53 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
сообщение 4.8.2011, 8:03
Сообщение #631
Хорощ засорять тему теорией. Разминайтесь хотя бы здесь.
Сообщение отредактировал Александр23 - 4.8.2011, 8:05
RR2
сообщение 10.8.2011, 20:36
Сообщение #632
Доброе время суток!
Следующий трабл - постоянно горит "стоп" сигнал, даже при не нажатой педали. Кто-нибудь сталкивался? Что посоветуете?
сообщение 10.8.2011, 20:40
Сообщение #633
Служба спасения
Посмотри, прозвони "лягушку". (кнопочка у педали тормоза)
сообщение 10.8.2011, 20:56
Сообщение #634
RR2,
Еще варианты:
Глюк сигналки.
Повреждение гофры в задней двери.
Достаточно для начала просто снять с нее разъем, для локализации неисправности.
Маню
сообщение 15.8.2011, 15:24
Сообщение #635
Из: Краснодар
Гетц дорестайл, 2004 г.в. - праворульный. Периодически сгорает предохранитель прикуривателя. Ничего кроме навигатора или регистратора на подключаю. Иногда заряжаю сотовый. Один раз в дороге ребенок ДВДшку смотрел (все работало ок). Что посоветуете?
сообщение 15.8.2011, 20:04
Сообщение #636
Маню,
Посоветую воспользоваться поиском по слову "прикуриватель".
http://getz-club.ru/forum/index.php?act=Se...%E0%F2%E5%EB%FC
Tosijster
сообщение 16.8.2011, 8:20
Сообщение #637
Мой город: Петрозаводск
Маню, плохие разъёмы, которые втыкаются в прикуриватель
нижняя часть у меня контачила сразу на 2 контакта и провоцировала КЗ
у меня такое было с китайским зарядником УСБ, три предохранителя убил
помогло сначала обклеить скотчем, а потом поменять на другой :)
мой рецепт - смотреть и менять вилки, которые втыкаете в прикуриватель
сообщение 16.8.2011, 16:35
Сообщение #638
Из: Москоу
Кто подскажет! Рестайл 2008 года.
Купил перемычку реле стеклоподъёмников. А где её ставить или заменять никак не могу найти! Подскажите, а то если ключ вынуть, то ничего не работает, ни поднять ни опустить стекла, а с перемычкой работают всегда..... Я уже измучился! Куда её воткнуть эту перемычку..... ((((((
сообщение 16.8.2011, 20:48
Сообщение #639
xxxdead2009,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%EC%FB%F7%EA%E0
funkdu
сообщение 18.8.2011, 15:37
Сообщение #640
Цитата(superok @ 24.7.2011, 12:16) *
В вентилятор салона попал посторонний предмет, его заклинило. После извлечения предмета вентилятор не заработал (эл. двигатель исправен). Предохранители мелкие все прозвонил, реле менял на соседнее без результата. Где ещё копать?
Уважаемый, не подскажите схему разбора воздухоотвода или типа того. При включении вентилятора слышен звук, что об вентилятор что-то бьется, чем больше скорость, тем сильнее стучит. Судя по всему что-то попало туда с улицы. Как разобрать и посмотреть хз.
Naturelka
сообщение 18.8.2011, 20:34
Сообщение #641
Из: Санкт-петербург
Вопрос!
Когда чуть реже торможу,чем обычно, начинает, на несколько секунд, загораться значок "ручника".
В чем может быть причина и серьезно ли это?
Шадов
сообщение 18.8.2011, 20:44
Сообщение #642
Цитата(Naturelka @ 18.8.2011, 21:34) *
Вопрос!
проверь уровень тормозной жидкости в бачке тормозов
сообщение 18.8.2011, 22:13
Сообщение #643
- вентиллятор салона снимается : из-под бардачка ( из ног пассажира )
= откручивается 3 шурупа и вентиллятор с нижней половиной корпуса падает в руки ...
