Как проводить обкатку двигателя ? |
13.12.2009, 16:09
#401
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 14.11.2009 Из: Москва |
спасибо за ответ... но в том то и дело, что сейчас расход по трассе стал 9, 3... А это уже, по-моему не нормально поэтому я и спрашиваю, мож, ну его на фиг, этот овердрафт или как его? |
13.12.2009, 16:18
#402
Директор зоопарка Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) |
Mega
разгони машину до 90 кмч чтобы лампа Овер Драйва не горела скинь показания компа по расходу и увидишь реальный расход. А так ты походу не скидывал счетчик среднего расхода топлива, и на трассе он у тебя показал средний с учетом пробок. |
13.12.2009, 16:23
#403
хм... спасибо попробую... те ты советуешь мне обкатку проходить без овера и на низких оборотах...
13.12.2009, 16:39
#404
Mega
я не понмю когда там он включен или выключен - у меня механика. я советую тебе ездсть в режиме Д не отключая 4ю передачу т.к. лампа овердрайва не должна гореть. обороты там нормальные. когда я на автомате ездил он держал 2-2,5 в обычном режиме езды. |
7.1.2010, 13:35
#405
Светлана10
заливать можешь все что зальется ) хоть дизель ) а вот что будет - ищи тему на тему 95го бензина под 95 нужно будет и двигатель перешить насколько знаю. |
14.1.2010, 17:10
#406
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 26.8.2009 Из: Москва |
Я заливаю с нуля только 95 обычный на BP, 15000 км. проехал, в субботу поеду на ТО, посмотрим, что мастера скажут Но у меня притензий нет, машина работает как часики!
Обкатывал я ее первую тысячу не больше 80, хотя пару раз нажимал на трассе до 120 :smile: |
26.3.2010, 18:47
#407
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 21.3.2010 |
Столкнулся с мнением здесь же, что можно и не обкатывать, обкатка - это привычка от наших машин... Просто обкатой вы чуть чуть повысите ресурс, чуть больше заявленного... А если сразу гонять, то ресурс не привысит указанного производителем... Мнение не мое, повторюсь, прочитал тут же на форуме... Скажи пожалуйста сколько ресурс на двигатель Getz? |
26.3.2010, 19:02
#408
Я те кричу... Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
300 000 км.
30.3.2010, 21:47
#409
Водитель Гетца Сообщений: 54 Регистрация: 30.3.2010 Из: Бауманская-сходненская Мой город: Москва |
всем привет !!! я новичок среди вас .
1.4 АТ 2008г.в. обкатки не было скоро уже ТО при 45т.км проблем нет расход по городу 9.5 л |
16.4.2010, 0:07
#410
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 8.4.2010 Из: Красногорск Мой город: Москва (САО,СЗАО), Красногорск |
спасибо
25.4.2010, 14:17
#411
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 25.4.2010 Из: Украина Мой город: Павлоград |
Советуют обкатывать на холостом ходу, переодически заводим машину минут 20 работает потом глушим и даем остыть, кто что знает о таком спосабе?
25.4.2010, 14:24
#412
Почетный Гетцевод Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка |
Машинка создана для того, чтобы ЕЗДИТЬ! а не стоя на месте прогреваться..
....К тому же в движении еще и шестерни КПП притираются друг к другу и колодки к дискам.. |
25.4.2010, 14:32
#413
Завтра забирать машину с салона, советов по обкатке много, какой способ выбрать пока не решил.
