53 страниц V  « < 50 51 52 53 >
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
galileo
сообщение 11.11.2021, 14:16
Сообщение #2531
Мой город: moscow
Цитата(winter970 @ 11.11.2021, 11:23) *
Добрый день. Подскажите вчера вечером перестал работать центральный замок. Посмотрел перегорел предохранитель. Сегодня поменял его пару раз открыло и закрыло двери и опять он перегорел. Подскажите куда копать??? Гётс 2008 года. С уважением, Вадим.
Посмотрите сначала схему, что на этом предохранителе еще висит.
winter970
сообщение 11.11.2021, 15:37
Сообщение #2532
Мой город: Смоленск
Хорошо, большое спасибо.
NarimanSPb
сообщение 11.11.2021, 16:30
Сообщение #2533
Чтобы найти место КЗ в цепях центрального замка, вместо предохранителя D/LOCK на 20 А, подцепите фарную лампу. Теперь при наличии КЗ она будет ярко загораться.
Если будете шевелить жгуты где есть цепи замка, лампа может потухнуть. Это укажет на место дефекта. Ну а дальше дело техники!
NarimanSPb
сообщение 11.11.2021, 16:39
Сообщение #2534
winter970,
Какой предохранитель?
Родной от ЦЗ авто, или от сигнализации?
winter970
сообщение 11.11.2021, 17:03
Сообщение #2535
Мой город: Смоленск
Цитата(NarimanSPb @ 11.11.2021, 16:39) *
winter970,
Здравствуйте.Родной предохранитель 20А под рулевой колонкой.
Здравствуйте. Спасибо. на выходных будем глядеть.
NarimanSPb
сообщение 11.11.2021, 17:21
Сообщение #2536
winter970,
Да, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ проверьте состояние проводов под гофрой на дверь багажника!!!
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%E6%ED%E8%EA%E0
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 11.11.2021, 17:23
тимвал
сообщение 16.11.2021, 22:48
Сообщение #2537
Мой город: г. Лысково Нижегородской обл.
По логике всех больше открывается и закрывается водительская дверь. Шанс найти переломленный провод больше в ней. Но и все другие стоит конечно проверить.
Сообщение отредактировал тимвал - 16.11.2021, 22:48
сообщение 20.11.2021, 10:38
Сообщение #2538
а по практике - дверь багажника. В водительской крайне редко, мне не встречалось.
Лаосский партиза...
сообщение 22.11.2021, 17:10
Сообщение #2539
Мой город: хуевск
Именно!
Вот реальность - жена подходит к Геше, отжимает сигналку, открывает багажник, кладет хлам, закрывает багажник, думает, открывает багажник, смотрит туда... думает, закрывает багажник, идет к водительской двери, со словами "да, нет, вот" возвращается, открывает багажник, достает часть хлама обратно, закрывает багажник, садится и едет уже наконец. По приезду ВСЕ действия проделываются в обратном порядке без единого пропуска!!! И вы еще подумайте, что я шучу.
сообщение 22.11.2021, 18:30
Сообщение #2540
А еще до пятой двери тепло почти не доходит . И провода в гибкой части просто ледяные и изоляция на них ну особенно дубовая ...
И открывается багажник гораздо шире ...
Сообщение отредактировал WADIE - 23.11.2021, 14:47
retwel
сообщение 13.4.2022, 17:27
Сообщение #2541
Мой город: Нижний Новгород
Добрый день! Подскажите, что смотреть? После перевода ключа в Блок (ключ вытаскиваю) , а напряжение на вентиляторе салонном, и стеклоподъемников остается. При этом напряжение пропадает на прикуривателе.
NarimanSPb
сообщение 13.4.2022, 19:59
Сообщение #2542
retwel,
Надо еще проверить как фары реагируют на выключение ключа зажигания (должны гаснуть, если были включены).
Если тоже не гаснут, то смотреть разъем КЗ, а потом сам его механизм!
retwel
сообщение 13.4.2022, 20:32
Сообщение #2543
Цитата(NarimanSPb @ 13.4.2022, 19:59) *
retwel,
На драйве пишут контактную группу надо смотреть. Завтра посмотрю
сообщение 14.4.2022, 5:25
Сообщение #2544
А тебе что посоветовали ???
