Дергается машина и горит Check |
29.9.2018, 21:09
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 29.9.2018 Мой город: НиНо |
Всем привет!
Недавно заметила, что машина начала дергаться при маленьких оборотах. А сегодня загорелась лампочка Check. И напишу сразу, что машину купила 2 месяца назад и толком не ездила, т.к. не было прав. Покаталась раз 10 от дома до гаража на 2ой передаче, чтобы не потерять навык. В предпоследнюю поездку заметила слабое подергивание машины, после того как постоит на холостых оборотах. Даже видно как трясет выхлопную трубу. Во время движения при нажатии газа и повышении оборотов вибрация прекращается, но стоит оборотам упасть как машину начинает трясти. Сегодня загорелся Check и горит непрерывно. Также обратила внимание на работу тахометра. Когда запускаешь двигатель он поднимается выше 1000 об., где-то до 1300, и по мере прогревания медленно опускается. И вот на моменте когда стрелка достигает 1000 об. начинается подергивание, сначала слабое, но потом усиливается. И сама стрелка начинает подергиваться. На понедельник записалась на диагностику двигателя. Но интересно узнать мнение опытных автомобилистов, может кто сталкивался? Когда покупала машину меня предупредили что нужно заменить: пыльник рулевой тяги с правой стороны, прокладку клапанной крышки и заменить масло в двигателе. При покупке масла было совсем чуть-чуть и нам его залили. На щупе уровень был по верхнюю отметку, но всё равно темно-коричневое. Естественно ничего из этого сделать не успела, т.к. права получила только во вторник, а до этого доехать до СТО было некому. Может что-то из этого послужило причиной? P.S. Может быть я что-то сделала не так, но прошу отнесись с понимание, я только начинающий водитель и это моя первая в жизни машина |
29.9.2018, 23:18
Зося Синицкая, либо палёный бензин, либо сбои в системе зажигания, соответственно:
1. слить/выработать старый бензин и залить новый на другой заправке если не помогло, то 2. заменить свечи зажигания и высоковольтные провода |
30.9.2018, 0:56
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
Если горит чек, можно сделать диагностику ошибки в ближайшем сервисе.
Причин м б тысяча и одна, проблемы в топливной системе и в электрике. что гадать. У меня горел чек потому что надо было менять катализатор. Дергалась после замены топливного фильтра. Мигало когда порвался ремень генератора. |
30.9.2018, 2:03
Зося Синицкая, вам сюда http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=28885
30.9.2018, 10:05
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
По Вашему описанию двигатель троит. Отсюда и Чек.
Гетцы очень привередливы к качеству бензина. Заправьтесь на Лукойле или Газпроме и поменяйте свечи. Благо-дело они стоят копейки. |
30.9.2018, 15:50
По Вашему описанию двигатель троит. Отсюда и Чек. Гетцы очень привередливы к качеству бензина. Заправьтесь на Лукойле или Газпроме и поменяйте свечи. Благо-дело они стоят копейки. По поводу качества бензина не могу однозначно сказать. Заправляла сразу после покупки 20л 92ой, иначе до дома бы не доехала, на АЗС Волга-Нефтепродукт. Было как раз по пути к дому, возле моей работы. Люди там заправляются и сама заправка возле центра города, поэтому по поводу качества как-то не возникло вопросов А что же мне с ним теперь делать? Там еще литров 10 осталось, не меньше. По поводу свечей. Обшарила наверное все сайты города в поисках оригинальных свечей. Везде надо заказывать, либо ехать в тьму тараканью. Были в наличии в Агат Hyndai, но там запросили дороже всего - 296/шт. В итоге заказала в магазине недалеко от дома марки NGK за 185/шт., 4 штуки, но ждать надо 5 дней. |
30.9.2018, 16:25
Всем привет! ... На понедельник записалась на диагностику двигателя. Но интересно узнать мнение опытных автомобилистов, может кто сталкивался? ... Сталкивался. Надо успокоиться, посетить специалиста, чётко выполнить его рекомендации, убедиться в действенности проведённых мероприятий, и вас непременно настигнет счастье. |
1.10.2018, 15:13
Почетный Гетцевод Сообщений: 273 Регистрация: 1.7.2015 Из: Питер Мой город: Санкт-Петербург |
1.10.2018, 21:03
1.10.2018, 22:06
Была сегодня в сервисе. Оказалось в 1ом цилиндре была вода! Как она туда попала не понятно. В общем, цилиндр просушили и тряска прекратилась. Работы оказалось на 5 минут.
А свечи нормальные оказались, еще можно поездить с ними. |
1.10.2018, 22:09
1.10.2018, 23:15
2.10.2018, 1:06
Была сегодня в сервисе. Оказалось в 1ом цилиндре была вода! Как она туда попала не понятно. В общем, цилиндр просушили и тряска прекратилась. Работы оказалось на 5 минут. А свечи нормальные оказались, еще можно поездить с ними. С водичкой в колодце вы уже не первая. Обычно проблемы начинают проявляться уже тогда, когда всё здорово окислились. Обычно, после обнаружения воды и тщательногоосмотра наконечников, рекомендуют заменить свечные провода. Повторюсь: после тщательного осмотра наконечников. Просто так менять рабочие провода не имеет особого смысла. |
2.10.2018, 1:24
А что не так? Я перед покупкой заранее "гуглила" какой бензин нужен. Везде было написано что 92-й. Не напрягайтесь по этому поводу. Заливайте 92-й на хороших заправках и не ломайте голову. Можете побаловаться 95-м. Возможно, вы ощутите небывалый приход (Очень немногим удалось ощутить. ) резвости и перейдёте в стан его рьяных сторонников. Сообщение отредактировал ABars - 2.10.2018, 1:25 |
2.10.2018, 21:22
Зося Синицкая,
Вот здесь почитайте http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=33584 И вот здесь (замените на латинские) https://www.дриве2.com/l/1664685/ Сообщение отредактировал NarimanSPb - 2.10.2018, 21:27 |
3.10.2018, 15:08
Зося Синицкая, Вот здесь почитайте http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=33584 И вот здесь (замените на латинские) https://www.дриве2.com/l/1664685/ Как я поняла в основном предположения либо после дождя откуда-то подтекает, либо с омывателя. У нас как раз не слабый такой дождик прошел ночью. Пошла специально заглянула под капот. Сверху все сухо - декоративная крышка сухая, уплотнительная резинка тоже. Поэтому этот вариант пока можно отмести. Надо будет посмотреть как будут дела после работы омывателя. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:45 |
