53 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
NarimanSPb
сообщение 15.5.2017, 15:44
Сообщение #2231
Цитата(WADIE @ 15.5.2017, 10:14) *
mrK,
это реле поворотников и аварийки ...
Так оно вроде находится сзади в ВЕРХНЕМ ЛЕВОМ углу салонного блока, если смотреть на блок из салона.
Цитата(mrK @ 15.5.2017, 9:07) *
Должно ли нагреваться реле (у меня теплое) расположенное сзади на блоке предохранителей в салоне, еще точнее снизу справа (пока толька на пальцами нащупал), если смотреть не снимая блок (гетц 1.4 2008)
Если не ошиблись верх, низ,справа, слева, то это реле стеклоподъемников, которое включается при зажигании в варианте без ETACS.
И конечно будет теплым т.к. катушка реле потребляет 1,5 - 2 ватта мощности.
LJUss
сообщение 18.5.2017, 16:33
Сообщение #2232
Добрый день!
подскажите, в положении ключа ON все ли лампы приборной панели должны загораться?
учили, что все. в мануале вроде не так.
Панель тип А без тахометра
Brodilis
сообщение 18.5.2017, 19:00
Сообщение #2233
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
LJUss,
не все.
sprutkmv
сообщение 19.5.2017, 10:36
Сообщение #2234
Из: СПб
Мой город: SPb
Машинка рестайл 2006 года. Есть такая особенность. На заведенной машине, когда нажимаешь педаль тормоза через секунд 15( может чуток больше) раздается не сильный щелчок в задней части авто. Как будто реле, предполагаю что где то в пятой двери. Далее щелчки продолжаются с тем же интервалом.
Ни кто с таким не сталкивался? Не хочется разбирать всё.
сообщение 19.5.2017, 13:35
Сообщение #2235
sprutkmv,
из штатного с 15 мин выдержкой --- реле обогрева заднего стекла и зеркал ... но оно в районе руля
Сообщение отредактировал WADIE - 19.5.2017, 13:36
sprutkmv
сообщение 19.5.2017, 14:21
Сообщение #2236
Из: СПб
Мой город: SPb
Цитата(WADIE @ 19.5.2017, 13:35) *
sprutkmv,
Точно не берусь сказать но вроде ни чего лишнего не стоит. Не минут, а секунд. Стаю на светофоре держу тормоз и слышу эти щелчки. Видимо придется разбирать фонари, может в них где замыкает. Хотя может просто пластик от нагрева ламп щелкает.
Dim4ik2010
сообщение 3.7.2017, 20:55
Сообщение #2237
Из: Москва СВАО
Простите, может не сюда вопрос.
Подскажите, проходит ли где, максимально близко к прикуривателю проводочек на фонари ЗХ
2010 г. в. если что)))
Сообщение отредактировал Dim4ik2010 - 3.7.2017, 20:57
дывялвипм
сообщение 3.7.2017, 21:18
Сообщение #2238
Из: хочу на Bora Bora
Этот провод идёт по левому порогу. Белый.
Dim4ik2010
сообщение 3.7.2017, 23:23
Сообщение #2239
Из: Москва СВАО
Простите, уточню. Белый приходит к левому заднему фонарю,
дальше он красный с белым у правого заднего?
А не знаете, случайно, где его искать до входа в порог?
Может быть в подрулевом блоке предохранителей он есть? Все ближе, чем в порог лезть
Лаосский партиза...
сообщение 25.8.2017, 12:35
Сообщение #2240
Мой город: хуевск
Форумчане, подскажите пожалуйста!
Ситуация - включаем поворотник (левый или правый) зеленая стрелка на приборной панели не мигает, сам поворотник не мигает, слышен звук реле тык-тык-тык.
Что это? Предохранитель сгорел?
Гетц 2008 года 1,4 АКПП, сигналка Пантера. Я к стыду своему не разбираюсь дристайл/ не дристайл sad.gif Как косвенный признак - нет прерывистого режима работы дворников.