достаточно неудобно в первый раз ...
stalfox
сообщение 20.8.2011, 20:29
Сообщение #644
Мой город: ставрополь
Всем Привет! Помогите пожалуйста разобраться. Купил недавно Гетс 1.4 АТ 2009г.в пробег 7000км в полной комплектации. Вопрос-не работает подогрев обоих передних сидений, нет подсветки обоих клавиш как и индикации включения. Предохранитель в салонном блоке №16 на 20А исправен. Помогите зима не за горами!
сообщение 20.8.2011, 20:46
Сообщение #645
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=11269
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=20803
Спроси в любой удобной теме
funkdu
сообщение 21.8.2011, 17:45
Сообщение #646
Спасибо большое. Буду пробовать. Назад ставится также легко? :) Шансов что-то сломать или типа того нет?
сообщение 21.8.2011, 20:43
Сообщение #647
funkdu,
- если аккуратно - то всё будет нормалек !
( неудобно ставить : надо аккуратно попасть в установочные места и придерживать одной рукой - а другой рукой вворачивать шурупы крепежа )
Mikl
сообщение 28.8.2011, 20:40
Сообщение #648
Из: Вологда
Getz 2008г.в рестайл. Сигнализация Scher-Khan MAGICAR B Без автозапуска. Проблема такая. С недавнего времени машина перестала заводиться. Причем глюк не постоянный. Стартер крутит а машина не заводится. Подсказали посмотреть на оранжевую лампу иммобилайзера с ключиком на приборной панели. И действительно лампа не всегда загорается. А когда не горит машине не заводится. Иногда помогает снять и поставить на сигнализацию. Но опять же проблема плавающая. Где что посмотреть чтоб исправить глюк?
сообщение 28.8.2011, 20:42
Сообщение #649
Mikl,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=846&st=220
Сообщение #650
Mikl,
Миша ! - разъем антеннв ИММО вокруг замка зажигания ! - снять-поставить разъем раз 5 ...
Сообщение отредактировал WADIE - 28.8.2011, 20:47
2BAD4U!!
сообщение 29.8.2011, 13:32
Сообщение #651
Мой город: Ижевск
Доброго времени суток!
Огромная просьба ко всем знающим людям:
Подскажите, какой диапазон сопротивления выдает датчик уровня топлива на рестайле от полного до пустого бака?
находил раньше эту инфу, но сейчас почему-ито в упор нигде не могу отыскать!
ПапаАнтилопы
сообщение 29.8.2011, 14:51
Сообщение #652
Из: Москва-Братеево
Arrow to the right.gif У меня вопрос к вам.
По идеи система управления кондиционером и печкой должна подсвечиваться, но она у меня не горит.
поймал яму, хоп загорелась потом еще одну и снова перестала....как бы починить эту весчь?!
2BAD4U!!
сообщение 29.8.2011, 16:04
Сообщение #653
Мой город: Ижевск
снять центральную консоль и проверить контакты на подсветке печки, и лампочки посмотреть
ПапаАнтилопы
сообщение 29.8.2011, 16:39
Сообщение #654
Из: Москва-Братеево
Хм я так же думал, но вопрос остается в другом как ее снять?!
2BAD4U!!
сообщение 29.8.2011, 17:27
Сообщение #655
Мой город: Ижевск
ооо
да тут даже где ссылка на видео была
поиск рулит
там надо буит только троссики отопителя отцепить
ПапаАнтилопы
сообщение 29.8.2011, 17:56
Сообщение #656
Из: Москва-Братеево
Цитата(2BAD4U!! @ 29.8.2011, 18:27) *
ооо
поиск рулит
ладно с работы приеду ...погуглю)
спасибо)
SerVig
сообщение 31.8.2011, 21:52
Сообщение #657
Из: Башкирия, Салават
Ребят, подскажите где в автомобиле I/P JUNCTION PHOTO 43, а конкретней I/P-J, I/P-H. Спасибо
сообщение 31.8.2011, 22:16
Сообщение #658
Это блок предов в салоне. Требуемые разъемы с обратной стороны блока.
kaa79
сообщение 12.9.2011, 13:20
Сообщение #659
Есть вопрос - не знаю к чему отнести:
иногда с пульта сигналки при постановке на охрану не закрывается часть дверей.
