#181
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 5.7.2007 Из: Тюмень ![]() |
Концевик на педали оказался ни при чем
![]() так и есть, перегорели все лампы. Совет перед покупкой ламп: пупырышки на цоколе лампы (за которые держится лампа) должны быть строго против друг на против друга. два раза пришлось ездить в магазин, в первый раз при покупки ламп не обратил внимания на это ![]() |
#182
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 11.2.2010 ![]() |
Может кто подскажет - горит лампа "Незакрытая дверь" , хотя все двери закрыты. В чём проблема, подскажите.
#183
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
Stas11
Влага. Включи плафон в положение DOOR. |
#184
#185
Нет. Включить плафон - это ON. Выключить - OFF. DOOR или DR - когда фонарь горит при открытых дверях.
#186
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 21.4.2009 Из: москва ![]() |
Всем добрый вечер, у меня не работает или работает с задержкой передний дворник при однократном включении, подскажите в чем дело и как решить проблему. Гетц 1,4 ГЛ АТ 2007 года
Сообщение отредактировал bronxx - 6.3.2010, 18:02 |
#187
Посмотри ЗДЕСЬ
#188
#189
Пока плафон в DR, все время так и будет. Сухо на улице станет, можешь попробовать выключить.
#190
#191
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 15.11.2009 ![]() |
Всем добрый вечер, у меня не работает или работает с задержкой передний дворник при однократном включении, подскажите в чем дело и как решить проблему. Гетц 1,4 ГЛ АТ 2007 года У меня такая же фигня, скорее всего контакты отошли в переключателе, если его немного потягивать на себя тогда сразу включается. Но я решил заменить на переключатель с регулировкой режимов |
#192
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. ![]() |
#193
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.2.2010 ![]() |
Всем, доброго времени суток. Проблема такова: когда нажимаю на тормоз при включенных габаритах, один задний фонарь полностью тухнет, тормоз отпускаешь - фонарь снова работает. Подскажите, в чем проблема может быть, Заранее, спасибо.
#194
Di@mond
К дилеру, гарантийный случай. |
#195
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер ![]() |
Di@mond
ИМХО перегорела нить в лампочке габаритка/стоп и один из концов нити упал на другую. При нажатии на педаль ты просто делаешь короткое замыкание. Для начала попробуй просто поменять лампочку. Если не поможет, то см. сообщение Александр23 |
#196
Я тупо хотел спровоцировать автора на выдачу ТТХ. ![]() |
#197
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 21.12.2007 Из: Казань ![]() |
незнаю в тему ли...
такая проблема - барахлил иммобилайзер - не загоралась лампочка из-за чего авто то заводился то нет - в оф сервисе кое как поменяли реле, сейчас заводя авто ключем (вот уже три дня) все прекрасно, лампочка светится, машина заводится, но заводя с брелка (Старлайн Б9) заводится намного реже (2 раза из 10), чем было до замены релюхи, при этом стартер крутится, но лампочка иммо не загорается. Собственно вопрос, че такого намутил официальный электрик что привело к такому результату? может проблема в антене иммобилайзера или самой сигналке (в чем я очень сомневаюсь)? |
#198
Попробуй завести сигналкой со вставленным ключем. Проверь, не сползла ли петля обходчика с замка.
#199
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.3.2010 ![]() |
Одна передняя фара горит ярче другой, как исправить?
#200
zauwa
Два пути: простой - поменять обе лампы и потом почитать форум. правильный - почитать форум и принять решение. |
Гость_Grumbler))_* |
#201
Подскажите молодому автолюбителю. Сам ставил магнитолу и жутко накосячил. Обрезал провода (эх, поздно узнал про переходник) и случайно зацепил второй маленький штекер. Вырубились часы и плафон. Что делать? Как его починить то? И можно как то приделать на место этот штекер или купить новый и установить. И еще заметил что сигналка показывает что багажник открыт. Что за хрень с моей проводкой? Обидно машина новая(( А я сначала сделал а потом подумал...Помогите кто чем может) Заранее большое спасибо)
#202
А разве тебе не ответили ЗДЕСЬ?
Или ты свои темы не просматриваешь? Или испытываешь терпение модераторов? |
#203
#204
Нет, это из-за транспортного.
