20 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Замена передних колодок.
aleksandr-87
сообщение 1.2.2012, 21:54
Сообщение #731
Цитата(WADIE @ 1.2.2012, 23:44) *
aleksandr-87,
- пищалки на колодках ... - они приклепаны намертво к железному башмаку-корпусу колодок ...
( скоба из плоского металла )
их попутать и поставить не так - низзя ...
грубо говоря, на колодках есть разница правы левые? если нет то тогда все норм. просто я уже на втором коллесе обратил внимание, что на внутренней колодке прикреплен металический то ли стопор толи пищалка, которая дальше всех выступает на внутренней колодке. и она была сверху а новые я поставил так что она оказалась снизу. И так как время в гараже у меня ограничено я решил оставить так. Теперь думаю стоит их потом поменять на то что бы сверху эта металическая штука были или можно так оставить?
aleksandr-87
сообщение 1.2.2012, 21:57
Сообщение #732
Ну и славно главное что бы не выпали колодки))) :):):) Спасибо всем большой. Может кто знает в марьино в гараж крытый за 100 - 150 рублей разово заезжат можно. А то на улице менять холодно, а мне скоро масло менять.
сообщение 1.2.2012, 21:59
Сообщение #733
aleksandr-87,
всё равно !
главное , когда колодки почти сотрутся эта пластина начнет задевать тормозной диск , издавая пренеприятнийший звук = "меняй колодки" для забывчатых
а уж сверху или снизу ... без разницы !
( или тогда вопрос к сексологам ... )
low_tab
сообщение 16.2.2012, 0:24
Сообщение #734
Мой город: Питер
отличное видео по замене самостоятельной - http://xendai-getz.narod.ru/xhtml/x194.html
только холодновато щас в Питере на улице самому возиться ,)
Gerda
сообщение 20.2.2012, 8:58
Сообщение #735
Из: Химки
Мой город: Химки
Подскажите, плиз несведущей девушке: вчера на ТО сказали, что осталось от колодок 3 мм. Надо менять. денег с собой столько не было, отказалась. в рекомендациях написали что пора менять. толщину не указали. Можно как-то самой понять пора или нет?? Разводили на бабки вчера конкретно много в чем. включая заменой ремня кондиционера (кондея у меня в машине нет....), поэтому думаю на колодки тоже могли разводить
Насколько поняла доводить до скрипа вредно для дисков??
сообщение 20.2.2012, 9:03
Сообщение #736
- 3 мм ... пора уже ! - скоро заскрипят-заверещат ...
скрипун-верещеалка на толщине 2.5мм
если равномерный износ - то не-вредно ...
если износ не-равномерный ( часто бывает ) , то может получиться , что с одного угла - еще колодка , а с другого - уже металл ... и царапание диска=плохое торможение ...
Gerda
сообщение 20.2.2012, 9:04
Сообщение #737
Из: Химки
Мой город: Химки
Так я не уверена, что там реально 3 осталось. может больше. нельзя никак самой посмотреть скока там в самом деле??:))
сообщение 20.2.2012, 9:08
Сообщение #738
- цена колодок от 250 руб до ...
работа по замене - в любом автосервисе - от 400 руб до ...
самому ( мужику ) : снимать колесо , отвернуть 1 шпильку , отодвинуть суппорт , снять-поставить колодки , закрепить всё как было ... = 30 минут ( 2 колеса )
если менять даме : - попросить "своего" мужика
Gerda
сообщение 20.2.2012, 9:09
Сообщение #739
Из: Химки
Мой город: Химки
сообщение 20.2.2012, 9:11
Сообщение #740
Цитата(Gerda @ 20.2.2012, 10:09) *
у вас Мерседес S класса?
Gerda
сообщение 20.2.2012, 9:15
Сообщение #741
Из: Химки
Мой город: Химки
Получается, что да:)
мне и ремень кондиционера поменять рекомендовали. надо было попросить, что бы мне его показали:)
сообщение 20.2.2012, 9:16
Сообщение #742
Gerda,
- обходите этот сервис стороной ...
Gerda
сообщение 20.2.2012, 9:25
Сообщение #743
Из: Химки
Мой город: Химки
Спасибо. а вроде оффициальный дилер....
Наверное решили, что блондинка, можно развести на замену пол машины.....
сообщение 20.2.2012, 9:30
Сообщение #744
Gerda, - ну ведь есть же клубни , - которые могут помочь ... клубные сервисы ... и т.д. ... посмотри раздел партнеры
http://getz-club.ru/forum/index.php?showforum=53
- зачем по мелочевке беспокоить официалов ?
