53 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Гость_Grumbler))_*
сообщение 21.3.2010, 20:33
Сообщение #201
Подскажите молодому автолюбителю. Сам ставил магнитолу и жутко накосячил. Обрезал провода (эх, поздно узнал про переходник) и случайно зацепил второй маленький штекер. Вырубились часы и плафон. Что делать? Как его починить то? И можно как то приделать на место этот штекер или купить новый и установить. И еще заметил что сигналка показывает что багажник открыт. Что за хрень с моей проводкой? Обидно машина новая(( А я сначала сделал а потом подумал...Помогите кто чем может) Заранее большое спасибо)
сообщение 21.3.2010, 21:08
Сообщение #202
А разве тебе не ответили ЗДЕСЬ?
Или ты свои темы не просматриваешь?
Или испытываешь терпение модераторов?
сообщение 21.3.2010, 22:12
Сообщение #203
Концевик капота намок просто...
Сообщение отредактировал Александр23 - 21.3.2010, 22:25
сообщение 21.3.2010, 22:24
Сообщение #204
Нет, это из-за транспортного.
davStyle
сообщение 29.3.2010, 7:20
Сообщение #205
День добрый!Есть небольшая проблемка, подсветка на центральной консоли, горит не вся, т.е. горит кнопкак кондиционера и обогрева заднего стекла, а всё что касаемо печки не горит...В чем проблема!?Может знает кто!?
2.5.2. Создание сообщения, не соответствующего содержанию темы (оффтопик). В случае нарушения данного пункта правил сообщение удаляется, а автор сообщения получает предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
Это пока для справки.
Сообщение отредактировал Александр23 - 29.3.2010, 8:57
сообщение 29.3.2010, 8:42
Сообщение #206
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Замена ламп центральной накладки http://avto-maniac.ru/2010/03/zamena-lamp-...adki-video.html
LbISbIi
сообщение 3.4.2010, 11:01
Сообщение #207
Здравствуйте Гетсоводы!)))
Странные вещи стали происходить с авто где то уже на протяжении года.
История: Где то 1.5 года назад поставил Starline b6.
Через 2 недели брелок с обратной связью не видел авто - решилось само спустя 15 минут тыкания кнопок на брелоке.
Год назад поставил магнитолу самостоятельно (работает без включенного зажигания). Во время установки что-то коротнуло и перестали работать часы. Вылечилось заменой сгоревшего предохранителя.
После замены упомянутого предохранителя началось хрен знает што.
Во первых, на ходу бывает так, что при включении ближнего света вырубается вся электрика на секунду (магнитола, подсветка приборов, часы) - наблюдалось за последний год раз 7.
Во вторых, раза 4 куковал возле машины пытаясь ее открыть с брелка (приходилось открывать ключом и отключать сигналку с секретки). последний раз вообще был в шоке: открыл с ключа а машина молчит, сигналка не сработала до тех пор пока не завел машину.
Все выше описанное привело к мысли что питание машины само собой и когда захочет вырубается., в подтверждение этого довода ещё один факт - после таких инцидентов сбрасываются настройки радиостанций на магнитоле.
Вот и вся история. Посоветуйте что можно сделать либо что посмотреть для избавления от данной напасти!
сообщение 3.4.2010, 11:22
Сообщение #208
Вам вроде уже отвечали. Пред во втором ряду третий снизу.
LbISbIi
сообщение 3.4.2010, 14:55
Сообщение #209
Какой предохранитель? Это мне, Александр 23?
zach
сообщение 6.4.2010, 14:29
Сообщение #210
Из: Тверь
Мой город: Тверь - Пущино
Новую тему создавать не стал, т.к. вопрос незначительный.
При подключении зарядника для телефона SE в штатную розетку (НЕ прикуриватель!) в положении ACC - телефон заряжается без проблем-прерывания. Как только заведен двигатель (положение ON) - телефон прерывается в зарядке, потом снова заряжается (как будто кто-то его включает-выключает. smile.gif ). Происходит это на мой взгляд с одинаковой периодичностью. В чем может быть дело?
Сообщение отредактировал zach - 6.4.2010, 14:31
DemchevVN
сообщение 6.4.2010, 14:58
Сообщение #211
Из: Тула
При заводке специальное реле отключает всю стороннюю нагрузку, чтобы стартер крутил лучше. А розетка отключается потому, что неправильно подключена. Она должна быть подключена к неотключаемой цепи.
