53 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Mirage_AR
сообщение 9.11.2015, 10:13
Сообщение #2081
Мой город: Сургут
Спасибо всем за советы, поменял оба диода, который справа на схеме(были пробиты), и всё заработали как надо!
NarimanSPb
сообщение 9.11.2015, 12:48
Сообщение #2082
Одно смущает, просто так диоды не пробиваются!
Проверьте заодно и зуммер (на него поставлены эти диоды).
Если он не в порядке (коротит внутри его что-то), то и новым диодам тоже будет кирдык.
Mirage_AR
сообщение 12.11.2015, 5:36
Сообщение #2083
Мой город: Сургут
Хорошо, проверю, машину купил уже с пробитыми диодами.
Сообщение отредактировал Mirage_AR - 12.11.2015, 5:38
сообщение 12.11.2015, 10:41
Сообщение #2084
диоды надо ставить на напряжение не менее 50 Вольт ... а лучше на 100 Вольт и с 2-3-х кратным запасом по току ...
Сообщение отредактировал WADIE - 12.11.2015, 10:42
chezy1ches
сообщение 8.12.2015, 7:33
Сообщение #2085
Мой город: Актау
Приветствую мужики!
В общем проблема такая:
Были глюки с чтением ключа иммобилайзером, то читал, то нет. Нашел инфу о том что нужно почистить контакты на замке (разъем папа-мама) смазать, подогнуть. Всё это было проделано, проблему устранил.
Появилась другая, потухла подсветка одометра, все остальное горит, все работает, только подсветка.
Подскажите в чем проблема? ничего не перетыкал, предохранители не трогал.
Гетц 2006, 1,4, АКПП
Сообщение отредактировал chezy1ches - 8.12.2015, 7:40
alexlex
сообщение 8.12.2015, 11:17
Сообщение #2086
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
chezy1ches, лампы проверяли?
chezy1ches
сообщение 8.12.2015, 17:42
Сообщение #2087
Мой город: Актау
Лампы не проверял, думал может есть решение данной проблемы без снятия панели?
если нет, то не могли бы тыкнуть на тему как снять панель без поломки чего либо)
заранее спасибо!
Brodilis
сообщение 8.12.2015, 18:32
Сообщение #2088
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
заранее спасибо!
без снятия панели проверить лампы невозможно.
тебе в соседние темы http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=19567
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12831
dad495
сообщение 21.12.2015, 17:46
Сообщение #2089
Друзья, вопрос такой. Умер генератор, уже вложил в ремонт генератора немало денег, заменили щетки и оба подшипника. 2 тысячи км проехал нормально, потом начала загораться лампа "аккумулятор", напряжение выдавал странно, 12,8-13,8. Поменял регулятор напряжения, теперь выдает 13,6-14,2, но лампа все равно загорается когда захочет, в основном на горячую. На заведенной скинул клемы с аккума при горящей лампе, все норм, не заглохла, на клемах от генератора 13,2-13,6. Лампа погасла. Одел обратно, загорелась. Вопрос такой - как у нас в гетсе (рестайл, 1.4) проводка идет от лампы в панеле приборов до генератора, напрямую или через предохранитель какой или через мозг? Хочу понять, может дело быть в панеле приборов или в проводке до лампы.
сообщение 21.12.2015, 18:03
Сообщение #2090
напрямую , через разъемы
vladimir66
сообщение 21.12.2015, 18:36
Сообщение #2091
Из: Дзержинск
Я бы ещё проверил диодный мост генератора.
dad495
сообщение 22.12.2015, 8:59
Сообщение #2092
Ваш коммент и ждал на самом деле. Ибо все проблемы что у меня были, во всех темах ваши ответы мне помогали. Спасибо!
сообщение 22.12.2015, 9:51
Сообщение #2093
dad495,
на схемах - SD373-1
http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf
Dok
сообщение 28.12.2015, 17:46
Сообщение #2094
Из: Прокопьевск
Мой город: Кемеровская область
Слабо затягивается минусовая клемма (проворачивается вокруг минусового штыря аккумулятора). Как помочь?
сообщение 29.12.2015, 0:21
Сообщение #2095
Осадить вниз.
ABars
сообщение 29.12.2015, 0:39
Сообщение #2096
Мой город: Раменское
Цитата(Александр23 @ 29.12.2015, 1:21) *
Осадить вниз.
