53 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Demfi
сообщение 20.6.2011, 21:48
Сообщение #581
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
Доброго времени суток.
Ранее поднимался вопрос о том, что на рестайле периодически отключаются некоторые элементы панели приборов (спидометр, тахометр, подсветка ЖК дисплея, некоторые лампочки и диоды). Кто-то советовал подтянуть винты крепящие разъемы в плате - мне это не помогло. Спасла пропайка контактов разъемов на плате. Самое интересное, что когда разобрал панельку, увидел, что пайка разъемов отличается от пайки всей платы. Либо так от завода, либо предыдущй хозяин уже сталкивался с данной проблемой. Первое вероятней, так как первый хозяин мужик очень аккуратный и правильный, машину обслуживал только в дилерских сервисах, а они бы на этом не заморачивались. Надеюсь кому-то поможет.
сообщение 20.6.2011, 22:13
Сообщение #582
Demfi, винты на доресте они не только крепят механически ... по ним еще и электрический ток проходит с пленки на приборы и платы
Demfi
сообщение 20.6.2011, 23:20
Сообщение #583
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(leonid2 @ 11.10.2010, 9:30) *
Здравствуйте все. Гётс 2006 г. рестайлинг 1.6 механика пробег 35т. Гарантия закончилась.
Проблема следующая. При включении зажигания на панели горят только три индикатора: лампочка иммобилайзера и два индикатора подушек безопасности водителя и пассажира, они же гаснут через несколько секунд. Первый индикатор гаснет после запуска двигателя. Работает индикатор открытия задней двери. Не загораются индикаторы температуры ОЖ, АБС, давления масла, вкл. ручного тормоза, разряда АКБ, check, EPS, ESP. После пуска двигателя тахометр и спидометр не работают. Остальное электрооборудование работает.
Проверил предохранители в салоне и под капотом неисправных не нашёл. Свет в салоне работает, магнитола работает только после поворота ключа в первое положение. Иногда внезапно приборы начинают работать и так же внезапно на кочке могут прекратить.
Собственно, у меня была аналогичная проблема. Решилось пропайкой контактов.
Про то, что о винтах писали про дорестайл не обратил внимание, сорри.
GreeAl
сообщение 25.6.2011, 21:41
Сообщение #584
Мой город: Рязань
Всем доброго времени суток. Появилась и неожиданно пропала интересная проблемка. После выключения замка зажигания и вытаскивания ключа, магнитола продолжает играть порядка 5 сек., потом выключается, а часы тухнут еще через 5 секунд. Появилась проблема вчера, и сегодня также неожиданно исчезла. Майфун подключен через АСС. Такое ощущение, что на замке зажигания залипал контакт, а потом отлипал, только почему тогда вышеприведенное оборудование гаснет неравномерно??? В чем может быть причина? Как будто емкость какая-то появилась между АСС и массой...
apels-in4ik2
сообщение 29.6.2011, 12:35
Сообщение #585
Мой город: Люберцы
Всем здравствуйте! подскажите пожалуйста, не знаю с электрикой это связано или как, на всем форуме не нашел ответ. Проблема в том что во время езды из приборной панели доносится звук-треск-скрип (трудной обьяснить), но очень похожий на работающий счетчик Гейгера. Подскажите плиз!
GreeAl
сообщение 29.6.2011, 16:40
Сообщение #586
Мой город: Рязань
Моя проблемка опять выскочила, с паузой при отключения АСС... Даже не знаю с чем связана. :-( Вроде бы особо не мешает, просто есть чувство, что что-то не в порядке...
gremlyn3
сообщение 30.6.2011, 10:10
Сообщение #587
Мой город: Нижний Новгород
Цитата(WADIE @ 15.6.2011, 1:01) *
gremlyn3,
машинка какая : движок ? автомат-механика ? цвет ?