25.4.2010, 15:30
#414
25.4.2010, 18:56
#415
Писатель со стажем Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва |
Советуют обкатывать на холостом ходу, переодически заводим машину минут 20 работает потом глушим и даем остыть, кто что знает о таком спосабе? По моему соображению это вам враг такой способ посоветовал? 1. В мануале ясно написано, то нельзя долго оставлять машину на холостых. Новую тем более. Смазываться деталюшки будут плохо при низких оборотах. Для новой особо важно ИМХО. 2. В мануале указанно что при обкадке обороты должны быть 1500-3000, ну явно не 600! А в остальном каждый сам себе буратино :) Сколько людей столько и мнений. В мануале так же указанно, что обкадка не обязательна, как и ТО-0 (7500). Если мануал вам не интересен, то можете использовать чужой опыт, но если что, то вспомните, что служит причиной отказа в гарантии. |
4.5.2010, 18:18
#416
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
2 ALL
надо ли менять масло после обкатки? (в мануале 2000 км) первое т.о. написано 15000 км |
15.6.2010, 11:19
#417
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 30.5.2010 Мой город: Муром |
У гетсов большая гамма движков.. книжка писалась унифицированная для всех объемов.. потому и возникла эта бредовая скорость 88 км/ч.. все машины а их было не мало обкатывал всегда в одном режиме (2000км не выше 3000-3500 об/мин).. Не слушайте никого.. самое главное не топить с самого начала.. не топать в пол и не крутить слишком сильно движок..
На Гетсе 1,6 88км в час это около 2000-2200 оборотов.. это практически натяг (что еще хуже чем раскручивать).. Для литрового движка может быть и актуально.. для 1,4 и 1,6 сомнительно У многих производителей вообще нет конкретных данных как производить обкатку.. например в шевроле в книжке существует фраза "несколько сотен километров" :) |
24.6.2010, 14:27
#418
Почетный Гетцевод Сообщений: 175 Регистрация: 26.5.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
2. В мануале указанно что при обкадке обороты должны быть 1500-3000, ну явно не 600! .. Вообще-то помоему от 2-х до 4-х. Сейчас у меня как раз обкаточный период. Езжу в этом диапазоне, и не чувствую особой ущербности от этого, машина вполне шустрая не этих оборотах, не удивительно, на 3-х тысячах максимум крутящего момента. Малые обороты двигателю так-же вредны как и слишком высокие - плохо смазывается, высокая нагрузка на детали, детонация. Поэтому лучше держать их в таком диапазоне даже после обкатки. А что до холостых, это маразум, конечно, так обкатывать машину. На холостых вообще подолгу лучше не гонять это и интрукция не рекомендует, да и по логике понятно, нагорает разная бяка, смесь то обогащённая, нейтрализатору тоже тяжело приходится. Я так думаю на обкатке просто нужно ездить спокойно, без светофорных гонок и прочих соревнований, не забивая особо себе голову всякими цифрами. |
24.6.2010, 14:43
#419
Хотелось бы узнать мнение форумчан, стоит ли менять масло двигателя и фильтр, после 2000 км пробега?
24.6.2010, 14:48
#420
Хотелось бы узнать мнение форумчан, стоит ли менять масло двигателя и фильтр, после 2000 км пробега? http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...598&start=0 |
24.6.2010, 15:07
#421
24.7.2010, 0:01
#422
вопрос знатокам - мотористами
пробег ~3000км, можно ли крутить двигатель до 5500-6000 об ? если нет, то на каком пробеге можно дать "проср@#ься" двигателю ? объективно пожалуйста доскольки вообще крутится (безопасно) ? Сообщение отредактировал Бандитский творог - 24.7.2010, 0:05 |
24.7.2010, 0:24
#423
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Я конечно не моторист ......... но думаю что можно за одним исключение. Жрёт бензин масло и быстрей наступает мото ресурс движка.
Крути хоть сколько ....... вопрос в том что там стоит ограничитель, больше чем положено не получится крутануть. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%EA%E0%F2%EA%E0 Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 24.7.2010, 0:28 |
6.10.2010, 16:50
#424
17.1.2011, 1:29
#425
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2011 Мой город: Moscow |
Ни одну машину не обкатыва. Максимум км 500 в более менее божеском режиме, далее тапка в пол. Ходили по 100 - 150 тыщ, далее продавал. Масло не жрали, ничего не отваливалось
18.3.2011, 23:35
#426
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 22.10.2009 Из: Краснодар Мой город: Краснодар |
первые 300-500 км - все делал по инструкции типа обороты, скорость... посчитал что уже достаточно и об этом больше не думал. доволен.