#205
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.3.2010 Из: Нижний Новгород ![]() |
День добрый!Есть небольшая проблемка, подсветка на центральной консоли, горит не вся, т.е. горит кнопкак кондиционера и обогрева заднего стекла, а всё что касаемо печки не горит...В чем проблема!?Может знает кто!?
2.5.2. Создание сообщения, не соответствующего содержанию темы (оффтопик). В случае нарушения данного пункта правил сообщение удаляется, а автор сообщения получает предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. Это пока для справки. Сообщение отредактировал Александр23 - 29.3.2010, 8:57 |
#206
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово ![]() |
Замена ламп центральной накладки http://avto-maniac.ru/2010/03/zamena-lamp-...adki-video.html
#207
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.9.2008 Из: Москва ![]() |
Здравствуйте Гетсоводы!)))
Странные вещи стали происходить с авто где то уже на протяжении года. История: Где то 1.5 года назад поставил Starline b6. Через 2 недели брелок с обратной связью не видел авто - решилось само спустя 15 минут тыкания кнопок на брелоке. Год назад поставил магнитолу самостоятельно (работает без включенного зажигания). Во время установки что-то коротнуло и перестали работать часы. Вылечилось заменой сгоревшего предохранителя. После замены упомянутого предохранителя началось хрен знает што. Во первых, на ходу бывает так, что при включении ближнего света вырубается вся электрика на секунду (магнитола, подсветка приборов, часы) - наблюдалось за последний год раз 7. Во вторых, раза 4 куковал возле машины пытаясь ее открыть с брелка (приходилось открывать ключом и отключать сигналку с секретки). последний раз вообще был в шоке: открыл с ключа а машина молчит, сигналка не сработала до тех пор пока не завел машину. Все выше описанное привело к мысли что питание машины само собой и когда захочет вырубается., в подтверждение этого довода ещё один факт - после таких инцидентов сбрасываются настройки радиостанций на магнитоле. Вот и вся история. Посоветуйте что можно сделать либо что посмотреть для избавления от данной напасти! |
#208
Вам вроде уже отвечали. Пред во втором ряду третий снизу.
#209
Какой предохранитель? Это мне, Александр 23?
#210
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино ![]() |
Новую тему создавать не стал, т.к. вопрос незначительный.
При подключении зарядника для телефона SE в штатную розетку (НЕ прикуриватель!) в положении ACC - телефон заряжается без проблем-прерывания. Как только заведен двигатель (положение ON) - телефон прерывается в зарядке, потом снова заряжается (как будто кто-то его включает-выключает. ![]() Сообщение отредактировал zach - 6.4.2010, 14:31 |
#211
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула ![]() |
Новую тему создавать не стал, т.к. вопрос незначительный. При подключении зарядника для телефона SE в штатную розетку (НЕ прикуриватель!) в положении ACC - телефон заряжается без проблем-прерывания. Как только заведен двигатель (положение ON) - телефон прерывается в зарядке, потом снова заряжается (как будто кто-то его включает-выключает. ![]() При заводке специальное реле отключает всю стороннюю нагрузку, чтобы стартер крутил лучше. А розетка отключается потому, что неправильно подключена. Она должна быть подключена к неотключаемой цепи. |
#212
Здравствуйте Гетсоводы!))) Странные вещи стали происходить с авто где то уже на протяжении года. История: Где то 1.5 года назад поставил Starline b6. Через 2 недели брелок с обратной связью не видел авто - решилось само спустя 15 минут тыкания кнопок на брелоке. Год назад поставил магнитолу самостоятельно (работает без включенного зажигания). Во время установки что-то коротнуло и перестали работать часы. Вылечилось заменой сгоревшего предохранителя. После замены упомянутого предохранителя началось хрен знает што. Во первых, на ходу бывает так, что при включении ближнего света вырубается вся электрика на секунду (магнитола, подсветка приборов, часы) - наблюдалось за последний год раз 7. Во вторых, раза 4 куковал возле машины пытаясь ее открыть с брелка (приходилось открывать ключом и отключать сигналку с секретки). последний раз вообще был в шоке: открыл с ключа а машина молчит, сигналка не сработала до тех пор пока не завел машину. Все выше описанное привело к мысли что питание машины само собой и когда захочет вырубается., в подтверждение этого довода ещё один факт - после таких инцидентов сбрасываются настройки радиостанций на магнитоле. Вот и вся история. Посоветуйте что можно сделать либо что посмотреть для избавления от данной напасти! Надо проверить подключение, и сделать все как следует, чтобы никаких скруток и соплей. По идее если что-то коротит при работах - грубейшее нарушение. Хотя бы клему скинуть могли. На предохранитель зря надеятесь. Можно спалить так ЭБУ, а можно и всю машину. |
