53 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
сообщение 28.11.2012, 20:08
Сообщение #1151
Мой город: Тула
Цитата(WADIE @ 28.11.2012, 16:53) *
на русских комплектациях - не переводится !
После такого выражения может показаться, что где то переводится.
сообщение 28.11.2012, 20:33
Сообщение #1152
на европейских было
сообщение 28.11.2012, 22:13
Сообщение #1153
Мой город: Тула
Не одного доказательства этому предположению не нашел.
сообщение 29.11.2012, 14:37
Сообщение #1154
Strebok, главное доказательство написано в мануале)))
сообщение 29.11.2012, 16:01
Сообщение #1155
Мой город: Тула
В моем мануале таких доказательств нет.
paul30
сообщение 5.12.2012, 20:40
Сообщение #1156
Коллеги, подскажите, а на основании АКПП (там где буквами обозначены передачи) должна быть подсветка? У меня ее нет, и не могу вспомнить, может была? )
сообщение 5.12.2012, 21:02
Сообщение #1157
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=52380
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=31893
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=18411
paul30
сообщение 6.12.2012, 18:33
Сообщение #1158
Цитата(Александр23 @ 5.12.2012, 23:02) *
Большое спасибо!
felix97
сообщение 7.12.2012, 10:48
Сообщение #1159
Мой город: Тула
Где находится реле обогрева заднего стекла?
сообщение 7.12.2012, 11:20
Сообщение #1160
Мой город: Тула
felix97, в салоне, за предохранителями
felix97
сообщение 7.12.2012, 11:32
Сообщение #1161
Мой город: Тула
Цитата(Strebok @ 7.12.2012, 12:20) *
Спасибо, а подобраться к ним. Разбирать что-то нужно?
Сообщение отредактировал felix97 - 7.12.2012, 11:42
сообщение 7.12.2012, 11:55
Сообщение #1162
Мой город: Тула
Снять панель под рулем, открутить два замореза и болт, потянуть, сверху и слева имеются пистоны.
Сообщение отредактировал Strebok - 7.12.2012, 11:56
voxter888
сообщение 10.12.2012, 11:24
Сообщение #1163
Мой город: Брянск
Добрый день. Помогите пожалуйста, произошла следующая ситуация:
Утром успешно была заведена машина, свет, все как положено, после того как доехал до места работы, заглушил двигатель, и каково же было мое удивление, что не отключаются габариты.
Вообще, т.е ближний свет выключается, а вот габариты ни как. Такое ощущение, что что то мешает, даже если с усилием надавить на него. Пришлось снять клему с аккумулятора.
Что делать, кто нибудь сталкивался?
r0bottt
сообщение 10.12.2012, 12:57
Сообщение #1164
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
я не сталкивался, но мне кажется что дело в переключателе. видимо чтото попало и нарушен контакт. попробуйте снять его и если габаритки погаснут значит точно в нем дело.
voxter888
сообщение 10.12.2012, 13:02
Сообщение #1165
Мой город: Брянск
Спасибо. А как его снять чтобы ничего не сломать? Не нашел механизма...
сообщение 10.12.2012, 13:16
Сообщение #1166
переключачель снимается так-же , как и переключатель дворников...
- поворачиваем руль , выворачиваем 2 самореза ( с торца рулевой колонки - под рулем при повороте открывается доступ )
- разъединяем кожух рулевой колонки ( верх и низ )
- на защелке снимаем подрулевой ...
- смотрим на контакты и механизмы = толкатель
- наводим порядок
- собираем
voxter888
сообщение 10.12.2012, 15:14
Сообщение #1167
Мой город: Брянск
Спасибо. Попробую.
AndrFS
сообщение 11.12.2012, 13:19
Сообщение #1168
Добрый день
У меня сл.проблема, перестала работать подсветка приборов. Кконтрольные лампочки работают, а подсветки нет..... Предохранители все рабочие, габариты гарят, 4е лампочки для подсветки менял все равно не светят.
