Иммобилайзер, Не всегда срабатывает. |
15.3.2010, 20:41
#141
Глядя на лампочку этого не поймёшь. Надо точно убедиться, что лампочка не горит именно по причине того, что иммобилайзер (а вместе с ним контроллер и ещё куча всего) обесточен невключившимся главным реле.
А тогда уж разбираться, что мешает ему включиться. Например тупо поменять его на реле дуделки (оно такое точно по габаритам и распиновке). Ну и смотреть, не рвётся ли цепь главного реле сигналкой. Както так. |
15.3.2010, 21:52
#142
Это бывает. Посмотри в разделе двигатель, где-то большая тема.
Годик бы машины. |
16.3.2010, 23:23
#143
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 16.3.2010 Из: Молдова |
возле замка зажигания есть антенна, посмотреть разъем на качество контактов. В моем случае достаточно было разъем передернуть, забыл о проблеме.
17.3.2010, 11:33
#144
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 19.3.2005 Из: Н.Новгород |
17.3.2010, 15:56
#145
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 2.4.2009 Из: СПб |
Полгода мучился с периодическим несрабатыванием иммобилайзера, прошлым летом дошли руки, снял кожух, посмотрел что из себя представляет антенна, подергал провода (до разъема не дотянулся, только пошевелил
18.3.2010, 16:49
#146
19.3.2010, 10:46
#147
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Был тоже такой глюк. С брелка не хотела заводиться. Стартер мслает, но не схватывает.
Сигналка с автозапуском. Проверил автозапуск со вставленным ключом в замок зажигания. Все ок. Грешил на обходчик имоб. Оказалось все проще. Скинул кожух рулевой колонки. Добрался до замка зажигания, оказалось петля антенны неплотно прилегает (проводок идет на обходчик). Скрутил поплотнее, зачистил на всякий случай корпус ЗЖ. Полгода - полет в норме, ни одного сбоя. |
8.4.2010, 8:10
#148
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 2.4.2010 Из: ногинск Мой город: Ногинск |
сегодня разобрал кожух замка зажигания,пошевелил все провода антенны имобилайзер,вроде пока считывает ключ нормально,пакатаюсь ещё и напишу помогло или нет.
8.4.2010, 20:05
#149
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 25.3.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Ленинград |
Еще вариант по оживлению антенны иммобилайзера - это не только пошевелить провода, но и перевернуть антенну на 180 градусов. Будут сдвинуты надписи "Старт" и другие, но главное -машина стала заводиться без проблем.
8.4.2010, 20:17
#150
Смол
А крепеж? Там одна точка, несимметричная. |
8.4.2010, 22:14
#151
12.4.2010, 6:21
#152
парни шевелил провода,уже езжу 3 день без проблем.хотя раньше раз в день но глючил.
а еще правда фишку снял и обратно вставил |
12.4.2010, 9:53
#153
12.4.2010, 13:21
#154
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Не говори. Вообще пожалел, что в салоне ставил сигнализацию :содрали 20 тыс. за Экселент Капитал 2 (переплатил видимо жуть), так она и дерьмовая говорят... А по поводу ключей - я присмотрелся - у всех, кто со мной одновременно машины получал, по одному было. Думаете, стоит требовать второй? У меня тоже была с одним ключом. На вопрос о втором ответили что утерян и обещали бесплатно его восстановить. Через неделю приехала болванка ключа, меня с ней послали сделать по оригиналу второй ключ - выточить рисунок на болванке по оригинальному ключу (уже за свои деньги), затем вернулся к официалам и они прописали новый ключ в иммобилайзере. Вообще странная история... Массовое пропадание вторых ключей кто-то может объяснить? |
14.4.2010, 12:39
#155
после того как пошевелил все и снял фишку и одел езжу проблем пока не знаю,спасибо кто предложил такую тему.
не знаю я покупал машину скажем второй хозяин мне дали два комплекта ключей.только не дали металический шильдик |
14.4.2010, 20:49
#156
18.4.2010, 20:22
#157
![]() Питбуль ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 13.12.2007 Из: СПб.Колпино Мой город: Санкт-Петербург |
Снял сегодня кожух,подергал провода и т.д.Все равно срабатывает через раз.Осталось попробовать антенну повернуть.
Кстати кто знает зачем там железная пластинка в нижней половинке кожуха? |
18.4.2010, 20:46
#158
20.4.2010, 11:13
#159
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.9.2009 Из: Питер |
Добрый день!
На своей практике знаю,что проблем с иммобилайзером может быть масса, вот некоторые решения: 1.перепрограммирование ключей 2.восстановление контакта между антенной(папа) и ответной частью(мама) 3.замена антенны иммобилайзера 4.пропайка контактов в блоке иммобилайзера 5.замена блока иммобилайзера Это основные решения проблемы по данной системе.Прошу не забывать что каждая проблема должна рассматриваться конкретно для данного автомобиля. |
19.8.2010, 14:37
#160
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 13.8.2008 Из: Россея |
Друзья, спасибо! Пошевелил разъем и перевернул кольцо - заработало, как часы. Думаю, стоит в фак внести...
