нет блокироки стартера - Нужен совет, Помогите |
7.5.2014, 13:22
Завсегдатай клуба Сообщений: 62 Регистрация: 23.4.2013 Из: Муром Мой город: Муром |
Машина заводится с первого раза. Но во время, когда кручу стартер раздается то ли треск, то ли щелчки какие то. В свое время были проблемы с втягивающим(раздавался щелчок но стартер не крутил), его починили мне. Тут в какую сторону смотреть. Когда машина заведена, если ключ повернуть на старт, слышен звук шестеренки как обычно(если это конечно имеет значение).
Надеюсь с темой не промахнулся. Сообщение отредактировал FreeSpirit - 7.5.2014, 13:23 |
7.5.2014, 14:13
Инквизитор Сообщений: 1050 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
FreeSpirit, а с названием темы не промахнулись или модераторы должны за каждым бегать и править заголовки?
7.5.2014, 14:16
7.5.2014, 14:21
9.5.2014, 13:17
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 24.8.2009 Из: Санкт-Петербург |
9.5.2014, 14:05
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
9.5.2014, 21:08
9.5.2014, 21:43
Бендикс меняется. Можно посмотреть здесь:http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/1347175/. А продаётся или нет, можно посмотреть на EXIST.
9.8.2014, 17:28
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 1.1.2014 Из: Краснодарский край Мой город: Кореновск |
Ну, а, скажите, - если не умышленно, по-запарке, повернуть ключ на старт при работающем двигателе - что при этом страдает ? Понятно, что этого нельзя делать, но ведь могла же быть предусмотрена "защита от дурака", какая-нибудь блокировка стартера при запущеном двигателе.
Я например, пару раз, заводил работающий двигатель в ситуации когда рядом с машиной много других, с работающим двигателем, и выходил из машины на минуту. На заправке, например. Тихо двигатель работает, без вибраций - вот и путаю иногда. Неужели я один такой ? Какой стыд !!! |
9.8.2014, 17:41
Ну, а, скажите, - если не умышленно, по-запарке, повернуть ключ на старт при работающем двигателе - что при этом страдает ? Понятно, что этого нельзя делать, но ведь могла же быть предусмотрена "защита от дурака", какая-нибудь блокировка стартера при запущеном двигателе. Я например, пару раз, заводил работающий двигатель в ситуации когда рядом с машиной много других, с работающим двигателем, и выходил из машины на минуту. На заправке, например. Тихо двигатель работает, без вибраций - вот и путаю иногда. Неужели я один такой ? Какой стыд !!! На вазы продается комплект для предотвращения такого. Ставил такой деду. Состоит из реле и проводов))) можно конечно и самому собрать. Ничего сложного. Ставить в разрыв цепи стартера. |
9.8.2014, 18:10
а перед тем , как ключ на стартер --- взглянуть на тахометр ???
или на лампочки приборки ??? |
9.8.2014, 18:35
а перед тем , как ключ на стартер --- взглянуть на тахометр ??? или на лампочки приборки ??? Задним числом потом конечно понимаю что так и нужно, но ..... поторопился. К тому же сзади уже сигналят, а у меня заведённая машина не заводится. Каюсь, и надеюсь меня машинка простит. Сообщение отредактировал Slumbis - 9.8.2014, 18:40 |
17.3.2016, 7:05
Водитель Гетца Сообщений: 23 Регистрация: 17.3.2016 Мой город: приволжск |
Здравствуйте
Столкнулся с такой проблемой а может и не проблемой не знаю как на других гешиках , у меня такая проблема при пуске двигателя когда машина уже завелась если ключь продолжать держать в положении стар то стартер продолжает крутить!!! у меня до этого была классика ваз 21074 на ней при спуске двигателя если держать ключ в положении старт стартер отключает после того как машина завелась !! подскажите можно ли как сделать такое же на гешике ?? |
17.3.2016, 8:50
Прошедший обкатку Сообщений: 120 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск |
По-моему это стандартная фишка у многих машин.