ЗЫ: Полистал FAQ... там почему-то сразу про сигналку и... как ответа не нашел sad.gif Памагите пжлста :)
дывялвипм
сообщение 25.8.2017, 13:11
Сообщение #2241
Лаосский партизан, похоже надо менять реле. Смотрите здесь.
Лаосский партиза...
сообщение 25.8.2017, 14:53
Сообщение #2242
Мой город: хуевск
Спасибо большое!!!
В соседней теме нашел код оригинального реле 95550-39000 Буду менять.
Но вообще... жена уже все "починила" :) "Я сигналкой выключила и включила машину и все заработало!" (с)Жена sarcastic.gif
ABars
сообщение 25.8.2017, 16:07
Сообщение #2243
Мой город: Раменское
Цитата(Лаосский партизан @ 25.8.2017, 15:53) *
Спасибо большое!!!
А вот это уже интересно.
Ежели жена все починила таким нехитрым способом, возможно глючит сигналку.
Лаосский партиза...
сообщение 25.8.2017, 16:36
Сообщение #2244
Мой город: хуевск
Т.е. это может быть не релюха помирает?
А куда в сигналку лезть? Там тупо контакты почистить нужно или что-то более сложное?
Brodilis
сообщение 25.8.2017, 18:18
Сообщение #2245
Спасибо большое!!!
сменить то всегда можно успеть. можно проверить временно подкинув реле от звукового сигнала или чего то иного (такое реле в несколких цепях используется).
иногда бывает достаточно переставить одинаковые реле местами)
Сообщение отредактировал Brodilis - 25.8.2017, 18:21
дывялвипм
сообщение 25.8.2017, 20:34
Сообщение #2246
Такое реле более ни где не используется! У ней внутре неонка генератор.
Лаосский партиза...
сообщение 28.8.2017, 13:44
Сообщение #2247
Мой город: хуевск
Глюки продолжаются sad.gif На выходных машина не хотела на сигналку вставать, ну и двери не закрывала (светодиод на брелке горит, батарейка свежая). Временно вылечили блондинковым способом - открыли машину, закрыли машину, нажали на брелок все сработало. Грешу на влагу в контактах сигналки (в Питере пипец sad.gif затяжные дожди).
Не подумайте, что издеваюсь: подскажите, пожалуйста, где в Гетце находится блок сигнализации Pantera? scratch_one-s_head.gif
ABars
сообщение 28.8.2017, 13:55
Сообщение #2248
Во-первых, эта сигнализация не входит в стандартное оснащение, имеющее заводские крепления.
Во-вторых, установка сигнализации подразумевает некоторую скрытность и незаметность. По-этому стандартных схем при этом стараются избегать. Хотя, у каждого установщика прослеживается своя "фирменная фича".
Даже в любом более-менее приличном автосервисе вам ответят на подобные вопросы только после тщательного изучения документов на машину и личных. Извините.
Сообщение отредактировал ABars - 28.8.2017, 13:57
Лаосский партиза...
сообщение 28.8.2017, 16:51
Сообщение #2249
Мой город: хуевск
Извиняться не за что. Спасибо за информацию. Я не знал, что сигналку прячут по разным местам. Всегда считал, что сига в Геше это скорее открывалка/закрывалка дверей чем реальное средство от угона.
ЗЫ: На счет документов сильно повеселили :) Признаюсь - я не собирался чистить контакты, я собирался угнать свой Гетц у своей жены :) Эх черт!!!! Благодаря вашей бдительности дельце не выгорело :) Придется тырить при помощи эвакуатора :)
ABars
сообщение 28.8.2017, 17:33
Сообщение #2250
Зря иронизируете. Один мой знакомый работает в автосервисе, расположенном около автомагазина. К ним регулярно приходят потенциальные клиенты с просьбами открыть за приличное вознаграждение автомобиль со случайно закрытыми внутри ключами и документами. После некоторых неприятностей с правоохранительными органами, они не менее регулярно всех отсылают домой за вторым комплектом ключей или ПТС.