Сообщение отредактировал WADIE - 20.2.2012, 9:32
Gerda
сообщение 20.2.2012, 9:44
Сообщение #745
Из: Химки
Мой город: Химки
Спасибо за ссылочку. Сервис побеспокоила для прохождения ТО. а они озадачили:(
gremlyn3
сообщение 3.3.2012, 16:03
Сообщение #746
Мой город: Нижний Новгород
какую фриксу надо было брать? взял fph01
сообщение 11.3.2012, 6:34
Сообщение #747
gremlyn3, - это бюджетный вариант ... ну можно было взять и s01 в 6 раз дороже ( ну лучше они раза в 2 ) ...
Виктр Саныч
сообщение 11.3.2012, 8:41
Сообщение #748
Из: -за угла... внезапно
gremlyn3, или не подошли?
сообщение 11.3.2012, 8:55
Сообщение #749
Виктр Саныч,
они ( fph01 )прекрасно подходят и отлично работают ( тормозят ) и бюджетненько !
Виктр Саныч
сообщение 11.3.2012, 8:59
Сообщение #750
WADIE, я понимаю что они должны прекрасно подходить. Не пойму почему вопрос gremlyn3 в такой форме...
MrDims
сообщение 12.3.2012, 9:31
Сообщение #751
Мой город: Moscow
не надо ругаться :)
вот инфо из каталога
GETZ (TB) 1.1/1.4/1.6/1.5CRDi (Drum size 7") 02 - FPH01 S1H01
GETZ (TB) 1.1/1.4/1.6/1.5CRDi (Drum size 8") 02 - FPH01 S1H01
соответственно обычные frixa и серия S1
Светлана10
сообщение 22.3.2012, 12:18
Сообщение #752
Из: г. Петрозаводск
Кто нибудь ставил такие передние колодки Hankook Frixa FPH01 - стоимость 405р.
Поделитесь пожалуйста впечетлениями. Не скрепят???????
Kalyambra
сообщение 22.3.2012, 12:30
Сообщение #753
Из: Купчино
Мой город: 812-е мы ;)
Я себе ставил, проехал 2000 км, скрипов не заметил. А по теме повторю ссылку на сравнительный тест колодок разных производителей http://autoutro.ru/review/2011/11/22/220662.shtml
Сообщение отредактировал Kalyambra - 22.3.2012, 12:31
Светлана10
сообщение 22.3.2012, 12:36
Сообщение #754
Из: г. Петрозаводск
Да читал эту статью, поэтому и спрашиваю как на на практике.
А то одно дело реклама, другое дело тест одноклубников. Спасибо.
Сообщение отредактировал Светлана10 - 22.3.2012, 12:37
Йарик
сообщение 22.3.2012, 13:29
Сообщение #755
Мои тесты показывают что брать надо сангшин и не парится. Хорошие колодки.
Светлана10
сообщение 22.3.2012, 13:39
Сообщение #756
Из: г. Петрозаводск
Сколько проехали на них, цена и номер пожалуйста.
serjnn
сообщение 23.4.2012, 9:39
Сообщение #757
Из: Столицы Поволжья
Sangsin SP 1047 Колодки тормозные дисковые, передние 384,33р.
сообщение 23.4.2012, 15:15
Сообщение #758
Из: Москва,СВАО
Сегодня перебулся и заодно поменял передние колодки самостоятельно,
ничего сложного нет.Поставил Sangsin SP 1047.Пока конечно судить рано,проехал всего пару километров wink.gif .
dzerr
сообщение 23.4.2012, 18:33
Сообщение #759
Мой город: дзержинск
поставил себе ICER 180887
производства Испании -тормозят хорошо не скрепят цена 660 руб
gremlyn3
сообщение 23.4.2012, 19:20
Сообщение #760
все писали что ставят фриксу, а какую именно нет, вот и спрашивал. Давно поставил уже happy.gif , скрипящую хрень выкинул не дотерев
кстати, не такие вторые и дорогие, по цене trw (сзади стоят)
Сообщение отредактировал gremlyn3 - 23.4.2012, 19:23
Gtzdrvr
сообщение 14.5.2012, 10:00
Сообщение #761
Подскажите, а состояние передних тормозных колодок можно узнать только при их замене? Пробег 30000 с лишним, первые ли это колодки или может ужЕ вторые или третьи не знаю, озаботился вот этим вопросом, не пора ли их менять? Как быть, посоветуйте? Или просто не заморачиться, а сразу заменить?
Виктр Саныч
сообщение 14.5.2012, 10:39
Сообщение #762
Gtzdrvr, снять колесо и посмотреть толщину фрикциооного слоя. Оттуда сделать вывод.
Hrono
сообщение 22.5.2012, 7:39
Сообщение #763
Купил машину с 30т км пробега - при торможении немного била педаль тормоза, мелочь, но неприятно :) Решил ставить передние диски и колодки TRW, самостоятельно на все ушел примерно час времени. По результатам биение пропало, но педаль стала ощутимо жестче, надеюсь колодки немного притрутся и вернется былая информативность торможения.