9.9.2010, 9:22
#161
Всем привет. Такой вопрос. Так понимаю, что иммо на машинке стоит. так вот, как проверить, работает он, или нет? И где находиться чип? (если в ключе, то ключ заплавлен, или склеен. для сравнения, в рено чип стоит в ключе. сам ключ можно разобрать, и достать чип). Просто сейчас ставлю сигу с автозапуском, вот и интересно, нужно ли еще ставить блок обхода иммо, или нет, и если нужно ставить, то что в него пихать, второй ключ, или все таки чип можно как то вытащить.
Сообщение отредактировал glomik - 9.9.2010, 9:22 |
9.9.2010, 9:50
#162
glomik, Ну ни как не желаете читать форум.
эта же тема http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...ost&p=12328 про ключ и иммо. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=45376 обход иммо http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=441795 |
9.9.2010, 9:53
#163
Виноват. Исправлюсь
9.9.2010, 10:13
#164
Всем привет. Такой вопрос. Так понимаю, что иммо на машинке стоит. так вот, как проверить, работает он, или нет? И где находиться чип? (если в ключе, то ключ заплавлен, или склеен. для сравнения, в рено чип стоит в ключе. сам ключ можно разобрать, и достать чип). Просто сейчас ставлю сигу с автозапуском, вот и интересно, нужно ли еще ставить блок обхода иммо, или нет, и если нужно ставить, то что в него пихать, второй ключ, или все таки чип можно как то вытащить. Если ставить сигналку с автозапуском, то по-любому потребуется установка модуля обхода иммобилайзера (так называемого обходчика) и болванки в него. То есть вы можете "пожертвовать" вторым родным ключом и положить его в обходчик, но это не самый лучший вариант на случай потери одного из ключей |
9.9.2010, 11:06
#165
Пасиб))) уже пробежался по ссылкам, что выше дали. Поступлю также, как на своей реношке сделал. Вытащу чип, и воткну его в обходчик)))ну а ключик...эт уже второй вопрос)))
14.9.2010, 12:25
#166
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.12.2009 Из: Обнинск |
вот и у меня сегодня конкретный глюк с иммо.
третий по счету за две недели. в предыдущих случаях хватало вытащить ключ пару раз. сегодня минут сорок танцев... не видит ключ. ни один ни другой. автозавода нет. иммо сигналки отключен. замеченная особенность-всегда с утра, после стоянки. в течение дня все как часы, хоть обзаводись. аккумулятор в норме. какие будут мысли на сей счет? может конденсатор какой-нибудь за ночь дохнет? в сервис пока не попадаю... |
14.9.2010, 16:30
#167
dugin,
Все, как у всех. Читай тему. |
26.10.2010, 20:40
#168
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.4.2008 Из: MosCoW Мой город: MosCoW |
Полгода мучился с периодическим несрабатыванием иммобилайзера, прошлым летом дошли руки, снял кожух, посмотрел что из себя представляет антенна, подергал провода (до разъема не дотянулся, только пошевелил Bsla +1 прочитАл выше написанное-разобрал (делов на 5 минут)-подёргал-и всё снова в норме!!! моей машине 4,5 года. переодически (2-3 раза в неделю) машина стала заводиться раза с 3-4-го. месяцок где-то мучился, потм позвонил в сервис РОЛЬФа. там мне предложили записаться в сервис (примерно месяц нужно было ждать) и наплели всякой ерунды про диагностику ключей, иммобилайзера и возможной замены чего-нить. а им заменить чё-нить как плюнуть!!!! Сообщение отредактировал ad-77 - 26.10.2010, 20:41 |
1.1.2011, 19:34
#169
Может ли, негативно влиять, на чип зашитый в ключе, излучение от кинескопа телевизора или мобильника?
8.1.2011, 3:03
#170
Интересная информация об иммобилайзере Гетца
8.1.2011, 7:18
#171
NkAml,
Странная инфа. На фото одно, написано другое, на самом деле - третье. |
10.1.2011, 23:22
#172
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 19.3.2009 Из: оттуда Мой город: Москва |
У меня та же проблема началась. Гетц 2006-го.
Грустно |
11.1.2011, 2:43
#173
У меня та же проблема началась. Гетц 2006-го. Грустно Попробую завтра другим ключом. Очень может быть, что контакты антены, аналогично смене подрулевого переключателя. Надо, открутить три винта и снять кожух руля. ![]() После чего снять и пошевелить в руках антену с проводами к разъему, (это кольцо с надписями, для запуска авто) она прикручена одним винтом, в районе надписи Start.
Сообщение отредактировал NkAml - 11.1.2011, 2:44 |
11.1.2011, 3:34
#174
Спасибо, буду пробовать, если не выйдет :) Надеюсь, не очень буду походить на угонщика :D
11.1.2011, 7:36
#175
Стрелочку на рисунке следовало бы развернуть на 120 гр. по ч.с.