У них даже появилась платная услуга. Что-то, типа, "консультация с использованием данных открытых источников информации (интернет)".
НО! Все манипуляции с машиной при отсутствии документов клиент делает сам.
Сообщение отредактировал ABars - 28.8.2017, 17:35
Йарик
сообщение 15.9.2017, 13:24
Сообщение #2251
Взывание к коллективному разуму.
В общем, всё хорошо, бегает машинка бегает, и вдруг внезапно вырубается сразу печка, стеклоочестители, моторчик омывалки, все стеклоподъемники, все фары (габариты горят, поворотники пработают, аварийка тож норм). Проходит некоторое время и всё врубается.
Что может быть?
Было у кого?
Контактная группа замка заменена.
Подумал на неё.
Нид хэлп.
сообщение 18.9.2017, 10:18
Сообщение #2252
а контакты на разъеме к ней не подгорели?
Kutepov
сообщение 17.10.2017, 16:06
Сообщение #2253
Мой город: Нижний Новгород
Доброго дня!
проблема с открыванием авто!
перестал срабатывать ЦЗ на открытие с брелока (точнее слышны слабые потуги на открытие, но не открывает), с брелока машина закрывается.
С ключа все нормально открывается и закрывается.
на АКБ тестер показывает 12,8В. (АКБ 1 год, машина заводится без проблем)
При работающем двигателе с брелока все прекрасно открывается и закрывается.
В чем может быть проблема?
sprutkmv
сообщение 17.10.2017, 16:24
Сообщение #2254
Из: СПб
Мой город: SPb
Цитата(Kutepov @ 17.10.2017, 16:06) *
Доброго дня!
Скорее всего в водительской двери за что то цепляется актуатор привода замка(или он уже помирает). Ему не хватает усилия закрыть замок от аккумулятора (возможно аккумулятор слабый)
У наших машин с завода нет закрывание всех дверей с брелка. Поэтому в водительской двери не ставили актуатор привода замка.
С завода двери закрываются только с ключа.
При установки сигнализации для того что бы все двери закрывались с брелка, дополнительно у водительскую дверь ставят актуатор привода.
Вот при установке этого актуатора бывают проблемы. На форуме много тем с этими проблемами.
Обычно симптомы немного другие. Дверь открывается и закрывается с ключа, а с брелка не хочет.
Снимите обшивку двери и посмотрите как там подсоединен актуатор, на форуме были темы по его правильной установке.
Kutepov
сообщение 17.10.2017, 16:34
Сообщение #2255
спасибо!
пошел курить форум, а вечером в гараж...
ABars
сообщение 17.10.2017, 16:58
Сообщение #2256
Цитата(Kutepov @ 17.10.2017, 17:06) *
Доброго дня!
ИМХО Вот это, на мой взгляд, станет определяющим в решении вашей проблемы.
Либо напряжение сети при работающем двигателе чуток выше при работающем двигателе, либо электричество идет чуток другим путем.
Как будет срабатывать замок, если ключ повернуть в положение при котором двигатель должен работать, но машину не заводить?
Kutepov
сообщение 17.10.2017, 21:14
Сообщение #2257
Не понял последнего вопроса, ну да ладно.
Проблема оказалась в поводке эл.привода замка. Он цеплялся за эл. колодку под приводом.
Проблема решена путём подрезки поводка.
Спасибо за отклик и Советы!!
Сообщение отредактировал Kutepov - 17.10.2017, 21:21
александр гетс 2...
