Вибрация ручки МКПП на 4й передаче
Set13
сообщение 23.6.2021, 19:31
Из: Пермь
Добрый день.
Двигатель 1,4, пробег 125 т.км. На прогретой КОРОБКЕ, т.е. после того как проедешь километров 10-20, стала появляться вибрация ручки КПП на 4й передаче. Только на 4й, и только при разгоне. Газ отпускаешь - вибрация пропадает. Если придерживать рычаг рукой, вибрация пропадает. Перевтыкание передачи не помогает. Сервисмены разводят руками и без снятия и вскрытия коробки ничего криминального не видят.
сообщение 23.6.2021, 20:45
Подушки подвески двигателя проверь ...
И внутренние шрусы
Сообщение отредактировал WADIE - 23.6.2021, 20:47
galileo
сообщение 23.6.2021, 21:27
Мой город: moscow
И внутренние шрусы
Внутренние шрусы на руль дают вибрацию. Причем зависит от нагрузки, а не от скорости как при балансировке.
Set13
сообщение 23.6.2021, 21:32
Из: Пермь
На руль вибрации нет. От скорости не зависит. Зависит от передачи и нагрузки - только на 4й и только при разгоне. Год назад меняли сцепление в сборе, Valeo.
сообщение 23.6.2021, 22:07
проверить резинку наконце троса включения передач
Проверь на рукоятке люфт вперед-назад есть ???
Сообщение отредактировал WADIE - 23.6.2021, 22:08
Set13
сообщение 23.6.2021, 22:19
Из: Пермь
Люфт влево-вправо присутствует, вперед-назад не замечал, завтра проверю конечно. Резинки смотреть под капотом или на рычаге?
сообщение 24.6.2021, 13:11
Сообщение отредактировал WADIE - 24.6.2021, 13:11
Set13
сообщение 24.6.2021, 15:17
Из: Пермь
Люфта вперед-назад нет, до резинок пока не добрался
сообщение 24.6.2021, 23:27
Резинки смотреть не надо
Проверяй подушки двигателя
Сообщение отредактировал WADIE - 24.6.2021, 23:28
Set13
сообщение 25.6.2021, 19:54
Из: Пермь
Подушки с виду целые, правая менялась зимой. Резинки на тягах целые, но есть такое чувство что мягкие какие-то. На рычаге тоже все целое. Есть ещё варианты?
сообщение 25.6.2021, 22:16
С виду .... Хороший критерий....
ABars
сообщение 25.6.2021, 22:50
Мой город: Раменское
Цитата(Set13 @ 25.6.2021, 20:54) *
.... Есть ещё варианты?
Чисто ИМХО.
Оставить как есть и не морочить людям головы.
Если вам лень очень внимательно осмотреть всё на своём автомобиле, на фиг это кому-то ещё нужно?
Set13
сообщение 26.6.2021, 7:59
Из: Пермь
Цитата(ABars @ 26.6.2021, 1:50) *
Чисто ИМХО.
Вы знаете способ проверить гидравлическую подушку? И другие подушки, кроме как осмотрев резиновые вставыши? Ну так расскажите скорее, научите неразумного
ABars
сообщение 26.6.2021, 18:47
В любой книге, посвященной эксплуатации и ремонту конкретной модели автомобиля это есть.
Учитесь читать и применять полученные знания на практике, и вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ!
Если это очень сложно, посетите автосервис, специализирующийся на корейских машинах.
ЗЫ Интернет, увы, большая помойка, а на хранилище нужной прямо сейчас систематизированной информации.
delfinn
сообщение 28.6.2021, 18:23
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Цитата(Set13 @ 27.6.2021, 8:06) *
В таком случае для чего вы отвечаете на форуме, созданном для обмена опытом по конкретной модели автомобиля? Если вам нечего сказать - лучше промолчать.
P.S. В первом моем сообщении написано, что сервисмены проблем не видят. Уточню, в том числе и с подушками.
P.P.S. Поиск даёт результат
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=25604
Что характерно, и здесь кроме как осмотреть и покачать народ не знает других способов. Вы знаете? Лень писать? Дайте ссылку.
Не обращайте внимания (это не про вибрацию)
Как вариант, попробуйте вывесить передние колеса. Подставьте устойчивые опоры. Заведите и включайте передачи. Второй челвек пусть осмотрит, послушает агрегаты. Ихмо
Set13
сообщение 28.6.2021, 23:32
Из: Пермь
Спасибо, попробую
сообщение 30.6.2021, 21:13
Как вариант возможен износ или замасливание диска сцепления по причине подтекания сальника коленвала или первичного вала.
Сообщение отредактировал WADIE - 30.6.2021, 21:15
Set13
сообщение 1.7.2021, 7:24
Из: Пермь
Сцепление заменили год назад, вместе с сальником коленвала. Понимаю, не показатель. Но тогда вибрация была бы на всех передачах, нет?
сообщение 1.7.2021, 16:43
Просто на 4 это более заметно
NarimanSPb
сообщение 2.7.2021, 23:52
Все таки надо бы посмотреть как ходят гранаты! И не смещается ли при этом сама КПП?
Set13
сообщение 29.8.2021, 21:02
Из: Пермь
Поменял резиновую втулку троса КПП, который "вперед-назад" - не помогло.
Поменял левую подушку двигателя - аналогично.
Поменял заднюю подушку двигателя, стало лучше. Раньше вибрация начиналась после 5-7-10км пробега, сейчас в районе 35км.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 4:43