мкпп 1.4, серебрянная,
по поводу пучка проводов, я их достал, фото приложу вечером, там 3 разъема, на одном написано H14 (в нем еще перемычка какая то стоит)
gremlyn3
сообщение 30.6.2011, 12:34
Сообщение #588
фото
вернее h13 написано на нем
Сообщение отредактировал gremlyn3 - 30.6.2011, 12:35
сообщение 30.6.2011, 22:18
Сообщение #589
gremlyn3,
а фара работает ???
gremlyn3
сообщение 30.6.2011, 22:22
Сообщение #590
все работает
сообщение 30.6.2011, 22:35
Сообщение #591
Полазил по схемам подкапотного - нет таких сочетаний цветов проводов.
сообщение 30.6.2011, 22:38
Сообщение #592
Служба спасения
Завтра гляну на своей...что есть в том районе, в той области...
сообщение 30.6.2011, 22:50
Сообщение #593
Александр23,
я на своей погляжу ... а не от автомата ли это ???
сообщение 30.6.2011, 23:04
Сообщение #594
Точно, на автомат не глядел.
маленькая - температура масла
средняя - соленоиды
большая - переключатель диапазонов.
Сообщение отредактировал Александр23 - 30.6.2011, 23:10
сообщение 30.6.2011, 23:21
Сообщение #595
Александр23,
это че - был автомат ... а поставили механику ???
gremlyn3,
кинька твой ВИН !
Ratmir
сообщение 1.7.2011, 11:40
Сообщение #596
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Заказал переключатель подрулевой с прерывистым режимом 93420-1C130 ,а экзистский манагер говорит что на рестал нужен 93420-1C121 такой ,но он на порядок дороже...
вообще заметил что у них проблемно пробиваются по VINу гетцы рестайл ., подтвердил повторно заказ на 93420-1C130 ,надеюсь подойдет )))
сообщение 1.7.2011, 18:13
Сообщение #597
Служба спасения
Цитата(gremlyn3 @ 30.6.2011, 13:34) *
фото
Посмотрел у себя. Этот разъем втыкается в КПП.
сообщение 1.7.2011, 18:41
Сообщение #598
Glom,
Все три в коробку идут.
Ratmir
сообщение 4.7.2011, 14:21
Сообщение #599
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Подскажите подходит ли для рестайла этот переключатель дворников ?
93420-1C121
gremlyn3
сообщение 4.7.2011, 15:21
Сообщение #600
а зачем перемычка в большом разъеме не знаешь?
randr79
сообщение 4.7.2011, 16:52
Сообщение #601
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
93420-1C121
Подходит, только он не регулирует паузу.
Вам нужен 130-ый.
Подробности тут.
Сообщение отредактировал randr79 - 4.7.2011, 16:55
сообщение 4.7.2011, 20:16
Сообщение #602
Скорее всего, для работы стартера, эти контакты замыкаются в Р и N (если 7-8 ).
Другое предположение - для включения ЗХ (если 5-6).
Сообщение отредактировал Александр23 - 4.7.2011, 20:16
dohtur
сообщение 7.7.2011, 7:44
Сообщение #603
Из: Ростов-на-Дону
Добрый день всем! Ситуация следующая - после ДТП раскололись фары (машина на ходу) и в шели постоянно поподала влага во время дождей. Несколько раз перегорали лампочки. В данный момент 1 фара уже заменена, вторую пока старую оставил ибо нет возможности поменять (особенности аварии и её последствий).
3 дня назад у меня заел вклучатель ближнего света на включенном положении, я его снял, разобрал и обнаружил, что подгорел 1 из трёх контактов которые отвечают за включение и выключение габаритов и света. Я его прочистил, после чего сам механизм включения и выключения света заработал.
НО при этом перестал работать ближний и дальний свет, но при этом работает дальний если рычаг на себя давить, габариты работают.
Предохранители повытаскивал - горелых не нашел.
Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите решение
Кстати рычаг подрулевой я новый заказал.
И ещё - кто подскажет какие именно предохранители за свет отвечают?