сообщение 18.11.2017, 18:37
Сообщение #2258
Мой город: москва
Помогите советом, стоит доводчик CENMAX AS-4 . почти два года все работало хорошо. потом перестал срабатывать. поехал там где устанавливали . электрик снял обшивку где он стоит с его слов подал напряжение напрямую и все заработал, деньги взял за диагностику и сказал что подгарают контакты на релюхах и они залипают. При повторной неисправности надо менять блок. через месяц опять сдох доводчик , Купил новый заменил блок и через месяц опять не работают. разобрал дверь постучал по нему заработал, через неделю сдох, Вопрос проблема может быть в проводке??,или блоки гов..??, и как мне правильно и навсегда !! починить теперь, может стоить сменит полностью на другой доводчик ?? но не хочется провода переделывать
ABars
сообщение 18.11.2017, 21:45
Сообщение #2259
Цитата(александр гетс 2009г @ 18.11.2017, 19:37) *
Помогите советом...
ИМХО Вы несколько путаете причины и следствия.
Во-первых, у вас "залипали" реле, т.е. "зависали" в замкнутом положении после снятия напряжения с катушки. Этого достаточно, чтобы спалить привод.
Во-вторых, у вас не работал новый провод и заработал после снятия обивки и постукиваний по нему. Либо где-то проблемы в проводке, пропавшие при шевелении, либо доводчик хреноватый.
Такие проблемы лечатся только около машины.
Сообщение отредактировал ABars - 18.11.2017, 21:50
NarimanSPb
сообщение 19.11.2017, 0:58
Сообщение #2260
Скорей всего.
Вот здесь посмотрите https://www.дриве2.ru/l/3610179/
Только замените русские дриве на латинские.
arturio
сообщение 19.11.2017, 16:04
Сообщение #2261
Мой город: казань
Всех приветствую,выскочила вот какая проблема.После не продолжительной работы при выключеном двигателе и вынутым ключе,печка продолжает работать.Это было изначально,сейчас,так же продолжают работать стеклоподъёмники,свет с ближнего на габариты автоматически не переключается и пару раз было,что и дворники продолжали работать.Кто знает,подскажите пожалуйста в чём причина сей болезни и как это лечится.Грешу на замок
дывялвипм
сообщение 19.11.2017, 17:44
Сообщение #2262
Цитата(arturio @ 19.11.2017, 16:04) *
Грешу на замок
ДА!
arturio
сообщение 19.11.2017, 20:48
Сообщение #2263
Мой город: казань
[quote name='дывялвипм' date='19.11.2017, 17:44' post='1681343']
ДА!
Менять личинку?Куда обращаться,где взять,могу ли сам поменять?В пути находится кнопка - старт,может ли она решить мою проблему?
дывялвипм
сообщение 19.11.2017, 21:52
Сообщение #2264
Не личинку, а контактную группу. + скорее всего и ответный разъём на проводах.
Кнопка (с блоком управления) ставится вместо контактной группы. Да, это решит проблему, если ответный разъём не подплавлен.
Когда будете ставить кнопку не забудьте разблокировать рулевой вал ;)
arturio
сообщение 20.11.2017, 5:58
Сообщение #2265
Мой город: казань
Спасибо,контактную группу и имел ввиду,но сразу не мог вспомнить,а вот личинка сразу вылезла.Есть ещё пару вопросов,где находится ответный разъём,как я понимаю от конт.группы "вниз"? и, есть ли на форуме тема (сообщения) о подключении кнопки? т.е о личном опыте установки.
dmitry80
сообщение 23.11.2017, 12:23
Сообщение #2266
Мой город: Екатеринбург
В апреле-мае с датчиком топлива началась проблема - заливаю полный бак, показывает не полный (не хватает одного деления). При каждой заправке +,- может быть, но в целом не хватало почти одного деления.
Сегодня поехал в другой город - по дороге более-менее (в машине пол бака), а на обратной дороге пустой бак. Сел в машину и вижу горящую лампу и стрелку в положении Е + компьютер не показывает оставшееся расстояние (мигают дефисы). Включение/выключение не помогло.
Пока ехал назад стрелка немного отклонилась, лампа потухла, но оставшийся путь так и не показывает.
