Проблема со стойками стабилизатора, вырывает стойки |
22.7.2009, 5:34
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 22.7.2009 Из: Чусовой |
Доброго времени суток!
Проблема началась после замену втулок и стоек стабилизатора, после 2000км обнаружил вырванный верхний шарнир, правой стойки стабилизатора. Ну подумал, всяко бывает, где ямку поймал. Поменял стойку, через два дня опять тот же вырванный верхний шарнир правой стойки стабилизатора. Подскажите в чем может быть проблема? Стойки фирмы STR. Заранее спасибо, за возможные варианты решения проблемы. PS: Getz-2, пробег 73 000км. При проезде по очень плохой дороге, слышится звук под капотом, как быдто что то вытягивают. Грешил на то, что стабилизатор скользит по втулкам. Но это появилось уже давно, и на старые стойки не производило такой эффект. До этого стойки стояли родные |
22.7.2009, 12:45
Накрутил одометр Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
А стойки по номерам какие поставил?
22.7.2009, 13:48
54840-1C00 CLKH-20R справа, слева с индексом L
22.7.2009, 23:00
У меня только одна версия: с нормальными стойками такого быть не может
23.7.2009, 1:53
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
souesoue
А стойки то нормально установились? Может стабилизатор гнутый?Где то в подвеске перегруз в какой то момент возникает,вот и рвет. Конечно это все справедливо если стойки ты ставил нормальные,не брак. Вот что смущает- Цитата Проблема началась после замену втулок и стоек стабилизатора Интересно,стаб можно поставить вверх ногами?))) В смысле перевернуть? Может установили или затянули не в том положении?
23.7.2009, 10:36
Цитата(Jarlacks) souesoue
А стойки то нормально установились? Может стабилизатор гнутый?Где то в подвеске перегруз в какой то момент возникает,вот и рвет. Конечно это все справедливо если стойки ты ставил нормальные,не брак. Вот что смущает- Цитата Проблема началась после замену втулок и стоек стабилизатора Интересно,стаб можно поставить вверх ногами?))) В смысле перевернуть? Может установили или затянули не в том положении?Стойки установились абсолютно нормально. Втулки и стойки менялись не одновременно, поэтому вряд ли стаб можно было поставить как то неправильно. А перегруз действительно возникал, вследствие умершей амартизационной стойки, и удары приходились на стойку стабилизатора. Фиг знает возможно это или нет, но таков приговор сервисменов. |
23.7.2009, 10:39
Такой ощущение, что аммо короче, и пружина их вырывает...
23.7.2009, 11:43
Цитата А перегруз действительно возникал, вследствие умершей амартизационной стойки, и удары приходились на стойку стабилизатора.
нифигасе уточнение)) С этого начинать надо было)) |
23.7.2009, 11:50
Цитата(Шадов) нифигасе уточнение))
С этого начинать надо было)) Вчера я еще об этом не знал. :-) Ну как бы то ни было, спасибо Вам Шадов, Вовка, Jarlacks за помощь |
30.7.2009, 5:00
как говорится, начался творой акт )).
Замена стоек не устранила проблему :sad:, Стойка стабилизатора простояла ночь, утром выезжаю со стоянки: тронулся, повернул на лево и тут щелчок и нет стойки.((( Видимо придется менять сам стабилизатор. |
30.7.2009, 8:10
На стапель заехай, может морда просто винтом??
30.7.2009, 10:27
Цитата(Вовка) На стапель заехай, может морда просто винтом??
Хммм, а с чего она могла получиться винтом? Езжу на ней с момента покупки, аварий не было. В субботу записался к официалам, посмотрим что там скажут. |
30.7.2009, 10:28
аа.. я пропустил этот момент.. Но всё равно чтото с нарушением геометрии связано..
30.7.2009, 21:16
souesoue
После замены втулок стаб затягивали на вывешенной машине или уже на опущенной на колеса? Такое ощущение что стаб работает не в том диапазоне в котором должен. Попробй при установке новых стоек все крепления стаба ослабить и потом все затянуть следуя мануалу! Тем более что как ты пишешь проблема началась после замены втулок. Явный косяк в работе,чудес не бывает... И аммо тут ни причем,пружина то целая... кстати тоже проверь на всякий случай,может пружины просевшие,развал нормальный? Ещё момент - при замене втулок рычаги не трогали? |
31.7.2009, 6:07
Стаб затягивался на вывешенной машине, меняли только втулки, рычаги не трогали. Развал проверю.
31.7.2009, 12:25
souesoue
Цитата Стаб затягивался на вывешенной машине, Тогда чему тут удивляться? Окончательная затяжка делается при нагруженной подвеске емнип.
