше пробовать не стал и, не дожидаясь гневных "бибиканий", воткнул 2-ю. Со следующего перекрестка все опять стало ОК... |
2.5.2008, 19:24
#57
Водитель Гетца Сообщений: 54 Регистрация: 14.5.2007 Из: питер(ВОЛКУША!!!) |
Хреновое включение первой передачи у меня прошло(первая иногда не втыкалась ) через 1000-1500км после покупки.
8.5.2008, 10:31
#58
andrei166
у меня уже 1600. Время от времени беспокоит... |
8.5.2008, 13:11
#59
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 5.5.2008 Из: москва |
после 40000 все будет втыкаться нормально а после 107000 замените сцепление и втыкаться будет идеально
13.5.2008, 20:42
#60
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 5.5.2008 Из: Казань |
Заметил сновья.
Не включилась по середине перекрестка первая, как-то интуитивно перешел на вторую и первая включилась нормально. Задняя (если блокируется) вкючается если немного отпустить сцепление. |
13.5.2008, 21:22
#61
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 7.4.2008 Из: Москва |
Пробег 60 тыс. На непрогретой коробке не до конца втыкается задняя, приходится дополнительно выжать сцепление. Со второй попытки всегда удается. Проехав немного все утыкается изумительно.
7.6.2008, 17:12
#62
Завсегдатай клуба Сообщений: 66 Регистрация: 1.6.2008 Из: Котлас |
У меня на 1редко плохо - помогает повторное вкл., либо перед. сцепление.
Но почему-то стала 2-ая с хрустом, треском, усилием включаться, особенно на перекрестках, при резком разгоне. Может сцепление ведет??? Или как это называется... |
7.6.2008, 18:34
#63
Пишу бестселлеры Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград |
dj_style
Если при резком разгоне - на синхронизатор похоже... |
7.6.2008, 18:37
#64
Еще замечал зависит - насколько резко или плавно ты нажмешь на педаль сц.
10.6.2008, 16:44
#65
Водитель Гетца Сообщений: 50 Регистрация: 5.6.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
а у меня сегодня весь день третья не втыкалась ни в какую, как будто чего то мешала, до этого было пару раз, но я списывала на свою неопытность, а сегодня реально аж напугалась, ездила весь день и в течении всего дня такая фигня, практически в каждом переключении, пробег всего то 1500, буду смотреть, если продолжится, поеду в сервис :cry:
10.6.2008, 18:02
#66
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 30.5.2008 Из: Москва, Вешняки |
у меня первая тоже не с первого раза включается, приходится либо повторно выжимать сцепление, либо повторно включать передачу, через вторую... со второй передачей тож начались проблемы, как было написано dj_style с треском. сама не знаю чего такое, а в сервис приезжаю, все работает :oops: мистика :smile:
10.6.2008, 19:39
#67
Согласен с Oli_K, мистика.
Может кто ответит на другую мою проблему? Тема: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=518342#518342 |
20.8.2008, 0:17
#68
Завсегдатай клуба Сообщений: 96 Регистрация: 17.7.2008 Из: Москва, Перово |
Кара
Разобрались с третьей передачей? А то я сегодня тоже целый день с ней промучался, хотя езжу на Гетце уже 1.5 месяца, а к коробке привык за пару дней. Признаки такие: при переходе со второй на третью, она просто не хочет вставать на своё место, отведя рычаг в сторону по нейтралке и воткнув опять входит. Но пару раз она даже со второй попытки не зашла. И на перекрёстке разок вошла с жутким треском, но не до конца, обороты взлетели, переключился на 4-ю. Потом ехал аккуратнее, при переключении на 3ю уделял особое внимание. Входила вроде без проблем. Что это могло быть? Повторяю, за 1.5 месяца езды сегодня столкнулся с этим впервые... Пробег 33000. |
20.8.2008, 22:19
#69
Сегодня третья втыкалась без проблем. Я так и не понял, что вчера с ней было... :???:
22.8.2008, 10:34
#70
Прошедший обкатку Сообщений: 100 Регистрация: 22.7.2008 Из: СПб |
У меня по поводу первой передачи вопрос возник буквально на второй день. Пришлось заехать к дилеру, где мастер объяснил что это нормально, такая коробка, нет синхронизаторов, и т.д......... В принципе не особо напрягает.