#213
Подскажите молодому автолюбителю. Сам ставил магнитолу и жутко накосячил. Обрезал провода (эх, поздно узнал про переходник) и случайно зацепил второй маленький штекер. Вырубились часы и плафон. Что делать? Как его починить то? И можно как то приделать на место этот штекер или купить новый и установить. И еще заметил что сигналка показывает что багажник открыт. Что за хрень с моей проводкой? Обидно машина новая(( А я сначала сделал а потом подумал...Помогите кто чем может) Заранее большое спасибо) Если цвета разные, то по цветам соединяй назад, лучше спайка и термоусадка (а не скрутка и изолента). В принципе ничего страшного нет, разве что установшики сигналки видимо тоже косячили будь здоров и наворотили кучу скруток и соплей. |
#214
Всем, доброго времени суток. Проблема такова: когда нажимаю на тормоз при включенных габаритах, один задний фонарь полностью тухнет, тормоз отпускаешь - фонарь снова работает. Подскажите, в чем проблема может быть, Заранее, спасибо. пропадает минус в фонаре, надо открыть и почистить, но только не наждочкой |
#215
Новую тему создавать не стал, т.к. вопрос незначительный. При подключении зарядника для телефона SE в штатную розетку (НЕ прикуриватель!) в положении ACC - телефон заряжается без проблем-прерывания. Как только заведен двигатель (положение ON) - телефон прерывается в зарядке, потом снова заряжается (как будто кто-то его включает-выключает. ![]() При заводке специальное реле отключает всю стороннюю нагрузку, чтобы стартер крутил лучше. А розетка отключается потому, что неправильно подключена. Она должна быть подключена к неотключаемой цепи. Вопрос немного не понят. Зарядник прерывается не только во время заводки двигателя (как это делает магнитола, например), но и во время работы. Как только движок выключен - это прерывание прекращается, т.е. телефон заряжается как дома от сети. Это же наблюдается (что не удивительно. т.к. они связаны по подключению) и при втыкание в прикуриватель, хотя я туда не люблю ничего втыкать, т.к. есть розетка. А почему это неправильно на заводе подключают? ![]() |
#216
Новую тему создавать не стал, т.к. вопрос незначительный. При подключении зарядника для телефона SE в штатную розетку (НЕ прикуриватель!) в положении ACC - телефон заряжается без проблем-прерывания. Как только заведен двигатель (положение ON) - телефон прерывается в зарядке, потом снова заряжается (как будто кто-то его включает-выключает. ![]() При заводке специальное реле отключает всю стороннюю нагрузку, чтобы стартер крутил лучше. А розетка отключается потому, что неправильно подключена. Она должна быть подключена к неотключаемой цепи. Вопрос немного не понят. Зарядник прерывается не только во время заводки двигателя (как это делает магнитола, например), но и во время работы. Как только движок выключен - это прерывание прекращается, т.е. телефон заряжается как дома от сети. Это же наблюдается (что не удивительно. т.к. они связаны по подключению) и при втыкание в прикуриватель, хотя я туда не люблю ничего втыкать, т.к. есть розетка. А почему это неправильно на заводе подключают? ![]() Сорри действительно вопрос не так понял... Надо попробовать включить другую нагрузку и проверить пропадает ли напряжение |
#217
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 23.6.2009 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону ![]() |
Подскажите кважаемые знатоки-электрики! У меня недавно какие-то .... вырвали магнитолу, оставив торчать провода. Короче после этого случая стала глючить сигналка (SHER KHAN MAGICAR III), то не открывает, то не закрывает, а однажды завел машину и включил свет, появился дымок из левого поворотника, после этого брелок пересал реагировать на клавиши. Кое как отключил сигналку, закрываю теперь на ключ (( Что делал: скидывал клемму аккумулятора - не помогло, пытался много раз перепрограммировать брелок - не помогло, проверил все предохранители - в норме. В итоге из торпедо торчит куча цветных проводов, что с ними делать ума не приложу и реально ли оживить сигналку своими силами? (ехать на сервис пока некогда). Может кто что посоветует? спасибо
#218
Спасибо, попробую. Менял два зарядника - результат одинаков. А вот навигатор работает-заряжается. Сегодня зарядник вечером на другой машине-модели попробую в разных режимах. Проверю.
