Помпа |
Помпа |
14.3.2021, 17:51
#101
Водитель Гетца Сообщений: 50 Регистрация: 9.4.2018 Мой город: Орел |
Вообщем помпа АMD прошла 45т.км и начала подтекать через дренажное отверстие.Сегодня установил dolz-h221,идет в комплекте с хорошей прокладкой.насколько хватит отпишусь здесь..
16.10.2022, 17:53
#102
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 478 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Точно! Родную поменял на 180 тысячах, она только слегка люфтила. Менял "для профилактики", начитавшись форума. Следующая оригинальная пробежала 104 тысячи и начала гудеть, болтаться, подклинивать, еле до гаража дотянул. Поставил Hepu (судя по внешнему виду GMB, с наклейкой Hepu). Теперь на 438 тысячах менял сальник распредвала, а заодно комплект ГРМ и помпу. Hepu вполне себе живая, только слегка заметный люфт. Поменял так как помпа была, а лишний раз лазить в этот узел лень. Думаю теперь может тысяч на 120 хватит, а там уже и не знаю, что будет с таким пробегом то. Поставил GMB. Вчера поменял эту помпу. Прошла примерно 70 тысяч. Начал уходить антифриз, грешил на нее. Кроме того появился люфт. Так как все равно решил менять ГРМ, то думаю надо до кучи и помпу с антифризом поменять. В процессе работы выяснилось, что антифриз уходил не из-за помпы, а из-за разбухшего и лопнувшего шланга подогрева дроссельной заслонки. Тем не менее все равно все заменил. Теперь буду испытывать Dolz. Кстати по патрубкам: кто то может подсказать диаметр штуцера печки или какой там патрубок диаметром походит? Тоже разбух и надо бы поменять. |
17.10.2022, 14:04
#103
17.10.2022, 20:31
#104
Чичто ИМХО. Маслица в жиже нет? Нет. Проблема с прокладкой клапанной крышки. Родная как то тысяч 200 выдержала, слегка потела под конец. Затем какие только не ставил, все либо сразу либо со временем текли. На эти шланги потихоньку, но довольно регулярно попадало масло. За столько времени шланги стали мягкими. |
1.1.2024, 3:17
#105
Вообщем помпа АMD прошла 45т.км и начала подтекать через дренажное отверстие.Сегодня установил dolz-h221,идет в комплекте с хорошей прокладкой.насколько хватит отпишусь здесь.. Прошел насос около 130000-два "круга " грм.поставил такой же..дело было летом,а про эту тему подзабыл)) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:12 |
