23.3.2012, 9:48
#931
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 22.3.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Завелась вчера, всем спасибо!
Снял аккумулятор его площадку, корпус фильтра воздушного. Перетянул клеммы, зачистил маленькую фишку и завелась с вполоборота. Сообщение отредактировал A_l_e_X_s - 23.3.2012, 9:49 |
24.3.2012, 20:49
#932
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 30.7.2011 Мой город: Казань |
ткните, пжл, никак не могу найти, как снять плафон освещения бардачка, никак не могу его выковырять...(
24.3.2012, 20:50
#933
24.3.2012, 20:56
#934
30.3.2012, 14:14
#935
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 28.10.2009 Из: Москва |
31.3.2012, 10:53
#936
Хелп !!!! (Гетц рестайл 1.6 автомат 2006 г.в.)
Доездился ((( На ходу начала отключаться - включаться магнитола. Доехал до стоянки. Выключил зажигание. Попробовал завести, а не тут-то было. Релюха какая-то трещит. Табло мигает. Выкладываю видео проблемы. http://video.yandex.ru/users/eprstt/view/1 з.ы. Сигнализация, щетки, фары, салонный свет и др. - всё работает. Акк не снимал, не заряжал, т.к. заглох у работы. |
31.3.2012, 10:58
#937
Ремень генератора не порвался? Проверь.
Очень похоже что аккум сел в 0. |
31.3.2012, 11:36
#938
- по признакам - разряд аккума ... или провод ослаб, или щетки , или генератор , или ремень ...
= когда еще ехал - значек акб горел ??? --- заряжай акб , заводи ... и решай проблему с зарядкой ... |
31.3.2012, 12:46
#939
Ремень генератора не порвался? Проверь. Очень похоже что аккум сел в 0. - по признакам - разряд аккума ... или провод ослаб, или щетки , или генератор , или ремень ... = когда еще ехал - значек акб горел ??? --- заряжай акб , заводи ... и решай проблему с зарядкой ... Спасибо, пойду разбираться. Значек АКБ загорелся в на последнем километре езды. Ремень цел, менял его два месяца назад, посвистывал на холодную. Подтяну. Когда решу проблему, отпишусь обязательно. Сообщение отредактировал Eprstt - 31.3.2012, 12:50 |
31.3.2012, 16:38
#940
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 26.1.2010 Из: Самара Мой город: Самара |
Можно ли снять стрелки тахометра и спидометра так, чтобы потом их поставить обратно и они продолжали работать?
Лампочки сигнализаторов под экраном БК светодиодные. Можно их поменять между собой, или они впаяны? |
31.3.2012, 16:50
#941
1.4.2012, 10:04
#942
Спасибо, пойду разбираться. Значек АКБ загорелся в на последнем километре езды. Ремень цел, менял его два месяца назад, посвистывал на холодную. Подтяну. Когда решу проблему, отпишусь обязательно. Так и есть. Ремень свистел, генератор не заряжал акк. Ремень подтянул. Акк зарядил. Всё поехало. Спасибо. |
2.4.2012, 13:19
#943
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 9.6.2010 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Извиняюсь, не нашел:
Проблема: включаю машинку, включается ближний свет. Когда стартер работает, все, как положено гаснет. Перевожу в режим "габаритные огни", ближний свет гаснет. Перевожу дальше, в режим "ближний свет" -- загорается ближний свет. Перевожу "кнопку" (или как эта "крутилка" управления светом называется) в нулевое положение -- ближний свет горит. Оттягиваю чуть-чуть в "минуснулевое" -- свет гаснет, но надо постоянно держать "кнопку". Вопрос: возможно ли как-то это отремонтировать или банально весь левый рычаг (на котором ближний-дальний-габариты, повортники) под замену? |
2.4.2012, 13:30
#944
Под замену.
11.4.2012, 10:29
#945
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 25.3.2012 Мой город: Тюмень |
Доброго времени суток.