11.1.2011, 10:52
#176
Цитата Стрелочку на рисунке следовало бы развернуть Точно
11.1.2011, 10:53
#177
отстегнул разъем антенны, почистил контакты и поджав их немного поставил все обратно. неделя прошла - проблем с иммо нет
11.1.2011, 13:04
#178
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 31.3.2008 Из: Тверь |
Ребят, а вот такой вопрос.
Сегодня с утра вышел и не смог завести машину. В принципе, все как у всех. Повернул в ON - все ожило, потом в START - слышен лишь щелчок реле внутри торпедо и все. Приборы с компом как горели так и горят, никакой просадки напряжения нет. Решил, что дело в иммо. Пошел на работу пешком. Но вот интересная вещь, позвонил в рольф алтуфьево и попросил соединить с мастером. Очень спокойный и вежливый человек на том конце провода поспрашивал о том о сем и вынес (естественно предположительный) вердикт. Иммо ни при чем, так как в момент поворота ключа в ON благополучно загорается лампочка иммо на приборке (значит, по его словам, ключ распознан), да сам иммо на работу стартера никак не влияет. Т.е. даже если ключ не распознается, то стартер все равно будет крутить просто машина не заведется... Предложил попробовать завести "с толкача", чем сегодня вечером и займусь, мол если заведется, то иммо точно ни при чем. И надо проверять стартер или что скорее всего его контакты... Собственно, как должна вести себя лампочка если ключ не виден? |
11.1.2011, 14:20
#179
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.3.2010 Из: Г. Владимир Мой город: Владимир |
smorodin.a.p,
Никак. Не гореть. |
11.1.2011, 14:24
#180
а вот с толкача заводить поосторожней! Был неприятный случай.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=52933 Сообщение отредактировал Banderas - 11.1.2011, 14:24 |
11.1.2011, 14:29
#181
Про завод с толкача, вообще фигня какая то. Какая разница, каким образом идет крутящий момент на коленвал, со стартера или непосредственно через коробку на сам вал???
Есть конечно вариант, может не сразу сцепление отжали. Со стартера то двигатель свободно крутиться без нагрузки. Еще такое может быть если коленвал не в ту сторону проворачивать, тогда вся нагрузка от ремня ГРМ пойдет через натяжной ролик, а если тот ослабнет, то да, есть вероятность. Но это надо толкать вперед, а включить заднюю... Да и то вопрос, заведется ли? Не думаю... Сообщение отредактировал smorodin.a.p - 11.1.2011, 14:36 |
12.1.2011, 6:11
#182
Утром сел в машину с другим ключом - ничего, естественно, не изменилось. Лень было снимать искать отвертку и снимать кожух. В результате, ничего не разбирал, понажимал на кольцо вокруг отверстия для ключа, чуть постучал по нему пальцем - транспондер распознается в 10 из 10 случаев (заглушил и проверил). Надеюсь, так и будет распознаваться :)
Сообщение отредактировал Loststylus - 12.1.2011, 6:12 |
17.1.2011, 13:00
#183
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 17.1.2011 Мой город: Москва |
В субботу и я столкнулась с неприятностью, машина не заводится. Вставляю ключ, пощелкает, а дальше никакой реакции. При этом загорается значок неисправности иммоболайзера. Знакомый предложил снять аккумулятор, отсоединить клеммы, подождать какое-то время, чтобы сбросились настройки (я-то, честно признаться, в этом деле далеко не профессионал, поэтому привожу практически цитаты). Данная манипуляция ни к чему не привела. Машина по-прежнему не заводиться. И еще когда ставлю на сигнализацию, машина мне не "мигает" фарами. В чем может быть проблема, и как ее решить. Только гнать в сервис? коробка автомат. заранее спасибо за ответы.
17.1.2011, 17:22
#184
Нет никакого значка неисправности иммобилайзера. Он горит, когда омжно заводить машину. А вот неисправность - это, наскоько я помню, когда он моргает.
17.1.2011, 21:02
#185
Или вообще не горит.
Карамбарамба, АКБ заряди. Сигналка, возможно, в режиме валет, или опять же - АКБ села. |
17.1.2011, 21:11
#186
Если он не горит - то просто ключ не распознается. А если моргает - это именно сигнал о неисправности.
17.1.2011, 21:24
#187
Loststylus,
Если не распознается заведомо родной ключ, это не неисправность?))) Естественно, при включении зажигания и до завода. Сообщение отредактировал Александр23 - 17.1.2011, 21:25 |
18.1.2011, 10:29
#188
АКБ даже практически новый ставили с другой машины, не помогло.
18.1.2011, 13:46
#189
Карамбарамба,
Сигналку копай. |
18.1.2011, 15:20
#190
Буду копать) Спасибо за ответы!
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 7:31 |
