28.11.2012, 20:08
#1151
28.11.2012, 20:33
#1152
на европейских было
28.11.2012, 22:13
#1153
Не одного доказательства этому предположению не нашел.
29.11.2012, 14:37
#1154
Strebok, главное доказательство написано в мануале)))
29.11.2012, 16:01
#1155
В моем мануале таких доказательств нет.
5.12.2012, 20:40
#1156
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 3.1.2008 Из: Москва |
Коллеги, подскажите, а на основании АКПП (там где буквами обозначены передачи) должна быть подсветка? У меня ее нет, и не могу вспомнить, может была? )
5.12.2012, 21:02
#1157
6.12.2012, 18:33
#1158
7.12.2012, 10:48
#1159
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.12.2012 Мой город: Тула |
Где находится реле обогрева заднего стекла?
7.12.2012, 11:20
#1160
felix97, в салоне, за предохранителями
7.12.2012, 11:32
#1161
felix97, в салоне, за предохранителями Спасибо, а подобраться к ним. Разбирать что-то нужно? Сообщение отредактировал felix97 - 7.12.2012, 11:42 |
7.12.2012, 11:55
#1162
Снять панель под рулем, открутить два замореза и болт, потянуть, сверху и слева имеются пистоны.
Сообщение отредактировал Strebok - 7.12.2012, 11:56 |
10.12.2012, 11:24
#1163
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.12.2012 Мой город: Брянск |
Добрый день. Помогите пожалуйста, произошла следующая ситуация:
Утром успешно была заведена машина, свет, все как положено, после того как доехал до места работы, заглушил двигатель, и каково же было мое удивление, что не отключаются габариты. Вообще, т.е ближний свет выключается, а вот габариты ни как. Такое ощущение, что что то мешает, даже если с усилием надавить на него. Пришлось снять клему с аккумулятора. Что делать, кто нибудь сталкивался? |
10.12.2012, 12:57
#1164
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 23.7.2010 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Добрый день. Помогите пожалуйста, произошла следующая ситуация: Утром успешно была заведена машина, свет, все как положено, после того как доехал до места работы, заглушил двигатель, и каково же было мое удивление, что не отключаются габариты. Вообще, т.е ближний свет выключается, а вот габариты ни как. Такое ощущение, что что то мешает, даже если с усилием надавить на него. Пришлось снять клему с аккумулятора. Что делать, кто нибудь сталкивался? я не сталкивался, но мне кажется что дело в переключателе. видимо чтото попало и нарушен контакт. попробуйте снять его и если габаритки погаснут значит точно в нем дело. |
10.12.2012, 13:02
#1165
10.12.2012, 13:16
#1166
переключачель снимается так-же , как и переключатель дворников...
- поворачиваем руль , выворачиваем 2 самореза ( с торца рулевой колонки - под рулем при повороте открывается доступ ) - разъединяем кожух рулевой колонки ( верх и низ ) - на защелке снимаем подрулевой ... - смотрим на контакты и механизмы = толкатель - наводим порядок - собираем |
10.12.2012, 15:14
#1167
Спасибо. Попробую.
11.12.2012, 13:19
#1168
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 11.12.2012 Мой город: Екатеринбург |
Добрый день
У меня сл.проблема, перестала работать подсветка приборов. Кконтрольные лампочки работают, а подсветки нет..... Предохранители все рабочие, габариты гарят, 4е лампочки для подсветки менял все равно не светят. Посоветуйте пожалуйста, в чем может быть причина. |
11.12.2012, 13:35
#1169
Забыл написать.
Гетц 2004г двигатель 1,3 МККП |
22.12.2012, 15:24
#1170
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 26.5.2012 Мой город: Москва |
модераторы сорри, всё обыскал на форуме, по поиску не получается никак найти. а ведь сейчас лютые морозы(((
Где расположен предохранитель от прикуривателя? P.S. - желательно картинкой Сообщение отредактировал S.i.b. - 22.12.2012, 15:24 |
22.12.2012, 15:33
#1171
модераторы сорри, всё обыскал на форуме, по поиску не получается никак найти. а ведь сейчас лютые морозы((( Где расположен предохранитель от прикуривателя? P.S. - желательно картинкой В подкапотном блоке предов, на 25А По середине
Сообщение отредактировал Glom - 22.12.2012, 15:35 |
22.12.2012, 20:21
#1172
Не факт. У дорестайла в салоне.)))
31.12.2012, 10:53
#1173
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 17.9.2008 |
Прошу Помощи Братья и Сестры!