ЮАС
сообщение 26.10.2022, 22:11
Сообщение #2545
Добрый вечер! Проблема в следующем: предохранитель от магнитолы и боковых зеркал(4а на 10) перегорает при регулировке зеркала (при работе магнитолы всё в порядке). Сменила несколько штук, даже пятнашки попробовала - вышибает сразу при нажатии кнопочки регулировки (и при заведенном двигателе, и при заглушенном).
Yugin
сообщение 26.10.2022, 22:26
Сообщение #2546
Из: Химки
Возможно сломались провода в переходе стойка -дверь . Начинать поиски с водительской - как чаще открываемой
ЮАС
сообщение 5.11.2022, 12:31
Сообщение #2547
В общем, дело было в самом регуляторе-джойстике (закоротило). Купили новый, поставили, заработало Viannen_loungelizard.gif
AnTelesh
сообщение 5.11.2022, 18:52
Сообщение #2548
Из: Лесной
Мой город: Лесной Свердловской обл
Добрый вечер! Тоже проблема появилась - загорела лампа аккумулятора на панели в пол накала, но при этом в прикуривателе стоящая зарядка для телефона с вольтметром показывает напряжение 14,2v без нагрузки и 13.8v с включёнными ближним светом, обогревом зеркал и стекла, печкой.
Rebel-1
сообщение 6.11.2022, 16:07
Сообщение #2549
Мой город: Волгоградская область
Если светится лампа АКБ в пол накала - емнип это проблемы с реле-регулятором.
AnTelesh
сообщение 6.11.2022, 18:33
Сообщение #2550
Из: Лесной
Тоже так думал, но почему напряжение в этот момент 14.2? И утром машина показала температуру -6 лампа не горит днём при +1 то горит то нет.
ABars
сообщение 6.11.2022, 20:05
Сообщение #2551
Мой город: Раменское
До возникновения проблемы вольтметр сколько показвал?
Чисто ИМХО.
Где-то хреновенький контакт по пути к приборке.
AnTelesh
сообщение 7.11.2022, 5:11
Сообщение #2552
Из: Лесной
Чисто ИМХО.
так же полтора года как генератор перебрал та-же проблема была и лампа горит при температуре от -2 до +5 когда влажно
сообщение 7.11.2022, 10:17
Сообщение #2553
А стоит выключить-включить ближний свет, как пропадает.
AnTelesh
сообщение 7.11.2022, 16:07
Сообщение #2554
Из: Лесной
Нет, а если заглушить машину и снова завести иногда попадает. При этом напряжение показывает такое же.
сообщение 7.11.2022, 16:09
Сообщение #2555
Плохой контакт на разъеме приборки
NarimanSPb
сообщение 7.11.2022, 16:23
Сообщение #2556
Светодиод АКБ будет светиться при наличии утечки на массу его цепи к реле регулятору.
Надо попробовать при этом СНЯТЬ ФИШКУ КЛ с генератора.
Если погаснет, то дело в самом РН.
shotakoe
сообщение 18.11.2022, 13:54
Сообщение #2557
Мой город: Саратов
При включении габаритов, подсветка приборной панели и кнопок работает на своей волне. То есть она может включится сразу, а может через какое то время или не включится вообще. Также может отключится на ходу. Не зависит от кочек и т.д. при включении и отключении слышен щелчок, где предохранители в салоне, сами предохранители целы, габариты светят всегда. В чем может быть причина? Вся остальная электрика работает исправно.
сообщение 18.11.2022, 22:56
Сообщение #2558
Для начала почистите контакты в подрулевом переключателе.
Уберите старую грязную смазку , и почистив контакты , положите новую смазку .
Можно и технический вазелин и солидол и любую нейтральную и не токопроводящую.
shotakoe
сообщение 18.11.2022, 23:16
Сообщение #2559
Мой город: Саратов
как это сделать? как он разбирается?
ABars
сообщение 19.11.2022, 9:12
Сообщение #2560
Чисто ИМХО.
Не стОит, а то возникнет вопрос: "А как он собирается?" Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал ABars - 19.11.2022, 9:13
shotakoe
сообщение 19.11.2022, 11:29
Сообщение #2561
Мой город: Саратов
Цитата(ABars @ 19.11.2022, 9:12) *
Чисто ИМХО.
