53 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
alexlex
сообщение 5.6.2013, 23:19
Сообщение #1431
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(mczoom @ 5.6.2013, 22:14) *
vekko
сообщение 6.6.2013, 20:04
Сообщение #1432
Мой город: минск
www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/cars/hyunda…eusa/journal/601054/#post
Руководства по электрооборудованию. Скачал - Издательство За рулем. 2010 г. 4-х цилиндровые двигатели 1.3 и .1.6
Я снял крышку с коробки в моторном отсеке у меня расположение другое реле и предохранителей. Разве руководстство может подойти?
vektots 6 июня в 20:31
Авто 1.4 бензин 2006
Вопрос в том что у меня в блоке расположение по другому реле и предохран. А электрик попросил схемы.( руководство - схем реле и предохранителей)
www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/cars/hyunda…eusa/journal/601054/#post - Вот это пособие может мне подойти?
Сообщение отредактировал vekko - 6.6.2013, 20:13
сообщение 6.6.2013, 20:29
Сообщение #1433
vekko,
Загляни в FAQ. Все остальные схемы и руководства печатные от дорестайла.
*Gaara*
сообщение 9.6.2013, 18:29
Сообщение #1434
Мой город: Дзержинск
Добый день.
Ситуация в следующем. Поехали на выходные в лес на гетце. И пару раз была такая проблема, что стартер как-бы медленно крутил, и потом спустя 2-3 секунды нормально начинал крутить.
На обратной дороге. Остановились посмотреть обратный маршрут. Заглушили двигатель. И всё. Машина больше не заводится.
Поменяли АКБ на новый (поставили Bosch 70/610). Ничего не изменилось.
В итоге два часа простояли в лесу, пока проезжающая машина не помогла. С "толкача" завели. доехали до дома.
Симптомы. Поворачиваем зажигание всё горит на приборке. Как только завожу. Один раз щёлкает реле и гаснут часы по центру торпеды.
Стартер кончился или на втягивающее похоже?
сообщение 9.6.2013, 18:46
Сообщение #1435
провода на АКБ, стартере ( подвод силового +12 ) смотрели ??? ( окислились , ослабли )
если с проводкой нормально , и АКБ заряжена ... контактная группа втягивающего ( на стартере ) ...
а может и стартер ... кончился ... - чистить щеточно-коллекторный узел ннада
*Gaara*
сообщение 9.6.2013, 19:53
Сообщение #1436
Провода на АКБ завтра посмотрю. Минусовую клемму, я прямо там почистил в лесу. Плюсовая - там окислы есть какие-то. В полевых условиях не удалось почистить. Завтра буду чистить плюсовую клемму.
Провод на стартере я смогу посмотреть и потрогать сверху из моторного или нужно с ямы или на подъёмнике?
сообщение 9.6.2013, 19:55
Сообщение #1437
Служба спасения
У меня получилось подтянуть плюсовую клемму на стартере на ощуп (ямы рядом не было), сняв АКБ, и фильтр. Ключем на 12 (есси не ошибаюсь).
*Gaara*
сообщение 12.6.2013, 10:03
Сообщение #1438
В общем вчера отдохнул после отдыха и принялся за дело.
Снял АКБ. Открутил плюсовую клемму. Зашкурил всё до жёлтого блеска. Затянул на акб. Заработало всё. Попробовал три-четыре раза. Всё заводится. Сел и поехал
Вечером сажусь в машину и опять та же самая картина. Реле щёлкает, но не заводится. Часы тухнут. Так и пришлось домой из гостей пешком возвращаться.
В чём причина может быть?
@lf
сообщение 12.6.2013, 22:49
Сообщение #1439
Из: Самара
Мой город: Самара
старый аккумулятор, большая утечка тока
сообщение 13.6.2013, 6:15
Сообщение #1440
Скорее не утечка, а коротыш в банке.
сообщение 13.6.2013, 7:58
Сообщение #1441
а как же вот это ???
Kelson
сообщение 13.6.2013, 9:11
Сообщение #1442
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
подключите мультиметр и снимите показания.
simply miu
сообщение 13.6.2013, 23:05
Сообщение #1443
Добрый вечер, уважаемые! Помогите, пожалуйста.
Проблема такая - не гаснут задние габариты и стопсигнал даже при вынимании ключа из замка зажигания. В первый раз не заметила этот косяк и поплатилась - батарею разрядила за ночь в ноль. Сегодня, уходя, сняла клемму с АКБ, т.к. не смогла погасить огни.Возможно, проблема уже обсуждалась, но по поиску ничего не смогла найти. Помогите с советом - где искать проблему, сама не решу, буду искать электрика. Если тема уже поднималась -киньте в меня ссылкой, пожалуйста.
