4.7.2011, 16:52
#601
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 12.9.2010 Из: С-Пб Мой город: C-Пб |
Подскажите подходит ли для рестайла этот переключатель дворников ? 93420-1C121 Подходит, только он не регулирует паузу. Вам нужен 130-ый. Подробности тут. Сообщение отредактировал randr79 - 4.7.2011, 16:55 |
4.7.2011, 20:16
#602
7.7.2011, 7:44
#603
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 27.1.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Добрый день всем! Ситуация следующая - после ДТП раскололись фары (машина на ходу) и в шели постоянно поподала влага во время дождей. Несколько раз перегорали лампочки. В данный момент 1 фара уже заменена, вторую пока старую оставил ибо нет возможности поменять (особенности аварии и её последствий).
3 дня назад у меня заел вклучатель ближнего света на включенном положении, я его снял, разобрал и обнаружил, что подгорел 1 из трёх контактов которые отвечают за включение и выключение габаритов и света. Я его прочистил, после чего сам механизм включения и выключения света заработал. НО при этом перестал работать ближний и дальний свет, но при этом работает дальний если рычаг на себя давить, габариты работают. Предохранители повытаскивал - горелых не нашел. Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите решение Кстати рычаг подрулевой я новый заказал. И ещё - кто подскажет какие именно предохранители за свет отвечают? |
7.7.2011, 8:58
#604
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.5.2010 Мой город: Киров |
Вот, решил ещё в эту ветку написать свой пост, а то мало ли не найдут.... :)
По поводу треска или дребезга под капотом. У сестры на Гетсе так было, Притом проблема не постоянная: то появлялось, то пропадало, иногда даже на ходу возникало, пока ключ вкл./выкл. не сделаешь - не уходил дребезг. Сразу понял, что втягивающее не убирается. В первую очередь грешил на само втягивающее. Погемороился снимать стартер... Снял, смазал, поставил.. всё равно дребезг. Потом она сказала, что дребезг пропал когда выключила замок зажигания, а двигатель оставался работать (сигналка с автозапуском), я сразу на электрическую цепь подумал.... Поменял реле зажигания - поставил своё, а её на свою машину, проблема у неё осталась... А потом как-то случайно балуясь ключом понял, что проблема в контактной группе замка зажигания. Проверил - поставил её контактную группу в свой гетц и косяк появился у меня. А т.к. проблема была непостоянной, то её, даже электрик не смог определить. Кстати, в каталогах запчастей так и не нашёл контактную группу замка зажигаия (( Вобщем проблема стратера была в замке зажигания!!!. |
7.7.2011, 9:44
#605
dohtur,
Преды направо и налево разные, общие для ДС и БС. Поэтому, раз ДС моргает, они целы. Меняй подрулевой. Zolotoy, http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%F0%F3%EF%EF%E0 |
8.7.2011, 9:19
#606
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.9.2010 Мой город: Москва |
Помогите разобраться в проблеме.
Перестал работать прикуриватель. Зарядное устройство, например телефона, не работает. Предохранители в норме. Проверяли. Может быть, проблема в самом прикуривателе? Стоит ли его менять? |
8.7.2011, 18:04
#607
9.7.2011, 23:55
#608
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 8.5.2010 Мой город: Москва |
Подскажите где на юго-востоке мосвы можно подключить противотуманки передние на рестайл и сколько это стоит. А так же надо найти топ патерь. Короче кто знает граматного электрика на юго-востоке желательно марьино,братеево.
15.7.2011, 23:03
#609
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 30.11.2010 Из: Волоколамск Мой город: Волоколамск |
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!!!
Суть моей проблемы такова,после того как заводишь автомобиль из под пластмассового кожуха на рулевой колонке появляется легкий дымок,буквально на 1-2 секунды и все.Это происходит при каждом старте автомобиля.С чем это может быть связано? Не знаю есть ли связь между этими случаями но сегодня прямо во время движения автомобиль заглох,движение на 3 передаче.....но так как был на скорости тут же завелся....далее такая проблема не повторялась. Помогите чайнику. |
15.7.2011, 23:10
#610
Меняй контактную группу замка.
15.7.2011, 23:33
#611
16.7.2011, 7:04
#612
24.7.2011, 11:16
#613
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 27.9.2010 Из: г.Волжский Мой город: Волжский |
В вентилятор салона попал посторонний предмет, его заклинило. После извлечения предмета вентилятор не заработал (эл. двигатель исправен). Предохранители мелкие все прозвонил, реле менял на соседнее без результата. Где ещё копать?