Вы про эти контакты? Вроде все в порядке.
там один контакт на габариты и на подсветку приборки?
Просто когда гаснет приборка, габариты продолжают гореть
Прикрепленный файл  IMG_20221119_123019.jpg ( 566.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
NarimanSPb
сообщение 19.11.2022, 12:36
Сообщение #2562
Цитата(shotakoe @ 18.11.2022, 13:54) *
При включении габаритов, подсветка приборной панели и кнопок работает на своей волне. То есть она может включится сразу, а может через какое то время или не включится вообще. Также может отключится на ходу. .. сами предохранители целы, габариты светят всегда. В чем может быть причина?
Похоже у Вас на печатной плате разъемов салонного блока предохранителей нарушение цепи.
Это может быть дорожка или лопнувшая пайка контактов разъёмов I/P-D или I/P-K.
Добраться до этой платы непросто.
Проще сделать качественную перемычку между розовыми проводами цепей габаритов на задние фонари (под накладкой пола водительской двери) и проводом от пина №9 разъёма MF11 за накладкой стойки у площадки под левую ногу.
сообщение 26.11.2022, 9:16
Сообщение #2563
случайно автозапуск не стоит? он к той же цепи подключается и может давать утечку. или реле дхо, как у меня было
ABars
сообщение 16.12.2022, 15:10
Сообщение #2564
Очень прошу, не пинайте сильно.
Озадачился я с подачи знакомого интересным вопросом:
Должно ли работать моргание дальним светом (от движения подрулевого на себя) при выключенном зажигании и вынутом из замка ключе?
сообщение 16.12.2022, 21:22
Сообщение #2565
Пинать будем не сильно , но больно .
Нет
SD 921-1... Судя по схемам нет , что переключателем, что морганием коммутируется контакт дальнего у лампы на корпус .
А обобщенный +12 через предохранители подается только в положении вкл.зажигание.
Сообщение отредактировал WADIE - 16.12.2022, 21:31
ABars
сообщение 16.12.2022, 23:08
Сообщение #2566
Цитата(WADIE @ 16.12.2022, 22:22) *
Нет
Brodilis
сообщение 20.12.2022, 12:58
Сообщение #2567
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
штатно такого нет на гетце. на ряде других более менее современных авто тоже не видел такой опции.
Сообщение отредактировал Brodilis - 20.12.2022, 13:00
Egemot
сообщение 30.10.2023, 20:09
Сообщение #2568
Добрый день.
Вопрос про многострадальную контактную группу, но не совсем про неё.
Менял за 10 лет около 3 раз, в итоге сделал схему с реле в разрыв IG2 и новым разъемом, расположили его справа, за контактной группой.
Все работало отлично и без нареканий.
Сейчас при запуске на холодную или когда остывает - клиника не работающей контактной группы: нет ближнего и дальнего, нет дворников и стеклоподъемников. Через 1-5 минут (интервал разный) слева где предохранители слышен щелчок как срабатывание реле и всё начинает работать.
Реле в разрыве - уже поменял, проблема не изменилась.
Зависимость от внешних факторов и действий пока не понятна.
Хотел узнать - IG2 идет через какое-то реле в блоке слева, или за него ответственен только предохранитель под капотом?
NarimanSPb
сообщение 30.10.2023, 23:22
Сообщение #2569
Цепь IG2 идет от соответствующего предохранителя подкапотного блока, реле нет.
А щёлкает реле вентилятора отопителя салона при включении ON замка зажигания.
В Вашем случае - при срабатывания дополнительно установленного реле цепей IG2.
Проверять надо начиная от предохранителя IGN#2 30А подкапотного блока и пина №21 разъема ЕМ11 внизу салонного блока (толстый зелёный провод).
Rebel-1
сообщение 31.10.2023, 12:46
Сообщение #2570
Т.е. дворники и вентилятор салона должны включаться только при включенном зажигании??? Нооооо.... У меня работают и при выключенном, дворники с вентилятором. Я еще думал что это как то не правильно. А почему так?
NarimanSPb
сообщение 31.10.2023, 16:16
Сообщение #2571
Ну да!
А как фары работают? Также, или как положено после зажигания?
