Не заводится двигатель
Alma37
сообщение 23.12.2007, 14:02
Сообщение #1401
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50
- Alma37   Не заводится двигатель   23.12.2007, 14:02
- - SoDimon   День нормально, а утром нет. АКБ. Гайка на стартёр...   1.2.2017, 19:14
- - tie-fighter   Прихватил с работы мультиметр, нагрузочную вилку и...   1.2.2017, 21:48
|- - Юрий34   Цитата(tie-fighter @ 1.2.2017, 21:48...   1.2.2017, 23:41
- - tie-fighter   Установка свежезаряженной АКБ ожидаемо не привела ...   2.2.2017, 9:47
|- - Brodilis   Цитата(tie-fighter @ 2.2.2017, 10:47...   2.2.2017, 14:57
|- - tie-fighter   Цитата(Brodilis @ 2.2.2017, 15:57) свежез...   2.2.2017, 15:56
|- - Brodilis   Цитата(tie-fighter @ 2.2.2017, 16:56...   2.2.2017, 19:02
|- - tie-fighter   Цитата(Brodilis @ 2.2.2017, 20:02) в тако...   2.2.2017, 21:58
- - WADIE   сегодня заводил гетц знакомым . после - 2 мес прос...   2.2.2017, 12:27
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 2.2.2017, 12:27) сегодня з...   2.2.2017, 13:08
|- - ABars   Цитата(WADIE @ 2.2.2017, 13:27) сегодня з...   2.2.2017, 14:01
|- - vladimir66   Цитата(ABars @ 2.2.2017, 15:01) Простите ...   2.2.2017, 14:18
|- - ABars   Цитата(vladimir66 @ 2.2.2017, 15:18) Я по...   2.2.2017, 18:01
|- - vladimir66   Цитата(ABars @ 2.2.2017, 19:01) 2 месяца ...   2.2.2017, 21:59
|- - WADIE   Цитата(vladimir66 @ 2.2.2017, 21:59) Могу...   3.2.2017, 10:26
|- - NarimanSPb   Цитата(vladimir66 @ 2.2.2017, 21:59) Заче...   3.2.2017, 12:40
- - WADIE   tie-fighter, а не контактная группа замка зажиган...   2.2.2017, 13:54
- - tie-fighter   WADIE, как проверить?   2.2.2017, 13:58
- - NarimanSPb   tie-fighter, Вытащить реле стартера и воткнуть пе...   2.2.2017, 14:17
- - tie-fighter   Нашёл, наконец, время заглянуть под машину. Вот: ...   11.2.2017, 23:54
|- - NkAml   Цитата(tie-fighter @ 11.2.2017, 23:5...   12.2.2017, 2:30
|- - vladimir66   Цитата(tie-fighter @ 12.2.2017, 0:54...   12.2.2017, 9:34
||- - tie-fighter   Цитата(NkAml @ 12.2.2017, 3:30) Это старт...   12.2.2017, 14:51
||- - vladimir66   Цитата(tie-fighter @ 12.2.2017, 15:5...   12.2.2017, 14:59
||- - tie-fighter   Цитата(vladimir66 @ 12.2.2017, 15:59) Есл...   12.2.2017, 15:28
|- - SolovyevAndrej   Цитата(tie-fighter @ 11.2.2017, 23:5...   19.5.2017, 14:24
- - Dok7737   Такая вот проблемка. гетц 1,4 механика 2008год. Пр...   26.2.2017, 14:54
|- - vladimir66   Цитата(Dok7737 @ 26.2.2017, 15:54) АКБ не...   26.2.2017, 15:01
|- - ABars   Цитата(Dok7737 @ 26.2.2017, 15:54) Такая ...   26.2.2017, 15:06
|- - дывялвипм   Цитата(Dok7737 @ 26.2.2017, 14:54) АКБ не...   26.2.2017, 17:00
|- - alexxxela   Цитата(дывялвипм @ 26.2.2017, 17:00) Севш...   26.2.2017, 23:17
- - Dok7737   На самом АКБ индикатор   26.2.2017, 15:01