22.8.2008, 10:51
#71
Писатель со стажем Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва |
Нет синхронизаторов? Что-то не верится. Хотя я не спец и не разбирал. Но когда только купил гешу пару раз первая не особо охотно втыкалась, после буквально 10 дней все прошло. осталось только одно, задняя передача плохо втыкается, часто не доходит, но в доке написанно что так может быть, отпускаю сцепление и потом все ок. Всегда со 2й попытки втыкается, а с первой 25-30% не получается. В остальном все ок.
22.8.2008, 12:31
#72
Сам был удивлён. У меня на девятке были синхронизаторы (хотя от этого передачи лучьше не втыкались :smile: ).
Я както проехался на Логане, и очень мне понравилась на нём коробка: очень вменяемая, ход рычага маленький, включается чётко. На тесте Гетца был только автомат (это наверное у всех так), поэтому коробку оценил только купив авто. Сейчас привык, бывало и хуже :smile: . |
22.8.2008, 12:38
#73
А может мастер имел ввиду только заднюю. Бывает такое что синхронизатора нет на задней передаче, а на остальных есть? :???:
Но то что первая нечётко втыкается, 100% было сказано что это нормально. |
20.1.2009, 19:00
#74
Водитель Гетца Сообщений: 46 Регистрация: 15.9.2008 Из: Москва |
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
после остановки автомобиля, на светофоре например, первая передача включается не сразу, а имненно, как будто что то не дает ей включаится, как будто приграда кака то там внутри мешает Я лично переключаюсь обратно в нейтралку, затем снова включаю первую. проявляется не часто, 1 в неделю кгде то |
20.1.2009, 19:07
#75
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 15.4.2008 Из: Москва |
По первости, пока к новой машине привыкала, была такая же фигня, сейчас всё о.к. Когда передача сразу не включалась, отпускала и заново выжимала сцепление и включала 1 передачу. Дёргать рычаг КПП и пытаться включить передачу насильно, наврное чревато...
20.1.2009, 19:10
#76
забыл написать пробег - уже почти 5000
20.1.2009, 19:26
#77
Накрутил одометр Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
Если проявляется только на прогретой трансмиссии и если раньше приходилось буксовать, то возможная причина - в подожженном диске сцепления
23.1.2009, 22:48
#78
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 9.4.2008 Из: Ростов-на-Дону |
ну у меня такое бывает только не тогда когда стою а когда со второй на первую резко переключаешься на маленькой скорости , но это насколько я знаю нормально , попробуй включать передачу не сразу а 1-2 сек сцепление выдержи .
25.1.2009, 1:02
#79
Была где-то тема, это почти у всех так. А вообще там кажись между первой и второй передачами есть небольшой выступ слева, может в него упираться.
25.1.2009, 13:14
#80
Завсегдатай клуба Сообщений: 88 Регистрация: 4.6.2008 Из: Ульяновск |
включайте через вторую. это ж хундай!
26.1.2009, 17:07
#81
Тьфу Тьфу Тьфу...
вроде прошел этот глюк, по крайней мере с момента создания темы - ни разу не проявилось, зато 1 раз проявился глюк с переключением на заднюю передачу. между тем пробег уже 5200)) Куплен в октябре, масло и вся остальная ботва - заводское. При заводе еще ни разу сбоя не давал, всегда с 1-го раза завожусь, хотя ставлю на улице. Стараюсь мыться раз в неделю. Что то меня понесло... :grin: |
26.1.2009, 22:18
#82
Kishiro помоему у тебя синдром "новой машины" :roll: я это так называю , когда покупаешь что то новое начинаешь какоето время прислушиваться докапываться до чего , хотя на самом деле нечего нету , ну а со временем это проходит и начинаешь спокойно ездить! так что не парься, машина новая, гарантия есть, если чё то серьёзное будет вылезет само.
