11.3.2013, 10:01
#1281
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 25.1.2012 Мой город: Ufa |
Механика или автомат? Авто глушется с поднятым ручником? механика, трещит реле сигналки скорее всего. Судя по звуку оно под панелью, слева от щитка приборов, вот думаю щиток снимать или снизу снять обшивку рулевой колонки и нижний карман подрулевой...? Глохнет с поднятым ручником тоже. Сообщение отредактировал ke770 - 11.3.2013, 10:02 |
12.3.2013, 9:38
#1282
Если после удаления ключа работает карлсон - это штатный режим охлаждения.
12.3.2013, 9:50
#1283
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
Извините, если не в той теме спрашиваю.
Когда до конца проворачиваю ключ зажигания, моргает лампочка АБС. Это после долгого стояния, особенно с утра. Это как бы нормально, просто раньше такого не было? |
12.3.2013, 10:51
#1284
Если после удаления ключа работает карлсон - это штатный режим охлаждения. сильно нагретого = почти перегретого движка ... ( зимой в особенности но работает даже летом в 40 град жару не дольше 1-2 минут ... ( пока не отключит главное реле ) Сообщение отредактировал WADIE - 12.3.2013, 10:52 |
12.3.2013, 11:13
#1285
Никто не сталкивался?
Я посмотрела в интернете, нашла, что у Сузуки и Тойоты это нормально, если один раз моргнет. Еще советуют прочистить какой-то венчик на шрусе? И как вариант - уже скоро надо будет менять тормозные колодки. По поводу "работает вентилятор после удаления ключа" - у меня было такое летом в жару. Мастер сказал, что это нормально. Сообщение отредактировал toma - 12.3.2013, 11:15 |
12.3.2013, 11:35
#1286
в жару да , но не зимо-весной
12.3.2013, 12:11
#1287
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 11.7.2011 Из: г.Брянск Мой город: Брянск |
Добрый день!
В выходные столкнулся с такой ситуацией. Еду по трассе 100-110 км/ч на пятой передаче. Вдруг как-будто на секунду двигатель заглох и снова заработал. После этого секунд 5 горел "Джеки Чан", затем погас. И вот уже до сегодняшнего дня (проехал км 200-300) никаких проблем больше не появлялось. Что это могло быть? |
12.3.2013, 13:02
#1288
begemo3, могла вода в бензе быть ...
могло на кочках зажигание выключиться ( по датчику детонации - неровной дороги ) - да мог и контактик где-то отвалится |
12.3.2013, 16:19
#1289
![]() КоШ ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 14.2.2011 Из: Транзит Твр-Мск-Кгд Мой город: Kёnig |
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Сигнализация starline a4 (вроде). Неделю Гешан стоял на стоянке, я не ездила. Внезапно стал сам по себе через равные промежутки времени пищать и моргать брелок с обратной связью, т.е. оживет, попиликает и замолкает. Открыть машину с этого брелока не получется. Со второго брелока (без обратки) - все нормально работает. Что это может быть? |
12.3.2013, 16:31
#1290
разрядилась батарейка
= замените её |
13.3.2013, 7:02
#1291
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка |
Народ, подскажите, есть переключатель режимов работы дворника с прерывистым режимом.
В режиме поднятия ручки вверх (одиночный взмах при удержании рычага) перестали работать дворники. Нету теперь ручного режима Сначала они двигались рывками, а теперь совсем перестали работать... В остальных режимах все нормуль! Где копать? Сам переключатель навернулся? может кто сталкивался и имеет опыт? |
13.3.2013, 7:05
#1292
DefCom,
стерлась латунная бульбочка на переключателе и пропал контакт ... - сними , и паяльником пролуди , и сделай оловом каплю ... |
13.3.2013, 7:18
#1293
ооо, спасибо :)
придется достать паяльник )) будет время, разбиру, сниму, посмотрю, пропаяю :) |
13.3.2013, 8:34
#1294
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 11.12.2012 Из: заМКАДье Мой город: Москва |
Неделю назад заметила, что при работе дворников стали раздаваться щелчки. Раньше их не было. Сначала эти щелчки появились только, когда включен прерывистый режим. А сегодня и на ручном, и на беспрерывном. Короче на всех. Щелкает два раза. Когда дворник поднимается щёлк и когда опустился тоже щёлк. Пока ползет по стеклу ничего не щелкает. Раньше этого точно не было. ПРичем достаточно громко, даже с музыкой слышно. Похоже на звук от поворотников, но немного потише. Что это такое? Подскажите пожалуйста
13.3.2013, 9:09
#1295
Локализуй источник щелчков.