Rebel-1
сообщение 31.10.2023, 17:35
Сообщение #2572
Цитата(NarimanSPb @ 31.10.2023, 16:16) *
Ну да!
Фары как положено, после зажигания. Чудеса!
Egemot
сообщение 31.10.2023, 22:32
Сообщение #2573
Сегодня не смог посмотреть разъем, но обратил внимание - при вставлении ключа и перевода в ON - вентилятор печки работает. После запуска двигателя - та же ситуация, что писал раньше - ничего не работает в течение некоторого времени. Сегодня через 2 минуты примерно все запустилось.
NarimanSPb
сообщение 1.11.2023, 11:09
Сообщение #2574
... сделал схему с реле в разрыв IG2 и новым разъемом, расположили его справа, за контактной группой.
То есть РАЗРЕЗАЛ красный провод от разъема замка и пустил цепь на блок предохранителей через контакты реле?
А откуда взял силовой плюс на реле?
С зеленого провода на замок?
Вот так надо было делать.
Прикрепленный файл  ___________2.jpg ( 56.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Egemot
сообщение 1.11.2023, 14:00
Сообщение #2575
Делалось по схеме с Водить Два. Как я понимаю этот зелёный и задействован
Сообщение отредактировал Egemot - 1.11.2023, 14:02
Прикрепленный файл  max_g480_c12_r2x3_pd20__1_.jpeg ( 41.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
NarimanSPb
сообщение 3.11.2023, 13:37
Сообщение #2576
Egemot,
Тогда чтобы определить виновника, временно подцепитесь к зелёному проводу колодки замка "контролькой".
Если во время отказа она тоже гореть не будет, то причина в цепи зелёного провода.
Если будет гореть, то причина в замке или дополнительном реле.
PavelKochergin
сообщение 5.9.2024, 9:44
Сообщение #2577
Мой город: Королёв
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с подогревом сидения. Нагревательных матов в сидении два: в спинке и в сидушке. И такое ощущение, что не работает подогрев в сидушке, хотя спинка нагревается нормально.
В связи с этим возникло два вопроса:
1. В нескольких местах, читал, что маты соединены последовательно и что, если вышел из строя один из матов, то не будет работать и второй. Можно ли на основании этого (т.к. спинка нагревается нормально) сказать, что и сидушка должна нормально работать, а меня просто обманывают чувства? Может ли вообще такое быть, что не работает только сидушка?
Из одной записи в бортжурнале на драйве, где товарищ описывает ремонт подогрева переднего сидения на Tucson'е, я утащил схему подключения нагревательных элементов (она во вложении). На Гетзе такая же схема?
2. Каждый мат имеет мощность 45 Вт, судя по его описанию в каталоге оригинальных запчастей (машина покупалась новая: ни сидения, ни маты не менялись). Если они соединены последовательно, то каждый имеет номинальное напряжение питания 6 вольт, и тогда сопротивление нагревательного провода каждого мата составляет 0.8 Ом. Суммарно для обоих матов 1.6 Ом. Столько и должно быть? Вопрос возник, т.к. во многих местах читал, что нормальное сопротивление цепи обогрева сидений в автомобиля составляет 3-4 Ома.
PavelKochergin
сообщение 5.9.2024, 17:32
Сообщение #2578
Мой город: Королёв
Цитата(PavelKochergin @ 5.9.2024, 9:44) *
Добрый день.
Забыл написать: Гетз дорестайл.
ABars
сообщение 5.9.2024, 21:40
Сообщение #2579
Чисто ИМХО1.
Цифры идеальных слпротивлений у вас в машине - на обоих сиденьях стоят одинаковые обогревающие элементы.
Чисто ИМХО2.
Если так сильно сомневаетесь в своих ощущениях, снимите сиденье, переверните, сядьте на спинку и прислонитесь спиной к подушке. Viannen_loungelizard.gif
NarimanSPb
сообщение 6.9.2024, 0:15
Сообщение #2580
... Может ли вообще такое быть, что не работает только сидушка?
Если подогрев заводской, то нет. Маты соединены последовательно.
Если не можете добраться до разъемов под сидением, то можно проверить (измерить) сопротивление подогрева сидений, поочерёдно включая их, на контакте гнезда предохранителя S/HTD 20 A, предварительно вытащив его!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:13