Посоветуйте пожалуйста, в чем может быть причина.
AndrFS
сообщение 11.12.2012, 13:35
Сообщение #1169
Забыл написать.
Гетц 2004г двигатель 1,3 МККП
S.i.b.
сообщение 22.12.2012, 15:24
Сообщение #1170
модераторы сорри, всё обыскал на форуме, по поиску не получается никак найти. а ведь сейчас лютые морозы(((
Где расположен предохранитель от прикуривателя?
P.S. - желательно картинкой
Сообщение отредактировал S.i.b. - 22.12.2012, 15:24
сообщение 22.12.2012, 15:33
Сообщение #1171
Служба спасения
В подкапотном блоке предов, на 25А
По середине
Сообщение отредактировал Glom - 22.12.2012, 15:35
сообщение 22.12.2012, 20:21
Сообщение #1172
Не факт. У дорестайла в салоне.)))
serb
сообщение 31.12.2012, 10:53
Сообщение #1173
Прошу Помощи Братья и Сестры!
Getz 1/4 рестайл. Жена поставила на Сигнализацию - дверь была открыта открыта. Сигналка Аллигатор - . Поставлена на сигнализацию - затем дверь закрыли. Включилась АВАРИЙКА мигает все время.
Клеммы сбрашивали с аккума. Ставили снимали с режима валлет- всме бестолку
Горит аварийка - и все тут Фары мигают хоть ты лопни. При этом на сигнализации ставится и снимается мотор заводится все ок. Едет и тд и тп
Но аварийная хрень (Мигающие фары) не отключается
ПОЖИТЕ!
С наступающим!
сообщение 31.12.2012, 12:17
Сообщение #1174
А Аварийку машины не пробовали отключать?
serb
сообщение 31.12.2012, 13:06
Сообщение #1175
В смысле в щитке приборов - Неа.....включен падла режим именно толи паники какой толи аварийки
LYuri
сообщение 6.1.2013, 8:43
Сообщение #1176
Из: Россия, Тюменская область
Здравствуйте.
У меня серьёзная проблема, гуглил и по инету и по форуму, но решил всё-таки оставить пост здесь. Проблема следующая:
Гетц 2007 года, 1.4 АКПП.
Поставил в неотапливаемый гараж 31 января, все праздники не заводил. Пробовать начал 4 января, но не завел. Посадил аккумулятор, снял, понёс на зарядку, после зарядки поставил аккумулятор, и тут начались чудеса. Сигналка (шерхан-4) начала самопроизвольно закрывать двери, я с ней немного поборолся с пульта и победил. Но завести так и не смог. Чувствую, что проблемы с электроникой.
Таскал машину в ближайшую СТО, там сказали, что нет искры и движок завести не смогли.
Может ли быть такое, что сигналка заблокировала зажигание??? ставили её спецы в "Восток-моторс" г. Тюмень. До Тюмени тащить более 80 км, а в нашем городе нормального электрика пока не нашёл. Что делать, подскажите?!!! ((( Без машины сами знаете как плохо.
Сообщение отредактировал LYuri - 6.1.2013, 8:44
Dent1st
сообщение 6.1.2013, 12:41
Сообщение #1177
не знаю как искать поиском, ничего не нашел.вобщем у меня дорестайл и прикуриватель находится в районе подлокотника, поэтому когда трубу на стекло вешаю, шнурок от зарядки через весь салон.Заряжаю я через переходник usb, айфон либо htc, поэтому хочу подать питание на этот переходник напрямую, без прикуривателя, скажем от магнитолы, и воткнуть куда-нибудь в бардачек, чтобы проще было менять шнурки зарядок.а оттуда уже в район стекла шнурки выкидывать.
подскажите, надо ли будет где-то увеличить предохранитель? нормально если просто + и - на переходник накину? какой из них плюс кстати?как все это сделать красиво, поделитесь идеями плз.