13.3.2013, 9:25
#1296
Локализуй источник щелчков. Я даже понять не могу где они щелкают. Когда прерывистый режим, то вроде в районе приборной панели, снизу, над рулем справа. Но это я так слышу, хотя прислушивалась. А когда непрерывный, то щелкает где то в районе лобового стекла.
13.3.2013, 10:21
#1297
Kotenok-kis, включите дворники, выйдете из машины и прислушайтесь снаружи у нижнего левого (водительского) края ветрового стекла. Оно? Моторчик дворников скоро на замену.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 13.3.2013, 10:21 |
13.3.2013, 10:25
#1298
А мож просто что то попало, веточка например. Вот и задевает при работе.
13.3.2013, 10:28
#1299
рэле счелкает.. раньше просто не обращали внимания.. Щелкает в блоке предохранителей под рулем..
13.3.2013, 10:35
#1300
поднимите дворники ( чтоп не елозили по стеклу ) и включите - послушайте , и с улицы послущайте
13.3.2013, 10:48
#1301
поднимите дворники ( чтоп не елозили по стеклу ) и включите - послушайте , и с улицы послущайте Подняла, с улицы вобще никаких звуков. Только моторчик слышен, когда дворник елозиет. В салоне слышно, щелкает. Так же у руля. рэле счелкает.. раньше просто не обращали внимания.. Щелкает в блоке предохранителей под рулем.. Да нет. Раньше не было же. Я неделю назад домой ехала, шел дождик(снег) и эти щелчки сразу привлекли внимание |
13.3.2013, 11:05
#1302
Kotenok-kis, многие так говорят..
13.3.2013, 14:03
#1303
Все ясно. Щелкает реле в переключателе дворников.
13.3.2013, 16:12
#1304
13.3.2013, 16:15
#1305
При прерывистом- да. Все-таки поднимите щетки и с улицы постушайте. Может, в шарнирах непорядок.
14.3.2013, 10:20
#1306
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 23.7.2010 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
подскажите кто знает....
стоит сигналка с ЦЗ перестали открываться двери с сигналки, + из салона не открываются все двери, если на водительской двери щелкнуть у ручки кнопку, Но с ключа открывается каждая дверь нормально, и по отдельности тоже каждая дверь открывается хорошо из салона. закрываются двери всеми способами отлично причем, если туда-сюда передергивать раз 15-20 выключатель на вдительской двери, то в один прекрасный момент все двери начинают синхронно открываться-закрываться...но не на долго...через день-два опять перестают. Сообщение отредактировал r0bottt - 14.3.2013, 10:21 |
14.3.2013, 10:22
#1307
r0bottt,
контактная группа центрального замка в водительской двери ... |
14.3.2013, 10:40
#1308
r0bottt, контактная группа центрального замка в водительской двери ... как устранить неисправность? снять обшивку, добраться до замка двери....где схему посмотреть электрическую, ведь именно в электрике дело? вначале думал что солиноид от сигналки глючит, заменил его, но все опять повторяется... сейчас тоже думаю, что в водительской двери до конца не открывается замок при открытии с сигналки или из салона и поэтому остальные двери тоже не открываются, хотя все щелкают, какой то процесс во всех происходит. Сообщение отредактировал r0bottt - 14.3.2013, 10:43 |
14.3.2013, 10:41
#1309
стоит сигналка с ЦЗ У вас должен быть родной ЦЗ в комплектации машины. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=15265 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=41742 И обратите внимание на название темы. |
19.3.2013, 18:37
#1310
могутт замыкать : - сигналка релюхой авто-запуска - контактная группа замка зажигания Разобрал обшивку рулевой колонки, и подергав штекер который втыкается в замок зажигания (синий), установил что все дело там, замыкает в определенном положении, вынуть штекер не смог, просто подтянул его изолентой, но чувствую что ненадолго это, как быть? |
25.3.2013, 8:46
#1311
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 7.8.2012 Мой город: Тверь |
Всем привет! Срочно нужен Ваш совет, проблема в следующем: при включении зажигания сразу же горит предохранитель IGN#1. В чем может быть причина? Где-то коротит? Как найти это место, где и как правильно просигналить? Замок зажигания? Где и что смотреть, как разобрать? Жду ответов. Заранее спасибо!
