26 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации
Шадов
сообщение 31.1.2011, 12:27
Сообщение #261
об чём вопрос? Ему ( пыльнику ) цена 50 рупий
55370-1C000 Пыльник амортизатора заднего
отбойник по-дороже
55326-1C000 Применяемость Отбойник амортизатора заднего ...319,05р.
ivanco
сообщение 31.1.2011, 17:36
Сообщение #262
Из: Сургут
спасибо всем за ответы...
про каябу читал что их в Китае делают щас отсюда качество хромает....
второй момент почему каябу не хочу, боюсь зимой машина дубовая будет, и все будет дребезжать долбить, бррррррр....
живу я в регионе где зима 6 месяцев....
А эти аммо SACH Super Touring кто нибудь реально устанавливал, как они в зимней эксплуатации....
а код втулок не подскажите...
Adi Bauer
сообщение 31.1.2011, 20:19
Сообщение #263
Мой город: Пермь
КАЯБу делают в Чехии. Недавно поставил, после штатных ненарадуюсь.
Шадов
сообщение 31.1.2011, 22:39
Сообщение #264
обычные МАСЛЯНЫЕ аморты
Ричард
сообщение 1.2.2011, 3:30
Сообщение #265
Из: Уфа
Цитата(Дениска @ 4.3.2010, 15:37) *
Цитата(Gersss @ 4.3.2010, 14:21) *
"Ребята, вернитесь на грешную землю!" скажи тем кто не вписался в поворот благодаря "хорошей" стоковой подвеске.
Не вписались в поворот благодаря пустоте в голове. ИМХО если у тебя гетц, не мни из себя супер гонщика, а перемещай свою пятую точку из пункта А в пункт Б с предельной аккуратностью. Не для того этот автомобиль делали корейцы. Не уподобляйтесь тазоводам, которые ставят все подряд на свои помойки и начинают думать что у них получился гоночный автомобиль. Как говорится из говна конфет не лепят, а если лепят, то получаются конфеты из говна.
человек ты не прав! и вазы прокачивают... у меня у сервисника их салона хундай чира была карбюраторная...он её так прокачал, не каждая иномарка могла угнатся! щас хаммовскую 525 качает... я нервно курю....
Independent
сообщение 1.2.2011, 22:07
Сообщение #266
Из: Раменское
По поводу Каябы: Взял 4 амморта в Экзисте. Зад Чехия (написано на коробке и выштамповано на корпусе), морда - судя по надписи на коробке и штрих-коду - Япония (на самих аммо страна не выбита, только наклейки). На счёт жёсткости зимой: во-первых не дубовые, а наоборот, мягче стока (где-то читал, что на сжатие они мягче), а во-вторых первые пару километров в любом случае желательно не допускать попадания на сильные неровности, а дальше аммо прогреваются и работают в штатном режиме. Менял вместе со стойками стабилизатора и опорами. Сток не потёкший (~80 тыс км) и при движении штока провалов не было, так вот разница небо и земля. Если раньше после 35 тыс машину кидало по сторонам и приходилось постоянно подруливать, то сейчас машина как новая, м.б. даже лучше. На неровностях намного тише и комфортнее. В поворотах и колее машина ведёт себя намного уверенне. Перед установкой аммо прокачивал, как требует завод.
DimaSys
сообщение 3.2.2011, 10:07
Сообщение #267
Из: Волгоград
Шадов, Super Touring есть и в газо-масляном исполнении и в масляном. Как определить? Себе хотелось бы чисто масло.
Шадов
сообщение 3.2.2011, 12:11
Сообщение #268
я супер туринг газомасляный ни разу за 10 лет не встречал.
А отличить - если утопленный шток сам выдвигается - то это газомасляный.
Если сам НЕ выдвигается - значит обычное масло БЕЗ газового подпора
Сообщение отредактировал Шадов - 3.2.2011, 12:15
DimaSys
сообщение 3.2.2011, 19:54
Сообщение #269
Из: Волгоград
Шадов, да это понятно, а вот как определить по коду, например при заказе через Экзист? smile.gif
Шадов
сообщение 3.2.2011, 21:23
Сообщение #270
у мну саксовский каталог говорит о том, что сакс для гетца передние аморты не делает. Только верхние опоры делает.
А для задних амортов даёт только один номер 312099
werty1636
сообщение 4.2.2011, 14:48
Сообщение #271
Мой город: Екатеринбург
вопрос может и глупый...но все таки...что значит прокачивать амортизатор...хочу ставить каябу эксель-G...с ними надо что то делать
Шадов
сообщение 4.2.2011, 17:16
Сообщение #272
Вопрос совсем даже и не глупый)
перед установкой любой газонаполненный амортизатор надо обязательно прокачать
(с) ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор - это плавное без провалов перемещение поршня.