DemchevVN
сообщение 6.4.2010, 15:02
Сообщение #212
Из: Тула
Надо проверить подключение, и сделать все как следует, чтобы никаких скруток и соплей. По идее если что-то коротит при работах - грубейшее нарушение. Хотя бы клему скинуть могли. На предохранитель зря надеятесь. Можно спалить так ЭБУ, а можно и всю машину.
DemchevVN
сообщение 6.4.2010, 15:06
Сообщение #213
Из: Тула
Если цвета разные, то по цветам соединяй назад, лучше спайка и термоусадка (а не скрутка и изолента). В принципе ничего страшного нет, разве что установшики сигналки видимо тоже косячили будь здоров и наворотили кучу скруток и соплей.
DemchevVN
сообщение 6.4.2010, 15:09
Сообщение #214
Из: Тула
Цитата(Di@mond @ 19.3.2010, 20:58) *
Всем, доброго времени суток. Проблема такова: когда нажимаю на тормоз при включенных габаритах, один задний фонарь полностью тухнет, тормоз отпускаешь - фонарь снова работает. Подскажите, в чем проблема может быть, Заранее, спасибо.
пропадает минус в фонаре, надо открыть и почистить, но только не наждочкой
zach
сообщение 6.4.2010, 15:17
Сообщение #215
Из: Тверь
Вопрос немного не понят. Зарядник прерывается не только во время заводки двигателя (как это делает магнитола, например), но и во время работы. Как только движок выключен - это прерывание прекращается, т.е. телефон заряжается как дома от сети. Это же наблюдается (что не удивительно. т.к. они связаны по подключению) и при втыкание в прикуриватель, хотя я туда не люблю ничего втыкать, т.к. есть розетка. А почему это неправильно на заводе подключают? smile.gif
DemchevVN
сообщение 6.4.2010, 15:26
Сообщение #216
Из: Тула
Сорри действительно вопрос не так понял... Надо попробовать включить другую нагрузку и проверить пропадает ли напряжение
supersonic
сообщение 6.4.2010, 15:33
Сообщение #217
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
Подскажите кважаемые знатоки-электрики! У меня недавно какие-то .... вырвали магнитолу, оставив торчать провода. Короче после этого случая стала глючить сигналка (SHER KHAN MAGICAR III), то не открывает, то не закрывает, а однажды завел машину и включил свет, появился дымок из левого поворотника, после этого брелок пересал реагировать на клавиши. Кое как отключил сигналку, закрываю теперь на ключ (( Что делал: скидывал клемму аккумулятора - не помогло, пытался много раз перепрограммировать брелок - не помогло, проверил все предохранители - в норме. В итоге из торпедо торчит куча цветных проводов, что с ними делать ума не приложу и реально ли оживить сигналку своими силами? (ехать на сервис пока некогда). Может кто что посоветует? спасибо
zach
сообщение 6.4.2010, 15:35
Сообщение #218
Из: Тверь
Спасибо, попробую. Менял два зарядника - результат одинаков. А вот навигатор работает-заряжается. Сегодня зарядник вечером на другой машине-модели попробую в разных режимах. Проверю.
t1811
сообщение 6.4.2010, 15:57
Сообщение #219
Из: Самара
Вопрос: на холостом ходу такое проявляется или при повышении оборотов?
сообщение 6.4.2010, 20:56
Сообщение #220
Очень похвальное стремление помогать решать проблемы одноклубников, но желательно в этой теме не давать скоропалительной информации, тем более не соответствующей действительности. Все-таки у нас конкретная модель машины.
Поясню. Такого реле нет. Просто все потребители, не учавствующие в пуске мотора, в положении СТАРТ отключаются замком зажигания. В том числе и розетка. Так подключено и это правильно. Это у тазиков так, как ты написал.
сообщение 6.4.2010, 21:03
Сообщение #221
На этот вопрос выше был дан ПРАВИЛЬНЫЙ ответ. Здесь же только предположения.
сообщение 6.4.2010, 21:17
Сообщение #222
Провода от магнитолы изолировать. Далее - найти время и съездить к электрику. На оживление своими силами дольше времени уйдет, а его все равно нет.
LbISbIi
сообщение 8.4.2010, 8:46
Сообщение #223
А по конкретное можно? С чего мне начинать, минимальные действия которые могу сделать?
З.Ы. а как делать цитату с именем ответившего?