Gtzdrvr
сообщение 25.5.2012, 13:03
Сообщение #764
Ооооох всю тему не осилю Посоветуйте какой фирмы передние колодки купить (варианта 3-4),скоро буду менять
Виктр Саныч
сообщение 25.5.2012, 13:13
Сообщение #765
На предыдущей странице есть ссылка на сравнительный тест.
Gtzdrvr
сообщение 27.5.2012, 22:55
Сообщение #766
У кого на какой пробег хватило родных колодок передних?
в разделе тормоза это все есть
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38076
Сообщение отредактировал Шурик71 - 28.5.2012, 9:29
MrSAS
сообщение 7.6.2012, 19:20
Сообщение #767
Из: Тюмени
Я считаю что при наличии пищалки, смысла куда то лазить смотреть, когда всё нормально, нету. Как запищат, так и посмотреть.
У меня вот на 28000 начали пищать. купил сёдня Hankook Frixa да поменял. Пищала с правой стороны. миллиметра 2-3 ещё было. Посмотрел состояние дисков... шляпа полная, с правой стороны, внутренняя часть, не то что ногтем за край цепляет, там и просто пальцем зацепиться можно, конская выработка, на остальных впринципе в пределах нормы. Почему такой не равномерный износ хз, надо и диски менять потом, все в бороздах, протачивать смысла не вижу. дурацкая система с одним поршнем.
Тормозов пока нет, сказать ничего немогу по накладкам этим, так на взгляд вроде добротно сделаны.
Юрага
сообщение 8.6.2012, 14:08
Сообщение #768
Ребят, подошло время менять диски и колодки перед! подскажите по фирмам! чтоб приемлемо было цена качество) желательно недорогие, про колодки понял, а что по дискам?
этому вопросу посвещено 39 страниц этой темы. и диски уже обсосаны 1000 раз: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=37733
Сообщение отредактировал Шурик71 - 8.6.2012, 14:25
Niki_1
сообщение 18.6.2012, 23:00
Сообщение #769
Из: Иваново
Товарищи решил приобрести колодки фирмы ABS, как вам такие?
dinamik
сообщение 18.6.2012, 23:17
Сообщение #770
Из: Vologda
Зачем изобретать велосипед? Есть же проверенные,не дорогие и качественные во всех отношениях Фриксы.
WER13
сообщение 18.6.2012, 23:52
Сообщение #771
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
Решил разориться, поставил Hankook Frixa s1. Честно - мне очень понравились, при длительных томожениях, ведут себя отменно. Небо и земля в сравнинии с Hi-Q Sangsin Brake(стояли до этого). Будем юзать дальше)
Niki_1
сообщение 19.6.2012, 8:42
Сообщение #772
Из: Иваново
И сколько стоят фриксы?
сообщение 19.6.2012, 18:57
Сообщение #773
стандарт - около 250 руб ( по крайней мере в нижнем )
fs0l
сообщение 29.6.2012, 10:59
Сообщение #774
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Ребят подскажите Колоднки передние MANDO MPH01 появляются в качестве альтернативы к оригинальным только по номреу 58101-1CA00, а у рестайла колодки вроде как идут по номеру 58101-1CA10.
Keldar
сообщение 29.6.2012, 11:06
Сообщение #775
А сангшины какого производства были ? не помните ?
Keldar
сообщение 29.6.2012, 11:10
Сообщение #776
я заменил на 46000, были родные. все зависит от манеры езды. решение о замене принял на ТО когда поглядел на машину на подъемнике со снятыми дисками, там колодки хорошо видны. когда сняли колодки, понял, что сделал совершенно верно. осталось 1,2 мм.
sypermen
сообщение 3.7.2012, 22:05
Сообщение #777
Из: МО ЮГ
Мой город: Троицк
если брать колодки фрикса (те что в районе 500) какие диски к ним купить?
или колодки Sangsin (то какие) и какие к ним диски брать? спасибо
GL'08
сообщение 9.7.2012, 14:09
Сообщение #778
Номера колодок подходящего неоригинала можно посмотреть здесь
А одинаковы ли тормозные колодки и диски на все типы двигателей гетца? Зачем прокачивать тормоза после установки новых колодок? Крышку бочка тормозухи нужно снимать при утоплении поршня в циллиндр? Всего этого в факе нет.
Сообщение отредактировал GL'08 - 9.7.2012, 14:11
sypermen
сообщение 9.7.2012, 15:29
Сообщение #779
Из: МО ЮГ
Мой город: Троицк
я писал про определенные колодки! и вопрос был не прото что подходят они, а какие диски к этим колодкам брать!
Катарина
сообщение 9.7.2012, 16:09
Сообщение #780
КоШ
Из: Транзит Твр-Мск-Кгд
Мой город: Kёnig
подскажите, пожалуйста. ситуация следующая - засвистели тормоза. съездила, поменяла колодки. на сервисе сказали, что км 100-200 будет притираться, потом все будет хорошо. отлетала уже 600, противный скрип не прекращается. scratch_one-s_head.gif в чем может быть проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 14:09