ИМХО с сигналкой это вряд-ли связано, может буть аккумулятор слабоват и не хватает мощности провернуть все механизмы запирания?
А то так ведь можно и попасть sad.gif ...
sibay
сообщение 12.9.2011, 18:14
Сообщение #660
Мой город: Екатеринбург
добрый день, проблема такая, купил 5 дней назад гетц 08 года 1.4 в базе, продавец сказала что есть сигналка старлайн и она отключена ибо глючила,открывал и закрывал с ключа, сегодня еду и машина сама по себе начинает два раза мигать аварийкой и слышен щелчок тихий центрального замка как будто хочет закрыться, но не закрывается как сил не хватает..... спустя минуту такая же история потом еще и еще...... что может быть и что делать? вот так переодически мигая и под легкие щелчки доехал до дома
сообщение 12.9.2011, 20:48
Сообщение #661
sibay,
начни копать сигналку ... - она и парит мозг ! ...
Jackicn
сообщение 13.9.2011, 19:39
Сообщение #662
Мой город: Москва ВАО
Имею опыт в ремонте своей сигналки и приводов дверей, решил проблему силиконовой смазкой, капнув на места трения тяг замка
Думаю тут 2 варианта:
- отходит контакт актуаторов дверей, соответственно они и не пытаются закрыть двери;
- нужно разобрать и посмотреть (смазать или подтянуть) тяги актуаторов , оответстенно они пытатся закрыть но не могут из-за проскальзывания тяг или подклинивания механизма...
alepko-angel
сообщение 14.9.2011, 5:44
Сообщение #663
Из: югорск
Мой город: югорск
могут и концевики не срабатывать. тогда сигналка думает что дверь не закрыта ине запирает ее. проверьте концевики дверей
alepko-angel
сообщение 14.9.2011, 5:47
Сообщение #664
Из: югорск
Мой город: югорск
аккумулятор тоже вряд ли ибо если ему не хватает даже замки закрыть то машину бы он у вас точно не завел
сообщение 14.9.2011, 6:50
Сообщение #665
- аккумулятор слабоват - это когда при попытке включить фары - подсветка приборки гаснет ... - но двери открывает и закрывает !!!
а ежели машина заводится - то проблема в другом ...
= закрывает двери не сигналка - закрывает Центральный Замок ...
и проблема либо в мех. приводе , либо в Ц.З.
Jackicn
сообщение 14.9.2011, 7:41
Сообщение #666
ИМХО:
Концевики лишь дают понять сигналке в каком положении находится дверь, а запирать ее она должна в любом случае (тем более если подключена к штатному ЦЗ - тут функция закрытия дверей поштучно не предусмотрена). Ведь можно открыть дверь, повернуть внутренний флажок замка и захлопнуть - все, дверь закрыта!
Так что это 100% не концевики!
Jackicn
сообщение 14.9.2011, 7:48
Сообщение #667
ОФФ:
На моем авто предыдущий владелец установил сигналку (сам или где-то , незнаю) с демонтажем штатного ЦЗ и все приводы дверей подключены к блоку сигналки со встроенным реле поворотов и замков...
Обнаружил это недавно, когда отошел контакт актуаторов от блока сигналки и занимался поиском проблемы...
сообщение 14.9.2011, 19:57
Сообщение #668
Проверь батарейку в брелке и ее контакты - похоже на плохую батарейку или контакты.
kaa79
сообщение 15.9.2011, 16:26
Сообщение #669
Может это что-то объяснит - проблема проявляет себя только когда только приехал, заглушил, вылез и закрываешь. Если прошло секунд 30 - все нормально.