- - Dok7737   Я бы поехал,но завести никак. А что за забугорная ...   26.2.2017, 15:10
|- - ABars   Цитата(Dok7737 @ 26.2.2017, 16:10) Я бы п...   26.2.2017, 15:51
- - Dok7737   Хотел на месте разобраться. Скоро на сцепке в серв...   26.2.2017, 16:00
- - buharin   2007 год. 1.4. Механика. Машина в семье три года. ...   17.5.2017, 18:23
|- - alexxxela   Цитата(buharin @ 17.5.2017, 18:23) С чего...   17.5.2017, 22:05
- - alexlex   buharin, иммобилайзер корректно работает?! Под...   17.5.2017, 21:53
|- - buharin   Цитата(alexlex @ 17.5.2017, 21:53) buhari...   19.5.2017, 0:04
- - andrew_WiDa   Доброго времени суток! На Гетсе такая проблема...   12.12.2017, 18:11
- - дывялвипм   andrew_WiDa, антенну могли бы и не менять, т.к. пр...   12.12.2017, 18:27
|- - andrew_WiDa   Цитата(дывялвипм @ 12.12.2017, 22:27) and...   12.12.2017, 19:01
|- - Brodilis   Цитата(andrew_WiDa @ 12.12.2017, 20:01) А...   12.12.2017, 19:50
|- - andrew_WiDa   Цитата(Brodilis @ 12.12.2017, 23:50) авто...   12.12.2017, 20:06
- - Siberian_Getz   Уважаемые коллеги-гетцоводы, добрый вечер! Нуж...   20.1.2018, 16:14
- - Siberian_Getz   И еще забыл спросить - ЧТО может блокировать подач...   20.1.2018, 16:23
- - Siberian_Getz   Нашел еще одну тему. Человек вышел на неисправный ...   20.1.2018, 16:46
- - дывялвипм   Siberian_Getz, не заведётся если: 1. напряжение ни...   20.1.2018, 20:55
|- - Siberian_Getz   Цитата(дывялвипм @ 20.1.2018, 23:55) Sibe...   20.1.2018, 21:32
- - Siberian_Getz   Я правильно понял по поводу перемычки?   20.1.2018, 22:11
|- - дывялвипм   Цитата(Siberian_Getz @ 20.1.2018, 22:11) ...   28.1.2018, 11:38
|- - Siberian_Getz   Цитата(дывялвипм @ 28.1.2018, 14:38) Так ...   28.1.2018, 12:14
|- - Siberian_Getz   Цитата(Siberian_Getz @ 28.1.2018, 15:14) ...   29.1.2018, 9:09
|- - NarimanSPb   Цитата(Siberian_Getz @ 29.1.2018, 9:09) Н...   29.1.2018, 15:21
|- - Siberian_Getz   Цитата(NarimanSPb @ 29.1.2018, 18:21) Ваш...   30.1.2018, 3:43
|- - NarimanSPb   Цитата(Siberian_Getz @ 30.1.2018, 3:43) В...   30.1.2018, 15:28
|- - Siberian_Getz   Цитата(NarimanSPb @ 30.1.2018, 18:28) Ник...   30.1.2018, 18:51
|- - NarimanSPb   Цитата(Siberian_Getz @ 30.1.2018, 18:51) ...   30.1.2018, 23:11
|- - Siberian_Getz   Цитата(NarimanSPb @ 31.1.2018, 2:11) Вам ...   31.1.2018, 2:09
- - oldgetz   Siberian_Getz, а что мешает перемычку поставить м...   21.1.2018, 16:20
- - oldgetz   при включении зажигания питание на бензонасос пода...   21.1.2018, 16:28
- - oldgetz   если иммо работает проверяйте искру - должна быть...   21.1.2018, 16:52
- - Siberian_Getz   Цитата(oldgetz @ 21.1.2018, 19:20) Siberi...   21.1.2018, 18:33
|- - NarimanSPb   Цитата(Siberian_Getz @ 21.1.2018, 18:33) ...   21.1.2018, 20:20
