53 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
randr79
сообщение 4.7.2011, 16:52
Сообщение #601
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Цитата(Ratmir @ 4.7.2011, 15:21) *
Подскажите подходит ли для рестайла этот переключатель дворников ?
93420-1C121
Подходит, только он не регулирует паузу.
Вам нужен 130-ый.
Подробности тут.
Сообщение отредактировал randr79 - 4.7.2011, 16:55
сообщение 4.7.2011, 20:16
Сообщение #602
Цитата(gremlyn3 @ 4.7.2011, 16:21) *
а зачем перемычка в большом разъеме не знаешь?
Скорее всего, для работы стартера, эти контакты замыкаются в Р и N (если 7-8 ).
Другое предположение - для включения ЗХ (если 5-6).
Сообщение отредактировал Александр23 - 4.7.2011, 20:16
dohtur
сообщение 7.7.2011, 7:44
Сообщение #603
Из: Ростов-на-Дону
Добрый день всем! Ситуация следующая - после ДТП раскололись фары (машина на ходу) и в шели постоянно поподала влага во время дождей. Несколько раз перегорали лампочки. В данный момент 1 фара уже заменена, вторую пока старую оставил ибо нет возможности поменять (особенности аварии и её последствий).
3 дня назад у меня заел вклучатель ближнего света на включенном положении, я его снял, разобрал и обнаружил, что подгорел 1 из трёх контактов которые отвечают за включение и выключение габаритов и света. Я его прочистил, после чего сам механизм включения и выключения света заработал.
НО при этом перестал работать ближний и дальний свет, но при этом работает дальний если рычаг на себя давить, габариты работают.
Предохранители повытаскивал - горелых не нашел.
Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите решение
Кстати рычаг подрулевой я новый заказал.
И ещё - кто подскажет какие именно предохранители за свет отвечают?
Zolotoy
сообщение 7.7.2011, 8:58
Сообщение #604
Мой город: Киров
Вот, решил ещё в эту ветку написать свой пост, а то мало ли не найдут.... :)
По поводу треска или дребезга под капотом. У сестры на Гетсе так было, Притом проблема не постоянная: то появлялось, то пропадало, иногда даже на ходу возникало, пока ключ вкл./выкл. не сделаешь - не уходил дребезг. Сразу понял, что втягивающее не убирается. В первую очередь грешил на само втягивающее. Погемороился снимать стартер... Снял, смазал, поставил.. всё равно дребезг. Потом она сказала, что дребезг пропал когда выключила замок зажигания, а двигатель оставался работать (сигналка с автозапуском), я сразу на электрическую цепь подумал.... Поменял реле зажигания - поставил своё, а её на свою машину, проблема у неё осталась... А потом как-то случайно балуясь ключом понял, что проблема в контактной группе замка зажигания. Проверил - поставил её контактную группу в свой гетц и косяк появился у меня. А т.к. проблема была непостоянной, то её, даже электрик не смог определить. Кстати, в каталогах запчастей так и не нашёл контактную группу замка зажигаия (( Вобщем проблема стратера была в замке зажигания!!!.
сообщение 7.7.2011, 9:44
Сообщение #605
dohtur,
Преды направо и налево разные, общие для ДС и БС. Поэтому, раз ДС моргает, они целы. Меняй подрулевой.
Zolotoy,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%F0%F3%EF%EF%E0
Nacumi
сообщение 8.7.2011, 9:19
Сообщение #606
Помогите разобраться в проблеме.
Перестал работать прикуриватель. Зарядное устройство, например телефона, не работает.
Предохранители в норме. Проверяли.
Может быть, проблема в самом прикуривателе? Стоит ли его менять?
