Диалоги о технике и сервисе в г.Чебоксары |
25.1.2011, 21:32
#401
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 5.8.2008 Из: Чебоксары |
караул! машина сразу не заводится! кручу стартер а схватывает через какоето время и то без особого желания! На горячий движок завожусь быстрее. Свечи менял, не помогло. Бензин 95 (ТатНефть). Что может быть ? В прошлом году у меня тоже так было, стартером очень долго крутила, приехали в салон менять уплотнительные колечки на бензонасосе, и еще обнаружилось, что топливные фильтры грязные, все поменяли, и машина стала заводиться с полчиха. Правда не знаю, что помогло: смена колечек или фильтров. Вот про фильтр я не подумал, но его вроде менять сложно. |
4.2.2011, 18:39
#402
счастье подобно бабочке... Сообщений: 3 Регистрация: 27.7.2009 Из: Чебоксары |
Сеня звонила в ЕТЛ (на ТО-2 мне пора) сказали, что гарантийные автомобили они не обслуживают, и не являеются офиц-ми диллерами... В ТТС правда страшно ездить, да? Miya Жень, ты где проходила ТО???? на днях прошел ТО-2 в ТТС на улице Лесной!так вот,приехал я к ним и на моем БК написано-30 000 км,ровно-чем мы с манагером были несколько удивлены!предварительно То купил ряд расходников:свечи зажигания,воздушный фильтр,масляный фильтр и воздушный фильтр салона-все покупал в кореяне-где мне обошлось в 1030 рублей,включая 7% скидку от гетс-клаба,а если бы я это делал в ТТС-то встало бы-2030!это сэкономлинная штука!давно хотел посмотреть,понаблюдать за машиной во время ее сервиса!спрашиваю у манагера,мол можно посмотреть или....он мне такой конешно,щас машину помоют и я вас позову!прошло 15 минут и меня уже знакомят с замечательным человеком и профессионалом,Владимиром, и начинается собственно ТО!я вообще не думал что все так гладко пройдет и со мной вообще кто-нибудь будет разговарить!в итоге я стоял непосредственно перед машиной, а Владимир(Володя),отвечал на все мои вопросы,показывал где и что,советовал как лучше сделать и просто дружелюбно ко мне относя!замечу,что я,в силу своей молодости мало разбираюсь во внутренности машины и следовательно вопросов к Володе было у меня много,на которые он в непринужденной форме отвечал и разъяснял! Итог:за ТО,сначала мне насчитали примерно 6000,а после самого ТО,мне сделали скидку в 7%(т.к. покупали у них далеко не одну машину) и все вышло в 6300! И большой респект Володе-я многое узнал и понял(не все авто-механики одинаково полезны!) http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46410 Сообщение отредактировал Piratsm - 6.9.2012, 15:42 |
5.2.2011, 15:28
#403
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 15.11.2008 Из: Чувашия |
и все вышло в 6300!
Хрень какая-то. Я в ЕТL успел в начале декабря пройти ТО-2. Так полностью их запчасти и жидкости, свечи поменяли. Защиту картера дополнительно выправили. И все за 4500 рублей. Сообщение отредактировал Piratsm - 5.2.2011, 23:07 |
5.2.2011, 15:45
#404
в Йошкар-Оле официалы появились. Кто что знает?
5.2.2011, 23:08
#405
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 31.8.2007 Из: Чебоксары |
21.2.2011, 13:36
#406
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 28.3.2010 |
Всем Привет, у меня такая проблема очень холодная печка тоесть воздух который изнеё идет, и на четвёртой скорости медленно дует, в чём проблема кто подскажет, или не только у меня холодно в машине, двигатель 1,4 2008год. Спасибо. ну сперва посмотри состояние фильтра салона.... если не там, то вероятнее всего наличие воздуха в радиаторе отопителя... У меня тоже появились проблемы с печкой, теплый воздух идет, только дует плохо, переключение скоростей увеличивает вой, но воздух поступает плохо. Фильтры салона поменяла, ситуация не изменилась. В чем может быть дело? Всем Привет, сегодня чуть не умер от холода прикуривая свой гетс, заводил я его почти час, крутит но не схватывает, и это уже третий раз за зиму, что же делать на что думать??? И кстати по поводу печки, фильтра снял полностью стало дуть чуть лучше, антифриз был на середине, долили до максимума, но дует еле тёплый воздух, когда я на улице встретил таксиста на гетсе таком же как у меня 1,4 МТ, так у него как в бане и дует очень сильно, и горячий???? не знаю что делать. |
21.2.2011, 18:06
#407
Всем Привет, сегодня чуть не умер от холода прикуривая свой гетс, заводил я его почти час, крутит но не схватывает, и это уже третий раз за зиму, что же делать на что думать??? И кстати по поводу печки, фильтра снял полностью стало дуть чуть лучше, антифриз был на середине, долили до максимума, но дует еле тёплый воздух, когда я на улице встретил таксиста на гетсе таком же как у меня 1,4 МТ, так у него как в бане и дует очень сильно, и горячий???? не знаю что делать. По поводу не схватывает, тож такая беда есть. Уже третий день не получается завести гетц. Грешу на свечи или топливный фильтр, а т.к. на улице холодно возиться и искать проблему не хочется. Жду выходных, будет эвакуация авто в сервис. Насчет печки, никакх проблем нет. В машине очень тепло. |
21.2.2011, 20:15
#408
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 28.6.2008 Из: Чебоксары |
21.2.2011, 23:31
#409
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 20.11.2008 Из: Чебоксары |
По поводу не схватывает, тож такая беда есть. Сейчас приходится ездить на татнефть и с запуском бывают глюки т.е. нужно делать много оборотов стартером может бензин влияет с ЛУКОЙЛом такого не было. С самого начала только ТАТНЕФТЬ, никаких проблем не возникет!!! |
1.3.2011, 16:34
#410
Кто из наших одноклубников сталкивался с какими либо поломками? у меня сегодня обнаружили, что на насосе ГУРа полетел подшипник и немного стучит рулевая ((( а пробег то всего 30тыщ.