Я так понял, что менять - 94460-1C100. Верен ли ход моей мысли?
sprutkmv
сообщение 23.11.2017, 12:34
Сообщение #2267
Из: СПб
Мой город: SPb
Были аналогичные симптомы. поменял датчик на Parts-Mall PDA508. Проблема решилась. Но на форуме были случаи когда была проблема в приборке.
Пробуйте, датчик стоит немного
dmitry80
сообщение 23.11.2017, 12:38
Сообщение #2268
Ок. Пошел в магазин.
сообщение 23.11.2017, 12:49
Сообщение #2269
dmitry80,
Датчики уровня на рестайл и дорестайл - разные !!!
дорест : 94460-1С000
рест : 94460-1С100
Сообщение отредактировал WADIE - 23.11.2017, 12:53
dmitry80
сообщение 23.11.2017, 14:14
Сообщение #2270
Цитата(WADIE @ 23.11.2017, 13:49) *
dmitry80,
рест : 94460-1С100
Заказал Parts-Mall PDA508. Он вроде как на рестайл.
sprutkmv
сообщение 23.11.2017, 14:19
Сообщение #2271
Из: СПб
Мой город: SPb
Да я себе такой ставил на рестайл. Отличий от родного не увидел. Родной прошел 215т км
dmitry80
сообщение 23.11.2017, 14:24
Сообщение #2272
Хороший результат. У меня всего 140...
zlcat
сообщение 24.11.2017, 20:45
Сообщение #2273
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Подскажите, со снятой панелью приборов машину заводить и ездить можно? Так то вроде сам думаю, что ничего страшного, но решил спросить на всякий. Просто что то гремит и щелкает под приборкой, никак найти не могу. Хотел снять и проехать без нее.
дывялвипм
сообщение 24.11.2017, 21:07
Сообщение #2274
zlcat, можно. Не будет считать пробег. Выскочит ошибка подушек.
сообщение 25.11.2017, 10:53
Сообщение #2275
дывялвипм,
прием ошибка неявная ...
zlcat
сообщение 27.11.2017, 20:36
Сообщение #2276
Из: Пенза
Мой город: Пенза
А как сбросить потом чтоб без заморочек? Отключение аккума поможет?
дывялвипм
сообщение 27.11.2017, 23:11
Сообщение #2277
zlcat, вот тема об этом.
retwel
сообщение 2.1.2018, 20:57
Сообщение #2278
Что может быть?
Было у кого?
Подумал на неё.
Нид хэлп.
Было такое. Контакты от замка зажигания подгорели. Сначала использовал контактную смазку-помогло на пару дней, потом почистил все контакты и разогнул их, что бы контакт был как можно больше по площади
retwel
сообщение 2.1.2018, 21:07
Сообщение #2279
Столкнулся с такой проблемой:поставил на сигналку и по правой стороне горят поворотники. Снял с сигналки, на панели горит лампа поворота направо и при включении и отключении хоть поворотника, хоть аварийки реле щелкает один раз и ни чего не меняется. Все встало на место только после снятия и постановки на охрану авто.
Вопрос это блок сигналки тормозит или где то КЗ?
И в этот же день завел авто и загорелась лампа аккумулятора. Проходит секунд 30, как буд то бы какая то нагрузка (как при включении вентилятора радиатора или как при включении кондиционера) и лампа аккумулятора перестает гореть.
Вот тут даже не знаю , что предположить. Подскажите чем можете!
ABars
сообщение 3.1.2018, 1:24
Сообщение #2280
ИМХО Занятная штука получается.
Стартер крутит, значит на него напряжение доходит нормально.
После заведения двигателя, насколько я знаю, кратковременно проходят какие-то тестирования, каких-то чудо-систем. Или что-то в этом роде, сопровождающееся большим энергопотреблением.
Похоже у вас проблемы в проводке, из-за которых на мозги, системы управления и сигналку доходит сильно пониженное напряжение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 3:43