31.7.2009, 12:31
Цитата Стаб затягивался на вывешенной машине, Тогда чему тут удивляться? Окончательная затяжка делается при нагруженной подвеске емнип.+ с присоединенными к стойкам подвески стойками стабилизатора |
31.7.2009, 14:22
Цитата Стаб затягивался на вывешенной машине, Тогда чему тут удивляться? Окончательная затяжка делается при нагруже нной подвеске емнип.ну чтож, вот такие "специалисты" в местных сервисах. :sad: |
31.7.2009, 14:26
Хотя, как объяснить, то что после замены втулок, старые стойки стабилизатора нормально себя вели? за счет выработки и наличия свободного хода шарниров?
31.7.2009, 14:34
souesoue
Мож на родных угол возможного перемещения пальца в корпусе шарнира меньше конструктивно :?: Посмотри и всем расскажи)) |
31.7.2009, 14:38
Почетный Гетцевод Сообщений: 251 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Люфты так повлиять не могут.
Не то что-то |
31.7.2009, 15:05
Цитата(souesoue) 54840-1C00 CLKH-20R справа, слева с индексом L
чойто инет про такие номера ничего не знает... :?: |
31.7.2009, 15:29
С номер мог и ошибиться, подбирали в магазине.
31.7.2009, 15:33
Цитата(Шадов) Цитата(souesoue) 54840-1C00 CLKH-20R справа, слева с индексом L
чойто инет про такие номера ничего не знает... :?: http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=53728 |
31.7.2009, 17:52
Причем тут люфты?)) Если все затянуть на весу и поставить потом на колеса то стойки стаба окажутся под повышенной нагрузкой и амплитуда работы их шарниров уменьшится,нагрузка уйдет в другой диапазон(эк завернул!))). А если ещё и чуть не тот размер стойки- гарантированный вылет из допуска . Первая кочка и приехали))) Я с таким на БМВ сталкивался,менял одному.... Кстати так же на жигулях вырывает шпильки в месте где стаб к рычагу крепится,только потому что все на весУ затягивали.
31.7.2009, 18:37
Я про то, что могли ли работать старые стойки стабилизатора при условии затянутого стаба, вследствие изношенности стоек?
31.7.2009, 18:58
Писатель со стажем Сообщений: 679 Регистрация: 4.8.2008 Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
Цитата Если все затянуть на весу и поставить потом на колеса то стойки стаба окажутся под повышенной нагрузкой
+100 Такая-же фигня и с сайлентблоками происходит на рычагах, их просто рвёт. Первая кочка и приехали))) |
2.8.2009, 13:06
Завсегдатай клуба Сообщений: 61 Регистрация: 29.10.2007 Из: Москва |
При неправильной установки стоек (правая, левая) может вырвать! Они разные!
2.8.2009, 13:53
Водитель Гетца Сообщений: 52 Регистрация: 27.9.2007 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Валерий М
согласен, а вот насчёт навесу мне кажется вы ошибаетесь, сам неоднократно менял стойки стаба. палец в шарнире стойки подвижный,да и там контрагайка есть, да и как их поставить, не снимая колёс сами-то хоть представляете? процедуру можно делать поочередно слева справа или одновременно. Так что "навесу" тут не причём. не морочте голову! и затягивается аммортизаторная стойка на колесах в узле опорного подшипника! остальное можно хоть вверх колёсами делать |
2.8.2009, 14:51
xander46
Цитата не снимая колёс сами-то хоть представляете? процедуру можно делать поочередно слева справа или одновременно. Так что "навесу" тут не причём. не морочте голову! Если бы читал внимательнее,то понял,что речь идет не о монтаже,а об окончательной затяжке креплений когда авто уже стоит на колесах. Для этого есть яма,подьемник эстакадного типа,опорные стойки в конце концов,которые к любому подьемнику прилагаются :grin: Делать надо правильно,а не вверх колесами.
23.9.2009, 11:50
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 20.5.2009 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
У меня аналогичная проблема!!! Купил машину без левой стойки.
Взял CTR CLKH-20L, ставили на подвешенной машине. Вырвало через 1000-1500км, хотя в ямы не въезжал. | Стойки фирмы STR а может CTR ? Вот думаю - может такие стойки плохие? Т.к. по креплению стала как надо - не смещена. После повортов руля, парковки машины на неровной дороге - что слева, что справа - отклонения дуги стабилизатора на глаз одинаковое. И слева, и справа одинаково можно повернуть стойку руками. В Экзисте CTR брал за 300р, тогда как оригинал стоил около 1000. Сейчас почему-то оригинал 260р. :eek: . |
23.9.2009, 21:40
gensnet
Интересно было бы приложить вот эти STR-овские стойки к оригинальным и, хотя бы, на глаз сравнить размеры. А может шарниры такие "качественные". Кстати, вопрос ко всем (сорри если уже было): чем принципиально отличаются левая и правая стойки? И второе: подвижный шарнир должен быть закреплен к амортизаторной стойке или - все-таки - к стабилизатору? |
23.9.2009, 21:47
Цитата чем принципиально отличаются левая и правая стойки? И второе: подвижный шарнир должен быть закреплен к амортизаторной стойке или - все-таки - к стабилизатору?