+1!
В особо запущенных случаях помогает полоска медной фольги или тонкой жести, обильно смазанной жиром для клемм между выводом аккумулятора и клеммой.
Смазки не жалейте - лишнее выдавится.
Удачи.
Dok
сообщение 29.12.2015, 6:30
Сообщение #2097
Из: Прокопьевск
выход найден: укоротил трубочку на 5 мм.
alexlex
сообщение 29.12.2015, 12:06
Сообщение #2098
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Dok, небольшое уточнение: клемма неродная, и на мой взгляд не очень надёжная.
Фото родной/штатной клеммы (фото с необъятных простор интернета):
Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 322.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Сообщение отредактировал alexlex - 29.12.2015, 12:12
Dok
сообщение 29.12.2015, 12:30
Сообщение #2099
Из: Прокопьевск
alexlex,
alexlex
сообщение 29.12.2015, 12:41
Сообщение #2100
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Myrzenish
сообщение 4.1.2016, 15:00
Сообщение #2101
Добрый день!
Случилась беда, машина не едет - может у кого-то такое было или может есть какие-то предположения. sad.gif Не знаю что и делать. Может у кого знакомые в акпп сервисе есть посоветоваться.
Машинка гетс, 1.3, дорестайл.
Все было хорошо, ни рывков, ни ударов не было.
Поменяла масло в АКПП в ID auto, через день проверила масло в коробке (прогретая при движении, на нейтрали, было на пару мм выше хот). Проездила неделю, все также было хорошо. Заехала в выхи в сервис (далеко теперь к ним ездить) - лишнее масло откачали. Вечером проверяла - все ок было, на отметке хот масло. И через несколько дней - машина встала. Утром завелась, все как обычно норм, поехала и через километра 3 от дома остановилась пропустить пешеходов и дальше поехать не смогла. Нажимаю на газ - машина не едет. Поехала только на "1". На L также стоит. Задняя работает абсолютно нормально. Ни ударов ни рывков НЕ БЫЛО!! Масло на уровне хот.
Доехала на "1" до дома (со скоростью 15 км примерно). На 1 появились небольшие рывки, после поездки до дома. Но совсем легкие. На следующий день на эвакуаторе доехала в сервис. Женя посмотрел - развел руками. Говорит скорее всего коробка. Масло не течет. На подъемнике видно, что передачи коробка переключает (правда насчитали только с 1 по 3, на четвертую не переходит). Ошибок на сканере по коробке НЕТ! Чек не загорался.
Но машина ехать не хочет, хоть убейся.
И еще примерно месяц назад был случай - ехала на скорости 110-120 по мкад. На мгновение был рывок в машине (не оч сильный) и загорелся чек. Через секунду все пропало. И больше не повторялось. Не знаю, есть ли здесь связь.
Сообщение отредактировал Myrzenish - 4.1.2016, 15:05
Myrzenish
сообщение 4.1.2016, 16:40
Сообщение #2102
Цитата(Myrzenish @ 4.1.2016, 16:00) *
Добрый день!
Отредактировать не получается. Пропала кнопка. Добавлю.
На тесте на подъемнике - колеса крутятся. Обороты в норме (1.5-2 тыс. переключается передача, ездила всегда также, максимум при разгоне было 3 тыс., выше не поднимала никогда). Когда коробка встала - сбрасывала клему с аккума минут на 10, не помогло. При подключении почему-то стрелка на спидометре до 100 км в час скаканула. До замены масло тоже было норм (розовое, не пахло, меняла его в 2010 примерно). Заменила на оригинал, слили старое - залили новое. Ссори, перепутала в названии передач L - это я про вторую так написала. Т.е. ехала на первой и задней. На остальные не реагирует.
Не верю, что это коробка. Неужели так бывает - раз и сдохла, без всяких предысторий sad.gif((( И даже ошибок не выдала.
Brodilis
сообщение 4.1.2016, 19:59
Сообщение #2103
если на четвертую не переключает, то коробка в режиме овердрайва.
режим овердрайва нужно отключать на скоростях свыше 100кмч.
