АКПП Преждевременное включение 4-ой передачи |
11.3.2011, 23:22
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 11.3.2011 Мой город: Нижний Новгород |
Сразу хочу сказать, что проблема немного отличается от описанной
тут: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=52057 или тут: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=44367 Getz 1.4, 2007 г, АКПП, 54000км, один хозяин, езжу достаточно аккуратно. Около трех недель назад при достаточно плавном разгоне стало происходить примерно следующее: при ~20 км/ч включается вторая передача, при 45 третья, при 50-55 четвертая. Ранее четвертая передача врубалась при ~70-80. В результате при 90-110 км/ч обороты сильно повышены. Понятно, что кнопку OD - не включал. Съездил на ТО, заодно сказал им о данной проблеме. После стандартной замены всего что было надо, ребята сделали диагностику систем управления ДВС. Никаких ошибок обнаружено не было. У меня никаких лампочек Check и иже с ними не загоралось. Проблема никуда не делась. (Версии с топливом, старыми свечами - отпали). Масло в АКПП не меняли (ибо рано). Немного похоже на вот эту тему, но у меня при такой же скорости (100 км/час) обороты все-же поменьше (~3500-3800), следовательно переключение на 4-ую все же есть, но преждевременное (и вижу по тахометру, как на 50-55 км/час обороты существенно падают, следовательно переключение есть). http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=44367 Один в один похожа на эту (но свала нет с 4-ой, однако переключение все же раньше и никаких ошибок АКПП не нашли) http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=52057 В чем может быть дело? Сообщение отредактировал nisya - 11.3.2011, 23:24 |
14.3.2011, 10:10
думаю тоже датчик скорости
14.3.2011, 10:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 28.10.2008 Из: Н. Новгород |
что - то не все понял.. если 4-я включается раньше, чем надо, то обороты не могут быть завышены. Результат такого раннего включения - потеря динамики при разгоне, нехватка оборотов при скорости 55 км/ч, но никак не завышенные обороты.
10.5.2011, 20:06
Что же оказалось в итоге?
Покатались с компом. Оказалось самая популярная проблема - перебит провод от кнопки O/D OFF |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 16:22 |
