53 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
ArtemT.
сообщение 28.11.2011, 20:32
Сообщение #731
Из: Волгоград
Цитата(WADIE @ 28.11.2011, 19:47) *
их ( лампочек ) в подсветке данной панели - две ... - у вас перегорела с левой стороны ...
спасибо!
от блин, а как их менять? и какой у них код?
сообщение 28.11.2011, 20:37
Сообщение #732
ArtemT.,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%E0%EC%E5%ED%FB
сообщение 29.11.2011, 17:22
Сообщение #733
Мой город: Нижний Тагил
При установке коротнул проводку
сообщение 29.11.2011, 18:17
Сообщение #734
06091988,
и ??? - дальше то что ???
сообщение 29.11.2011, 18:32
Сообщение #735
WADIE,
Это тебя спрашивают, что дальше.)))
Ron80
сообщение 30.11.2011, 19:34
Сообщение #736
Из: Челябинск
голову сломал с поиском на форуме.
как снять повторитель в крыле? снять локер, там защелки или он сдвигается вперд(назад) и достается? scratch_one-s_head.gif
Twin Peaks
сообщение 30.11.2011, 20:05
Сообщение #737
Из: г. Вологда
Ron80 сдвигается вперед или назад (куда не помню) и вынимается.
сообщение 30.11.2011, 20:18
Сообщение #738
WADIE,
- проверить и при необходимости заменить предохранители ( в салоне и под капотом )
- осмотреть жгуты проводов на предмет оплавления-обугливания
подключить питание ... при выгорании пред-ов = найти авто-электрика и показать машину ему ...
ic41247
сообщение 12.12.2011, 11:48
Сообщение #739
Из: М.О Щелково
Мой город: Щелково
Добрый день! У меня после замены всех ламп в приборке стала тускло моргать лампа AIR подушек в чем дело у кого были такие проблемы. А иногда при вкл зажигания горит потом гаснет и все нормально или при вкл зажигании сразу моргает если ключь не выташить (не выключая совсем зажигания).
sergggg
сообщение 12.12.2011, 12:51
Сообщение #740
Мой город: Самара
При нажатии кнопки обогрев заднего стекла и зеркал перегорает предохранитель 30А. 1.4 рестайл.Что это кто знает?
mov 13
сообщение 12.12.2011, 14:45
Сообщение #741
Мой город: Саранск
Тоже на днях обнаружилась проблема Гетц 2007 Акпп , стрелка спидоиетра и тахометра лежат на нуле, но прикол в том ,что иногда заводишь всё работает нормально, глушишь машину и заводишь обратно не работает и всё. Разбирал приборку , не чего подозрительного не видно.В общем когда хочет работает-хочет нет.
сообщение 12.12.2011, 15:16
Сообщение #742
- возможно замыкание в проводке - в гофре , соединяющей заднюю дверь с кузовом ...
( изоляция проводов на морозе лопается ... и соседние провода коротят )
сообщение 12.12.2011, 15:29
Сообщение #743
возможены :
- неконтакт в разъеме ( сзади приборки )
- неконтакт в контактах самих приборчиков ( штырьки припаяны на плату = по 4 шт на каждый приборчик )
- слетели стрелки с осей ( насадить по-глубже )
mov 13
сообщение 13.12.2011, 0:57
Сообщение #744
Мой город: Саранск
Спасибо за ответ.
Ну третье сразу отпадает,сегодня разбирали смотрели,тут в другой теме писали чтто надо пропаять дорожки, нет там пропайка хорошая.Посл завел проехал не работает, постояла немного завожу работает, проехался немного работала , глушу завожу не работает. Такое ощущение что после снятия клемм она один раз включается и всё тишина.
сообщение 13.12.2011, 6:59
Сообщение #745
mov 13,
найди такую же машинку , договорись с хозяином , переткни приборку ... и там всё увидишь = где неисправность
сообщение 13.12.2011, 7:08
Сообщение #746
mov 13,
чудес не бывает !
mov 13
сообщение 13.12.2011, 16:38
Сообщение #747
Мой город: Саранск
Сегодня заезжал к знакомым диагностам в сервис, они сразу сказали что это непропайка дорожек в плате на пиборке и встречается очень часто на многих машинах, завтра напишу результат .