24.7.2011, 11:20
#614
superok,
Копай крупные предохранители теперь. |
25.7.2011, 10:31
#615
25.7.2011, 10:53
#616
Вентилятор работает только на 4 скорости.. После извлечения предмета вентилятор не заработал Ты бы сразу определился, давно бы сделал:http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=40693 |
25.7.2011, 11:39
#617
Ты бы сразу определился, давно бы сделал: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=40693 Спасибо большое. |
27.7.2011, 12:09
#618
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 23.9.2008 Мой город: Соловьиный край |
Вот и на моей машинке начал барахлить левый подрулевой переключатель. Габариты включает нормально, а свет через раз. Нужно по нескольку раз его включать, чтоб свет загорелся. Признаков скорой кончины не подавал (запахов, искр, треска замечено не было). Его как-то можно разобрать и почистить или сразу готовиться к его замене?
27.7.2011, 21:44
#619
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
L.S.P., - готовься к замене ...
колесико закреплено расклепанной втулкой ... - а переключение габариты-ближний-выкл как раз на колесике ... - можно разобрать-поджать -= добавить доп реле ( 2 шт ) ... и слабым током управлять реле , а оно уже подключается на силовую нагрузку |
27.7.2011, 21:59
#620
WADIE,
А лучше это сделать после окончания гарантии и до возникновения проблем. |
28.7.2011, 7:44
#621
WADIE, Александр23, как говорится: "Знал бы где упасть..." гарантией у меня уже и не пахнет. Машина 2007г.в. и оффициалов видела один раз на ТО-15000. Всем спасибо, пойду код переключателя узнаю, а за одно и цену у нас.
28.7.2011, 8:10
#622
93410-1C200 - 1435р. таковы наши реалии.
29.7.2011, 17:26
#623
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 12.1.2011 Мой город: kazan |
НАСЧЕТ ОТКЛЮЧЕНИЯ СПИДОМЕТРА И ОДОМЕТРА И ЧАСОВ. В общем, как я думаю это недоработка дорестайлов 2004-2005, только у нас такое. Когда тачку б\у взял заметил один раз, что табло горит а цифр нет и спидометр не крутит, а потом все восстановилось. А зимой стало чаще, в итоге летом вообще сдох, бывает еще очень очень редко моменты всегоработания, но ненадолго, секунда максимум.
Мой итог, предохранки НЕПРИЧЕМ, питания с разъема прет. Подкидывал такую же панель все работало, дело в приборке, как вы сказали 19000р. Вскрыл ее дорожки вроде целы, кондеры тоже, резисторы живые, думаю на катушку которая прям под спидометром стоит, как мне показалось один контакт там устал и лег на обмотку. Поправил его - ниче не заработало. Как мне сказали ребята знакомые из сервиса, кстати тоже грешат на эту релешку-катушку, три контакта , плюс минус и импульс. Вот импульсный не работает скорее всего. |
30.7.2011, 23:03
#624
t1mba,
- не надо часный случай возводить в ранг массового |
3.8.2011, 16:36
#625
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 4.5.2007 Из: Ижевск |
вот такая штука случилась, зажигание выключаешь, ключ достаешь, а питание все еще есть... то есть работает вентилятор отопления, ближний свет, стеклоподъемники (прикуриватель как не странно не работает)... куда копать?
3.8.2011, 16:38
#626
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
Lisinger, Замок зажигания передает привет(((
3.8.2011, 18:13
#627
однозначно или может быть проблема в релюшке какой?
3.8.2011, 18:26
#628
Lisinger,
замкнулись контакты в контактной группе замка зажигания ... - разбирать , или чистить - восстанавливать работоспособность или менять контактную группу целиком ... |
3.8.2011, 20:59
#629
вот такая штука случилась, зажигание выключаешь, ключ достаешь, а питание все еще есть... то есть работает вентилятор отопления, ближний свет, стеклоподъемники (прикуриватель как не странно не работает)... куда копать? Вот вспаханное поле:http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38044&hl |
3.8.2011, 22:00
#630
Александр23 спс за ссылку, сам не нашел, будем ковыряться :)
Сообщение отредактировал Lisinger - 3.8.2011, 22:01 |
4.8.2011, 8:03
#631
Хорощ засорять тему теорией. Разминайтесь хотя бы здесь.
Сообщение отредактировал Александр23 - 4.8.2011, 8:05 |
10.8.2011, 20:36
#632
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.9.2009 Из: Москва |
Доброе время суток!
Следующий трабл - постоянно горит "стоп" сигнал, даже при не нажатой педали. Кто-нибудь сталкивался? Что посоветуете? |
10.8.2011, 20:40
#633
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
Посмотри, прозвони "лягушку". (кнопочка у педали тормоза)
10.8.2011, 20:56
#634
15.8.2011, 15:24
#635
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 19.8.2009 Из: Краснодар |
Гетц дорестайл, 2004 г.в. - праворульный. Периодически сгорает предохранитель прикуривателя. Ничего кроме навигатора или регистратора на подключаю. Иногда заряжаю сотовый. Один раз в дороге ребенок ДВДшку смотрел (все работало ок). Что посоветуете?