вопрос знатокам - мотористами пробег ~3000км, можно ли крутить двигатель до 5500-6000 об ? если нет, то на каком пробеге можно дать "проср@#ься" двигателю ? объективно пожалуйста доскольки вообще крутится (безопасно) ? не парься! можно до красной зоны крутить мотор..... |
24.3.2011, 11:42
#427
первые 300-500 км - все делал по инструкции типа обороты, скорость... посчитал что уже достаточно и об этом больше не думал. доволен. не парься! можно до красной зоны крутить мотор..... но не нужно, крутить надо до оборотов максимальной мощности (если не путаю 4500-4600) потом переключаться, это если хочешь максимально быстро ускориться, конечно. А если спокойно катишься, то на 2-3 тыс. можно переключаться |
16.4.2011, 22:21
#428
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 10.3.2011 Мой город: Москва |
Прохожу обкатку уже 1350км. выше 80 не езжу и выше 3 тыс оборотов не даю. ТОлько бывают моменты когда надо ускорится довольно быстро на 1 ой передачи особенно. У меня вопрос вот в чем, что важней влияет на качество обкатки, колличество оборотов или скорость набора этих же оборотов?
18.4.2011, 10:06
#429
Старейшина клуба Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва |
Прохожу обкатку уже 1350км. выше 80 не езжу и выше 3 тыс оборотов не даю. ТОлько бывают моменты когда надо ускорится довольно быстро на 1 ой передачи особенно. У меня вопрос вот в чем, что важней влияет на качество обкатки, колличество оборотов или скорость набора этих же оборотов? Вообще-то, количество оборотов. А как ты их набрал в пределах рекомендованных - не важно, главное - в пределах... )) |
18.4.2011, 22:15
#430
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 27.9.2010 Мой город: Владимир |
29.4.2011, 15:51
#431
16.8.2011, 15:46
#432
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 23.5.2011 Мой город: Челябинск |
С самого дилерского центра крутил до 6000 об/мин... Двиган 1,1, механика - там по другому не возможно! Единственные, как это аукнулось на 60 000 км. пробегу - поменял синхронизатор 2-ой скорости (с 50 000 начал похрустывать, а к 60 000 почти совсем сдох). Все мифы про обкатку современных двигателей - бред! Да и если Вы не верите, что это бред, не собираетесь же кататься на авто 20 лет. У меня за три года ничего не отвалилось и двиган не сдох, а что случится через 10 лет - мне пофиг - на машине больше 3-х лет не езжу. Вот так! Увсё!
4.2.2012, 13:35
#433
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 30.1.2012 Мой город: Moskou |
С самого дилерского центра крутил до 6000 об/мин... Двиган 1,1, механика - там по другому не возможно! Единственные, как это аукнулось на 60 000 км. пробегу - поменял синхронизатор 2-ой скорости (с 50 000 начал похрустывать, а к 60 000 почти совсем сдох). Все мифы про обкатку современных двигателей - бред! Да и если Вы не верите, что это бред, не собираетесь же кататься на авто 20 лет. У меня за три года ничего не отвалилось и двиган не сдох, а что случится через 10 лет - мне пофиг - на машине больше 3-х лет не езжу. Вот так! Увсё! Ну это ж не советские времена, когда моторы ставили после конвеера прямо на машину. На заводе двигло обязательно проходит обкатку. Но на первых пару тыс всё равно насиловать мотор не желательно. Происходит притирка вкладышей и т.д... И масло обязательно сменить. Там уже полно всякой дряни. И будет тада счастье))) |
7.10.2017, 9:19
#434
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 27.9.2017 Из: Россия Мой город: Можайск |
Ну это ж не советские времена, когда моторы ставили после конвеера прямо на машину. На заводе двигло обязательно проходит обкатку. Но на первых пару тыс всё равно насиловать мотор не желательно. Происходит притирка вкладышей и т.д... И масло обязательно сменить. Там уже полно всякой дряни. И будет тада счастье))) не то что первые тысячи, первые 10 тыс не резвить мотором надо..... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 16:12 |
