Замена приборной панели от GL на GLS |
17.2.2011, 23:09
#101
Серж,
весь монтаж в дорестах на винтах ...и гайках === чтобы сохранить свой пробег ... === - берешь новую приборку ... от дереста - снимаешь с нее блок с жк индикатором ... - берешь старую приборку (без тахометра )... от дореста - снимаешь с нее блок - с жк индикатором ... и вставляешь в новую приборку ... (переставляешь блок с жк инкатором из своей в новую ) и затем новую приборку с твоим старым индикатором ставишь к себе в машину ...) |
18.2.2011, 8:48
#102
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 17.1.2008 Из: С-Пб |
Слушай то ли я драк ,или одно из двух. Меня ТАХОМЕТР интересует,провода нужно прокладывать или всё уже есть в штатном разъёме.И будет пахать просто так как есть? Провод на Тахометр у тебя протянут до панели приборов и заведен в штатную колодку => протягивать ничего не надо. Лучше когда будешь брать, примерь ее сразу, там дел на 2-3 минуты. |
18.2.2011, 9:54
#103
Пишу бестселлеры Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
Спасибо всем кто ответил,я уже разобрался.;)
18.2.2011, 13:44
#104
Водитель Гетца Сообщений: 50 Регистрация: 26.3.2010 Из: ЮЗАО, Ул. Вавилова |
Народ, если не трудно, подскажите... что за "самая известная разборка в питере"??? (по возможности я б от ссылочки не отказался) и сколько по времени ждать панель с бортовиком на рестайл?? канечно с учетом, что она есть в наличии...
как я понял проблем с установкой абсолютно никаких нет, кроме как протянуть провод под бампер. АБСка стоит) |
18.2.2011, 15:35
#105
Личка.
8.3.2011, 20:55
#106
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 18.12.2010 Мой город: Макеевка |
У меня дорестайл.Менял приборку после аварии - перестал работать спидометр.
Раньше приборка была без БК ,сейчас с комп.Столкнулся со следующими проблемами : 1.раьемы не подходят - нашел распиновку разъемов этих приборок .потом впаял разъем новой (старый сначала отрезал) 2.постоянно горела лампа неисправности тормозов -пришлось разрезать дорожку на новой приборке(осталась индикация мало тормозухи и включен ручник ,третью дорожку перерезал,может это была индикация работы АБС) 3.установил датчик внешней температуры 941101С100 стоимостью 23 дол. Кто хочет менять только чтобы смотреть расход и температуру мое мнение НАФИГА оно надо - расход свой вы и так знаете наружную температуру я и так чувствую . PS приборка досталассь за 40 дол.(пробег на ней естественно не мой). |
8.3.2011, 22:19
#107
Ох чуствую потеплеет,налюблюсь я с приборкой.
8.3.2011, 22:35
#108
Третий Сообщений: 315 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
Братва лихая!
Шальная мысль про бортовой компьютер на РЕстайле завелась! А не решается ли эта проблема сменой приборки? Комп-то в ней находится, если не ошибаюсь? Уж простите дилетанта... |
9.3.2011, 11:52
#109
Михаил З., - ты сам ответил на свой вопрос ! - что сомневаться ?
датчик температуры воздуха - придется докупать ... ( что-бы показывало )... да и пробег будет не твой ... Сообщение отредактировал WADIE - 9.3.2011, 11:57 |
9.3.2011, 13:45
#110
Писатель со стажем Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
Добавлю, пробег легко правится обычным программатором.
9.3.2011, 13:50
#111
efko, - да оно - то конечно ... но надо знать где и как ( пробег в трех копиях хранится , да еще в шифрованном виде ) !!! - что-бы другое не порезать !!!
9.3.2011, 14:27
#112
WADIE,
Хм... Всерьёз задумался... |
9.3.2011, 14:34
#113
Михаил З.,
- не боись !!! - ну не будет температуры улицы показывать ... - ну пробег будет чужой ... -ладно если меньше ... ( переправить пробег окло 1 тыр ) = если будешь сам ( с друзьями )программатор должен читать-писать м/с 93с46 = то в личку мне ! - напишу что и куда вписывать ! |
9.3.2011, 14:43
#114
WADIE,
Принято. Это далеко идущие планы, одако буду иметь в виду! Спасибо. |
9.3.2011, 18:45
#115
Почетный Гетцевод Сообщений: 200 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
Михаил З., Миш, а чего не смотришь в сторону мультитрониксов и престижей? Никаких заморочек с установкой, зато существенные преимущества перед сомнительной информативностью штатного БК.
9.3.2011, 19:39
#116
africanych,
Где те трониксы с престижами крепить? Не фанат "дополнительного обвеса" торпеды. Потому всякие нафигаторы/регистраторы пока не ставлю. Подскажи, как можно эти "понты" вывести на более-менее удобоваримое место, и я весь твой! ))) |
9.3.2011, 20:11
#117
Миш, http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=948741 у меня вот так же установлен БК, не мешает, место удобное и функционал достаточно богат, опять же, считывание и сброс ошибок присутствует ;-)
23.3.2011, 22:18
#118
Краткий отчетик.