сообщение 13.12.2011, 17:27
Сообщение #748
mov 13,
бывает непропайка такая , что с виду не-определишь !
- вроде-бы припой обтягивает и ножку и дорожку ... а контакт плохой ... = ножка окисленная ( черная или белая ) но под припоем невидно !!!
- паяльником с канифолью дотрагиваешься - припой слезает и сразу всё видно ...
иногда тянешь за деталь - она вытаскивается - а на плате - вс ок - как будто припаяно ...
mov 13
сообщение 13.12.2011, 19:13
Сообщение #749
Мой город: Саранск
Да скорей всего так и есть, смотрели ,всё под лаком и с виду не определишь, завтра точнее напишу.
mov 13
сообщение 14.12.2011, 22:50
Сообщение #750
Мой город: Саранск
WADIE спасибо.
ДА ВСЁ ИСПРАВИЛОСЬ ПРОПАЙКОЙ ПЛАТЫ Всё работает.
Dekus
сообщение 19.12.2011, 22:28
Сообщение #751
Мой город: Московская область
Поясните, что делать! Сёдня ни с того ни с сего загорелась лампа Air Bag. Вроде ни куда не втыкался))) Что смотреть??? Help!!
Gtzdrvr
сообщение 22.12.2011, 23:51
Сообщение #752
Подскажите, это нормально, что обогрев заднего стекла включается только при работающем двигателе, на заведенной машине (у меня только так)?
сообщение 23.12.2011, 0:20
Сообщение #753
Gtzdrvr,
так и должно быть ...
иначе аккум посадишь полностью за 2 часа ... в "0"
- да еще и на определенное время ... не более 20 минут ... а дальше само отключается ...
Gtzdrvr
сообщение 23.12.2011, 12:18
Сообщение #754
Еще заметил, что очень плохо работают кнопки штатных часов (хотел поменять время), нажимаешь кнопку смены и часов и минут, а они нифига не меняются, в итоге пришлось по тыще раз кнопку часов и тыщу раз кнопку минут нажать, чтоб выставить нужное время... почему так? у всех так? там контакт у меня чтоле плохой очень?
сообщение 23.12.2011, 13:23
Сообщение #755
А ручкой не пробовал? Польцем действительно плохо.
visp
сообщение 27.12.2011, 23:03
Сообщение #756
Из: Саратов
Мой город: Саратов
подскажите в чем может быть проблема, подсветка рычажка печки куда воздух дыть будет то пропадает то опять появляется, сначала думал лампочка перегорела потом раз и все норм и так происходит очень часто
сообщение 27.12.2011, 23:10
Сообщение #757
visp,
меняй лампочку ...
сообщение 28.12.2011, 6:04
Сообщение #758
Нить оборвана, то замкнет, то отпадет.
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.12.2011, 6:04
сообщение 28.12.2011, 8:16
Сообщение #759
Как это сделать можно пасмареть тут
http://avto-maniac.ru/2010/03/zamena-lamp-...adki-video.html
visp
сообщение 28.12.2011, 18:11
Сообщение #760
Из: Саратов
Мой город: Саратов
спасибо, вот потеплее станет и займусь этим делом) заодно и лампочку в кнопке подогрева поменяю)
fortunovich
сообщение 30.12.2011, 9:17
Сообщение #761
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
Глушу двигатель, а показания спидометра, тахометра и уровня топлива не сбрасываются. Включаю просто зажигание, идет сброс. Что может быть?
сообщение 30.12.2011, 12:01
Сообщение #762
Сгорел транспортный пред. Свет в салоне горит?
fortunovich
сообщение 30.12.2011, 18:25
Сообщение #763
Из: Москва-Калуга
Нет, не горит. Еще часы и магнитола не работают. Могу ли сам все это исправить своими не самыми прямыми руками?
сообщение 30.12.2011, 18:45
Сообщение #764
Поменяй пред в желтом держателе в салоне.