Getz 1/4 рестайл. Жена поставила на Сигнализацию - дверь была открыта открыта. Сигналка Аллигатор - . Поставлена на сигнализацию - затем дверь закрыли. Включилась АВАРИЙКА мигает все время. Клеммы сбрашивали с аккума. Ставили снимали с режима валлет- всме бестолку Горит аварийка - и все тут Фары мигают хоть ты лопни. При этом на сигнализации ставится и снимается мотор заводится все ок. Едет и тд и тп Но аварийная хрень (Мигающие фары) не отключается ПОЖИТЕ! С наступающим! |
31.12.2012, 12:17
#1174
А Аварийку машины не пробовали отключать?
31.12.2012, 13:06
#1175
6.1.2013, 8:43
#1176
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 12.1.2008 Из: Россия, Тюменская область |
Здравствуйте.
У меня серьёзная проблема, гуглил и по инету и по форуму, но решил всё-таки оставить пост здесь. Проблема следующая: Гетц 2007 года, 1.4 АКПП. Поставил в неотапливаемый гараж 31 января, все праздники не заводил. Пробовать начал 4 января, но не завел. Посадил аккумулятор, снял, понёс на зарядку, после зарядки поставил аккумулятор, и тут начались чудеса. Сигналка (шерхан-4) начала самопроизвольно закрывать двери, я с ней немного поборолся с пульта и победил. Но завести так и не смог. Чувствую, что проблемы с электроникой. Таскал машину в ближайшую СТО, там сказали, что нет искры и движок завести не смогли. Может ли быть такое, что сигналка заблокировала зажигание??? ставили её спецы в "Восток-моторс" г. Тюмень. До Тюмени тащить более 80 км, а в нашем городе нормального электрика пока не нашёл. Что делать, подскажите?!!! ((( Без машины сами знаете как плохо. Сообщение отредактировал LYuri - 6.1.2013, 8:44 |
6.1.2013, 12:41
#1177
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 29.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
не знаю как искать поиском, ничего не нашел.вобщем у меня дорестайл и прикуриватель находится в районе подлокотника, поэтому когда трубу на стекло вешаю, шнурок от зарядки через весь салон.Заряжаю я через переходник usb, айфон либо htc, поэтому хочу подать питание на этот переходник напрямую, без прикуривателя, скажем от магнитолы, и воткнуть куда-нибудь в бардачек, чтобы проще было менять шнурки зарядок.а оттуда уже в район стекла шнурки выкидывать.
подскажите, надо ли будет где-то увеличить предохранитель? нормально если просто + и - на переходник накину? какой из них плюс кстати?как все это сделать красиво, поделитесь идеями плз. Спасибо. |
6.1.2013, 12:50
#1178
6.1.2013, 14:53
#1179
Здравствуйте. У меня серьёзная проблема, гуглил и по инету и по форуму, но решил всё-таки оставить пост здесь. Проблема следующая: Гетц 2007 года, 1.4 АКПП. Поставил в неотапливаемый гараж 31 января, все праздники не заводил. Пробовать начал 4 января, но не завел. Посадил аккумулятор, снял, понёс на зарядку, после зарядки поставил аккумулятор, и тут начались чудеса. Сигналка (шерхан-4) начала самопроизвольно закрывать двери, я с ней немного поборолся с пульта и победил. Но завести так и не смог. Чувствую, что проблемы с электроникой. Таскал машину в ближайшую СТО, там сказали, что нет искры и движок завести не смогли. Может ли быть такое, что сигналка заблокировала зажигание??? ставили её спецы в "Восток-моторс" г. Тюмень. До Тюмени тащить более 80 км, а в нашем городе нормального электрика пока не нашёл. Что делать, подскажите?!!! ((( Без машины сами знаете как плохо. 1. Лампа иммобилайзера при вкл. зажигании горит? (машинка с ключиком) 2. Сигнализация конечно может блокировать, но это наименее вероятно, если она не орёт при попытке завести машину. |
7.1.2013, 7:11
#1180
1. Лампа иммобилайзера при вкл. зажигании горит? (машинка с ключиком) 2. Сигнализация конечно может блокировать, но это наименее вероятно, если она не орёт при попытке завести машину. 1. Лампа иммобилайзера при включении тухнет - всё в порядке с ней. 2. Сигналка не орёт, но вчера заметил одну ненормальность: при удержании кнопки 2, чтобы завести дистанционно, сигналка сняла с охраны и открыла все двери. После этого начала пытаться заводить. Я её вообще не понял. з.ы. Есть огромное желание сигналку вообще исключить из цепи управления зажиганием и прочим. Оставить только датчик удара и открывания дверей, и управление центральным замком. Вооот ((( А пока машинка стоит на улице, ждёт диагностики. На днях отвезу, наверное. |
7.1.2013, 11:57
#1181
LYuri, ещё раз: лампа иммобилайзера при вкл. зажигании должна ГОРЕТЬ! В какой момент она у вас тухнет?! Вам походу сюда.