После завершения прокачки держите амортизатор штоком вверх вплоть до его установки, не валяйте его как попало Mr. Green
Gersss
сообщение 10.2.2011, 17:39
Сообщение #273
Из: Регион 73
интересная статейка попалась сегодня. Рекомендую к прочтению тем кто выбирает "Чьи аммортизаторы лучше устанавливать?"
Кстати на их сайте есть еще что интересного почитать.
ICARUS
сообщение 16.2.2011, 16:03
Сообщение #274
Как говорится- каждый кулик свое болото хвалит.Подпись под статьей особенно порадовала.
Я искал себе по принципу цена/качество.Нашел ENSBI на ensbi.ru ,перед по 1700 руб,зад. 1100.
Если кто ставил такие,как себя ведут?
Альберт Уфа
сообщение 17.2.2011, 14:06
Сообщение #275
Мой город: Уфа
Где то на форуме проскочила фраза, мол Мондо идет с завода...
Так вот Вопрос: Может тогда заказать 1 амортизатор Мондо....( а не менять 2 штуки, как никак экономия получается, потом при необходимости второй докупить....просто у меня потек 1 - задний левый)
У кого какое мнение на сей счет???
сообщение 17.2.2011, 14:30
Сообщение #276
Альберт Уфа,
- 1 не имеет смысла ...
- так-как второй - уже не тот что был ... и новый бысро-быстро дойдет до кондиции второго ....
egzzeg
сообщение 3.3.2011, 19:50
Сообщение #277
Мой город: Брянск
WADIE,
Сегодня поставил МАНДО - никакой разницы с оригинальными. Наверное, потому что с одного завода.
Fanat
сообщение 3.3.2011, 20:32
Сообщение #278
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Ставишь 2 новых, и когда один из них потечет, старый (рабочий) тебя спасет. to_become_senile.gif
ELEctroniK69
сообщение 3.3.2011, 22:52
Сообщение #279
Всем Трям! Расскажу свой опыт эксплуатации амортизаторов Kayaba (Excel-G). Все началось когда на отцовском траджете потек передний аморт. Ну чтож делать, бывает, решили поменять. Узнали цену в оффициальном сервисе (Алтуфьево) - 10тык.руб. передние с работой. Открыли рты, подумали "Да ну нафик". За 12тык купили полный комплект, перед + зад. Задние штатные на траджетах очень шумные, ну решили и их заодно поменять.
Машина сразу стала ехать гораздо тише. Улучшилась управляемость, уменьшились крены. Гораздо лучше стала цепляться за дорогу. Вообщем здоровско! Очень хорошо отрабатывает большие кочки. На малых ходах подвески движется очень плавно.
Недавно на моей машине сдох задний аморт. Ждать не хотелось, да и неисправный аморт может много чего за собой утащить на тот свет. Зная поведение траджета после установки Каябы, решил и на свою поставить. Заказал, обошлось 2600 за комплект задних.
Шумность, не знаю, разницы не почувствовал, т.к. зад прошумован. Но, однозначно улучилась управляемость. Опять-же плавность хода повысилась, уменьшились крены кузова в поворотах. Такое впечатление, что при интенсивном разгоне зад меньше стал опускаться. Да, еще что. Для меня это было достаточно странно, но на старых амортах в повороте на кочке сносило зад. Тоесть в сильном повороте если заехать на кочку, зад как будто немного перепрыгивал. На каябе такого пока не замечал.
Удачи!
ДМА
сообщение 8.3.2011, 14:17
Сообщение #280
Из: DS
Мой город: DS
Делают и передние.
Когда искал Sachs смотрел в http://webcat.sachs.de (там всё просто, главное выбрать везде русский)
SACHS 313 459 Амортизатор передняя ось слева
SACHS 313 460 Амортизатор передняя ось справа
для задних выдаёт номер 313 454 (тот номер, который указали Вы отмечен как устаревший)
к сожалению, нет возможности дать прямую ссылку в каталог,
приложу скриншот
и pdf
sachs.pdf
Сообщение отредактировал ДМА - 8.3.2011, 14:20
Pavel Dementev
сообщение 8.3.2011, 21:36
Сообщение #281
Мой город: Пермь
недавно поставил каябу на зад, ощущения просто супер никаких шумов и бряканий кочки и рельсы проглатывает на ура. пока пробег небольшой 1500 км. родные почти сдохли особенно правый. пробег 90000. хочу поставить каябу и на перед, подскажите что еще заодно поменять с амортами, пробег 90000 2007 г выпуска? стойки и втулки стабилизатора менял 20000 назад.