Zolotoy
сообщение 7.7.2011, 8:58
Сообщение #604
Мой город: Киров
Вот, решил ещё в эту ветку написать свой пост, а то мало ли не найдут.... :)
По поводу треска или дребезга под капотом. У сестры на Гетсе так было, Притом проблема не постоянная: то появлялось, то пропадало, иногда даже на ходу возникало, пока ключ вкл./выкл. не сделаешь - не уходил дребезг. Сразу понял, что втягивающее не убирается. В первую очередь грешил на само втягивающее. Погемороился снимать стартер... Снял, смазал, поставил.. всё равно дребезг. Потом она сказала, что дребезг пропал когда выключила замок зажигания, а двигатель оставался работать (сигналка с автозапуском), я сразу на электрическую цепь подумал.... Поменял реле зажигания - поставил своё, а её на свою машину, проблема у неё осталась... А потом как-то случайно балуясь ключом понял, что проблема в контактной группе замка зажигания. Проверил - поставил её контактную группу в свой гетц и косяк появился у меня. А т.к. проблема была непостоянной, то её, даже электрик не смог определить. Кстати, в каталогах запчастей так и не нашёл контактную группу замка зажигаия (( Вобщем проблема стратера была в замке зажигания!!!.
сообщение 7.7.2011, 9:44
Сообщение #605
dohtur,
Преды направо и налево разные, общие для ДС и БС. Поэтому, раз ДС моргает, они целы. Меняй подрулевой.
Zolotoy,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%F0%F3%EF%EF%E0
Nacumi
сообщение 8.7.2011, 9:19
Сообщение #606
Помогите разобраться в проблеме.
Перестал работать прикуриватель. Зарядное устройство, например телефона, не работает.
Предохранители в норме. Проверяли.
Может быть, проблема в самом прикуривателе? Стоит ли его менять?
сообщение 8.7.2011, 18:04
Сообщение #607
Nacumi,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=5576
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=27571
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=16966
aleksandr-87
сообщение 9.7.2011, 23:55
Сообщение #608
Подскажите где на юго-востоке мосвы можно подключить противотуманки передние на рестайл и сколько это стоит. А так же надо найти топ патерь. Короче кто знает граматного электрика на юго-востоке желательно марьино,братеево.
alex71848
сообщение 15.7.2011, 23:03
Сообщение #609
Из: Волоколамск
Мой город: Волоколамск
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!!!
Суть моей проблемы такова,после того как заводишь автомобиль из под пластмассового кожуха на рулевой колонке появляется легкий дымок,буквально на 1-2 секунды и все.Это происходит при каждом старте автомобиля.С чем это может быть связано?
Не знаю есть ли связь между этими случаями но сегодня прямо во время движения автомобиль заглох,движение на 3 передаче.....но так как был на скорости тут же завелся....далее такая проблема не повторялась.
Помогите чайнику.
сообщение 15.7.2011, 23:10
Сообщение #610
Меняй контактную группу замка.
alex71848
сообщение 15.7.2011, 23:33
Сообщение #611
Из: Волоколамск
Александр а сложно ли это сделать?И не могут ли коротить подрулевые переключатели?С недавнего времени есть проблема с переключателем дворников?И есть ли код заказа контактной группы?
сообщение 16.7.2011, 7:04
Сообщение #612
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38044&st=0
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51513
superok
сообщение 24.7.2011, 11:16
Сообщение #613
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
В вентилятор салона попал посторонний предмет, его заклинило. После извлечения предмета вентилятор не заработал (эл. двигатель исправен). Предохранители мелкие все прозвонил, реле менял на соседнее без результата. Где ещё копать?
сообщение 24.7.2011, 11:20
Сообщение #614
superok,
Копай крупные предохранители теперь.
superok
сообщение 25.7.2011, 10:31
Сообщение #615
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Цитата(Александр23 @ 24.7.2011, 12:20) *
superok,
Всё прозвонил. Вентилятор работает только на 4 скорости....может что-то в преключателе скоростей сгореть?
сообщение 25.7.2011, 10:53
Сообщение #616
Ты бы сразу определился, давно бы сделал:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=40693
superok
сообщение 25.7.2011, 11:39
Сообщение #617
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Спасибо большое.