Дорестайл, GLS
сообщение 13.6.2013, 23:34
Сообщение #1444
Служба спасения
Дорестайл, GLS
Попробуй отключи фишку от концевого выключателя тормоза для начала. (над педалью тормоза)
simply miu
сообщение 13.6.2013, 23:45
Сообщение #1445
что за фишка? как это выглядит?
simply miu
сообщение 14.6.2013, 0:07
Сообщение #1446
это выключатель сигнала торможения? а можно подробнее, как отключить его, или может, нужно отрегулировать высоту педали тормоза ?
Как это сделать? Пожалуйста.
Kelson
сообщение 14.6.2013, 8:04
Сообщение #1447
Из: Раменское (МО)
у педали тормоза есть кнопка (в простонаречье лягушка). снимите с нее колодку с проводами.
вот для примера (с Волги)
Сообщение отредактировал Kelson - 14.6.2013, 8:08
сообщение 14.6.2013, 11:22
Сообщение #1448
Служба спасения
Вот. если стопаки погаснут, знач замена лягухи. А это, как определили, что еще и габариты сзади горят?
alexlex
сообщение 14.6.2013, 13:07
Сообщение #1449
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Glom,
видимо по лампе, оно же двухнитевая, вот и создаётся иллюзия, что и габариты ещё горят, имхо Viannen_loungelizard.gif
Борис, ты же сам всё знаешь ))
simply miu
сообщение 14.6.2013, 13:24
Сообщение #1450
Цитата(alexlex @ 14.6.2013, 15:07) *
Glom,
это так, спасибо )
сообщение 14.6.2013, 14:10
Сообщение #1451
Служба спасения
Цитата(alexlex @ 14.6.2013, 14:07) *
Glom,
Ну я это...просто уточнить)))
*Gaara*
сообщение 15.6.2013, 0:58
Сообщение #1452
Вольтметром я мерил напряжение - 12,8В. Под нагрузкой (нагрузочной вилкой) около 12В.
Сегодня загнали машину на подъёмник. За 30 минут всё сделали. Сказали, что окислились контакты проводов.
Сейчас всё работает и заводится.
simply miu
сообщение 15.6.2013, 18:30
Сообщение #1453
Парни,
пасиб, действительно, отсоединила какие-то провода от чёрной коробочки, присоединённой к "лягушке", коробочку сняла с лягушки и стопы погасли. Завтра утром проверю аккумулятор.
Значит дело в самом выключателе сигнала торможения ака лягуха? Я вот только снять его не смогла, где там крутить? )
Пожалуйста спасибо.
сообщение 15.6.2013, 20:55
Сообщение #1454
Мой город: Тула
сообщение 15.6.2013, 20:57
Сообщение #1455
Там лыска, хватит одного ключа.
SweetCandy
сообщение 16.6.2013, 22:31
Сообщение #1456
Здравствуйте.подскажите пожалуйста. Не работает электро привод зеркал. Машина только приобретена и куда лезть незнаю
сообщение 16.6.2013, 22:56
Сообщение #1457
В поиск. Потом в блок предов в салоне. Потом по обстоятельствам.
SweetCandy
сообщение 17.6.2013, 6:27
Сообщение #1458
А в блоке предохранителей какой предохранитель?
Kelson
сообщение 17.6.2013, 8:32
Сообщение #1459
Из: Раменское (МО)
под рулем. обвел его красным (№17 - 10А)
Kelson
сообщение 17.6.2013, 8:36
Сообщение #1460
Из: Раменское (МО)
так же посмотрите пред №4.
сообщение 17.6.2013, 20:58
Сообщение #1461
А правильно - пред AUDIO в левом нижнем углу в салоне.
SweetCandy
сообщение 18.6.2013, 21:32
Сообщение #1462
Проверили предохранители те что подсказали но результата нет. Правда аудио не проверил,магнитола то работает. Ещё советы нужны
сообщение 18.6.2013, 21:46
Сообщение #1463
тогда сюда и далее там
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=24451
Djsavok
сообщение 20.6.2013, 20:55
Сообщение #1464
Мой город: Ryazan
Всем привет. Столкнулись с такой проблемой: при включении зажигания перегорает предохранитель в салоне F23 он же Ignition.
Машина 2008 года в простой комплектации. Гугл про предохранитель говорит:
Противотуманный свет, ЕТАСМ, электрические стеклоподъемники, корректор фар
На нашем образце птф и корректора нету. Что такое ETACM и где его искать. До этого все стеклоподъемники работали отлично.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо
сообщение 20.6.2013, 21:08
Сообщение #1465
Гугл врет, в сети нет данных на рестайл. В 2008 году преды не под номерами идут, а под названиями. Какой горит-то? И что не работает?