Если опять сгорит, придется искать причину. Это после аварии?
fortunovich
сообщение 30.12.2011, 18:47
Сообщение #765
Из: Москва-Калуга
Спасибо за оперативны совет. После аварии как раз все было хорошо. Я машину в сервис отдавал на починку, мне меняли крыло. Могло ли быть от сварки?
сообщение 30.12.2011, 19:00
Сообщение #766
Не представляю. Короче меняй и пиши.
fortunovich
сообщение 30.12.2011, 22:09
Сообщение #767
Из: Москва-Калуга
Александр23, огромное спасибо за подсказку! Все так и есть, перегорел предохранитель там где и указывал. Поменял, все заработало.
У меня еще задняя противотуманка не работает. В салоне при включении задней пртивотуманки клавиша не подсвечивается оранжевым, но звук при открытии двери есть. Но думаю мне ее в сервисе не прицепили или лампочка перегорела
сообщение 31.12.2011, 5:50
Сообщение #768
fortunovich,
То же самое. Сгорел пред на заднюю ПТФ (третий ряд, второй сверху).
Пищит, потому что кнопка рабочая. И проверь ты все преды, в конце концов.)))
ReAlVict
сообщение 9.1.2012, 12:18
Сообщение #769
Мой город: Ижевск
У меня сегодня такая проблема появилась. При включении ПРАВОГО поворотника моргают оба, и левый и правый(левый тусклее). При включении ЛЕВОГО все в порядке. Аварийка в порядке. От чего такое может быть? где искать? Авто рестайл.
gremlyn3
сообщение 9.1.2012, 12:27
Сообщение #770
Мой город: Нижний Новгород
в сиге искать
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51940
maratzhan
сообщение 9.1.2012, 12:49
Сообщение #771
Мой город: Moscow
Здравствуйте, дорогие форумчане,
Столкнулся с такой проблемой: Когда включаю дворники, но рычаг не вниз, а вверх, чтоб только один раз сработали, то дворники застревают в начале. Приходится еще раз рычаг дергать, чтоб они сработали. Не подскажите, в чем проблема и как ее исправить?
Сообщение отредактировал maratzhan - 9.1.2012, 12:54
gremlyn3
сообщение 9.1.2012, 13:43
Сообщение #772
держи чуть дольше и норм должно быть
Сообщение #773
- проблема в рычаге ... немного сточился контактик ... дребезг ...
- сигнал запуска щеток с рычага уже пропал , а механизм еще не включил само-блокировку включения до окончания цикла ...
Сообщение отредактировал WADIE - 9.1.2012, 13:44
5er
сообщение 9.1.2012, 17:17
Сообщение #774
Из: мск
Здравствуйте!
Гетц 1.4, мех, GL, 2008
на светофоре ВНЕЗАПНО пропало освещение панели приборов, салона, аварийка, поворотники, стопы, габариты, обогрев заднего стекла, ц.замок дверей, сигналка тоже (шерхан 7 вроде)
движок работает, дворники перед/зад работают, ближний/дальний есть, кондей включается, в салоне палёным не воняет
все предохранители целые, может подскажете, похоже какой разъём отцепился - схемы и инструкции качнул, а общей нет - полностью картина в голове не формируется, знакомый электрик будет только через 3 дня:(
сообщение 9.1.2012, 17:33
Сообщение #775
5er,
Общей и нет. Смотри Повер дистрибьюшн, там как раз разводка по потребителям.
5er
сообщение 9.1.2012, 18:25
Сообщение #776
Из: мск
Спасибки, гляну!
5er
сообщение 9.1.2012, 21:03
Сообщение #777
Из: мск
полпанели в салоне разобрал, все разъёмы перепроверил, а оказалось - предохранитель на 50А под капотом: , причём сразу глядел на них, да плохо, как оказалось:)
сообщение 9.1.2012, 21:30
Сообщение #778
Поторопился, что ли?
Вот сам направляешь по ложному пути.
5er
сообщение 9.1.2012, 21:43
Сообщение #779
Из: мск
лоханулся:)
5er
сообщение 9.1.2012, 22:03
Сообщение #780
Из: мск
гетц не мой, если чё))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 18:52