Вопрос такой, на одометре мигает показатель оставшегося пути до заправки. Сбрасывать не помогает. Случилось после того как наехал своей водительской стороной на камень больших размеров. Думал топливный бак где то пробил но все сухо. Бак наполовину полный. Стрелка не врет. Что это может быть? Геша 2006 1.4 gls. Заранее спасибо. |
11.4.2012, 14:41
#946
Путь до заправки не сбрасывается. Он вычисляется, исходя из среднего расхода и остатка в баке.
11.4.2012, 14:52
#947
а мигать начинает ... когда на экране " - - - "
т.е. менее 5 литров ( проехать менее 50 км ) скинь клемму АКБ ... подожди минуту ... и поставь как было ... ( принудительное обнуление параметров ) |
19.4.2012, 13:10
#948
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.11.2010 Из: Кумертау Мой город: Кумертау |
Помогите ПЛИЗ !!! После зимы перестал работать спидометр и одометр 2004 год 1.3 ручка .Прочитал где только можно предохранители все проверил в том числе и транспортный. Утром работает прекрасно как постоит на солнышке до обеда перестает работать в тени поставишь вечером опять работает ..... Вот такая проблемма (((
19.4.2012, 17:28
#949
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 6.8.2011 Мой город: Саранск |
djonni1978 Снимай приборку и в автосервис по электронике, пропаяют дорожки и всё ок. будет, у меня была такая фигня.
Сообщение отредактировал mov 13 - 19.4.2012, 17:28 |
19.4.2012, 17:33
#950
djonni1978,
сними приборку и протяни с обратной стороны винтики и гаечки = электрические проводники с пленки на платы приборов ... mov 13, у него дорестайл !!! там дорожки нарисованы на пленке ! ... при пропайке - пленка скукоживается ...= и трындец ей ... |
20.4.2012, 18:35
#951
Пробовал протягивать непомогло в сервисе разобрали пропаяли где моглипоставили не работает .... Отехал от сервиса часы и одометр загорелись а спидометр не ожил .... Седня вечером опять потух одометр (( Консилиум в сервисе вынес вердикт : под замену микросхему благо стоит 15 руб как поменяем отпишусь
21.4.2012, 20:54
#952
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 22.6.2005 Из: и снова пЫтер ... |
а если перестал работать электропривод зеркал заднего вида, какие предохранители смотреть ? проверял AUDIO и HTD MIR вроде так - они впоряке, куда еще копать ?
и когда-то давно перестала работать подстветка управления регуляторами печки, обдува и т.д. - какой за это пред. овтечает ? |
21.4.2012, 21:05
#953
за подсветку отвечают лампочки - 2 шт = замена !
за привод зеркал - скорее всего окислился=загрязнился переключатель в джойстике ( ручка вод. двери - снять разобрать вычистить собрать поставить ) |
22.4.2012, 15:12
#954
снимается с разбором обшивки водительской двери ?
такое ощущение что это совпало с мойкой, помылся чуть поработали и перестали, может замкнуло где ? но почему тогда сразу 2 |
22.4.2012, 15:46
#955
мог отвалиться провод в разъеме гофры двери ...
ручка снимается отдельно от обшивки ... |
3.5.2012, 14:23
#956
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 23.10.2011 Мой город: Ярославль |
Подскажите, после аварии двигатель не заводится, говорят сгорает какой- то пред охранитель. Подскажите пожалуйста какой????
3.5.2012, 15:04
#957
Кнопку отсечки смотрели?
3.5.2012, 15:04
#958
3.5.2012, 15:37
#959
3.5.2012, 16:05
#960
8.5.2012, 16:56
#961
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 15.4.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Подскажите, какие контрольные огни должны загораться на приборной панели при зажигании?
8.5.2012, 20:17
#962
Почти все. Кроме габаритов, поворотов.