Разбираем по отчету от Wadie приборку. Выпаиваем 93C46: Вставляем в программатор: Считываем прошивку, правим нужные нам "байтики" для нужного пробега из старой приборки и зашиваем обратно: У меня без АБС, поэтому чтобы не светились лампочки АБС и BRAKE запаиваем на черном разъеме следующие ноги при помощи перемычки: Идем в авто, ставим все на место и получаем вот что: Ну и вставляем датчик температуры в разъем перед радиатором! У меня его пока нет, поэтому температуру показывает ноль. Спасибо Фанису за помощь и возню с пересылкой, WADIE за информацию по перешиванию пробега и Сергею! Вопрос, а почему температура показывается только при выключенном зажигании? в движении не показывает чтоли? |
23.3.2011, 22:23
#119
При выключенном температура всегда. При включенном - по выбору кнопкой трип.
23.3.2011, 22:25
#120
понятно, видимо если приборка видит обрыв в цепи датчика температуры просто пропускает этот пункт при прокрутке трипом.
Сань, а можешь померять сопротивление датчика при какой нибудь температуре? а то жаба душит за 1000 р брать обычный терморезистор. У меня валяется какой то (от Престижа помоему) с сопротивлением 10к при комнатной t и обратной характеристикой (при нагреве сопр уменьшается) Подойдет? Сообщение отредактировал efko - 23.3.2011, 22:28 |
23.3.2011, 22:29
#121
Считываем прошивку, правим нужные нам "байтики" для нужного пробега из старой приборки и зашиваем обратно: Вопрос, а почему температура показывается только при выключенном зажигании? в движении не показывает чтоли? 1. ты пропустил еще 1 ячейку с пробегом ... ... в принцыпе не критично ! указывал в личке ... - это раз ! 2. тмпература в движении показывается ! - кнопочку переключения режимов индикации нажимал ??? - до появления температуры !!! Сообщение отредактировал WADIE - 23.3.2011, 22:38 |
23.3.2011, 22:33
#122
WADIE, не, не пропустил. Сделал точно по твоему завету:) Было 7A BB FA (54485 км) сделал D7 76 F9 (68928км) в трех местах. то что на картинке - эт редактор так выделяет совпадающий текст с курсором. Не в тему выделяет короче)
Кстати в итоге стало 68927!! Т.е еще минус один км присутствует похоже. Но это неважно. Ага, нажимал. ПОэтому и удивился что нету. Датчик воткну и надеюсь появится. |
26.5.2011, 11:10
#123
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 17.11.2010 Мой город: Москва |
Подскажите, поменял приборную панель от GL на GLS, при выключенной массе тобло показывает пройденный километраж, как такое может быть не поиму, может панель глючную купил?
И что за разем на задней понели, на GL он небыл впаен, а на GLS присутствует(квадротный, черный, на 8 контактов) называется CON.C? Заранее спасибо! Сообщение отредактировал kant - 26.5.2011, 11:15 |
26.5.2011, 11:11
#124
kant, у меня гаснет точно.
26.5.2011, 11:20
#125
Подскажите, поменял приборную панель от GL на GLS, при выключенной массе тобло показывает пройденный километраж, как такое может быть не поиму, может панель глючную купил? И что за разем на задней понели, на GL он небыл впаен, а на GLS присутствует(квадротный, черный, на 8 контактов) называется CON.C? Заранее спасибо! общий пробег и температура на панелях GLS рестайл - в выключенном зажигании должны показывать ! разъем маленький на задней панели --- это для машин с автоматом ! ... для индикации выбранного режима ... |
26.5.2011, 17:05
#126
WADIE, он имел ввиду "при выключенной массе тобло показывает" а не "в выключенном зажигании должны показывать"
2.3.2012, 18:54
#127
Завсегдатай клуба Сообщений: 63 Регистрация: 10.8.2009 Из: МОСКВА |
1.Можно -выпаять микросхему памяти(с приборной панели) -запаять старую(из родной приборки).
2.Можно- выпаять микросхему памяти- прочитать на программаторе -вычислить где лежит пробег-исправить -запаять обратно. 3.Можно- обратиться к специалистам которые поправят пробег. Пункт 1 не помогает. Сегодня перепаял микрухи. Результат: пробег реально остался как на родной панели, но одометр показывает результат в милях, сравнивал по столбам на мкаде, суточник от столба где табличка с номером км до следующего таково же, получалось 500-600м. хотя как я думаю расстояние между ними 1км.. расход по компу увеличивался. Ехал от Мытищ до Строгино примерно40 км. Позвонил спецам, сказали что перепаявать микрухи нельзя будет не корректно работать БК. Что у меня и вышло. Вывод: обращаемся к пунктам 2 и 3 |
2.3.2012, 23:00
#128
см эту тему ... тему ячейки с пробегом ( 3 копии ) указаны ...
если тупо перепаять память -- будут неправильно ( с вероятностью 90 % ) показывать стрелки и температуры перегрева |
6.3.2012, 23:10
#129
А может кто из одноклубников помочь скорректировать пробег? Нахожусь в Москве.