Сообщение отредактировал LbISbIi - 8.4.2010, 8:49
LbISbIi
сообщение 11.4.2010, 9:11
Сообщение #224
Цитата(Александр23 @ 8.4.2010, 9:53) *
А тебе в сотый раз говорю - замени пред в желтой обойме в салоне.
Посмотрел предохранитель - нормальный (не перегорел). Ещё какие предложения?
сообщение 11.4.2010, 9:31
Сообщение #225
Проверять клеммы на АКБ, все крупные преды под капотом, замок зажигания, зависит от года и пробега, ну и аварий.
LbISbIi
сообщение 12.4.2010, 6:48
Сообщение #226
Год 2006, Б/у, мною куплена в 2008, побывала в аварии с моим участием(удар в заднюю правую часть), пробег 30к.
Сообщение отредактировал LbISbIi - 12.4.2010, 6:48
pabliksol
сообщение 25.4.2010, 13:08
Сообщение #227
Из: Мутищи
Ребят, помогите бестолочу!
Где на форуме инструкция по самостоятельной установке сигналки найти можно?
Уже сколько бьюсь - найти не могу. Из электрики в допы футболят, из допов обратно в электрику - я обескуражен.
Выручьте плиз.
сообщение 25.4.2010, 13:17
Сообщение #228
pabliksol,
В куче нет. Немного здесь: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=4294
Немного здесь: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=24627
Еще тут: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=554809 и подальше,
xtra
сообщение 11.5.2010, 23:05
Сообщение #229
ребята, такая проблема.
при включение ближнего света или габаритов выходит небольшое облачко дыма из рулевой колонки. конкретно из самой палки что-ли которая вставляется в колонку))
две диагностики электрики в восток-авто и дакаре ничего не выявили. кожух снимали, пыли нету.
приходит на ум менять саму ручку поворотников+фар
сообщение 11.5.2010, 23:09
Сообщение #230
xtra,
Логично.
А что за палка вставляется в колонку?
xtra
сообщение 12.5.2010, 21:19
Сообщение #231
на которой весят габариты, ближний, дальний и поворты))
сообщение 12.5.2010, 22:53
Сообщение #232
Ага, значит, подрулевой переключатель. Меняй.
leonid23
сообщение 13.5.2010, 14:50
Сообщение #233
Здравствуйте , есть проблема с недавнего времени стало выбивать предохранитель №29 , тот который в желтом держателе.
Машина 2003 г., V 1.3, ручка ,GL, TB11. Поменял лампочку в салонном светильнике на диоды (14 штук)(самопал), и сделал подсветку подножного пространства водителя и пассажира (в общем 12 диодов по 6 на сторону), так же сделал подсветку при открывании дверей по 6 диодов на дверь, поменял лампочку в багажнике на 6 диодную. Всё запитали от разъема на плафон салонного светильника,(сделали врезкув провода у блока в салоне под торпедой)
Возможно это из за диодов ?
Вчера выбило во дворе , припарковался (двигатель заглушен , работала магнитола и подсветка ног и дверей) , только выходить, бац всё гаснет , поменял на запасной , вроде пока работает.
З.Ы. Всего выбило два раза , один когда делали подсветку , просто перегорел и всё , в этот момент ничего не трогали даже, один выше описан.
Вся подсветка сделана следующим образом:
Лампочка в багажнике на 6 диодов
Двери- диодная лента 3M по 6 диодов
Плафон в салоне на 14 (12 диодов лентой и два - лампочка,к лампочке парипаяны контакты с диодной ленты) диодов
Подсветка ног 2 лампы по 6 диодов
africanych
сообщение 13.5.2010, 14:57
Сообщение #234
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
leonid23, Может, где то провод перетерт (или брак изоляции, я встречал и такое) и коротит на массу? Может контакты в местах пайки недостаточно изолированы и коротят друг на друга? других причин не вижу, т.к. правильно подключенными светодиодами сложно перегрузить предохранитель (ИМХО)
leonid23
сообщение 13.5.2010, 15:07
Сообщение #235
africanych, Я тоже сейчас к такому варианту склоняюсь, если еще раз выбъет то полезу разбирать всё и заново делать......
Кстати в нектороых местах не пайка а скрутка , но вроде качественно сделана с кембриками... хотя ?
сообщение 13.5.2010, 20:51
Сообщение #236
leonid23,
Стопудово человеческий фактор. Провода мог пережать крепежом, в плафоне легко даже при смене лампочки коротыш устроить, а тут такой колхоз.