Закрыть двери сиглалка пытается и если они уже закрыты, так что не думаю, что "считает закрытыми и не посылает сигнал".
Машина при всем на охрану ставится.
Предположил бы проблему в плохом контакте (на грячее) в месте подключения сигналки к ЦЗ.
Да, и щелчек ЦЗ тихий, как будто попытка есть, но усилия не хватает.
В общем при последующих случаях буду уточнять анамнез.
Сообщение отредактировал kaa79 - 15.9.2011, 16:29
Jackicn
сообщение 15.9.2011, 19:29
Сообщение #670
мой ответ остается:
"- нужно разобрать и посмотреть (смазать или подтянуть) тяги актуаторов , оответстенно они пытатся закрыть но не могут из-за проскальзывания тяг или подклинивания механизма..."
только проделав эти действия можно исключить банальное подклинивание и т.п.
сообщение 15.9.2011, 19:49
Сообщение #671
Если ЦЗ штатный, то маловероятен одновременный отказ. Более похоже на плохой контакт в гофре двери.
Dmitry-Shokhin
сообщение 16.9.2011, 21:07
Сообщение #672
Из: Солнечногорск
Мой город: Солнечногорск М.О.
При помощи поиска не удалось найти ответ на интересующий меня вопрос, по сему пишу здесь...
При выключенном зажигании и включенных габаритах при открытии двери раздается сигнал зуммера, предупреждающий о невыключенном свете.
Как его отключить, подскажите, пожалуйста. Я имею ввиду не свет, а зуммер :-)
сообщение 16.9.2011, 21:16
Сообщение #673
Не стоит. Посадишь АКБ. А так - сними разъем с зуммера.
сообщение 16.9.2011, 21:17
Сообщение #674
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
вопрос, почему родной центральный замок открывает, но не закрывает двери? с сигнализацией это не связано, траблы именно в штатном цз
сообщение 16.9.2011, 21:21
Сообщение #675
Ashikh,
Есть такая тема.
Сообщение отредактировал Алеф - 16.9.2011, 21:28
Dmitry-Shokhin
сообщение 16.9.2011, 22:01
Сообщение #676
Из: Солнечногорск
Не посажу. У меня стоит датчик света, который сам плавно включает и выключает габариты.
Но при плавном выключении, если я открываю дверь, зуммер не пищит как раньше, а раздаёт страшный скрежещущий звук. Поэтому и хочу отключить.
Где он этот зуммер? А то я не силён в электросхемах.
сообщение 17.9.2011, 17:27
Сообщение #677
Служба спасения
Вопрос для самообразования, скажем так))) Сколько ампер потребляет мотор стеклоподьемника в работе? И до скольки подскакивает ток, когда мотор довоит стекло в крайнее положение (блокируется)
сообщение 17.9.2011, 18:47
Сообщение #678
Glom,
ток подскакивает раза в полтора ...
а если хочешь делать автоматику , то лучше не ток смотреть , а наличие импульсов в цепи мотора ...
так, как бывают затруднения в поднятии стекла ( грязь в механизме , лед, ... )
сообщение 17.9.2011, 23:05
Сообщение #679
Цитата(Dmitry-Shokhin @ 16.9.2011, 23:01) *
Где он этот зуммер?
Синенький
ViDoCQ
сообщение 19.9.2011, 4:56
Сообщение #680
Из: Томск
Мой город: Томск
Всем здравствуйте.
Прошу помощи.
Не горит задний ПТФ, при включении (жму кнопку) слышен щелчок (в районе салонного блока предохранителей). Фару разобрал, лампа целая. Предохранитель на ПТФ целый.
+не горит левый подсветник номерного знака, но там скорее всего лампа перегорела.
Вся остальная электрика в норме (не считая кнопки включения обогрева заднего стекла :) ее нужно заменить, а руки не доходят), все горит и светится.
Пепелац: 2004, GLS, 1.3 АТ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 22:16