6.3.2012, 23:23
#130
Алексей1977,
это не совсем законная операция ... в лучшем случае обман ... |
7.3.2012, 9:33
#131
Это я знаю. Поменял приборку с Б\К, а про бег больше чем у меня. Скоро на ТО машина на гарантии.
7.3.2012, 11:26
#132
Алексей1977,
я могу подсказать - какие цыфирки и куда прописывать в память ... а что-бы считать и записать - нужен программатор ( мс 9346 ) |
7.3.2012, 20:44
#133
СПАСИБО! Все исправил.
23.3.2012, 8:59
#134
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 1.4.2010 |
Как думаете приборка от Coupe 2003-2005 г. подойдет на гетц?
23.3.2012, 9:22
#135
most-carbon,
ты предлагаешь скрестить бегемота с носорогом ? подойти -то подойдет ( при необходимости доработаешь напильником ) недостающие сигналы - добавишь , крепление переделаешь , ... пы сы - да и от самолета при достаточном желании можно вкорячить ... |
23.3.2012, 9:24
#136
12.7.2012, 21:56
#137
Водитель Гетца Сообщений: 47 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва |
6.8.2012, 19:04
#138
Завсегдатай клуба Сообщений: 71 Регистрация: 24.11.2010 Мой город: Екатеринбург |
Подойдет ли панель от машины с автоматом на механику?
Сообщение отредактировал dmitry80 - 6.8.2012, 19:11 |
6.8.2012, 21:20
#139
подойдет , но придется гасить "ненужные" символы ( режима коробки )
- удалить перемычки=резисторы |
6.8.2012, 21:21
#140
C автомата на механику должна, но останется свободный разъем на приборке (для АКПП, не критично). А вот с механики на автомат точно не пойдет. Или пойдет, но не будет показывать режимы АКПП.
7.8.2012, 4:30
#141
7.8.2012, 14:44
#142
Отчитываюсь. Поставил панель 94005-1C410 от АКПП (два черных разъема и один белый). Подключил на 1.1 3D МКПП, все включилось и работает. Лампы ABS и ручного тормоза горят. Также работает синяя лампа холодного двигателя (старая модель щитка?) и только один маршрут (TRIP).
Если я правильно понял, для выключения ламп тормоза и ABS замыкаем ноги разъема (описано ранее), но тогда лампа тормоза и не будет работать. Можно ли ее правильно настроить? |
19.8.2012, 7:15
#143
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 11.11.2010 Мой город: Тюмень |
Напишите сайт той разборки из Питера...
6.12.2012, 9:32
#144
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 15.8.2012 Мой город: Иваново |
Всем привет!!! Машина 1.4рестайл, механика,приборка без БК. Купил и поставил приборку от GLS, загорелись две лампочки ABS и неисправности тормозов. Может кто знает, как правильно сделать чтобы лампа неисправности тормозов правильно работала???
6.12.2012, 10:09
#145
приборки немного разные , комплектации то-же ...
- разъем М07-2 ( тот , который за тахометром - с обратной стороны ) контакт 5 - сигнал с АБС если не подключен или + то горит "АБС" - что-бы погасить - кинуть на корпус=массу контакт 14 того-же разъема контакт 13 - сигнал с ESP та-же петрушка ... наличие сигнала на указанных контактах зажигает и соответствующую лампочку и еще обязательно лампу неисправности тормозов Сообщение отредактировал WADIE - 6.12.2012, 10:12 |
6.12.2012, 16:08
#146
WADIE я правильно понял, что индикаторы ABS и тормозов только можно загасить, а не заставить функционировать???
6.12.2012, 22:10
#147
если нет самих блоков в системе , то гасится индикация ...
а встраивать блоки в машину ... ну очень трудоемко и затратно ... |
6.12.2012, 22:14
#148
если системы в машине есть , то проверить наличие тормозной жидкости в бачке ...
отсутствие ESP ( в российских комплектациях ) - дает сигнал и на индикацию неисправности тормозов !!! а приборка может быть от европейки ... - вот и несостыковка .... |
30.8.2013, 13:28
#149
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 11.3.2012 Мой город: Мариуполь |
Помогите пожалуйста с горящей лампочкой BRAKE - после замены приборки с GL на GLS - ДОРЕСТАЙЛ Заводской номер 94003-1С090 приборка с БК и Тахометром
Выше читал и видел на фото, что и как замкнуть но это было для рестайла....Прошу помощи электриков с приборкой дорестайла. Могу даже схему распиновки выложить данной приборки....(на красные циферки не обращайте внимания) это как перекинуть со штатки в новую приборку с бк
30.8.2013, 13:49
#150
genchik132005,
попробуйте замкнуть на корпус на схеме 30 - красная циферка 6 ... = должно погаснуть ( сигнал идет с блока ЕСП - у вас его нет ) если нет блока АБС - то на массу 31 - красная циферка 10 Сообщение отредактировал WADIE - 30.8.2013, 13:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:07 |