8.5.2012, 23:03
#963
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 7.11.2008 Из: ------ Мой город: Нижний Новгород |
Подскажите пожалуйста как заменить лампу в кнопке кондиционера и лампу подсветки отопителя (панель где крутилки кондишена, скорости вентлятора и режима циркуляции горит только правая половина, левая не горит). Сегодня откидывал бардачок и пытался рукой нащупать кнопку - кнопку нащупал но как не пытался выдавить наружу или вынуть вовнутрь - не смог (у ней походу защелки по бокам - нажмал на них но все равно не подалась - слабо жал?). Лампу подсветки отопителя вообще нащупать не удалось. Это реально наощупь сделать или надо центральную консоль вынимать? Может кто подскажет...
9.5.2012, 4:11
#964
Странно, у меня не все загораются, а как контольные лампочки заменить? или только в сервисе?
http://www.youtube.com/watch?v=E56P4Hf2l-U я так понимаю тут только подсветка панели, показание одометра и лампа бензина? |
9.5.2012, 7:16
#965
COBRAnn,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2522 Maswolf, Там не лампочки, а диоды. А что не загорается? |
9.5.2012, 12:20
#966
приборки универсальные - и на бензин , и на дизель и механика и автомат ...с абс и без него, с esp и без нее ...
- несуществующие для данной комплектации - просто отсутствуют детали ! |
9.5.2012, 13:51
#967
http://old.avtomir.com/_files/uphoto/artic...8/38921_img.jpg
вот нашел картинку, как у меня горит у некоторых видел две лампочки температуры охлаждающей жидкости двигателя загораются, синяя и красная |
9.5.2012, 13:54
#968
Так бы и спросил про синюю лампочку. Нету ее у тебя.
10.5.2012, 11:45
#969
10.5.2012, 12:03
#970
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.4.2010 Мой город: Москва |
Помогите кто может.
Машина не заводится. Дня 2 назад подъехав к магазин машина отказалась заводится, но с 3 раза завелась с дёрганьем и плаваньем оборотов. На следующий день заводилась нормально. И вот утром отказалась заводиться вообще. Аккумулятор в норме, но при включении зажигания не слышно как включается бензонасос, муж до него добрался, снял и проверил напрямую на АКБ, он оказался рабочим. Подскажите что может быть и как с этим бороться ??? |
8.6.2012, 15:01
#971
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 1.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Дурной вопрос. В положении ключа LOCK что должно включаться из электрики. У меня остается включенной подсветка приборов, пару раз уже забыл довернуть ручку переключателя в крайнее положение.
8.6.2012, 15:47
#972
alnem
Габриты, ЦЗ, и вроде все |
8.6.2012, 19:57
#973
Салонный свет, сигнал.
А бипер не пищит разве? |
8.6.2012, 22:36
#974
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.5.2012 Мой город: МОСКВА |
Проблема с печкой и кандеем
Неработает кандей и печка. Где можно посмотреть предохранители |
8.6.2012, 22:40
#975
cмотри предохранитель салонного вентилятора ... или разъем сзади центральной консоли слетел ... или штекер с вентилятора
8.6.2012, 22:44
#976
9.6.2012, 12:14
#977
Проблема с печкой и кандеем Неработает кандей и печка. Где можно посмотреть предохранители Устанавливал плафон салонного освещения,случайно замкнул массу об корпус полител предохранитель освещения я его поменял Вчера вечер пощел дождь я хотел включить кондей но кнопкамолчит и печка что делать и где смотреть |
9.6.2012, 13:25
#978
9.6.2012, 14:56
#979
А должен при габаритах и открытой двери водителя.
10.6.2012, 9:12
#980
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 30.4.2012 Мой город: Московская область |
Всем Привет, у меня вот такой вопросик, когда глушу и закрываю машину на щитке приборов а именно на одометре показывает цифры пробега и не исчезают, слышал что они должны гаснуть через какое то время, но машина стояла целый день а цифры все не гаснут, из-за чего это может быть? спасибо !
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 21:51 |