15.8.2011, 20:04
#636
Маню,
Посоветую воспользоваться поиском по слову "прикуриватель". http://getz-club.ru/forum/index.php?act=Se...%E0%F2%E5%EB%FC |
16.8.2011, 8:20
#637
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск |
Маню, плохие разъёмы, которые втыкаются в прикуриватель
нижняя часть у меня контачила сразу на 2 контакта и провоцировала КЗ у меня такое было с китайским зарядником УСБ, три предохранителя убил помогло сначала обклеить скотчем, а потом поменять на другой :) мой рецепт - смотреть и менять вилки, которые втыкаете в прикуриватель |
16.8.2011, 16:35
#638
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 1.4.2010 Из: Москоу |
Кто подскажет! Рестайл 2008 года.
Купил перемычку реле стеклоподъёмников. А где её ставить или заменять никак не могу найти! Подскажите, а то если ключ вынуть, то ничего не работает, ни поднять ни опустить стекла, а с перемычкой работают всегда..... Я уже измучился! Куда её воткнуть эту перемычку..... (((((( |
16.8.2011, 20:48
#639
18.8.2011, 15:37
#640
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 24.10.2010 Мой город: Москва |
В вентилятор салона попал посторонний предмет, его заклинило. После извлечения предмета вентилятор не заработал (эл. двигатель исправен). Предохранители мелкие все прозвонил, реле менял на соседнее без результата. Где ещё копать? Уважаемый, не подскажите схему разбора воздухоотвода или типа того. При включении вентилятора слышен звук, что об вентилятор что-то бьется, чем больше скорость, тем сильнее стучит. Судя по всему что-то попало туда с улицы. Как разобрать и посмотреть хз. |
18.8.2011, 20:34
#641
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 27.9.2010 Из: Санкт-петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Вопрос!
Когда чуть реже торможу,чем обычно, начинает, на несколько секунд, загораться значок "ручника". В чем может быть причина и серьезно ли это? |
18.8.2011, 20:44
#642
![]() Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
18.8.2011, 22:13
#643
Уважаемый, не подскажите схему разбора воздухоотвода или типа того. При включении вентилятора слышен звук, что об вентилятор что-то бьется, чем больше скорость, тем сильнее стучит. Судя по всему что-то попало туда с улицы. Как разобрать и посмотреть хз. - вентиллятор салона снимается : из-под бардачка ( из ног пассажира ) = откручивается 3 шурупа и вентиллятор с нижней половиной корпуса падает в руки ... достаточно неудобно в первый раз ... |
20.8.2011, 20:29
#644
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.11.2010 Мой город: ставрополь |
Всем Привет! Помогите пожалуйста разобраться. Купил недавно Гетс 1.4 АТ 2009г.в пробег 7000км в полной комплектации. Вопрос-не работает подогрев обоих передних сидений, нет подсветки обоих клавиш как и индикации включения. Предохранитель в салонном блоке №16 на 20А исправен. Помогите зима не за горами!
20.8.2011, 20:46
#645
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=11269
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=20803 Спроси в любой удобной теме |
21.8.2011, 17:45
#646
- вентиллятор салона снимается : из-под бардачка ( из ног пассажира ) = откручивается 3 шурупа и вентиллятор с нижней половиной корпуса падает в руки ... достаточно неудобно в первый раз ... Спасибо большое. Буду пробовать. Назад ставится также легко? :) Шансов что-то сломать или типа того нет? |
21.8.2011, 20:43
#647
funkdu,
- если аккуратно - то всё будет нормалек ! ( неудобно ставить : надо аккуратно попасть в установочные места и придерживать одной рукой - а другой рукой вворачивать шурупы крепежа ) |
28.8.2011, 20:40
#648
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда |
Getz 2008г.в рестайл. Сигнализация Scher-Khan MAGICAR B Без автозапуска. Проблема такая. С недавнего времени машина перестала заводиться. Причем глюк не постоянный. Стартер крутит а машина не заводится. Подсказали посмотреть на оранжевую лампу иммобилайзера с ключиком на приборной панели. И действительно лампа не всегда загорается. А когда не горит машине не заводится. Иногда помогает снять и поставить на сигнализацию. Но опять же проблема плавающая. Где что посмотреть чтоб исправить глюк?
28.8.2011, 20:42
#649
28.8.2011, 20:42
#650
Mikl,
Миша ! - разъем антеннв ИММО вокруг замка зажигания ! - снять-поставить разъем раз 5 ... Сообщение отредактировал WADIE - 28.8.2011, 20:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 18:03 |