ADK-XXI
сообщение 13.5.2010, 23:05
Сообщение #237
Из: С-Пб, Щемиловка.
А какие токи по светодиодам получаются? Чисто арифметически? Я этих 3Мовских в руках не держал, но при желании можно и мощных натыкать и токи суммарные будут не детскими.
leonid23
сообщение 14.5.2010, 13:57
Сообщение #238
Вроде всё аккуратно делали , кембрики ,изоляция , только паяли не всегда , так как не удобно было, и так как ph34r.gif
Сейчас вроде не выбивает , но всё равно смущает факт что 2 раза за 2 дня менял предохранители , подожду ещё пару дней smile.gif
Сообщение отредактировал leonid23 - 14.5.2010, 13:58
котСтепа
сообщение 16.5.2010, 17:43
Сообщение #239
Из: моск. обл.
Мой город: Деденево М.О. Дмитровский р-он
Просветите,знающие! 1.3,автомат.не заводится. Все доступные предохранители целы,не горит лампа иммобилайзера .Заранее благодарен.
сообщение 16.5.2010, 17:49
Сообщение #240
котСтепа, Посмотри ЗДЕСЬ
котСтепа
сообщение 24.5.2010, 10:32
Сообщение #241
Из: моск. обл.
По иммобилайзеру. Внимательнее смотрите предохранители, желательно не только визуально. а и тестером. В моем случае пред. ECU - с виду - цел, тестером-обрыв. Не верьте байкам про антенну иммо,Вас разводят!!"
сообщение 24.5.2010, 19:23
Сообщение #242
котСтепа,
Что ты говоришь? И какой из пяти?
котСтепа
сообщение 25.5.2010, 19:28
Сообщение #243
Из: моск. обл.
Сверху 3-й
сообщение 25.5.2010, 19:34
Сообщение #244
котСтепа,
В салоне или под капотом?
Гость_my_sheff_*
сообщение 4.6.2010, 9:15
Сообщение #245
Цитата(Александр23 @ 17.9.2008, 21:28) *
Цитата(katenka.rs)
А что лампу надо ставить оригинал????????
Нет, конечно, но за образец взять перегоревшую. Возможно, плохо зафиксировали, и контакты в патроне замыкаются. А Вас никто не спрашивал, почему при включенных габаритах стопы горят? И еще не очень хорошо то, что Ваш автомат при этом получает сигнал торможения постоянно.
У меня именно такая проблема ... А Вас никто не спрашивал, почему при включенных габаритах стопы горят?... Как ее вылечить?
сообщение 4.6.2010, 17:58
Сообщение #246
my_sheff,
Потому и горят, что лампа криво стоит и замыкает собой контакты габаритов и стопов.
сообщение 5.6.2010, 8:33
Сообщение #247
my_sheff,
- на лампах двух-нитевых (габарит и стоп ) - бывает 2 вида направляющих штыречков - бывают прямые и под углом друг к другу .... из-за невнимательности можно и попутать со всеми вытекающими( высвечивающими) последствиями
Chrome
сообщение 7.6.2010, 17:49
Сообщение #248
Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка
Не снять было поводок заднего дворника.
Заехал на сервис, сняли.
А тут заметил - задний дворник не работает, не горит левый и центральный (повторитель) стопы.
Габариты работают. Омыватель задний работает. Справа стоп работает.
Не знаю, связано ли как-то это с серсисом. Там мне ничего про стопы не сказали, работу дворника, к сожалению, в голову не пришло проверить.
В чем может быть проблема?
Chrome
сообщение 7.6.2010, 18:15
Сообщение #249
Прошу прощения. В фонаре просто перегорела лампочка.
Просто чтобы не разбирать второй фонарь, решил вставить другую, которая у меня была.
Так оказалось, что она тоже перегоревшая (все-таки переставил с другого фонаря проверить на всякий случай).
Видимо, в повторителе тоже умерла.
С дворником пока не разобрался. Предохранители вроде все целые.
Andrew@Getz
сообщение 23.6.2010, 18:08
Сообщение #250
А по изначальной теме с неработающими спидометром и тахометром нет решения?
Такая же проблема каждый год в жару регулярно в остальное время изредка...
Еще половина контрольных ламп не работает при включении зажигания (работает кажись тока AirBag, открытые двери и все)
Рестайл...
Сообщение отредактировал Andrew@Getz - 23.6.2010, 18:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 13:19