сообщение 9.3.2011, 13:07
Сообщение #282
Pavel Dementev, - можно поменять и опорный-поворотный подшипник ... ( но если старый не стучит --- зачем ? )
ДМА
сообщение 9.3.2011, 14:37
Сообщение #283
Из: DS
Мой город: DS
Кстати, недавно обновились референс-листы для кроссирования Bilstein->Bilstein, может быть изменяют номера, или просто вводят альтернативную маркировку, хз.
Новые номера:
Передний левый, был: VNE-F177, стал: 22-151773 (оригинальный номер 54650-1C200)
Передний правый, был: VNE-F178, стал: 22-151780 (оригинальный номер 54650-1C300)
Задние, был: BNE-F179, стал: 19-151793, (оригинальные номера: 55310-1C000, 55310-1C200)
Будьте в курсе, не пугайтесь при проценке :)
superok
сообщение 9.3.2011, 15:36
Сообщение #284
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Новые номера:
А какие отзывы о них, кто ездил?
грохотайло
сообщение 17.3.2011, 14:15
Сообщение #285
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Сдохли задние амортизаторы. Сначала правый, а через две недели левый. Истекли маслом. Отходили 77 тыщ. Предполагаю, что из-за того что машина неделю на морозе стояла.
Поставил каябу EXEL G. Хосспадя! Машину совершенно не узнать, даже по сравнению с тем что было с завода! Лежачие полицейские зад проходить стал намного приятнее, ударов практически нет. Надо душить жабо и ставить каябу спереди!
Obon
сообщение 22.3.2011, 20:22
Сообщение #286
Мой город: Обнинск
родные амортизаторы у гетца газовые на сколько я понял?
купил просто Boge automatic газ-масло на зад,и теперь голову ломаю,правильно ли поступил....
Artal
сообщение 23.3.2011, 9:09
Сообщение #287
Из: Симбирск
Obon
Перед - точно масляные, зад - газо-масляные.
Obon
сообщение 24.3.2011, 22:34
Сообщение #288
Мой город: Обнинск
Цитата(Artal @ 23.3.2011, 9:09) *
Obon
а от комплектации не зависит?
просто больно уж жесткая чертовка...
сообщение 24.3.2011, 22:52
Сообщение #289
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Души, души жабу, от замены передних, на мой взгляд, больше фана получишь чем от замены задних.
Artal
сообщение 25.3.2011, 8:39
Сообщение #290
Из: Симбирск
Obon
Вроде, нет. Я писал про свою 2008 г.в.
Жесткая? У меня сейчас кони спорт стоят, вот где жесткая...
Obon
сообщение 26.3.2011, 20:52
Сообщение #291
Мой город: Обнинск
Цитата(Artal @ 25.3.2011, 8:39) *
Obon
я тоже о Кони думал...только вот жаба - раз,на стиральной доске ездить не хочется - два :))
mister
сообщение 28.3.2011, 11:48
Сообщение #292
Из: Екатеринбург
а кто на каком пробеге менял стойки?
у меня сейчас 30000км, из них последние тыщ 5-7 появились звуки в багажнике, бубуханье при переезде рельс, небольшой снос задней оси при повороте через рельсы, на трассе при загрузке и волнистом асфальте у попы появляется раскачка, да и вообще подвеска стала сильно мягче и не такая собранная, как была.
диагностику делал, сказали, все амортизаторы в идеале.
foma
сообщение 30.3.2011, 12:25
Сообщение #293
Пару дней назад поставил передние Kayaba (Excel-G). Штатные проехали 80000 км. Разница ощутимая. Значительно тише, в поворотах лучше, при торможении носом не клюет. Одновременно менялись пыльники, отбойники, опоры. В общем, как новая.
Чуть жабу придушу, назад такие же поставлю. :)
Шнюк
сообщение 5.4.2011, 17:55
Сообщение #294
Из: Тверь
А как каяба ведет себя с обрезаными пружинами и долго ли проходит.или лучше поставить на зад билштайн б2 б4 от 8ки или от 10ки
Gersss
сообщение 5.4.2011, 18:27
Сообщение #295
Из: Регион 73
Харэ народ пугать!!! Нормально все на конях (+ебаш). Сегодня переобулся на лето и сделал развал. По сухому асфольту жжот!!! :)
lurgi
сообщение 23.4.2011, 21:21
Сообщение #296
Из: Березники
дак ты первый поставь. потом нам всем раскажешь как оно.
Benp
сообщение 25.4.2011, 6:49
Сообщение #297
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Спереди стоит кайаба, были убитые родные поэтому сравнить с неубитыми не могу, после замены крены пропали, машина плотно идет, пробежали уже около 20т., брал в эксисте, но правая через неделю вытекла полностью. Наехал на эксист - поменяли.
Этой зимой застучали задние - стояли тоже кайаба (с ними и брал машину). Были рабочие на 70% (на вибростенде проверял), только стучать начали.