- - WADIE   в первую очередь смотрите на лампу иммо !...   22.1.2018, 13:51
|- - Siberian_Getz   Цитата(WADIE @ 22.1.2018, 16:51) в первую...   23.1.2018, 3:40
|- - yasnyi   Цитата(Siberian_Getz @ 23.1.2018, 3:40) Л...   23.1.2018, 7:43
- - WADIE   yasnyi, да проверьте вы датчик колена - сопротивл...   23.1.2018, 11:11
|- - yasnyi   Цитата(WADIE @ 23.1.2018, 11:11) yasnyi, ...   23.1.2018, 22:00
|- - yasnyi   Цитата(WADIE @ 23.1.2018, 11:11) yasnyi, ...   25.1.2018, 13:14
||- - NarimanSPb   Цитата(yasnyi @ 25.1.2018, 13:14) Подскаж...   25.1.2018, 15:24
||- - yasnyi   Цитата(NarimanSPb @ 25.1.2018, 15:24) Зам...   25.1.2018, 18:50
|- - yasnyi   Цитата(WADIE @ 23.1.2018, 11:11) yasnyi, ...   29.1.2018, 14:28
- - WADIE   yasnyi, под номером 15 ЦитатаВид на двигатель с...   26.1.2018, 12:34
|- - yasnyi   Цитата(WADIE @ 26.1.2018, 12:34) yasnyi, ...   26.1.2018, 21:05
- - oldgetz   yasnyi, доступ к разъему превосходный ! руки...   27.1.2018, 10:17
- - Siberian_Getz   Добрый день! В продолжении темы. Сегодня начал...   28.1.2018, 8:59
- - Siberian_Getz   Сейчас пойду пробовать заводить, но ситуация вообщ...   28.1.2018, 12:05
- - Siberian_Getz   По результатам: не завелась даже с перемычкой. На ...   28.1.2018, 13:47
|- - NarimanSPb   Цитата(Siberian_Getz @ 28.1.2018, 13:47) ...   30.1.2018, 15:56
|- - Siberian_Getz   Цитата(NarimanSPb @ 30.1.2018, 18:56) Т. ...   30.1.2018, 18:43
- - dmzot   Приветствую! Прошу помощи, вдруг кто сталкивал...   29.1.2018, 8:48
- - Siberian_Getz   Заменил: - топливный насос, при переборке обнаруже...   12.2.2018, 6:04
|- - Сергей Иванов   Цитата(Siberian_Getz @ 12.2.2018, 6:04) З...   2.3.2018, 19:39
|- - Юрий34   Цитата(Сергей Иванов @ 2.3.2018, 19:39) У...   2.3.2018, 22:46
|- - Сергей Иванов   Цитата(Юрий34 @ 2.3.2018, 22:46) Мысли в ...   3.3.2018, 19:18
- - min   Всем привет! У меня такая история.Было холодно...   23.2.2018, 11:08
- - oldgetz   min, надо подключиться к машине и прочитать номер...   23.2.2018, 13:29
- - min   Если теперь не горит "чек", всё равно ош...   23.2.2018, 13:49
- - oldgetz   min, ошибки в памяти остаются до их принудительног...   23.2.2018, 16:57
- - dmitry80   Машина приехала, все было нормально. Через 20 мин ...   2.3.2018, 18:47
|- - Юрий34   Цитата(dmitry80 @ 2.3.2018, 18:47) Машина...   2.3.2018, 22:50
- - oldgetz   Сергей Иванов, при проблеме с дпкв - никаких вспы...   2.3.2018, 22:34
- - oldgetz   Юрий34, обратки нет на гетце   3.3.2018, 4:07
- - dmitry80   Цитата(Юрий34 @ 2.3.2018, 23:50) Лучше фо...   3.3.2018, 4:19
- - dmitry80   Вот, что получилось. Вернул его на место, но не по...   3.3.2018, 7:49
- - dmitry80   В итоге разобрался сам - это абсорбер, в моем случ...   3.3.2018, 12:59
18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 12:20