Myrzenish
сообщение 4.1.2016, 21:05
Сообщение #2104
спасибо, буду знать. :)
Brodilis
сообщение 5.1.2016, 0:00
Сообщение #2105
пожалуйста. прежде чем принимать дальнейшие решения внимательно изучите эту тему
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...0&start=150.
скорее всего вам в этом надо искать выход из сложившейся ситуации.
Myrzenish
сообщение 5.1.2016, 11:35
Сообщение #2106
Спасибо. Изучила.
А вы думаете машина не едет из-за проблем с проводами o\d? У меня кнопка раньше включалась и выключалась (правда не пробовала, когда все это случилось).
dmitryKH
сообщение 14.1.2016, 13:35
Сообщение #2107
Мой город: Петербург
Здравствуйте! Может кто сталкивался и подскажет, сегодня во время езды на приборной панели загорелись лампочки: аккумулятор и ручник, одновременно. Посмотрел на генератор, ремень на месте, пару раз поднял/опустил ручник, всё равно горит. После этого ехал ещё долго с печкой, акум так и не сел.
Подскажите, что это может быть, да и с чего вообще начинать?
galileo
сообщение 14.1.2016, 13:49
Сообщение #2108
Мой город: moscow
И до сих пор горят?
Лампочку зарядки зажигает таблетка
Лампочку ручника зажигает:
1. Ручник
2. Выход АBS индикация EBD
3. MICOM (мозх в приборке)
Связи на первый взгляд нету...
Кстати в каком случае MICOM зажигает лампу ручника, кто-нить знает?
vladimir66
сообщение 14.1.2016, 15:41
Сообщение #2109
Из: Дзержинск
Начинаем с самого главного - проверяем идёт ли зарядка на АКБ. Мультиметр всегда должен быть под рукой.
alexlex
сообщение 14.1.2016, 15:44
Сообщение #2110
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
А так же лампа "ручника" загорается при снижении уровня тормозной жидкости в бачке.
Проверить выдаёт ли генератор электрический ток (при отсутствии мультиметра) - при работающем двигателе скидываем минусовую клемму, если двигатель заглох - генератор не даёт ток.
Сообщение отредактировал alexlex - 14.1.2016, 15:48
dmitryKH
сообщение 14.1.2016, 16:01
Сообщение #2111
Спасибо, сейчас проверю генератор и тормозную жидкость
vladimir66
сообщение 14.1.2016, 16:29
Сообщение #2112
Из: Дзержинск
Я бы не стал так делать. Может выйти из строя ЭБУ. Если авто старое ,без ЭБУ, то можно. А сейчас практически на всех стоит ЭБУ. Раньше так делали.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 14.1.2016, 16:28
alexlex
сообщение 14.1.2016, 16:54
Сообщение #2113
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
vladimir66, а что может случиться, чтоб ЭБУ вышел из строя?
Очень интересно услышать мнение электриков.
Есть ли примеры из жизни?
сообщение 14.1.2016, 17:05
Сообщение #2114
если генератор выдает не больше 30 Вольт
т.е. если не газовать и не включать габариты и другие потребители , то скидывание клеммы - разом = немного ослабил и разом снял ... в 99.9% к негативным последствиям привести не должно ... кроме обнуления настроек магнитолы , и таблиц топливо-коррекции в эбу ( восстановятся после 5-9 поездок ) , и расхода на приборке ... при неисправном генераторе ... после этого выключить зажигание и подсоединить акб ...
но это произойдет и при снятии акб на заглушенной машине ...
Сообщение отредактировал WADIE - 14.1.2016, 17:39
alexlex
сообщение 14.1.2016, 17:23
Сообщение #2115
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Обнуление будет при условии: генератор не работает - двигатель заглох?
дывялвипм
сообщение 14.1.2016, 17:36
Сообщение #2116
Из: хочу на Bora Bora
dmitryKH, есть мнение, что это блок ABS шалит. Где-то плохой контакт. Потеребите разъёмы и предохранители.
p.s.: дорестайл, 1.3?
vladimir66
сообщение 14.1.2016, 17:51
Сообщение #2117
Из: Дзержинск
alexlex, у меня такого не было,не экспериментировал. Есть инф. в инете,что может случится скачок напряжения, со всеми вытекающими последствиями.
