Не удается вытащить штатную магнитолу
Watermelon
сообщение 7.6.2013, 18:51
Мой город: Пушкино
Товарисчи,требуется помощь!
Не знаю как вытащить магнитолу.
Судя по всему штатная-дата ее выпуска и выпуска машины совпадают.
Название Hyundai H-CDM8063,ключей от нее у меня нет,т.к. машину брал не новой.
сообщение 7.6.2013, 18:55
Из: Испания
Мой город: Малага
Если машина была ввезена в РФ дилером новой, то штатной магнитолы там быть не могло.
Если другой вариант и она реально штатная, то ключи там ненужны, она прикручивается на болты и придется снимать всю эту панель с крутилками температуры.
сообщение 7.6.2013, 19:05
Служба спасения
Фото можно в студию?
сообщение 7.6.2013, 19:08
Служба спасения
Итого, нифига голова не штатная))) самоустановленная)))
Как пример)))
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=H-CDM8063
Сообщение отредактировал Glom - 7.6.2013, 19:09
Watermelon
сообщение 7.6.2013, 19:16
Мой город: Пушкино
Тем не менее,если она даже не штатная,вытащить ее все равно не удается...
Пытался сегодня снять эту панель...две нижние защелки отщелкнулись и все,остальные никак,применять силу стремно,уж больно крепко сидят...
Как пример)))
Во-во,это она самая:)))
сообщение 7.6.2013, 19:17
ты верх тяни ! падают под панель и улетают вниз ... к переключателю скоростей под коврик ...
Eddy_Em
сообщение 7.6.2013, 19:39
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Не факт: у меня три защелки усвистели черт-те куда, так и не нашел. Теперь морда на трех вместо шести висит.
Кстати, сам начитался, что морду надо снимать для установки магнитолы (я ту, что была, поменял на нормальную за 800 рублей — проигрывающую музыку с SD-флешек), морду снял, и только потом заметил, что магнитола просто болталась, совершенно незакрепленная.
Новую так же пришлось установить, т.к. отверстия не подходили.
Watermelon
сообщение 7.6.2013, 20:05
Мой город: Пушкино
Так верх вообще вплотную сидит,как там подковырнуть?видео смотрел,там все так легко-снизу поодеваешь и радуешься,а на деле нифига..
Я так понимаю их оттуда никак не вытащить?
Морда не болтается?и,кстати,как снимал ее,без особых проблем?
сообщение 7.6.2013, 20:16
сгибаешь =прижимаешь пальцы и пальцами-ногтями упираешься в торец верха , тянешь ... не надо ничем поддевать - обломишь направляющие ... там пластик входит в пластик на 7 мм...
сообщение 7.6.2013, 20:27
читай тут
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2522
и смотри тут
http://avto-maniac.ru/2010/03/zamena-lamp-...adki-video.html
Eddy_Em
сообщение 7.6.2013, 20:28
Из: Нижний Архыз
Не болтается, только справа вверху (справа она на одной средней защелке держится) немного дребезжит. Но это ничего: с левой задней накладкой в багажнике хуже (кто-то ее отдирал в свое время и переломал защелки, поэтому она при поездке по обычной российской дороге тарахтит).
Снимал с проблемами (как уже говорил, потерял 3 защелки), отверткой, обернутой тряпкой. Правда, все равно накладку немного поцарапал.
А снимать надо хитро: в мануале нарисовано, где расположены защелки, там и надо подковыривать. Сначала слегка разбалтываете все крепежи, а потом уже отдираете.
Кстати, можно еще помочь рукой: залезть из бардачка и надавить.
сообщение 7.6.2013, 20:29
Из: Москва,СВАО
штатная балалайка:
естест.фото делал в салоне,но .не в РФ.
Watermelon
сообщение 7.6.2013, 20:33
Мой город: Пушкино
Цитата(WADIE @ 7.6.2013, 21:27) *
Спасибо,попробую еще раз:)
Окей,спасибо за подробности:)
Цитата(Ghost_763 @ 7.6.2013, 21:29) *
штатная балалайка:
Ясно. Спасибо.
Eddy_Em
Из: Нижний Архыз
Watermelon, кстати, на форуме есть уйма полезной документации. Советую скачать.
