53 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
сообщение 16.2.2011, 11:40
Сообщение #481
Chernii Sand,
- скорее всего - у тебя слетела стрелка !....
что и как делать :
- снять приборку
- разобрать полностью её - снять стрелку тахометра , и поставить правильно !
- проверить контакты приборчика-тахометра ... при необходимости пропаять ( их всего 4 )
- собрать
- при установке на машину - потыркать разъемы ( вставить - вынуть раз 5 )
- подключить , проверить ( завести , дождаться прогрева - холостые около 750 об/мин )
- погазовать проверить ..
- собрать-закрепить...
как устанавливать стрелку в правильное положение :
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1184181
Chernii Sand
сообщение 28.2.2011, 17:41
Сообщение #482
Из: г.Волгоград
Цитата(WADIE @ 16.2.2011, 11:40) *
Chernii Sand,
что и как делать :
- снять приборку
- собрать
Привет, снял клему на 10 мин., и вроде показывает правильно, буду наблюдать дальше.
сообщение 28.2.2011, 21:04
Сообщение #483
Chernii Sand, - что тебе и советовали сделать сразу ...
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1241713
Сообщение отредактировал WADIE - 28.2.2011, 21:04
Артём Тарасов
сообщение 3.3.2011, 20:56
Сообщение #484
Из: Уфа
Гетц Рестайл 1.4 2005
При включенном зажигании горели лампы заднего хода, а сегодня сгорел предохранитель указателя поворота и заднего хода, замена предохранителя результата не дала, такак сразу после включения указателя поворота он снова сгорел.
На линии явно гдето сидит коротыш.
Подскажите где копать!
oleg_kl
сообщение 3.3.2011, 21:00
Сообщение #485
Из: Новокубанск
Мой город: Новокубанск
Помогите пожалуйста с проблемой. Сегодня заехал в гараж и после того как машина немного постояла, обнаружил в гараже запах паленной пластмассы, когда принюхался оказалось что запах идет от решетки находящейся внизу лобового стекла в правом углу(снаружи авто). Что делать не знаю, может кто сталкивался с такой бедой.
сообщение 3.3.2011, 21:06
Сообщение #486
Справа ничего нет, если только запах через дыру вентиляции из салона. Или пакет прилип к выпускному коллектору.
oleg_kl
сообщение 3.3.2011, 21:13
Сообщение #487
Из: Новокубанск
Может быть через дыру вентиляции из салона, но я фонарем посветил свиду все чисто.
сообщение 3.3.2011, 21:16
Сообщение #488
oleg_kl,
Но тогда в салоне бы пахло тоже.
oleg_kl
сообщение 3.3.2011, 21:19
Сообщение #489
Из: Новокубанск
Я сам не понимаю, в салоне запаха нет, под капотом тоже, только когда наклоняешься к этой решетке.
oleg_kl
сообщение 3.3.2011, 21:34
Сообщение #490
Из: Новокубанск
Может там какие то провода плавятся? Думаю на ночь отключить аккумулятор.
hamer
сообщение 8.3.2011, 17:46
Сообщение #491
Мой город: москва
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня периодически перегорает предохранитель который отвечает за (генератор, ЭБУ электроусилителя рулевого управления, датчик скорости движения, выключатель рычага селектора АКПП. . Произошло это после того как я поменял лампочку подсветки ручки АКПП. Всё бы не чего, но при этом машина глохнет, и заводится после замены сгоревшего предохранителя. В сервисе так и не нашли в чем причина. Помогите а то уже штук двадцать поменял за 3-и месяца.
сообщение 8.3.2011, 17:51
Сообщение #492
hamer, Так какая машина и где пред?
hamer
сообщение 8.3.2011, 22:08
Сообщение #493
Мой город: москва
Getz 1.6 2005 г.в. предохранители в салоне.
сообщение 8.3.2011, 22:17
Сообщение #494
hamer,
в 2005 разные машины были. Рестайл?
И пробег бы.
hamer
сообщение 8.3.2011, 23:31
Сообщение #495
Мой город: москва
Цитата(Александр23 @ 8.3.2011, 22:17) *
hamer,
И пробег бы.
не рестайлинг, пробег 81600.
сообщение 8.3.2011, 23:48
Сообщение #496
hamer,
Похоже на это:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=44367
Только у тебя , похоже, этот провод (желтый) замыкает на массу, например, перетерся об замок на коробку. Или зажал при сборке.
hamer
сообщение 8.3.2011, 23:59
Сообщение #497
Мой город: москва
Цитата(Александр23 @ 8.3.2011, 23:48) *
hamer,
Похоже на это:
Спасибо Александр23.