L.S.P.
сообщение 27.7.2011, 12:09
Сообщение #618
Мой город: Соловьиный край
Вот и на моей машинке начал барахлить левый подрулевой переключатель. Габариты включает нормально, а свет через раз. Нужно по нескольку раз его включать, чтоб свет загорелся. Признаков скорой кончины не подавал (запахов, искр, треска замечено не было). Его как-то можно разобрать и почистить или сразу готовиться к его замене?
сообщение 27.7.2011, 21:44
Сообщение #619
L.S.P., - готовься к замене ...
колесико закреплено расклепанной втулкой ... - а переключение габариты-ближний-выкл как раз на колесике ...
- можно разобрать-поджать -= добавить доп реле ( 2 шт ) ... и слабым током управлять реле , а оно уже подключается на силовую нагрузку
сообщение 27.7.2011, 21:59
Сообщение #620
WADIE,
А лучше это сделать после окончания гарантии и до возникновения проблем.
L.S.P.
сообщение 28.7.2011, 7:44
Сообщение #621
WADIE, Александр23, как говорится: "Знал бы где упасть..." гарантией у меня уже и не пахнет. Машина 2007г.в. и оффициалов видела один раз на ТО-15000. Всем спасибо, пойду код переключателя узнаю, а за одно и цену у нас.
L.S.P.
сообщение 28.7.2011, 8:10
Сообщение #622
93410-1C200 - 1435р. таковы наши реалии.
t1mba
сообщение 29.7.2011, 17:26
Сообщение #623
Мой город: kazan
НАСЧЕТ ОТКЛЮЧЕНИЯ СПИДОМЕТРА И ОДОМЕТРА И ЧАСОВ. В общем, как я думаю это недоработка дорестайлов 2004-2005, только у нас такое. Когда тачку б\у взял заметил один раз, что табло горит а цифр нет и спидометр не крутит, а потом все восстановилось. А зимой стало чаще, в итоге летом вообще сдох, бывает еще очень очень редко моменты всегоработания, но ненадолго, секунда максимум.
Мой итог, предохранки НЕПРИЧЕМ, питания с разъема прет. Подкидывал такую же панель все работало, дело в приборке, как вы сказали 19000р. Вскрыл ее дорожки вроде целы, кондеры тоже, резисторы живые, думаю на катушку которая прям под спидометром стоит, как мне показалось один контакт там устал и лег на обмотку. Поправил его - ниче не заработало.
Как мне сказали ребята знакомые из сервиса, кстати тоже грешат на эту релешку-катушку, три контакта , плюс минус и импульс. Вот импульсный не работает скорее всего.
сообщение 30.7.2011, 23:03
Сообщение #624
t1mba,
- не надо часный случай возводить в ранг массового
Lisinger
сообщение 3.8.2011, 16:36
Сообщение #625
Из: Ижевск
вот такая штука случилась, зажигание выключаешь, ключ достаешь, а питание все еще есть... то есть работает вентилятор отопления, ближний свет, стеклоподъемники (прикуриватель как не странно не работает)... куда копать?
сообщение 3.8.2011, 16:38
Сообщение #626
Lisinger, Замок зажигания передает привет(((
Lisinger
сообщение 3.8.2011, 18:13
Сообщение #627
Из: Ижевск
однозначно или может быть проблема в релюшке какой?
сообщение 3.8.2011, 18:26
Сообщение #628
Lisinger,
замкнулись контакты в контактной группе замка зажигания ...
- разбирать , или чистить - восстанавливать работоспособность или менять контактную группу целиком ...
сообщение 3.8.2011, 20:59
Сообщение #629
Вот вспаханное поле:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38044&hl
Lisinger
сообщение 3.8.2011, 22:00
Сообщение #630
Из: Ижевск
Александр23 спс за ссылку, сам не нашел, будем ковыряться :)
Сообщение отредактировал Lisinger - 3.8.2011, 22:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 22:16