сообщение 14.1.2016, 18:02
Сообщение #2118
приборка лампу ручника не зажигает ... лампочка там просто находится и зажигается при 3-х условиях ... - поднят ручник , - мал уровень тормозухи в бачке , и поддают блоки АБС и ЕСП ( в русских комплектациях нет ) во время проверки ( включения зажигания ) и в случае неисправностей .
alexlex
сообщение 14.1.2016, 18:10
Сообщение #2119
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
В инете полно всякой инфы, только вот истины там нет, сплошная "правда" кругом. wink.gif
Сообщение #2120
все штатные электронные блоки в машине спокойно выдерживают повышенное напряжение в бортовой сети до 30 Вольт и импульсные скачки(длительностью до 0.001 секунды до 45-50 Вольт
если генератор выдает не выше 30 Вольт = акб не кипит !!! то ничего страшного произойти не должно !!!
разве , что при отсоединении клеммы , руки будут трястись ( разрывать и соединять контакт ) с частотой больше 5 Герц ( импульсов в сек )
Сообщение отредактировал WADIE - 14.1.2016, 18:12
alexlex
сообщение 14.1.2016, 18:13
Сообщение #2121
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
разве , что при отсоединении клеммы , руки будут трястись с частотой больше 5 Герц ( импульсов в сек )
Вывод: не снимайте клеммы с АКБ при работающем двигателе, с жуткого похмелья. biggrin.gif
п.с. Прошу прощения за "офф".
Сообщение отредактировал alexlex - 14.1.2016, 18:13
galileo
сообщение 14.1.2016, 18:41
Сообщение #2122
Мой город: moscow
А почему тогда в схеме стоит еще один транзистор, а его управление на приборку заведено? Может это приборка , а не блок абс, при включении зажигания показывает, что лампа не перегорела?
Сообщение отредактировал galileo - 14.1.2016, 18:44
dmitryKH
сообщение 14.1.2016, 19:48
Сообщение #2123
В общем:
1,3 дорестайл. Генератор проверил - ток выдаёт
Тормозной жидкости - нормально
может быть в приборке коротыш?
и есть ли где - нибудь подробные электрические схемы?
P.S. спасибо за советы
galileo
сообщение 14.1.2016, 20:30
Сообщение #2124
Мой город: moscow
Цитата(dmitryKH @ 14.1.2016, 20:48) *
В общем:
очень подробные схемы на форумном хранилище. Там есть и как жгуты проложены и фотки где что стоит и вид разъемов с нумирацией и естественно принципиалка.
ЗЫ: В этой же теме писали где они лежат. Смотрим под телку в колпаке с дедом морозом и читаем, что там написано.
сообщение 14.1.2016, 23:32
Сообщение #2125
dmitryKH
сообщение 14.1.2016, 23:35
Сообщение #2126
спасибо, нашёл
galileo
сообщение 15.1.2016, 7:49
Сообщение #2127
Мой город: moscow
На лампу АБС нет такого транзистора с управлением от контроллера, а на лампу ручника есть, хотя обе лампы управляются модулем АБС. Зачем это сделано?
сообщение 15.1.2016, 9:41
Сообщение #2128
galileo,
при ошибках абс когда тормозная система продолжает работать = горит только абс
когда оибка критична и тормозная система может уже не затормозить = к лампочке абс добавляется еще и ошибка тормозной
galileo
сообщение 15.1.2016, 9:55
Сообщение #2129
Мой город: moscow
Цитата(WADIE @ 15.1.2016, 10:41) *
galileo,
Это понятно, эти обе лампы управляются от блока АБС, зачем одна из них подключена к контроллеру приборки? Вы сначала написали, что MICOM не управляет этой лампой, но в схеме же зачем-то управление сделано. Зачем?
PS: контроллер в предыдущем сообщении имелся ввиду приборки.
Сообщение отредактировал galileo - 15.1.2016, 9:56
сообщение 15.1.2016, 14:39
Сообщение #2130
galileo,
еще раз повторюсь :
- к этим лампочкам индикации контроллер в приборке не подключен никак !
- на плате приборки собрана схемка для смены полярности ( инверсии ) управляющего сигнала ( по датчикам : зажигающий лампу "-" , а с блоков АБС и ЕСП зажигающий "+" )
если блоков АБС и ЕСП нет - то эти сигнальные входы надо посадить на "-" , что-бы эти лампочки не горели ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 22:59