Теперь поставил назад Monroe 21659 - Амортизатор газовый, двухтрубный "Original" около 1300/шт. Впечатления? - никаких! ничего не поменялось особо, проехали уже около 5 тыщ. У друга рестайл 40000 тыщ пробег, всё стоит родное. У меня дорестайл. Поведение его и моей машины практически не отличаются.
ПыСы. ИМХО Кайба разонравилась в плане качества поэтому и пал выбор на монро. Была 9ка - там стояли Монро-газ перед и зад бильштайн-масло более 50т нареканий не было, хотя гонял на ней по кочкам как чёрт ))). Да и дороги у нас...
ПыПыСы Зачем извращатся с ВАЗовскими задними стойками если нормальные Монро стоят 1300р/шт????
Сообщение отредактировал Benp - 25.4.2011, 6:51
сообщение 6.5.2011, 21:19
Сообщение #298
Папарацци
Обсуждение амортизаторов на Гетц тут .
Нечего плодить одинаковые темы.
MBratik
сообщение 6.5.2011, 22:41
Сообщение #299
Мой город: С-Петербург
В магазине "Стойка передняя левая (масло)" и "Стойка передняя левая газовая" вот и вопрос, что лучше???
сообщение 6.5.2011, 22:50
Сообщение #300
а лучше зеленый илисладкий ?
- смотря для чего ...
масло дешевле ... тише ... мягче
газ дороже ... шумнее ... лучше держит дорогу ...(колесо дольше в контакте с дорогой )...чуть по-жестче
MBratik
сообщение 7.5.2011, 0:50
Сообщение #301
ДМА
сообщение 16.5.2011, 20:03
Сообщение #302
Из: DS
Мой город: DS
рекурсия детектед :)
С Вашим советом втыкать в этот тред можно бесконечно долго :)
Artal
сообщение 17.5.2011, 7:42
Сообщение #303
Из: Симбирск
ДМА
На самом деле тем, где обсуждают амортизаторы, две: первая - эта, а вторая - Спортивная подвеска для GETZ. Обсуждения, конечно параллельные, но с разным уклоном.
ДМА
сообщение 17.5.2011, 13:24
Сообщение #304
Из: DS
Мой город: DS
Цитата(Artal @ 17.5.2011, 8:42) *
ДМА
Прочитал всю эту, ту не читал, в той теме на 43 страницы разошлись и сюда со своими конями пришли :)
Хочу заменить стойки, мучаюсь с выбором между kyb и bilstein
у киб - лучше цена, гарантия, везде навалом
у биль - хз, возможно, надёжность, характеристики.
Из уже установивших в этой теме каждый хвалит свои :)
Artal
сообщение 17.5.2011, 14:24
Сообщение #305
Из: Симбирск
Ну, в общем, основное уловил... :)
У нас клубни (региональные) и те и те ставили, но набегали на них мало, поэтому выводы делать рано, единственное, про каябу говорят - качество упало, т.к. производство не пойми где...
Собственно поэтому перешли на кони, у нас один накатал порядка 200 тыс. прежде чему они у него умерли... Как говорится, делаем выводы... В некоторых странах, если не ошибаюсь, на кони дают пожизненную гарантию, т.е. пока не умрет авто...
ДМА
сообщение 17.5.2011, 19:59
Сообщение #306
Из: DS
Мой город: DS
Кони для меня - это сильно экстримально.
Нет версии для гетц, что-то там колхозить нужно :)
Остановлюсь, наверное, на киб, позвонил местному импортёру этих амортизаторов, говорят, что приходят стойки из разных стран, отличий в них они не видят, попрошу подбирать из одной партии, гарантия составит 2 года или 70000, вроде ничего так вариант.
Artal
сообщение 18.5.2011, 7:43
Сообщение #307
Из: Симбирск
Выбор остается за вами... Как говорится - удачного приобретения... Только, если можно, в процессе эксплуатации отписывайтесь о впечатлениях, а то здесь купят, поставят и довольные, а как амортизаторы ведут себя в процессе эксплуатации, никто не пишет...
Саладин
сообщение 18.5.2011, 8:14
Сообщение #308
Из: Выкса Нижегородской области
тоже самое три дня назад, те же ощущения и те же мысли. Штатный амортик (левый) вытек напрочь, причем, видимо, давно - судя по рыхлой от масла резине на отбойнике. Как я ездил???
ДМА
сообщение 18.5.2011, 11:49
Сообщение #309
Из: DS
Мой город: DS
Вопрос по замене стоек :)
Есть ли смысл вместе со стойками менять резинки пружины (верхние и нижние передних и правых стоек)?
Brodilis
сообщение 18.5.2011, 11:51
Сообщение #310
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
ДМА,
если старые порваны изношенны,то смысл есть...если состояние более менее приемлемое
то можно старые оставить
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 10:27