Sema_Kup4inskiy
сообщение 11.3.2011, 21:32
Сообщение #498
Привет! может я повторяюсь. Менял лампу в багажнике, видимо что то коротнуло и подсветка в салоне вместе с магнитолой погасли.
Далее повернув ключ в замке зажигания обнаружил что все показания БК слетели на 0! А стрелка спидометра взлетела до 160 на несколько секкунд.
При каждом пуске двигателя БК обнуляется и странно стала работать сигналка.
Машинка дорестайл 2005 год 1,6 АТ.
З\Ы Предохранители вроде все целы.
если повторил вопрос дайти пожалуйста ссылку на ответ.
сообщение 11.3.2011, 23:20
Сообщение #499
Но свет-то не горит.)))
Правый верхний в желтой обойме поменяй
Sema_Kup4inskiy
сообщение 11.3.2011, 23:48
Сообщение #500
утром попробую, спасибо)
Sema_Kup4inskiy
сообщение 12.3.2011, 9:21
Сообщение #501
доставать его конечно было сложновато) я достал булавкой.
теперь обязательно буду скидывать клемму!
сообщение 12.3.2011, 9:44
Сообщение #502
Sema_Kup4inskiy,
Достаточно его вытащить, у него специально такая конструкция.
Urus
сообщение 31.3.2011, 9:34
Сообщение #503
Мой город: Нальчик
Знающие, подскажите пожалуйста, где находится предохранитель ближнего света? или он один и на дальний и на ближний? На заправке остановился, не вырубая ближнего выключил зажигание, заправился, завел двигатель и оба ближние пропали. Нити вроде бы целые. Может дело в предохранителе?
Urus
сообщение 31.3.2011, 10:29
Сообщение #504
Мой город: Нальчик
Лампочки рабочие, снял и на др авто проверил. Дело в проводах или предохранителе. Но с чего начать?
Сообщение отредактировал Urus - 31.3.2011, 10:29
Urus
сообщение 31.3.2011, 11:07
Сообщение #505
Мой город: Нальчик
Дело было в злосчастном контакте 2 разъема ЕМ11. Установленный мною в него провод реле ДХО чуток оплавил это место и контакт плохо фурычил.
сообщение 31.3.2011, 11:14
Сообщение #506
Urus,
предохранители :
- салонный блок вторая колонка справа - нижний( LH левая фара) и над ним -( RH правая фара )
- ближний/дальний сидят на одном предохранителе ... разные пред-ы на разные стороны ...
- если у тебя дальний горит а ближний нет - то или проводка , или подрулевой переключатель ( контакты подгорели )
сообщение 31.3.2011, 15:21
Сообщение #507
Urus,
По схеме 23 контакт. Он как раз подает массу на ОБЕ фары.
Сныть
сообщение 1.4.2011, 17:14
Сообщение #508
Из: Moskau
Горит АБС (проверял, не работает!) Посоветуйте с чего начать проверку?. В салоне под левой ногой (в зоне передней стойки, над ковриком, болтается какая то хрень с подходящим шлейфом (типа "шоколадки" на ВАЗе - электрический блок). Пытался поставить на место - вроде нашел обратную часть - не подходит! И так и сяк - выпадает, не держится -мне сказали это не нужная деталь от сигналки - но она работает!!! Может это имеет отношение к АБС?
Где найти грамотного дядю Васю???
t1811
сообщение 1.4.2011, 17:19
Сообщение #509
Из: Самара
Сныть, начти с предохранителей под капотом, их там 3, изнутри кожуха они все подписаны. Если не поможет, то на диагностику, проверять датчики. Машина то на гарантии?
Сныть
сообщение 1.4.2011, 19:30
Сообщение #510
Из: Moskau
t1811 - большое спасибо за ответ (тему поднимал мес 6 назад - толком никто не ответил - мол езжай к диллеру!!!). Машина не на гарантии, я 2 -ой хозяин. Когда брал - ламочка не горела (брал жене) а она поездила недели 2-3 и она загорелась, после чего сам провоцировал на блокировку тормозов - АБС нет. Все бы ничего, только когда сам делаешь - сам себя обманывать не будешь, сделаешь как надо, а то и лучше!!! Так и я, обнаружил огрехи предыдущей хозяйки - перебрал ходовку, обесшумил авто, ПОСТАВИЛ СУПЕРСКУЮ МУЗЫКУ и т.д. А теперь хочу разобраться с единственной проблемой -АБС.
Так повелось, ездиет жена - а чиню я!
Спасибо, буду смотреть предохранители.
Egemot
сообщение 4.4.2011, 22:35
Сообщение #511
Приветствую! Периодически не горят лампы панели комфорта (ручки отопителя) и знак аварийки. В декабре такое было, думал лампы менять - загорелись и все было в порядке. Периодически не загорались, но после-3-6 запусков - опять горят. Что может быть?