FAnton общее правило: как стояло - так и нужно ставить)) Они отличаются на Геше только левый/правый. А каким концом куда - без разницы: оба шарнира одинаковы |
24.9.2009, 11:21
FAnton
Интересно было бы приложить вот эти STR-овские стойки к оригинальным и, хотя бы, на глаз сравнить размеры. Заказал оригинал, на днях привезут - обязательно сравню и отпишусь сюда про размеры. |
24.9.2009, 14:43
Водитель Гетца Сообщений: 30 Регистрация: 5.5.2009 Из: Зеленоград |
На весу не на весу затягивали неважно! Это просто один из пределов хода подвески. Во всем диапазоне хода (от края до края) все должно нормально работать. А чтобы не было лишних напряжений вся подвеска и изобилует различными шарнирами (шаровые, наконечники, шарниры на стойках, различные втулки и рычаги)
Скорее всего стойки просто не того типа или размера (например ошибка в каталоге совместимости производителя). Или ну оооочень плохого качества, что палец вырывает. PS Ставил себе типа оригинал, ОБА пальца были подвижными Удивился, но поставил, все ок. Затягивал на весу |
24.9.2009, 15:13
Цитата На весу не на весу затягивали неважно!
в подвеске ВСЕ затягивается только в положении колеса на земле + подвеска несколько раз промята. Если слегка нагрузить авто - будет вообще зашибись |
24.9.2009, 15:18
У CTR тоже оба подвижны. Но меня удивила внутренность шарнира - пластмасса, на вид не крепкая.
Как такой пластмассовый внутри шарнир может держать приличную нагруку. Вот наверное и вырывает палец, что фирма плохая. |
24.9.2009, 15:20
И еще что интересно, ездил длительное время без левой стойки, потом поставил и поездил, разница есть только на неровностях и поворотах, причем практически не заметна.
24.9.2009, 15:32
Шадов
Цитата Они отличаются на Геше только левый/правый.
а чем именно? |
24.9.2009, 17:09
а чем именно? маркировкой. На левом - AGKB на правом - AGLB если визуально - имхо слегка отличаются углы, под которыми шарниры расположены относительно друг-друга. |
24.9.2009, 20:55
Визуально, правая стойка есть зеркальное отражение левой стойки...
24.9.2009, 21:50
Шадов
Ну с маркировкой-то понятно |
24.9.2009, 22:02
FAnton
а чо не понятно? |
24.9.2009, 22:35
Цитата(Шадов) FAnton
а чо не понятно? :lol: Не понятно было насколько внешне/конструктивно отличаются. Сравнить сам не могу, поскольку старые стойки выкинул, а новые уже давно стоят => возможности сравнить нет. |
30.9.2009, 7:14
Привезли мне оригинал (левую стойку, см. фото): 54830-1C000.
Сравнил с "CTR CLKH-20L" - стойки разнонаправленные!!! Пересмотрел несколько фото стоек на exist.ru и сделал вывод, либо CTR маркируется неправильно (несовместимо с Getz), либо ошиблись с запчастью CTR. Стойка CTR была запечатана, номер я сверял. Может поэтому CTR вырвало (и не только у меня). Сделал фото, понял как определить какая левая/правая - располагаем стойку так, чтобы нижняя часть стойки была перпендикулярна направлению взгляда, тогда верхняя часть стойки по наклону даст понять ее тип. Наклон влево - левая, наклон вправо - правая: |
4.10.2009, 12:19
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 28.6.2008 Из: Чебоксары |
Почемуто длина разная?
5.10.2009, 12:25
Думаю это иллюзия, из-за того, что у левой стойки палец на месте (поэтому она выше от пола), а у правой - палец вырван.
5.10.2009, 22:10
gensnet
На этих ваших CTR хоть гравировка есть, а я вот взял Febest (кто через экзист заказывал - наверняка видел среди неоригинала) - так на них вообще нигде ничего не написано. Кто-нибудь слышал про эту фирму? Германская вроде :grin: |
6.10.2009, 11:27
FAnton
Видел среди аналогов, но про фирму не знаю. Кстати, левую стойку ставил даже не снимая колес. Вывернул левое колесо влево и поставил без усилия, пальцы стойки четко вошли в отверстия, затем затянул болты и все (). Не знаю почему пишут, что нужно подвешивать машину, если стойка однозначно крепится на неподвешенной машине. |
6.10.2009, 18:30
gensnet
Цитата Не знаю почему пишут, что нужно подвешивать машину, если стойка однозначно крепится на неподвешенной машине.
Я тоже не вывешиваю. Да и колеса не снимаю Просто снизу меняю и все. Честно сказать - с трудом представляю как менять стойки при вывешеных колесах... :???: |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:18 |