26.1.2009, 22:36
#83
Завсегдатай клуба Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки |
Обкатка-все притирается. Наверное. :roll:
26.1.2009, 23:28
#84
Водитель Гетца Сообщений: 52 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Ульяновск |
Kishiro может коврик мешает топить в пол педаль сцепления , извини конечно. У меня знакомый купил Приору, купил рядом с салоном коврики уложил их и уехал. Потом рассказывает- торможу а машина реветь, обороты до отсечки раскручиваются. Звоню в салон, привез машину мастера смотрят и падают со смеха. Он готов был уже писать жалобу и вернуть машину. Когда клал коврик край положил на педаль газа. Тормоз нажимаешь и педаль газа давится! Это так вместо анектода. А мастером в салоне его же сын!
27.1.2009, 8:21
#85
Да действительно синдром "новой Машины" :grin:
Как в кино "берегись автомобиля", когда толстяка доставали перед гаражом. Спасибо всем :smile: |
27.1.2009, 12:31
#86
Завсегдатай клуба Сообщений: 90 Регистрация: 27.6.2008 Из: мос |
никакой ето не синдром, а симптом бракованого сцепления. срочно в сервис!!! а то где нибудь встанешь и на евакуаторе приедешь тока!!!
Гость_oab_* |
27.1.2009, 12:36
#87
Kishiro
На самом деле синдром! тоже самое один в один было первый месяц вождения! и тоже на коврик пенял и всех знакомых напрягал ))) а потом просто забыл про это.. и сейчас прочитав этот пост как наяву все вспомнил )))) |
27.1.2009, 12:44
#88
Водитель Гетца Сообщений: 16 Регистрация: 14.4.2008 Из: С-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Цитата(Kishiro) Кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
после остановки автомобиля, на светофоре например, первая передача включается не сразу, а имненно, как будто что то не дает ей включаится, как будто приграда кака то там внутри мешает Я лично переключаюсь обратно в нейтралку, затем снова включаю первую. проявляется не часто, 1 в неделю кгде то У меня такая же проблема, но появилась она не сразу. Моей машинке уже 1,3, а проблемка началась где-то 4 месяца назад :sad: |
27.1.2009, 12:49
#89
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
Цитата(oab) Kishiro
На самом деле синдром! тоже самое один в один было первый месяц вождения! и тоже на коврик пенял и всех знакомых напрягал ))) а потом просто забыл про это.. и сейчас прочитав этот пост как наяву все вспомнил )))) не по теме но у меня другой синдром начался... сидеть не удобно как будто все свремя... настраиваю сидушку вроде удобно, а как ехать так неудобно становится перключать и так далее....(проблема чисто психологическая мне кажется, но ужасно достало((((( |
27.1.2009, 12:55
#90
Цитата(DaNe4ka) Цитата(oab) Kishiro
На самом деле синдром! тоже самое один в один было первый месяц вождения! и тоже на коврик пенял и всех знакомых напрягал ))) а потом просто забыл про это.. и сейчас прочитав этот пост как наяву все вспомнил )))) не по теме но у меня другой синдром начался... сидеть не удобно как будто все свремя... настраиваю сидушку вроде удобно, а как ехать так неудобно становится перключать и так далее....(проблема чисто психологическая мне кажется, но ужасно достало((((( вот ето точно синдром...лечится блоком запоминания настроек кресла. примерно косарь грина кажется |
27.1.2009, 12:57
#91
Цитата(slava6) Цитата(DaNe4ka) Цитата(oab) Kishiro
На самом деле синдром! тоже самое один в один было первый месяц вождения! и тоже на коврик пенял и всех знакомых напрягал ))) а потом просто забыл про это.. и сейчас прочитав этот пост как наяву все вспомнил )))) не по теме но у меня другой синдром начался... сидеть не удобно как будто все свремя... настраиваю сидушку вроде удобно, а как ехать так неудобно становится перключать и так далее....(проблема чисто психологическая мне кажется, но ужасно достало((((( вот ето точно синдром...лечится блоком запоминания настроек кресла. примерно косарь грина кажется в том то и дело, что жена садилась за руль но как потом выяснилось настройки кресла не меняла.. а я вбил голову что неудобно и терь никак неудобно( теперь каждый день еду эксперементирую |
27.1.2009, 13:25
#92
Завсегдатай клуба Сообщений: 60 Регистрация: 24.1.2008 Из: Екатеринбург |
1-я и задняя передачи по словам серисников несинхронизированы. т.е. нет колец синхронизаторов.