Djsavok
сообщение 20.6.2013, 21:55
Сообщение #1466
Мой город: Ryazan
IGN 10A не работают стеклоподъемники
Сообщение отредактировал Александр23 - 20.6.2013, 22:45
сообщение 20.6.2013, 22:47
Сообщение #1467
Ни с тго, ни с сего?
Удар в левое крыло или ковыряние в двери водителя было?
simply miu
сообщение 21.6.2013, 13:38
Сообщение #1468
Цитата(Strebok @ 15.6.2013, 22:55) *
Спасибо!
мнээ... в нашей деревне оказалось не так-то просто купить нужный датчик выключателя стопов. Всё на заказ. Как умная пришла в магазин, принесла код детальки - 938101C100. Продавец поискал что-то у себя в компе в программе и на следующий день привёз мне датчик с кодом 93810-22100, он же - FAE 24720. Даже мне было понятно, что это совсем не то, что нужно - верхний разъём (или как он там) совершенно другого размера и формы, хотя контакты и расположены правильно. Отказалась от покупки, но при этом оказалась виноватой и полной дурой- мне тыкали пальцем в монитор и показывали "код детали, который я сама же и попросила и совместимость с моим авто". По их данным всё сходится -24720 подходит для Гетца и является аналогом 938101C100. Типа, что просила, то и привезли. Интересовались, слышала ли я что-нибудь о таком сайте "exist" и прочия "бабадура" )) Попросила их не издеваться и просто привезти оригинал ), теперь жду неделю.
Что не так с кодом детали, кто из нас затупил?
alexlex
сообщение 21.6.2013, 13:56
Сообщение #1469
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
simply miu,
если разъём (читать штекер, контакты) бы подошёл и функционалность не потерялось бы, то форма корпуса значения не имеет ))
детали взаимозаменяемы бывают ))
simply miu
сообщение 21.6.2013, 14:36
Сообщение #1470
Цитата(alexlex @ 21.6.2013, 15:56) *
simply miu,
ну это понятно, но только при моём отказе забирать этот датчик, мне была прочитана лекция на тему "где вы откопали этот дурацкий неправильный код, "самавиновата", "ходят тут всякие не знают чего хочут" и тэпэ. )))
Как так получается, что код детали 938101C100 плавно перетекает в 93810-22100, который мне не подходит?
alexlex
сообщение 21.6.2013, 14:52
Сообщение #1471
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
simply miu,
почему не подходит?
тут прочтите: коды выключателей стоп-сигнала
вам по вин коду подбирали?
alexlex
сообщение 21.6.2013, 14:57
Сообщение #1472
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
посмотрел информацию по коду 93810-22100
это оригинальная замена для кода 938101C100,
simply miu
сообщение 21.6.2013, 15:18
Сообщение #1473
но датчик по коду 93810-22100 мне совсем не подходит.
фото выше в комменте по коду 938101C100 - именно то, что мне нужно.
Как с первого раза заказать и купить то, что нужно, без шаманства?
зы. не знаю как картинки здесь вставить, с телефона неудобно, извините. Прикреплённая картинка -это именно то, что НЕ нужно.
Сообщение отредактировал simply miu - 21.6.2013, 15:20
alexlex
сообщение 21.6.2013, 17:00
Сообщение #1474
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
simply miu,
стесняюсь спросить, как вы определили, что он вам не подходит? пробовали ставить? подключали?
simply miu
сообщение 21.6.2013, 17:45
Сообщение #1475
Цитата(alexlex @ 21.6.2013, 19:00) *
simply miu,
естественно )
alexlex
сообщение 21.6.2013, 19:16
Сообщение #1476
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Сообщение отредактировал alexlex - 21.6.2013, 19:25
simply miu
сообщение 21.6.2013, 20:22
Сообщение #1477
Цитата(alexlex @ 21.6.2013, 21:16) *
вот этой частью не подходит
сообщение 21.6.2013, 22:23
Сообщение #1478
Странно, на схемах - именно такой разъем.
nozhiq
сообщение 22.6.2013, 10:54
Сообщение #1479
Из: Нижегородская обл
Мой город: Сосновское
Перестал работать задний правый стеклоподъемник, проверил преды под рулем все в норме, подскажите куда копать?
сообщение 22.6.2013, 11:27
Сообщение #1480
копать в водительской двери ( гофра и блок управления )
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 5:49