25.3.2013, 9:08
#1312
roman.69,
с этого преда провод разделяется на подгруппы : - CLIGHT( прикуриватель и разъем питания ) - ABS-1 - CLUSTER - ECU-2 - A.BAG - A.BAG.IND - ECU-1 -------------- выньте эти пред-ы и посмотрите - горит или нет - если горит = то ищите коротыш в проводке - если не горит , начинайте подключать и проверять по-очереди ... - может коротить и в замке зажигания ( контактная группа ) Сообщение отредактировал WADIE - 25.3.2013, 9:09 |
25.3.2013, 9:10
#1313
...это в дагонку - не могу редактировать уже написанное. Чуть-чуть поясню. Включаю зажигание, приборка загорается и сразу тухнет (предохранитель сгорает сразу), машина не заводится
25.3.2013, 9:14
#1314
roman.69, с этого преда провод разделяется на подгруппы : - CLIGHT( прикуриватель и разъем питания ) - ABS-1 - CLUSTER - ECU-2 - A.BAG - A.BAG.IND - ECU-1 -------------- выньте эти пред-ы и посмотрите - горит или нет - если горит = то ищите коротыш в проводке - если не горит , начинайте подключать и проверять по-очереди ... - может коротить и в замке зажигания ( контактная группа ) Дельный совет, спасибо. Вот только этот предохранитель около ста рублей стоит, я уже три запалил. Был бы он подешевле или может как-то обойти его можно? В салоне все предохранители целые |
25.3.2013, 9:26
#1315
Почему тогда не выбивает предохранители в салоне? Мож зажигание всё-таки?
25.3.2013, 11:41
#1316
вынь указанные предохранители ... - этим ты полностью разгрузишь указанный тобой пред
- попробуй вместо него подключить лампу ближнего/дальнего света на пороводах и по силе свечения лампы будешь судить о нагрузке ( чем ярче, тем больше ток ) можешь снять колодку с контактной группы замка зажигания и проверь ! если с вынутыми предами будет гореть лампа или сгорать твой пред , то ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ! если коротыш будет и с отключенным замком , === проводка ! затем по- одному включай вынутые пред-ы ... |
25.3.2013, 11:46
#1317
пы сы : как временная мера для проверки - медная жилка=проволочка диаметром 2-2.3 мм и длиной 2.5-3 см как раз будет эквивалентом предохранителя на 30 А
Сообщение отредактировал WADIE - 25.3.2013, 11:51 |
25.3.2013, 12:14
#1318
Спасибо за советы, буду пробовать. Кстати в экзисте эти преды по 17 рубликов, 6 штук взял с запасом :)
25.3.2013, 13:12
#1319
25.3.2013, 14:03
#1320
тогда лампочка !
адназначно ! |
25.3.2013, 14:08
#1321
25.3.2013, 14:27
#1322
лампочка - 12 Вольт на мощность не менее 50 Ватт или более ... ( ток 5 Ампер ) = для проверки подойдет !
если найдете на 100 Ватт ( 10 Ампер ) - то еще лучше !!! ничего не спалит в крайнем случае - будет светить ... |
25.3.2013, 14:34
#1323
спасибо большое!
25.3.2013, 20:06
#1324
Для начала попробовать при снятой фишке IP/D проверить, оттуда под капот провод вертается.. А так же сообщить год-пробег-аварии в левое крыло.
Сообщение отредактировал Александр23 - 25.3.2013, 20:07 |
26.3.2013, 9:46
#1325
Для начала попробовать при снятой фишке IP/D проверить, оттуда под капот провод вертается.. А так же сообщить год-пробег-аварии в левое крыло. Машинка 2003 года GL 1.3, жене брали. Пробег, вроде 107 000. Скорее всего левое крыло "побывало" в аварии. На сколько серьезно, я не могу сказать. Напишите какая взаимосвязь перегорания преда и ударом (если он был) в левое крыло? |
26.3.2013, 10:01
#1326
27.3.2013, 11:34
#1327
А еще не дадите ссылочку как добраться до контактной группы замка зажигания? Или порядок снятия. Наверняка уже кто-то разбирал. Что-то не нашел я порядок разборки поиском форума.
27.3.2013, 19:07
#1328
28.3.2013, 9:32
#1329
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38044&hl http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=29124&st=0 Это я уже всё просмотрел, порядка разбора там нет. Может он и легко разбирается? В мануале просто написано, что нужно и само рулевое колесо снимать (правда для снятия всего замка), но что-то не верится что нужно это, чтоб достать контактную группу. Сегодня полезу смотреть, а то жена уже неделю на маршрутках катается... Сообщение отредактировал roman.69 - 28.3.2013, 9:33 |
28.3.2013, 11:22
#1330
Снимаешь кожух, Вынимаешь разъем, откручиваешь винт крепления контактной группы и меняешь. На 5 мин делов.
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 21:34 |