т.е. это нормально, т.к. так и задумано |
27.1.2009, 14:15
#93
Цитата(gaRRy Ekb) 1-я и задняя передачи по словам серисников несинхронизированы. т.е. нет колец синхронизаторов.
т.е. это нормально, т.к. так и задумано как задумано? на задней кажется присутствует типа блокиратора от случайного включения, но на 1 такого блокиратора быть не должно. 1 должна включатся с первого раза! |
27.1.2009, 14:36
#94
Водитель Гетца Сообщений: 49 Регистрация: 14.9.2007 Из: Москва |
в общем машинка пробежала уже 15300 км.
проблема с включением 1-й передачи появилась где-то на 2000 и до сих пор не исчезла. когда делал ТО-15000 то посадил мастера он покатался повтыкал и так и сяк сказал "да действительно втыкается не важно, но поделать мы ничего не сможем это особенность коробки" сервис кстати Волна. вот так и езжу. сам уже плюнул и если не втыкаецо то втыкаю через 2ю передачю или пару раз выжму сцепу на нейтрали. |
27.1.2009, 17:05
#95
Цитата(Vladimir2007) в общем машинка пробежала уже 15300 км.
проблема с включением 1-й передачи появилась где-то на 2000 и до сих пор не исчезла. когда делал ТО-15000 то посадил мастера он покатался повтыкал и так и сяк сказал "да действительно втыкается не важно, но поделать мы ничего не сможем это особенность коробки" сервис кстати Волна. вот так и езжу. сам уже плюнул и если не втыкаецо то втыкаю через 2ю передачю или пару раз выжму сцепу на нейтрали. в Волне нельзя ничего делать. Тама такие мастера, что лучше им в руки не попадатся! Особенности такой быть не должно. |
4.2.2009, 2:39
#96
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 24.3.2008 |
тренироваться и еще раз тренироваться
4.2.2009, 3:26
#97
Завсегдатай клуба Сообщений: 82 Регистрация: 14.6.2008 Из: СПБ |
Все выше описаное "верно": и притирка, и синдром новой машины, и синхранизаторы, и все правы, как не странно. Как я обощелся с этой проблемой. Просто забил, а потом воспользовался советом товарища на старенькой AUDI. Он сказал: "Что ты в него вцепился, нежно надо, как с девушкой!!!". Уже третьий месяц пошол, помница была пару раз зоеданий на "трех цветном указателе", а так ажур. Проблема коробки есть тока зимой когда мы с машЫнкой тока собрались поехать. Там и тяжело включаются и не с первого раза, бывает, но это тока пока мы не проехали метров 300 потом все ажур. Чего и вам всем желаю. :lam:
7.9.2019, 7:14
#98
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 31.10.2017 Мой город: Краснодар |
Проблема решена ))) решение .. https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/9787281/
10.9.2019, 21:49
#99
Проблемма решилась и с задней и с первой передачей, благодаря gladje...... https :/ /www .Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.r u/l/978 7281/ (пробелы убрать )
11.9.2019, 23:21
#100
Hold86, а вот интересно . Куда девалась старая втулка ? Неужели стерлась ??? За 450 тыс не стирается . А тут раз и нетю ...
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:30 |