сообщение 8.7.2011, 18:04
Сообщение #607
Nacumi,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=5576
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=27571
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=16966
aleksandr-87
сообщение 9.7.2011, 23:55
Сообщение #608
Подскажите где на юго-востоке мосвы можно подключить противотуманки передние на рестайл и сколько это стоит. А так же надо найти топ патерь. Короче кто знает граматного электрика на юго-востоке желательно марьино,братеево.
alex71848
сообщение 15.7.2011, 23:03
Сообщение #609
Из: Волоколамск
Мой город: Волоколамск
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!!!
Суть моей проблемы такова,после того как заводишь автомобиль из под пластмассового кожуха на рулевой колонке появляется легкий дымок,буквально на 1-2 секунды и все.Это происходит при каждом старте автомобиля.С чем это может быть связано?
Не знаю есть ли связь между этими случаями но сегодня прямо во время движения автомобиль заглох,движение на 3 передаче.....но так как был на скорости тут же завелся....далее такая проблема не повторялась.
Помогите чайнику.
сообщение 15.7.2011, 23:10
Сообщение #610
Меняй контактную группу замка.
alex71848
сообщение 15.7.2011, 23:33
Сообщение #611
Из: Волоколамск
Александр а сложно ли это сделать?И не могут ли коротить подрулевые переключатели?С недавнего времени есть проблема с переключателем дворников?И есть ли код заказа контактной группы?
сообщение 16.7.2011, 7:04
Сообщение #612
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38044&st=0
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51513
superok
сообщение 24.7.2011, 11:16
Сообщение #613
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
В вентилятор салона попал посторонний предмет, его заклинило. После извлечения предмета вентилятор не заработал (эл. двигатель исправен). Предохранители мелкие все прозвонил, реле менял на соседнее без результата. Где ещё копать?
сообщение 24.7.2011, 11:20
Сообщение #614
superok,
Копай крупные предохранители теперь.
superok
сообщение 25.7.2011, 10:31
Сообщение #615
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Цитата(Александр23 @ 24.7.2011, 12:20) *
superok,
Всё прозвонил. Вентилятор работает только на 4 скорости....может что-то в преключателе скоростей сгореть?
сообщение 25.7.2011, 10:53
Сообщение #616
Ты бы сразу определился, давно бы сделал:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=40693
superok
сообщение 25.7.2011, 11:39
Сообщение #617
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Спасибо большое.
L.S.P.
сообщение 27.7.2011, 12:09
Сообщение #618
Мой город: Соловьиный край
Вот и на моей машинке начал барахлить левый подрулевой переключатель. Габариты включает нормально, а свет через раз. Нужно по нескольку раз его включать, чтоб свет загорелся. Признаков скорой кончины не подавал (запахов, искр, треска замечено не было). Его как-то можно разобрать и почистить или сразу готовиться к его замене?
сообщение 27.7.2011, 21:44
Сообщение #619
L.S.P., - готовься к замене ...
колесико закреплено расклепанной втулкой ... - а переключение габариты-ближний-выкл как раз на колесике ...
- можно разобрать-поджать -= добавить доп реле ( 2 шт ) ... и слабым током управлять реле , а оно уже подключается на силовую нагрузку
сообщение 27.7.2011, 21:59
Сообщение #620
WADIE,
А лучше это сделать после окончания гарантии и до возникновения проблем.
L.S.P.
сообщение 28.7.2011, 7:44
Сообщение #621
WADIE, Александр23, как говорится: "Знал бы где упасть..." гарантией у меня уже и не пахнет. Машина 2007г.в. и оффициалов видела один раз на ТО-15000. Всем спасибо, пойду код переключателя узнаю, а за одно и цену у нас.
L.S.P.
сообщение 28.7.2011, 8:10
Сообщение #622
93410-1C200 - 1435р. таковы наши реалии.
t1mba
сообщение 29.7.2011, 17:26
Сообщение #623
Мой город: kazan
НАСЧЕТ ОТКЛЮЧЕНИЯ СПИДОМЕТРА И ОДОМЕТРА И ЧАСОВ. В общем, как я думаю это недоработка дорестайлов 2004-2005, только у нас такое. Когда тачку б\у взял заметил один раз, что табло горит а цифр нет и спидометр не крутит, а потом все восстановилось. А зимой стало чаще, в итоге летом вообще сдох, бывает еще очень очень редко моменты всегоработания, но ненадолго, секунда максимум.