7.1.2013, 14:08
#1182
LYuri, ещё раз: лампа иммобилайзера при вкл. зажигании должна ГОРЕТЬ! В какой момент она у вас тухнет?! Вам походу сюда. Радости моей нет предела!!!! Завелась! Лампа иммобилайзера горит. Победил болячку следующим образом (как советовал Корвин с этого же форума, но общались мы по аське):
Всем спасибо, надеюсь проблем больше не будет. С Рождеством Христовым всех, и с наступающим Старым Новым Годом!!! |
7.1.2013, 14:44
#1183
LYuri, пункт №2 однозначно помог. Инфа 146%.
7.1.2013, 20:49
#1184
Есть один плюс в этой ситуации о котором забыл сказать. Перед началом всех манипуляций подумал на топливный насос, в связи с чем, он был вынут из бензобака и были заменены резиновые кольца. Правда родных Гетсовских не было, поэтому поставил от "Десятки", по инструкции которую нашел в инете. После этого пропал характерный звук при повороте ключа, хотя теперь думаю, что он качает 3,5 очка без проблем.
И есть один минус. Когда думал на сигнализацию, то выполнил процедуру полного сброса (хардресет можно сказать). Теперь машина с пульта не заводиться ((( Может у кого есть опыт после сброса Шерхана-4??? |
10.1.2013, 8:45
#1185
![]() КоШ ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 14.2.2011 Из: Транзит Твр-Мск-Кгд Мой город: Kёnig |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Ехала сегодня утром на работу затемно, обратила внимание что не работает подсветка на КПП (там где P, R, N, D и тд). Начала даже сомневаться, она же там есть? Раньше вроде светилось. Что там могло перегореть? |
10.1.2013, 9:48
#1186
10.1.2013, 10:13
#1187
Glom, спасибо. А код лампочки не подскажешь?
Сообщение отредактировал Катарина - 10.1.2013, 10:14 |
10.1.2013, 12:32
#1188
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 7.12.2010 Мой город: Казань |
10.1.2013, 13:05
#1189
10.1.2013, 13:16
#1190
10.1.2013, 13:54
#1191
всем gracias
11.1.2013, 15:36
#1192
Ну опять проблема. Теперь при закрытии багажника продолжает гореть фонарь в багажном отеке и показывает лампочка, что багажник открыт. При этом на охранку вставать не хочет ни в какую (((. Где этот долбаный контакт спрятан на задней двери, я так полагаю в районе замка???
11.1.2013, 15:46
#1193
LYuri,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=31610 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6625 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=22281 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=37496 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=34531 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=27117 |
11.1.2013, 18:47
#1194
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.1.2013 Из: г. Истра Мой город: Истра |
Прошерстил все статьи по данной поломке, но нашел только похожее. В общем проблема такая: При заводке с утра машины обнаружил что не сработал пик-пик при открытии двери с сигналки(ЦЕНТУРИОН НЕКСТ). Вставил ключ зажигания в замок повернул во второе положение,не услышал работы бензонасоса. Не горит лампочка (иммо.). Понял что что то с (иммо.). Сразу поясню что я делал:На реле сигнализации, перемыкал контакты(работает бензонасос постоянно и не оключается. больше ни чего не работает). Снимал и одевал штекер на антенну (иммо.) не помогло. Снимал клемму аккумулятора,тоже самое. Единственное что не нашел это главное реле блокировки двигателя. Где оно находится? Хочу перемкнуть силовые контакты. Кто что посоветует!!!
11.1.2013, 19:52
#1195
Снять сигналку с охраны сервисной кнопкой или еще чего там по инструкции.
11.1.2013, 20:02
#1196
При чем здесь сигналка! Я перемыкал контакты реле блокировки сигналки. По схеме сборки сигналки стоит одно реле.
11.1.2013, 20:24
#1197
11.1.2013, 21:03
#1198
Когда поворачиваешь ключ,он начинает давление в систему нагнетать. И пока до определенного давления не дойдет,не остановится. Время первичной работы обычно 5 секунд. Потом при запуске двигателя работает постоянно.
11.1.2013, 21:05
#1199
11.1.2013, 21:09
#1200
Давай по существу. Бензонасос пока оставим. А поговорим о том, где стоит главное реле системы управления двигателем?
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 6:32 |