1.3.2011, 18:48
#411
1.3.2011, 22:21
#412
Кто из наших одноклубников сталкивался с какими либо поломками? у меня сегодня обнаружили, что на насосе ГУРа полетел подшипник и немного стучит рулевая ((( а пробег то всего 30тыщ. Позвони к Ване или заедь к нему...помежет чего дельного подскажет. Да был я уже в ТТС, по гарантии обещали заменить. |
2.3.2011, 21:16
#413
У меня тоже беда- ржавчина стала пробиваться через ЛКП на задней двери. Думаю попробовать перекрасить по гарантии ближе к лету. (((
2.3.2011, 21:51
#414
3.3.2011, 13:36
#415
Гаража нет, на улице стоит.
3.3.2011, 13:40
#416
21.9.2011, 15:45
#417
Ребята, подскажите где грамотно можно на стенде почистить форсунки с дросселем?
21.9.2011, 17:25
#418
21.9.2011, 20:43
#419
22.9.2011, 6:52
#420
22.9.2011, 13:26
#421
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 6.12.2009 Из: Чебоксары |
приехал сегодня утром... чуток приболел. жутко на грипп смахивает... если все нормульно будет-завтра на работу... плюс ко всему симку свою хдето в поезде посеял, покатил щас востанавливать...
22.9.2011, 19:35
#422
приехал сегодня утром... чуток приболел. жутко на грипп смахивает... если все нормульно будет-завтра на работу... плюс ко всему симку свою хдето в поезде посеял, покатил щас востанавливать... Вань...а по-моему ваш мальчик мне не все саморезы достал ...то же колесо спускает )))) |
22.9.2011, 20:01
#423
Маш, будешь мимо ехать-заедь... посмотрим что там еще с твоим колесом....
24.9.2011, 21:55
#424
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 3.9.2010 Из: кусственный Мой город: Чебоксары |
25.9.2011, 13:24
#425
28.12.2011, 20:27
#426
Мексиканский Негодяй Сообщений: 661 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово |
Народ, помогите Машуле Lady_Getz
заменить предохранитель отв. за прикуриватель. |
30.12.2011, 22:18
#427
Люди ауууу
30.12.2011, 22:24
#428
30.12.2011, 22:50
#429
Piratsm, стесьняется наверно
30.12.2011, 22:53
#430
завтра последний день собственного опыта)))
если уж никак-обращусь) |
9.1.2012, 13:35
#431
Ну вот наконец-то я прошил своего Геника под ЕВРО 2 АИ 92, что сразу понравилось- так это тяга снизу, показалось что и двигатель стал тише работать на больших оборотах
Советую тем, кто думал, но все не мог решиться. Если что не понравиться- вернете обратно заводскую прошивку, ну и денюшки тоже Прошивался тут. До 15,01 прошивка 2000 руб, а так 2500. |
14.4.2012, 22:04
#432
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 23.12.2009 Из: Чебоксары |
уважаемые, кто подскажет добротный сервис, где все ремни на геше поменяют? ремни и ролики ессно с собой привезу...
15.4.2012, 3:19
#433
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чебоксары |
уважаемые, кто подскажет добротный сервис, где все ремни на геше поменяют? ремни и ролики ессно с собой привезу... Думаю в "ЕТЛ" хорошо к делу относятся (Чебоксары Керамзитовый пр., 11А (8352) 50-79-31) Сайт: http://hyundai.etl-21.ru/tech Может у кого посвежее есть информация... |
16.4.2012, 16:28
#434
уважаемые, кто подскажет добротный сервис, где все ремни на геше поменяют? ремни и ролики ессно с собой привезу... Я свои ремни меняла в сервисе, который находится на Президентском б-ре, не доезжая до моста лакреевского леса. Там гаражи и этот сервис практически на остановке "Лакреевский лес". |
21.9.2012, 21:13
#435
Давно не общались однако на форуме знаю что Радист посмотрит данную тему.
Возник вопрос пробег у меня уже 130000 км двигатель не кретично но дизелит (шумнее работает чем пржде) вот поискал по теме возможные причины, интересно кто что думает, куда обращатся и сколько стоит ремонт. 1) Растянулась цепь распредвалов смотрим: тынц 2) Установка верхнего успокоителя цепи распредвалов смотрим: тынц |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:08 |