Мой итог, предохранки НЕПРИЧЕМ, питания с разъема прет. Подкидывал такую же панель все работало, дело в приборке, как вы сказали 19000р. Вскрыл ее дорожки вроде целы, кондеры тоже, резисторы живые, думаю на катушку которая прям под спидометром стоит, как мне показалось один контакт там устал и лег на обмотку. Поправил его - ниче не заработало.
Как мне сказали ребята знакомые из сервиса, кстати тоже грешат на эту релешку-катушку, три контакта , плюс минус и импульс. Вот импульсный не работает скорее всего.
сообщение 30.7.2011, 23:03
Сообщение #624
t1mba,
- не надо часный случай возводить в ранг массового
Lisinger
сообщение 3.8.2011, 16:36
Сообщение #625
Из: Ижевск
вот такая штука случилась, зажигание выключаешь, ключ достаешь, а питание все еще есть... то есть работает вентилятор отопления, ближний свет, стеклоподъемники (прикуриватель как не странно не работает)... куда копать?
сообщение 3.8.2011, 16:38
Сообщение #626
Lisinger, Замок зажигания передает привет(((
Lisinger
сообщение 3.8.2011, 18:13
Сообщение #627
Из: Ижевск
однозначно или может быть проблема в релюшке какой?
сообщение 3.8.2011, 18:26
Сообщение #628
Lisinger,
замкнулись контакты в контактной группе замка зажигания ...
- разбирать , или чистить - восстанавливать работоспособность или менять контактную группу целиком ...
сообщение 3.8.2011, 20:59
Сообщение #629
Вот вспаханное поле:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38044&hl
Lisinger
сообщение 3.8.2011, 22:00
Сообщение #630
Из: Ижевск
Александр23 спс за ссылку, сам не нашел, будем ковыряться :)
Сообщение отредактировал Lisinger - 3.8.2011, 22:01
сообщение 4.8.2011, 8:03
Сообщение #631
Хорощ засорять тему теорией. Разминайтесь хотя бы здесь.
Сообщение отредактировал Александр23 - 4.8.2011, 8:05
RR2
сообщение 10.8.2011, 20:36
Сообщение #632
Доброе время суток!
Следующий трабл - постоянно горит "стоп" сигнал, даже при не нажатой педали. Кто-нибудь сталкивался? Что посоветуете?
сообщение 10.8.2011, 20:40
Сообщение #633
Служба спасения
Посмотри, прозвони "лягушку". (кнопочка у педали тормоза)
сообщение 10.8.2011, 20:56
Сообщение #634
RR2,
Еще варианты:
Глюк сигналки.
Повреждение гофры в задней двери.
Достаточно для начала просто снять с нее разъем, для локализации неисправности.
Маню
сообщение 15.8.2011, 15:24
Сообщение #635
Из: Краснодар
Гетц дорестайл, 2004 г.в. - праворульный. Периодически сгорает предохранитель прикуривателя. Ничего кроме навигатора или регистратора на подключаю. Иногда заряжаю сотовый. Один раз в дороге ребенок ДВДшку смотрел (все работало ок). Что посоветуете?
сообщение 15.8.2011, 20:04
Сообщение #636
Маню,
Посоветую воспользоваться поиском по слову "прикуриватель".
http://getz-club.ru/forum/index.php?act=Se...%E0%F2%E5%EB%FC
Tosijster
сообщение 16.8.2011, 8:20
Сообщение #637
Мой город: Петрозаводск
Маню, плохие разъёмы, которые втыкаются в прикуриватель
нижняя часть у меня контачила сразу на 2 контакта и провоцировала КЗ
у меня такое было с китайским зарядником УСБ, три предохранителя убил
помогло сначала обклеить скотчем, а потом поменять на другой :)
мой рецепт - смотреть и менять вилки, которые втыкаете в прикуриватель
сообщение 16.8.2011, 16:35
Сообщение #638
Из: Москоу
Кто подскажет! Рестайл 2008 года.