#219
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара ![]() |
#220
При заводке специальное реле отключает всю стороннюю нагрузку, чтобы стартер крутил лучше. А розетка отключается потому, что неправильно подключена. Она должна быть подключена к неотключаемой цепи. Очень похвальное стремление помогать решать проблемы одноклубников, но желательно в этой теме не давать скоропалительной информации, тем более не соответствующей действительности. Все-таки у нас конкретная модель машины.Поясню. Такого реле нет. Просто все потребители, не учавствующие в пуске мотора, в положении СТАРТ отключаются замком зажигания. В том числе и розетка. Так подключено и это правильно. Это у тазиков так, как ты написал. |
#221
#222
Подскажите кважаемые знатоки-электрики! У меня недавно какие-то .... вырвали магнитолу, оставив торчать провода. Короче после этого случая стала глючить сигналка (SHER KHAN MAGICAR III), то не открывает, то не закрывает, а однажды завел машину и включил свет, появился дымок из левого поворотника, после этого брелок пересал реагировать на клавиши. Кое как отключил сигналку, закрываю теперь на ключ (( Что делал: скидывал клемму аккумулятора - не помогло, пытался много раз перепрограммировать брелок - не помогло, проверил все предохранители - в норме. В итоге из торпедо торчит куча цветных проводов, что с ними делать ума не приложу и реально ли оживить сигналку своими силами? (ехать на сервис пока некогда). Может кто что посоветует? спасибо Провода от магнитолы изолировать. Далее - найти время и съездить к электрику. На оживление своими силами дольше времени уйдет, а его все равно нет. |
#223
Цитата Надо проверить подключение, и сделать все как следует, чтобы никаких скруток и соплей. По идее если что-то коротит при работах - грубейшее нарушение. Хотя бы клему скинуть могли. На предохранитель зря надеятесь. Можно спалить так ЭБУ, а можно и всю машину. А по конкретное можно? С чего мне начинать, минимальные действия которые могу сделать? З.Ы. а как делать цитату с именем ответившего? Сообщение отредактировал LbISbIi - 8.4.2010, 8:49 |
#224
#225
Проверять клеммы на АКБ, все крупные преды под капотом, замок зажигания, зависит от года и пробега, ну и аварий.
#226
Проверять клеммы на АКБ, все крупные преды под капотом, замок зажигания, зависит от года и пробега, ну и аварий. Год 2006, Б/у, мною куплена в 2008, побывала в аварии с моим участием(удар в заднюю правую часть), пробег 30к. Сообщение отредактировал LbISbIi - 12.4.2010, 6:48 |
#227
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 18.4.2008 Из: Мутищи ![]() |
Ребят, помогите бестолочу!
Где на форуме инструкция по самостоятельной установке сигналки найти можно? Уже сколько бьюсь - найти не могу. Из электрики в допы футболят, из допов обратно в электрику - я обескуражен. Выручьте плиз. |
#228
pabliksol,
В куче нет. Немного здесь: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=4294 Немного здесь: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=24627 Еще тут: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=554809 и подальше, |
#229
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 7.12.2009 Из: Санкт-Петербург ![]() |
ребята, такая проблема.
при включение ближнего света или габаритов выходит небольшое облачко дыма из рулевой колонки. конкретно из самой палки что-ли которая вставляется в колонку)) две диагностики электрики в восток-авто и дакаре ничего не выявили. кожух снимали, пыли нету. приходит на ум менять саму ручку поворотников+фар |
#230
xtra,
Логично. А что за палка вставляется в колонку? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 16:31 |