сообщение 6.1.2013, 12:50
Сообщение #1178
Dent1st,
Идеи тут
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=20112
дывялвипм
сообщение 6.1.2013, 14:53
Сообщение #1179
Из: хочу на Bora Bora
Цитата(LYuri @ 6.1.2013, 9:43) *
Здравствуйте.
1. Лампа иммобилайзера при вкл. зажигании горит? (машинка с ключиком)
2. Сигнализация конечно может блокировать, но это наименее вероятно, если она не орёт при попытке завести машину.
LYuri
сообщение 7.1.2013, 7:11
Сообщение #1180
1. Лампа иммобилайзера при включении тухнет - всё в порядке с ней.
2. Сигналка не орёт, но вчера заметил одну ненормальность: при удержании кнопки 2, чтобы завести дистанционно, сигналка сняла с охраны и открыла все двери. После этого начала пытаться заводить. Я её вообще не понял.
з.ы. Есть огромное желание сигналку вообще исключить из цепи управления зажиганием и прочим. Оставить только датчик удара и открывания дверей, и управление центральным замком. Вооот ((( А пока машинка стоит на улице, ждёт диагностики. На днях отвезу, наверное.
дывялвипм
сообщение 7.1.2013, 11:57
Сообщение #1181
LYuri, ещё раз: лампа иммобилайзера при вкл. зажигании должна ГОРЕТЬ! В какой момент она у вас тухнет?! Вам походу сюда.
LYuri
сообщение 7.1.2013, 14:08
Сообщение #1182
Радости моей нет предела!!!! Завелась!
Лампа иммобилайзера горит. Победил болячку следующим образом (как советовал Корвин с этого же форума, но общались мы по аське):
  1. Отключил обе клемы аккумулятора, сам аккмулятор на всякий случай отнёс в тепло, да еще и на зарядочку поставил.
  2. Сел на автобус с маршрутом №3 и ездил на нём туда-сюда где то около часа-полтора.
  3. По возвращении, поставил аккумулятор на место, подключил клемы (сначала плюсовую, затем минусовую).
  4. Брелоком поставил на охрану. Через минуту снял с охраны и несколько раз открыл-закрыл водительскую дверь.
  5. Сел за руль. Закрыл водительскую дверь и вставил ключ, повернул в положение ON (Лампочка иммобилайзера загорелась и горела постоянно).
  6. Повернул ключ в положение OFF. И повторно повернул в положение ON. (Лампочка горит!!!! Уже хорошо.)
  7. Повернул ключ в положение Start и О ЧУДО! Даже крутить не пришлось, завелась с полпина!!!!
  8. Прогрел минут 10, поставил еще в режим "турбо" на сигналке, чтоб поработала подольше, поставил на охрану и пошёл домой.
  9. Вот стоит щас под окном, вроде всё в порядке. За бортом -20, ясно, Рождество!
Всем спасибо, надеюсь проблем больше не будет.
С Рождеством Христовым всех, и с наступающим Старым Новым Годом!!!
дывялвипм
сообщение 7.1.2013, 14:44
Сообщение #1183
LYuri, пункт №2 однозначно помог. Инфа 146%.
LYuri
сообщение 7.1.2013, 20:49
Сообщение #1184
Есть один плюс в этой ситуации о котором забыл сказать. Перед началом всех манипуляций подумал на топливный насос, в связи с чем, он был вынут из бензобака и были заменены резиновые кольца. Правда родных Гетсовских не было, поэтому поставил от "Десятки", по инструкции которую нашел в инете. После этого пропал характерный звук при повороте ключа, хотя теперь думаю, что он качает 3,5 очка без проблем.
И есть один минус. Когда думал на сигнализацию, то выполнил процедуру полного сброса (хардресет можно сказать). Теперь машина с пульта не заводиться ((( Может у кого есть опыт после сброса Шерхана-4???