Купил перемычку реле стеклоподъёмников. А где её ставить или заменять никак не могу найти! Подскажите, а то если ключ вынуть, то ничего не работает, ни поднять ни опустить стекла, а с перемычкой работают всегда..... Я уже измучился! Куда её воткнуть эту перемычку..... ((((((
сообщение 16.8.2011, 20:48
Сообщение #639
xxxdead2009,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%EC%FB%F7%EA%E0
funkdu
сообщение 18.8.2011, 15:37
Сообщение #640
Уважаемый, не подскажите схему разбора воздухоотвода или типа того. При включении вентилятора слышен звук, что об вентилятор что-то бьется, чем больше скорость, тем сильнее стучит. Судя по всему что-то попало туда с улицы. Как разобрать и посмотреть хз.
Naturelka
сообщение 18.8.2011, 20:34
Сообщение #641
Из: Санкт-петербург
Вопрос!
Когда чуть реже торможу,чем обычно, начинает, на несколько секунд, загораться значок "ручника".
В чем может быть причина и серьезно ли это?
Шадов
сообщение 18.8.2011, 20:44
Сообщение #642
Цитата(Naturelka @ 18.8.2011, 21:34) *
Вопрос!
проверь уровень тормозной жидкости в бачке тормозов
сообщение 18.8.2011, 22:13
Сообщение #643
- вентиллятор салона снимается : из-под бардачка ( из ног пассажира )
= откручивается 3 шурупа и вентиллятор с нижней половиной корпуса падает в руки ...
достаточно неудобно в первый раз ...
stalfox
сообщение 20.8.2011, 20:29
Сообщение #644
Мой город: ставрополь
Всем Привет! Помогите пожалуйста разобраться. Купил недавно Гетс 1.4 АТ 2009г.в пробег 7000км в полной комплектации. Вопрос-не работает подогрев обоих передних сидений, нет подсветки обоих клавиш как и индикации включения. Предохранитель в салонном блоке №16 на 20А исправен. Помогите зима не за горами!
сообщение 20.8.2011, 20:46
Сообщение #645
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=11269
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=20803
Спроси в любой удобной теме
funkdu
сообщение 21.8.2011, 17:45
Сообщение #646
Спасибо большое. Буду пробовать. Назад ставится также легко? :) Шансов что-то сломать или типа того нет?
сообщение 21.8.2011, 20:43
Сообщение #647
funkdu,
- если аккуратно - то всё будет нормалек !
( неудобно ставить : надо аккуратно попасть в установочные места и придерживать одной рукой - а другой рукой вворачивать шурупы крепежа )
Mikl
сообщение 28.8.2011, 20:40
Сообщение #648
Из: Вологда
Getz 2008г.в рестайл. Сигнализация Scher-Khan MAGICAR B Без автозапуска. Проблема такая. С недавнего времени машина перестала заводиться. Причем глюк не постоянный. Стартер крутит а машина не заводится. Подсказали посмотреть на оранжевую лампу иммобилайзера с ключиком на приборной панели. И действительно лампа не всегда загорается. А когда не горит машине не заводится. Иногда помогает снять и поставить на сигнализацию. Но опять же проблема плавающая. Где что посмотреть чтоб исправить глюк?
сообщение 28.8.2011, 20:42
Сообщение #649
Mikl,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=846&st=220
Сообщение #650
Mikl,
Миша ! - разъем антеннв ИММО вокруг замка зажигания ! - снять-поставить разъем раз 5 ...
Сообщение отредактировал WADIE - 28.8.2011, 20:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 16:46