сообщение 4.4.2011, 22:38
Сообщение #512
Egemot, - плохой контакт в разъеме-держателе лампочек ...
Egemot
сообщение 4.4.2011, 22:41
Сообщение #513
сообщение 4.4.2011, 22:52
Сообщение #514
Egemot,
Одновременно все горят-не горят. Или вразнобой?
Egemot
сообщение 4.4.2011, 23:49
Сообщение #515
Цитата(Александр23 @ 4.4.2011, 23:52) *
Egemot,
В основном одновременно, но бывает что аварийка горит - панель нет.
сообщение 5.4.2011, 7:22
Сообщение #516
Egemot,
Меняй все лампочки.
b0pp
сообщение 7.4.2011, 9:45
Сообщение #517
Мой город: Нижний Новгород
Привет всем гетцеводам) у меня к вам такой вопрос:
Проблема с зеркалами, не знаю что за фигня, но не работает регулировка зеркал, точнее работает но только влево и вверх на обеих зеркалах. Подогрев зеркал работает, греет нормально. Подскажите, пожалуйста в чем проблема?
зы: сори, если есть похожий вопрос на форуме, искал долго и упорно до тех пор пока голова не закружилась но так ничего и не нашел.
сообщение 7.4.2011, 9:59
Сообщение #518
- чисти джойстик регулировки - снимается отдельно от блока стеклоподъемника ...
kaa79
сообщение 7.4.2011, 10:54
Сообщение #519
Также есть интересный трабл по времени года:
1) Всю зиму не горели все лампочки климата (направление ВП, температура и скорость ВВ) кроме заслонки рецеркуляции, а вчера заметил - загорелась часть blink.gif
2) Также сигналка долгое время перестала реагировать на проходящих мимо близко людей, а вчера заметил - снова ожила. С 1-м вряд-ли связано, а с потеплением - скорее всего.
Где искать причины вероятнне всего?
сообщение 7.4.2011, 12:09
Сообщение #520
Лампочки поменяй, датчик перенастрой.
kaa79
сообщение 7.4.2011, 12:41
Сообщение #521
Спасибо. А поможет ли?...
Там видимо и контакт еще где-то плохой/окисленный - при низких температурах не контачит...
Чтоб 2 раза не разбирать ту же панель... Где его вернее всего искать?
сообщение 7.4.2011, 12:44
Сообщение #522
В патроне
Но скорее, внутри лампочки
kaa79
сообщение 7.4.2011, 12:54
Сообщение #523
... причем при прогреве салона зимой контакт также не появлялся. Хотя эта зона д/б прилично прогреваться blink.gif...
ИМХО если заработала одна лампочка, то да:
Цитата(Александр23 @ 7.4.2011, 13:44) *
В патроне. Но скорее, внутри лампочки.
Остальные просто перегоревшие...
А если >1 (надо будет еще раз посмотреть), то:
... плохой контакт в разъеме-держателе лампочек ...
или еще где.
Сообщение отредактировал kaa79 - 7.4.2011, 12:55
сообщение 9.4.2011, 21:40
Сообщение #524
kaa79,
а "или ещё где" - это в разъеме на блоке печки ...
konstantin941
сообщение 29.4.2011, 10:16
Сообщение #525
Из: СПб
Здравствуйте.
Пропадает переодически ближний свет. предохарнитеоли целы . Где искать ?
сообщение 29.4.2011, 10:19
Сообщение #526
konstantin941,
Лампочки менял? Все равно пропадает?
DemchevVN
сообщение 3.5.2011, 11:25
Сообщение #527
Из: Тула
Подскажите, где проходит провод к центральному салонному светильнику ? В передней стойке водителя или в стойте за водителем, где ремень безопасности?
ant56
сообщение 3.5.2011, 13:58
Сообщение #528
Мой город: Воронеж
День добрый!
Помогите пожалуйста!
Машина стоит на приколе. Случилось следующее: сидел в салоне, нечайно облокотился на прикуриватель и держал его зажатым несколько минут. На предохранителе прикуривателя был жучок. Потом потухла магнитола, машина встала на сигнализацию, и все... после этого пытался завести авто, а на приборной панели не горит ни одна лампочка, стартер крутит, а толку нет. свет горит и ближний и дальний, все работает, только не заводится...
Подскажите, как реанимировать моего Гешку?
bars
сообщение 3.5.2011, 14:36
Сообщение #529
Из: Питер
По левой передней стойке (водителя у лобового стекла) и по диагонале к светильнику.
сообщение 3.5.2011, 15:46
Сообщение #530
ant56,
- ищи предохранитель сгоревший ... в подкапотном пространстве ... около аккумулятора надо смотреть ...
- да пребудет с тобою сила ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 1:26