Катарина
сообщение 10.1.2013, 8:45
Сообщение #1185
КоШ
Из: Транзит Твр-Мск-Кгд
Мой город: Kёnig
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Ехала сегодня утром на работу затемно, обратила внимание что не работает подсветка на КПП (там где P, R, N, D и тд). Начала даже сомневаться, она же там есть? Раньше вроде светилось.
Что там могло перегореть?
сообщение 10.1.2013, 9:48
Сообщение #1186
Служба спасения
лампочка перегорела
Катарина
сообщение 10.1.2013, 10:13
Сообщение #1187
КоШ
Мой город: Kёnig
Сообщение отредактировал Катарина - 10.1.2013, 10:14
KRenK
сообщение 10.1.2013, 12:32
Сообщение #1188
Мой город: Казань
Цитата(Катарина @ 10.1.2013, 12:13) *
судя по каталогу, отдельно лампы не меняются, только в сборе с индикатором АКПП
сообщение 10.1.2013, 13:05
Сообщение #1189
Цитата(Катарина @ 10.1.2013, 11:13) *
А код лампочки не подскажешь?
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=39188
сообщение 10.1.2013, 13:16
Сообщение #1190
Служба спасения
Меняется. Лампа бесцокольная, такая же, как и на посветку климата. Любой автомагазин, цена от 10 руб.
Катарина
сообщение 10.1.2013, 13:54
Сообщение #1191
КоШ
Мой город: Kёnig
всем gracias girl_curtsey.gif все соответствующие темы прочитала, ушла за лампой.
LYuri
сообщение 11.1.2013, 15:36
Сообщение #1192
Ну опять проблема. Теперь при закрытии багажника продолжает гореть фонарь в багажном отеке и показывает лампочка, что багажник открыт. При этом на охранку вставать не хочет ни в какую (((. Где этот долбаный контакт спрятан на задней двери, я так полагаю в районе замка???
сообщение 11.1.2013, 15:46
Сообщение #1193
LYuri,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=31610
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6625
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=22281
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=37496
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=34531
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=27117
Павел 190
сообщение 11.1.2013, 18:47
Сообщение #1194
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Прошерстил все статьи по данной поломке, но нашел только похожее. В общем проблема такая: При заводке с утра машины обнаружил что не сработал пик-пик при открытии двери с сигналки(ЦЕНТУРИОН НЕКСТ). Вставил ключ зажигания в замок повернул во второе положение,не услышал работы бензонасоса. Не горит лампочка (иммо.). Понял что что то с (иммо.). Сразу поясню что я делал:На реле сигнализации, перемыкал контакты(работает бензонасос постоянно и не оключается. больше ни чего не работает). Снимал и одевал штекер на антенну (иммо.) не помогло. Снимал клемму аккумулятора,тоже самое. Единственное что не нашел это главное реле блокировки двигателя. Где оно находится? Хочу перемкнуть силовые контакты. Кто что посоветует!!!
сообщение 11.1.2013, 19:52
Сообщение #1195
Снять сигналку с охраны сервисной кнопкой или еще чего там по инструкции.
Павел 190
сообщение 11.1.2013, 20:02
Сообщение #1196
Из: г. Истра
Мой город: Истра
При чем здесь сигналка! Я перемыкал контакты реле блокировки сигналки. По схеме сборки сигналки стоит одно реле.
сообщение 11.1.2013, 20:24
Сообщение #1197
Тек б/н не работает, если машина не заведена.
Павел 190
сообщение 11.1.2013, 21:03
Сообщение #1198
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Когда поворачиваешь ключ,он начинает давление в систему нагнетать. И пока до определенного давления не дойдет,не остановится. Время первичной работы обычно 5 секунд. Потом при запуске двигателя работает постоянно.
сообщение 11.1.2013, 21:05
Сообщение #1199
Он остановится через 2 с, даже если бензина не будет.
Павел 190
сообщение 11.1.2013, 21:09
Сообщение #1200
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Давай по существу. Бензонасос пока оставим. А поговорим о том, где стоит главное реле системы управления двигателем?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 12:18