Я, например, не знаю, что делал бы без схемы проводки…
сообщение 7.6.2013, 21:56
штатная балалайка:
Нифига не штатная. С юсб никогда не было.
сообщение 7.6.2013, 22:41
Из: Москва,СВАО
2Александр23
никогда не спорю и не доказываю с пеной у рта,просто даю информацию.
фото делал в салоне у ОД,за бугром.
кнопки на руле правые стояли тоже...
сорри,за ОФФ
кстати,такого тоже не бывает:
Watermelon
сообщение 7.6.2013, 23:23
Мой город: Пушкино
Спаибо,посмотрю:)
Watermelon
сообщение 12.6.2013, 16:54
Мой город: Пушкино
В общем удалось мне поддеть накладку, защелки отщелкнулись (некоторые из них провалилисьsad.gif),но вот мне что-то мешает снять ее полностью,походу провода,которые идут от кнопки кондея и кнопки обогрева заднего стекла и зеркал... Надеюсь на вашу помощь...
сообщение 12.6.2013, 17:21
Из: Испания
Мой город: Малага
Они на разъемах, просто отщелкните их.
дывялвипм
Из: хочу на Bora Bora
Watermelon
сообщение 12.6.2013, 18:44
Мой город: Пушкино
Спасибо,но там надо было всего-лишь тросики отстегнуть:)
Цитата(дывялвипм @ 12.6.2013, 18:21) *
Спасибо,именно эта тема мне и помогла:)
Rulezzz
сообщение 12.6.2013, 18:48
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
ОФФтоп: когда то (не на Гетце) мучался снять магнитолу, так знакомый посоветовал на одну ночь авто во дворе открытым оставить, сказал, что тебе её там быстро снимут. ))
Watermelon
сообщение 12.6.2013, 18:53
Мой город: Пушкино
Свем огомное спасибо за помощь!!!:)
И сразу вопрос:по поводу разъемов магнитолы в другую тему писать?
Гениальное решение,но я все же справился своими руками:)
Watermelon
сообщение 12.6.2013, 19:42
Мой город: Пушкино
Я дико извтнияюсь за оффтоп.
1. Этот штекер был воткнут в старую магнитолу.
2.То, что находится за штекером на этих проводах.
3. Штекер от новой магнитолы.
я так понимаю требуется какой-то переходник?
Сообщение отредактировал Watermelon - 12.6.2013, 19:47
Прикрепленный файл  IMG_1236_1024x768.jpg ( 133.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_1234_1024x768.jpg ( 131.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_1235_1024x768.jpg ( 161.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
сообщение 12.6.2013, 19:50
Из: Испания
Мой город: Малага
Вам сюда и сюда.
Watermelon
сообщение 12.6.2013, 21:32
Мой город: Пушкино
Цитата(wxp @ 12.6.2013, 20:50) *
Вам сюда и сюда.
Большое спасибо! :)
Eddy_Em
сообщение 13.6.2013, 7:41
Из: Нижний Архыз
Watermelon, проще и дешевле перепаять (или даже скрутками обойтись — токи-то небольшие), чем переходник использовать.
Я просто отрезал старый разъем и прицепил новые (на новой магнитоле их 2 было) в соответствии с таблицами распиновки. Правда, почему-то получилось так, что у меня "поменялись местами" баланс лево-право и баланс перед-зад.
сообщение 13.6.2013, 8:00
Eddy_Em,
у вас есть вероятность того , что вы еще и фазировку на динамиках не соблюли !
Eddy_Em
сообщение 13.6.2013, 8:09
Из: Нижний Архыз
Цитата(WADIE @ 13.6.2013, 9:00) *
Eddy_Em,
Значит она уже была не соблюдена (я несколько раз распиновки перепроверил). Но там тоже стояла далеко не штатная магнитола. Думаю на этих или следующих выходных починить обогрев заднего окна и зеркал (пока, к сожалению, без реле времени: на наших авторынках о реле 361.3787 и не слыхивали! и даже "регтайм" какой-нибудь для них — фантастика ☹), заодно и провода магнитолы можно будет перепроверить.
Watermelon
сообщение 13.6.2013, 9:26
Мой город: Пушкино
Не,с электрикой я ковыряться не буду,так как навыков и опыта в этом деле у меня нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 20:57