А чтобы не крутился стартер после завода двигателя - надо колхозить. Вроде даже была такая тема. |
17.3.2016, 10:47
17.3.2016, 11:19
поставить доп реле в разрыв провода пуска стартера с замка зажигания ( а сигнал на реле брать с лампочки давления масла или с реле-регулятора на индикацию акб - обязательно с диодной развязкой )
17.3.2016, 16:10
как пример :
где "G" - лампочка отсутствия заряда с генератора ( на салонном блоке предохранителей - 17 или 6 разъема I/P-J или 11 разъема I/P-D = на этом контакте появляется "+12" , когда двигатель заведен , а когда двигатель не заведен , тогда "-" . для этого надо купить обычное 4-х или 5-и контактное реле ( маленькое ( от калины) или большое (от 8-ки не важно )) ена в пределах 100 руб и 30 минут времени на подключение ( снимать левый кожух от руля до педалей снизу 2 самореза по нижним углам , 1 болт на 10" в лючке блока предохранителей и сверху 2 пружинных зажима ) Сообщение отредактировал WADIE - 18.3.2016, 12:28 |
17.3.2016, 17:06
Это иногда вредно, особенно при зимнем пуске или при продувке мотора (например, при измерении компрессии.
17.3.2016, 17:56
17.3.2016, 18:16
поставить доп реле в разрыв провода пуска стартера с замка зажигания ( а сигнал на реле брать с лампочки давления масла или с реле-регулятора на индикацию акб - обязательно с диодной развязкой ) спасибо большое а можно по подробней что такое диодная развязка а то я в электрике не очень ))) |
17.3.2016, 18:16
машина просто учебная а ученики не всегда понимающие )))) и просто надоело говорить когда машина заведена когда нет ))) Владимир2016, боюсь просто стартер запорят как не то А если они потом и на своём авто не будут ключ отпускать? Скажут, нас так учили.)))) Думаю, лучше сразу объяснить доходчиво.))) |
17.3.2016, 18:23
А если они потом и на своём авто не будут ключ отпускать? Скажут, нас так учили.)))) Думаю, лучше сразу объяснить доходчиво.))) это все приходит с опытом )))) научатся в свое время отпускать ключ ))) а у меня просто могут быть проблемы со стартером ))) и доходчиво объяснять не получится просто все воспринимают по разному ))) А если они потом и на своём авто не будут ключ отпускать? Скажут, нас так учили.)))) Думаю, лучше сразу объяснить доходчиво.))) да и самому как то не привычно до гешика были разные машины и все были стартер сам отключался ) |
18.3.2016, 6:54
Можно взять готовое устройство.
РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ СТАРТЁРА 13.3787 Реле блокировки стартера Сообщение отредактировал WADIE - 18.3.2016, 9:18 |
18.3.2016, 13:45
как пример : где "G" - лампочка отсутствия заряда с генератора ( на салонном блоке предохранителей - 17 или 6 разъема I/P-J или 11 разъема I/P-D = на этом контакте появляется "+12" , когда двигатель заведен , а когда двигатель не заведен , тогда "-" . для этого надо купить обычное 4-х или 5-и контактное реле ( маленькое ( от калины) или большое (от 8-ки не важно )) ена в пределах 100 руб и 30 минут времени на подключение ( снимать левый кожух от руля до педалей снизу 2 самореза по нижним углам , 1 болт на 10" в лючке блока предохранителей и сверху 2 пружинных зажима ) Не могу найти контакты предохранителей не понимаю на каком этот плюс находится
18.3.2016, 15:01
это не на предохранителях - это на разъемах !
смотри схемы тут : http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf на странице 2 ( по документации SD100-1 ) |
18.3.2016, 15:22
Не могу найти контакты предохранителей не понимаю на каком этот плюс находится ИМХО можно малой кровью и без дополнительного реле выполнить такую блокировку. 1. Вытащить штатное реле стартера и загнуть ножку реле которая втыкалась в гнездо и шла на корпус. 2. Подпаяться к этой ножке реле гибким проводом. 3. И через диод в разрыве этого провода подцепиться к черно-оранжевому проводу, который идет от генератора к цепям контрольной лампы заряда батареи. _______2.jpg ( 199.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 |
18.3.2016, 15:23
это не на предохранителях - это на разъемах ! смотри схемы тут : http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf на странице 2 ( по документации SD100-1 ) Спасибо в выходные буду колхозить ))) |
20.3.2016, 12:33
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:54 |
